TDI300- נזילה מיוניט לחץ שמן
ערב טוב לכולם,
האם קרה למישהו שיוניט לחץ השמן החליטה לפרוץ?
היוניט הזו חדשה (תחליפית) והוחלפה לפני כ 4 חודשים עם פחות מ 500 ק"מ לאחר שהאחרונה פשוט הפסיקה להגיב אך לא פרצה מעולם.
היום באמצע הנסיעה וללא כל אזהרה פרץ שמן בלחץ מהיוניט; היוניט מוברגת טוב, כמו כן גם הפילטר. מה עוד יכול לפרוץ מהאזור?
תודה מראש.
תגובה: TDI300- נזילה מיוניט לחץ שמן
gali
ערב טוב לכולם,
תודה מראש.
מה שם המותג התחליפי ? האם OEM?
ממליץ בחום לתחזק את הרכב רק עם חלקים OEM או ALLMAKES PR2.
בהנחה שהיוניט הותקן ע"פ הוראות היצרן, המלצתי לקפוץ לג'קי ולהחליף לחלק OEM או מקורי. אני בטוח שהוא יקבל זאת בהבנה.
מנסיוני, רוב החליפיים של LR זה פשוט זבל סיני מוסווה.......אם תפתח פילטר שמן חליפי תבין על מה אני מדבר.
אגב, יש לך את המק"ט של החלק?
כאן תמיד אצל UNIT סיני........
תוודא שהנזילה לא מההברגה שלה , היו לי כבר פעמים שהיה קשה להבדיל ....
הייתה לי גם כבר נזילה מההברגה של הצינור שניכנס ליד - צריך לנקות שם הכל טוב טוב , ולראות בדיוק מאיפה זה.
מצטרף להמלצתו של אמיר. נקה את האזור בספריי לניקוי קרבורטורים ....
אתר את המקט והזמן מקורי מחול.
1 - הייתה לי נזילה מהחיבור של הצינור של הקולר שמן בגלל אטם שהתייבש - לקח הרבה זמן לעלות על זה , כי זה היה נוזל רק בנסיעה ,
ואז כבר אי אפשר היה לדעת מאיפה זה בדיוק , והחלפתי את היוניט שמן בטעות בגלל זה.
2 - פעם אחרת ,הייתה לי נזילה מההברגה של היוניט שמן , גם קשה לראות שזה משם.
לגבי מי עוד מוכר - אתה מזמין את זה בלי בעיה באינטרנט ...
מחירון עדכני של חלפים בחברת המזרח
http://www.landrover.co.il/pdf/Landrover.pdf
ויש שם אחריות..........
מנחם - אתה יודע מה מצחיק - שבקטלוג של המזרח - הם מוכרים רק חיישן לחץ שמן תחליפי ! :)
-PRC6387
מנוע שמן לחץ חיישן חליפי 300 TDI
95
67.12
כן
83.90
אין
אם הם נותנים אחריות על החלפים - אני מניח שזה יהיה בסדר ...
גם המחיר שלהם סביר , למרות שיש גם תחליפיים יותר זולים.
אם עוד לא החלפת - זו הזדמתנות לחבר שם מפצל ולהוסיף שעון לחץ שמן.
הייתי הולך על זה
http://www.brit-car.co.uk/product.ph..._2_5d_2_300tdi
OEM ומצוין שם היצרן, חלק באיכות טובה!!
דרך אגב, שמתי לב שיש שם O רינג......
אצלי שעון מכני עם "צינור מאריך" שממש מגיע מהמנוע לדש-בורד.
gali
טוב פתחתי וניקיתי ובדקתי את כל הגשפט...
כל כך רציתי להאמין שזו לא היוניט שפרצה אלא הפילטר או צינור לא מחוזק; אבל לאו.
היוניט המחור@נת שעולה כמה עשרות שקלים הפילה לחץ שמן במנוע בצורה כ"כ מסוכנת.
פיקקתי אותה, ניקיתי וניפחתי עם הפה...יצא שמן דרך הקונקטור
הודעה 5 עם תמונה...
gali
נכון גרשון, מהמקום הזה.
היום קניתי תחליפית מהמזרח...מייד אין אינגלז...החלפתי פילטר שמן ושמן קומפלט ןהכל עובד פיקס.
מחר ננקה את הטינופת שנוצרה על המנוע עם נפט!
בשנת 1997 היה recoil בנושא זה-החליפו עשרות
מנחם רוזנבך
יש הסבר למה לחלקים מסוימים עם אותו פירוט (פרט למסרפ קטלוגי) ומקוריים עולים אחד כפול מהשני?
קונסטון
יצרנים שונים
