פיוז ונורה למיקרוגל של ״אמנה״
המיקרו הפסיק לעבוד באמצע חימום האוכל. פתחתי ונתקלתי בשני פיוזים, אחד רציני שעטוף בפלסטיק לבן ועוד אחד קטן יותר שבתוכו מעין אבקה לבנה.
בדקתי את שניהם עם DVM, הגדול מעביר זרם. הקטן לא - כנראה נשרף (לא ניתן לדעת כי לא רואים את החוט כמו בפיוז רגיל)
שאלתי: כמה אמפר הפיוז הלבן ? לא רשום עליו וגם מהיכן ששלפתי אותו המספר דהה עם השנים. זה נראה כמו 55 אבל יכול להיות כל מספר אחר..
ואם כבר פתחתי אותו (בהנחה שזה באמת פיוז..) - איפה משיגים נורה חדשה? אין נורה בהברגה, כנראה שמישהו הוציא אותה כשגרו אצלי בדירה, אין לי הסבר הגיוני יותר..
מצ״ב תמונות http://img.tapatalk.com/d/14/03/24/y5asybuv.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/03/24/ysy5atuv.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/03/24/zana8eby.jpg
תודה,
אסף
You have 1400w divided by 220volt.
A 7 amp fuse will do.
Buy a few...
תגובה: פיוז ונורה למיקרוגל של ״אמנה״
חיממת יותר מדי?
צריכה להיות לי נורה ספר....
תרצה- שלך.
בנוסף למה שנאמר ,
את הפיוזים ואת המנורה אתה יכול להשיג בסניף של "חשמל ישיר"
צריך להיות חרוט על הפיוז הערך שלו זה מינימום 10 אמפר SLOW BLOW
הנורה מיוחדת לתנור 300 מעלות ולשים נייר דבק שקוף על הנורה ובית הנורה ביחד כדי שלא תשתחרר בויברציות.
meir alony
אני מניח שגם נייר הדבק צריך לעמוד ב300 מעלות ;)
shmil
חיממת יותר מדי?
תרצה- שלך.
לדעתי הוא הופתע מזה שיש אוכל בבית..התרגל לטוב ;)
עדכון חם מהתנור:
לא מצאתי פיוז קרמי בכמה חנויות בנתניה, מסתבר שהפיוז שנשרף היה 12 אמפר. אז קניתי ב״צחי ותמר״ בנתניה 2 פיוזים רגילים (10 ו-15 כי לא היה 12) בעלות של שקל לפיוז.
הרכבתי את ה10, חיברתי לחשמל. הפעלתי - נשרף.
לא נורא אמרתי, ננסה את ה15..
הרכבתי, הפעלתי, עובד. רק מה - מרעיש לאללה והתצוגה קצת מוזרה (נורות שלא קשורות מהבהבות לסירוגין..)
אז התחלתי לחפור, הוצאתי את הצלחת וראיתי שיותר קל לבחור. אז הנחתי שהמנגנון שמסובב את הצלחת מבקש קצת שמן. אז נתתי לו קצת wd40. על הדרך מצאתי את הנורה בתחתית, כנראה שהיא גם גרמה לרעש כשהעסק רעד..החזרתי אותה למקומה. הפעלתי - וואלה נראה שזה עובד שקט יותר ואין הבהובים במסך..
ואפילו יש אור (תודה בכל זאת שמיל..)
ארכיב את העסק וניתן לו כמה ימים (או חודשים במקרה של המקרר שלי) עד שנקבע שהוכתר בהצלחה.
תודה לכולם ;)
פרט ״שולי״ ששכחתי לבדוק.. האם המיקרו מחמם את האוכל..
ובכן - לא!
האם שווה לנסות לתקן או להעיף לפח הזבל הקרוב? (מיקרוגל של אמנה בן 8, עלה לא מעט בזמנו..)
מניסיון די מתקדם שיש לי בתחום - ניסיתי כבר כמה פעמים לתקן מיקרוגל,
רוב הסיכויים שהלך המגנטומטר , וזה לא ישתלם לך כלכך לתקן במחיר שיש לקנות חדש.
אם אתה בכל זאת רוצה לבדוק ,
יש כמה רכיבים מרכזיים שיכולים להתקלקל, חלקם למתח מאוד גבוה , יש כללי זהירות די מחמירים לעבודה כזו ...
יש שם קבל למתח גבוה , שיכול להרוג גם כאשר המכשיר מנותק מהחשמל.
אם אתה בכל זאת רוצה לבדוק - יש הרבה טיפים בנושא - תגיד ואפרט ...
מהשנאי הגדול למטה אל הקבל מוביל פיוז מתח גבוה הוא נתון במעטה פלסטי, ניראלי שהוא הלך.
הי אמיר,
זה החלק שאני (מקווה..) צריך:
http://www.ebay.com/itm/Magnetron-Fo...item51b37916a2
עולה 240 כולל משלוח. מעט יקר..אבל חדש.
חיפוש זריז בעליאקספרס מצא את זה:
http://www.aliexpress.com/item/Micro...736816343.html
34 דולר כולל משלוח לישראל. 120 ש״ח נגיד - אבל הוא מחודש ולא חדש.
מה דעתך?
אסף
meir alony
http://www.belshop.co.il/Product.aspx?pid=1914
asypeer
אתה צריך ששוב אגיד: גם כזה אמור להיות לי :)
shmil
עכשיו אתה מדבר ..;)
תחת האזהרות של אמיר:
תבוא תיקח, או תביוא עם המיקרו...
* אחרי שאתה מנתק מהחשמל , אתה צריך לפרוק את הקבל עם מוליך מבודד בין שני החיבורים שלו, לשמור מרחק של היד מהחלק המוליך.
* לא לנסות לבדוק את הרכיבים כשהם תחת מתח רשת עם אבומטר, הציוד מדידה של מתח גבוה שונה לגמרי מהרגיל , אפשר להתחשמל רק מניסיון מדידה.
הרכיבים שלרוב מתקלקלים :
מגנטומטר
דיודת מתח גבוה
קבל מתח גבוה
מפסקים - יש מפסקים שבודקים האם הדלת פתוחה , ויש מפסקים שניפרצים בחום גבוה מידי.
טרנספורמטור מתח גבוה
דבר ראשון תסתכל על המגנטומר מכל הכיוונים , גם על האיזור שרואים מתוך המיקרו - אם המגנטומטר נידפק הרבה פעמים אפשר לראות איזור מפוחם
בדיקות בצורה מפורטת של המגנטרון - תסתכל על חלק 7.11 ועל 7.12 מהלינק למטה
בדיקת הקבל - אפשר עם אבומטר, כמובן לא תחת מתח ואחרי שפרקת אותו,צריכה להיות לו התנגדות גבוהה מעל מגה , אחרת הוא מקוצר , עדיף למדוד את הקיבול עצמו אם יש לך אופציה באבומטר.
בדיקה של המפסקים - פתיחה וסגירה של הדלת כאשר בודקים שהם סגורים כאשר הדלת סגורה. המפסקי חום - לוודא שסגורים בטמפ חדר.
בדיקת דיודת מתח גבוה - יש מעגל בדיקה מיוחד שאפשר לבנות די בקלות למדידה - חלק 7.6 בקישור .
לגבי הטרנספורמטור מתח גבוה , צד אחד אמור להיות משהו כמו 2 אום צד שני משהו כמו אפס , צריך גם לבדוק שלא מקצר לארקה.
(המדריך הכי טוב שניתקלתי בו בתחום )
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_micfaq5.html
כמובן כל מה שניכתב בהנחה שעברת על הפיוז הרגיל וזה של המתח הגבוה שמאיר הזכיר.
meir alony
בדקתי את הפיוז הזה עם dvm והוא לא מקצר - אני מניח שהוא תקין. יש בדיקה אחרת שצריך לבצע בשביל לשלול שזה הפיוז ?
מה ההתנגדות שהוא מראה לך?
אמיר ב.א
03.5 אוהם (כשהdvm על 200 אוהם בסקאלה) - ומצפצף בבדיקה של הולכה.
shmil
נראה לי שאני אבוא עם המיקרו, הלחצתם אותי מעט.
אמיר ב.א
לגבי הפיוז - נישמע סביר
אז ככה - פירקתי את המגנטומטר או איך שלא קוראים לו - הוא לא נראה חרוך או מפוחם. יש לי הרגשה שזה הקבל (לא ראיתי כל ניצוץ כשפרקתי אותו, אני אפרק אותו ואקח לחנות שיבדקו את הקיבול שלו, עשיתי זאת במכונת הכביסה שלי לפני כמה שנים.. אפשרי למדוד את זה עם הdvm?
דבר עם הבחור .........
http://www.d.co.il/25344020/17860/
שווה .....
במקום להתעסק עם המכשיר .......
זו המיקצועיות שלו.
בהצלחה מנחם
לקבל צריכה להיות לו התנגדות גבוהה מעל מגה , אחרת הוא מקוצר
יש רב מודד שמודד קיבול , חפש את האות C או CAP - תלוי במודד שלך
האמת שהייתי בטוח משום מה שהקבל הוא הבעיה - לקחתי אותו לחנות שמוכרת חלקים והבחור שם בדק ונאמר לי שהוא תקין, היה לו דגם בדיוק כמו שלי בתיקון והוא אמר שיש להם בעיה ידועה בקונטרול ושהעלות היא 150-200 ש״ח. נראה לי שאני ארכיב את הכל ואתן לו שיסדר אם זו העלות.
אמנם כיף לפרק וכו׳, עכשיו אני צריך להיזכר איך מרכיבים..
הרכבתי את הכל בכדי לראות שזה עובד ולא שורף את הפיוז. הפעלתי וזה שוב לא חימם. ניסיתי לפרוק את הקבל (ע״פ הוראות הבטיחות..) ולא יצא ממנו אפילו רבע ניצוץ.
אמרו לי שהוא תקין, הפיוז שמוביל אליו תקין. אולי זה הספק כח שמזין את המתח לקבל? איך בודקים ?
אני מעריך שהדעה שלי לא תהיה פופולרית כאן, אבל מיקרו חדש עולה 400 ש״ח.
האם ההתעסקות במיקרו בן 8 באמת נחוצה כאן?
Saar
כן ;)
