2 קבצים מצורפים
בניית תנור עצים לטיול :
הביקור שלי אצל רכס היום הזכיר לי שרציתי ממזמן לבנות תנור עצים לצרכי טיול ,
ברור שיש גזיה , אבל לפעמים נחמד גם להשתמש בעצים ,
גם לגוון וגם לפעמים ניגמר הגז בגזייה.
אני מעלה בתור התחלה את מה שחשבתי לבנות ,
מכיל ארובה שיוצרת רוח להדלקה מהירה ,
מתאים להרתחת מים או בישול משהו עם חום רב :קובץ מצורף 85556
בתור המשך אני מצרף את התנור המונגולי שראיתי אצל רכס ,
יותר מתאים למישהו שרוצה שהתנור יבער הרבה זמן - למשל למשך הלילה :
קובץ מצורף 85557
עוד הצעות לבנייה / הערות וכו יתקבלו בברכה ...
תגובה: בניית תנור עצים לטיול :
אני לא מאמין שאני מחדש לך, אבל ליתר בטחון, למקרה שלא הכרת -
חפש בגוגל rocket stove
ראיתי כאלה במספר גדלים ממספר חומרים וזה תנור מדהים
אפשר לחפש גם גירסא נוספת שלו שנקראת rocket pocket
היוטיוב, כמובן, מלא בסרטוני הדרכה לבניה
מעט הרחבה על התנור המונגולי.
הבסיס של התנור הינו בלון גז ריק של מזגנים לרכב שנזרק לאחר התרוקנותו ולא ניתן למיחזור עקב משקלו הקל ונפחו הענק. הוא ממש קל כי הפלדה בו היא בעובי 1.25 מ''מ.פתיחת הפתחים (לא מסוכן) הינה פשוטה באמצעות דיסק ''4.5 ומקדח משולש לצורך קדיחת חורים מסביב בחלק התחתון לכניסת אויר. מי שירצה פירוט לצורך בניה - אתן לו אחד לדוגמה . חשוב מאוד לקבל הדרכה כי כמות החורים וגודלם הינו הסוד של הצלחת הבעירה.לקח לי חודשיים של ניסוי וטעייה עד שההצלחה הגיעה.
זה לא להאמין כיצד השתעבדתי למתקן הפשוט הזה. 4 דקות לאחר נחיתתי בשטח - התנור בוער ונותן תחושה ביתית - לפי הפסוק של הח''מ - ''היכן שהאש שם הבית''.........
בירדן - באמצע הכפור בגובה קילומטר וחצי - התנור הזה עבד מסביב לשעון והציל את שלושתנו מקפאון בטוח במשך כשבוע. (צחי הרצוג עמי צייגר ועבדכם ).
צרפתי לג'יפ תרמיל איכותי שבמקור שימש גלשן ים ומילאתי אותו בעצים חתוכים למידה של עץ לימון שמספק לי אחד השכנים הפלשתיניים בשפע וכל תרמיל כזה מספק צריכה של יומיים הבערת אש רצופה.לעצים אני מצרף 4 קילו פחמים גדולים שנכנסים לתנור לפני השינה והם משאירים אותו בוער כל הלילה כשעליו מונחת הפויקה ובתוכה תרנגולת שמנה וגדולה - 2.50 קילו לפחות שממתינה בסבלנות לבוקר לצורך בליסה חיונית - כולל העצמות שהפכו ממוצק לנוזל............הפתח העליון בתנור מתאים לחלוטין לפויקה מס' 1 ואולי גם 2.
בעת המסע עצמו - בתנור הריק נכנסים הגחלים או 3 בקבוקי מים מינרליים שלא מתגלגלים בכל הרכב. התנור עצמו יושב על רשת נירוסטה לצורך מינגול צלעות חזיר או שוקיים של תרנגולת או אפיית פיתות בשטח. הכל לפי העינין והחשק.
התנור מצמצם את שטח המדורה למינימום הכרחי וכמות שריפת העצים הינה רבע ממדורה פתוחה - כך שהוא אקולוגי לגמריי, ומוריד את הטיפול באש לכלום זמן וטרחה.לתנור מצורף שרשרף מתקפל קטן לצורך נוחיות בעת הישיבה ליד התנור.
פתיחת הדלת וסגירתה - שזה כבר עיסוקו של הנכד שלי - קובע את קצב שריפת העצים והטמפרטורה שאתה רוצה - סוג של ויסות ושליטה על החום הסביבתי ועל טמפרטורת הבישול.
זה מוצר שאני ממש גאה ביצירתיות שלו כי הוא התחיל בכלל בחומר גלם שזרוק על ידי כולם ולא עולה כלום ואמרתי לעצמי מה ניתן לעשות בו כי התוצאה תהיה עלות אפס.
את השם ''תנור מונגולי'' - המצאתי סתם והוא לא קשור לכלום, כי חשבתי שהשם הזה יהיה מסקרן את הציבור לבדוק אותו טוב כדי להבין את תכונותיו.
לינה בשטח ללא תנור בוער לידי - שאגב מונע מבעלי חיים לקושש מצרכי מזון בסביבת הג'יפ - מהווה רק חצי טיול.
תגיד לי, אתה לא ישן.. לפעמים?
אצלי זו "שעת המקלחות" אבל בארץ....
המונגולי - רעיון גדול! נראה לי יותר טוב מכל גזייה. אימצתי.
תן מידות ומיקום של החורים. מה הבעייה איתם?
אוריד מידות בסוף השבוע - ואולי גם שרטוט.
כמו שציינתי - יש צורך בדיוק הביצוע כי זה משפיע מאוד על האיזון בין מהירות הבערת האש וצריכת העץ - לבין החום הדרוש ושליטה בגובה הטמפרטורה ע''י הדלת.
חורים קטנים מדי בתחתית התנור לא יוכלו לספק את כמות האוויר הדרושה לחימום סביבת התנור אך יצרכו פחות עץ, וחורים גדולים מדי יחסלו את העץ מהר מאוד בטמפרטורה גדולה מדי וסגירת הדלת לא תשפיע על הצריכה.
הכל היום זה כבר מדע מתקדם........
חסכת לי לבקש.
גם אני מעוניין במידות על מנת לבנות אחד כזה.
נשמע אחלה דבר!
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
Tourist
בהצלחה עם לחפש ROCKET POCKET בגוגל. דווח באיזה דף נתקלת סוף סוף בתנור. :p
ורכס, גם אני אשמח למידות או לפחות לתמונה, יש אצלי איזה 4-5 בלוני גז מזגנים ריקים שרציתי לבנות מהם מעשנת קרה...
2 קבצים מצורפים
Redoren
לא כזה מסובך....
אם אתה יודע איך נראה ה-rocket stove הרגיל, פשוט תריץ חיפוש תמונות גוגל על rocket pocket ומשם תגיע למס׳ כתבות במהירות.
אני מניח שאתה מתכוון לכך של-MSR יש מוצר עם שם דומה, רק בהיפוך מילים (pocket rocket), שעולה ראשון בחיפוש.
בכל מקרה, מדובר על תנור מצויין, עם נצילות אש/עץ של כ-90-95% וחום אדיר וללא עשן כלל.
ניתן להפעילו אפילו בתוך בית.
יש עליו המון אפשרויות אלתור, עד כדי העברת צינור מחמם דרך האוהל בו אתה ישן.
לא... הוא מתכוון לכך שrocket pocket זה דילדו לנשים...
opl
yep...
חיים 1.25 מ"מ זה לא דק מידי? המתכת לא מתעוותת בחום? התנור מצריך עבודות תחזוקה? כמו צבע וניקוי חלודה? כי פלדה ובטח דקה לא עמידה בפני שריפה לאורך זמן.
תודה :-)
opl
לי יש אינטרנט עם הגנה (רימון)
אני לא נחשף אפילו בטעות לדברים האלה
אני ממליץ לכל מי שיש לו ילדים להתחבר לרשת מוגנת
המינימום הוא להעביר ל׳חיפוש בטוח׳ בגוגל
גם אני חשבתי שזה דק מדי והוא בכלל צבוע בהתחלה עד שהצבע נשרף כולו. הוא אפילו חלוד לאחר מכן כי לא צבעתי אותו בצבע עמיד אש.אך אין בו שום עיוות למרות
שהוא מגיע לטמפרטורות גבוהות של 800 מעלות - וניראה לי שבגלל צורתו העגולה הוא שומר טוב מאוד על המבנה שלו.
עד עכשיו הוא עבר להערכתי כמאה סיבובי הבערה ועדיין כמו חדש. אולי אם הוא יעמוד בחוץ ללא שימוש שנתיים שלוש יתכן והוא לא יחזיק מעמד.
התחזוקה היחידה שאני עושה לו ,זה לשטוף אותו מבחוץ כדי לקרר אותו בסוף העבודה,ומבפנים הוא נשטף כדי להסיר חלקי עץ שרוף שנדבק מעט לדופן. זה הכול.
החלק היחיד שנע זו הדלת אך הצירים שלה מקובעים בניטים והסגר שלה הוא מנעול תחמושת קפיצי ואיכותי מנירוסטה תוצרת יפן.
בהמשך לכל הניסויים...
תנור עצים מתקפל - דווקא נראה נחמד.
גילוי נאות - אני ארוויח כמה סנטים אם תקנו אחד :)
http://goo.gl/qjbQeg
לא רואים איך הוא מתקפל. ולאיזה נפח.
נחמד באמת ,
הנה הוא מקופל :
יש כזה למישהו כאן ?
נראה לא רע בסה"כ אבל לפי המידות באתר זה לא משהו לסיר/מחבת בינוני/ת ומעלה. אני צודק ?
תגידו,
חוץ מהגימיק, וחיים שבאמת מבשל על זה, למה זה שימושי?
לאוהל אני לא יכול להכניס את זה.
ברור לי שזה חוסך עצים, אבל מדורה מחממת הרבה יותר טוב, ואם יש רוח חזקה עד כדי כך שהמדורה לא יעילה, אז גם התנור בכלל לא יחמם.
אני חושב שהחשש הכמעט תמידי שמא יגמר הגז/דלק אינו קיים פה, שכן אתה יכול להבעיר לא מעט דברים בשביל שהעסק הזה יעבוד... ובהתאם למידת המוצר, כך מידת יכולת השימוש בו.
זה לא תחליף למדורה, זה ליד המדורה, עם מגן רוח מתקפל.
משהוא אחר, מיוצר בארץ.
גילוי נאות, נמכר בחנות של חבר.
https://www.facebook.com/eytanmeatpr...47354535434453
דורון, לידיעתך - טיילנו בשלג בירדן - שלושה חברים - והמונגולי חימם את כולנו סוף הדרך.
הטמפרטורה היתה לאורך המסע - בערב, בסביבות 5 מעלות. אם אתה משתמש בגחלים שניתן לקנות בכל מקום החום הוא עצום והנפח בג'יפ אפסי.
לא סתם אני צמוד למונגולי כבר מעל 5 שנים.
טוב, צריך לנסות.
מיכל גז מזגנים כבר יש.
רכס, קבל שאפו על היצירתיות. ב 150 ש"ח הייתי קונה אחד......:) לא כולל את התרנגולת.
GodsFather
בדיוק,
אותה כירה
הזמנתי. נעשה ניסויים וניראה על מה מדובר :)
מור
מפגש השוואות בין כיריים ?
למישהו יש שרטוטים של כירה כזו?
יש המלצה על סוג המתכת והעובי שלה ?
