כול כאלב ביג'י יומו (או איך יוצאים שפויים מחתונה?)
יומי הגיע, ירדתי על הברך ושמתי לה האצבע חתיכת מתכת ששווה כמו אחלה שדירוג לאוטו.
עכשיו הגיע הזמן לתכנן את הארוע. כן אני יודע שזה לא תלוי בי, אבל אני צריך לפחות מידע על אופציות השפויות.
אנחנו רוצים משהו קטן יחסית מקווים להתכנס ל150-200 איש.
לא צריך זיקוקים, הכלה לא תרד ממסוק, ואף אחד לא חושב שמישהו יזכור משהו מהארוע חוץ ממה שנראה בשלוש תמונות שהיא תגדיל.
אם יש כאן חבר'ה שעשו אירועים צנועים, אשמח לשמוע עצות, נתונים, רעיונות ואזהרות.
(יש לה חברה שסגרה ארוע ב5000 ש"ח (חמשת אלפים!!!). אם נצליח בעשרים גם נהייה מרוצים.)
תגובה: כול כאלב ביג'י יומו (או איך יוצאים שפויים מחתונה?)
יש לך אפשרות לעשות בבית? ז"א - יש חצר?
מנסיון של חבר שעשה בבית אירוע ל150~ איש 20K לא הספיק.
השאלה על מה מוכנים לוותר ומה חובה
קייטרינג
צלם
די גיי
ראשית, כל הכבוד על הנכונות, בזמן האחרון אני שומע על חתונות בעלויות מטורפות...
ההוצאה הגדולה ביותר היא בד״כ גן הארועים/אולם/קייטרינג.
נסה לחסוך שם, אם יש לך אפשרות להזמין קייטרינג עצמאי לחצר או משהו בסגנון.
שמלה - רק השמלה היום מתקרבת ל 50% מהעלות שציינת, שווה לבדוק עם תופרת פרטית ואח״כ למכור את השמלה - לפעמים זה זול יותר משכירות, לא תמיד.
בכל מקרה,
מזל טוב ובהצלחה,
סער
(גילוי נאות: בזמן האחרון יוצא לי להיות בחתונות כמפעיל דוכן שערות סבתא :). בחיי... )
אני גר במושב בשרון, אנחנו משכירים את בית העם לארועים
מקום יש
קייטרינג תלוי במספר האנשים צלם אני נשוי כבר 10 שנים עדיין לא ראיתי את הווידאו מהחתונה
דיגי חובה
מזל טוב
ואם צריך עזרה חופשי תתקשר 0506075827 אלי
קודם כל... על הרבנות והרב אפשר לחסוך לא מעט. אחרי זה הקייטרינג כבר לא חייב להיות עם תעודה וזה גם עשוי לחסוך.
ויש עוד ...
התגובה שלה : וידאו ? מי רוצה וידאו???
במקום רב כנראה תהייה טיסה, אבל זה סכום נפרד מהחישוב הזה.
האוכל יהיה קשר כי המשפחה שלי דתיים.
היום יש גם שמלות באינטרנט, חברה קנתה לחתונה שמלה ב600 שקל ושילמה עוד קצת להתאמות. הבעיה בדרך כלל היא לא בעיצוב אלא באיכות הבד, הוא לרוב לא הכי נעים ונושם.
בדרך כלל ההורים הם אלה שלוחצים בנושא הרב.
ראיתי עכשיו בפייסוק כל מניי קבוצות שרצות בשביל להוריד את מחירי החתונות...
מאפרות ב300-500 שקל בערך
שמלות להשכרה ב1000 שקל בערך
לגבי DJ/צלם/ וכו' תנסה לדבר עם אחד מהם ושהוא יביא חבר שלו ויעשו לך מחיר...
חוצמזה - יש לי עוד זמן עד השטויות האלה שיהיה לך בהצלחה!
ההוצאות הגדולות בחתונה זה לא באמת הרבנות. פתיחת תיק עולה 600 שקל + עלות של תמונות פספורט. אם אחד מבני הזוג סטודנט אז יש 40% הנחה.
התשלום הזה כולל את הרב עצמו אם הוא מגיע מהרבנות ולא מזמינים מישהו פרטי. רק צריך לשלם לו הוצאות נסיעה של מונית.
נהוג לשלם מעבר לזה, אבל ממש לא חובה.
ההוצאות הגדולות בחתונה הן האוכל ושתיה לפי דעתי. ועל 200 איש, אז אתה בקלות עובר את ה-20 אלף.
אם אתה הולך לכיוון של ממש מינימום הוצאות תצטרך לקצץ בכיוון הזה, או לחשוב על משהו יצירתי - אוכל שאנשים מביאים, פלאפלים במדורה ביער (אחת החתונות הטובות שהייתי) או משהו דומה.
אירוע בחצר של בית לא בהכרח יצא יותר זול מאולם, ובדרך כלל אפילו יקר יותר. יש הרבה מאוד הוצאות והכנות על תאורה/חימום/קירור/כסאות/שולחנות וכדומה. וזו המון התעסקות.
אפשרות טובה לדעתי (שאצלי האישה פסלה) היא שתי מסיבות נפרדות. חופה למשפחה הקרובה בחצר ומסיבה לחברים באיזה פאב.
אתה מוזמן לפנות בפרטי להמלצות יותר ספיצפיות ואקסל יחסית מעודכן שיש לי.
טיפ אחרון והכי חשוב - כדאי לך להסגר אם זה 150 או 200 איש. או כמה בדיוק. ההבדל במספרים האלה מאוד משמעותי בבחירה של מקומות שאתה יכול לעשות ובעלויות. וקח בחשבון שיותר מ-10% מהמוזמנים לא מגיעים גם ככה.
אנחנו עשינו ארוע בטבע ,
שכרנו מרשות הטבע והגנים את "חוות משמר הכרמל" לערב אחד ב3K ש"ח (לפני כמה שנים)
הארוע היה של משהו כמו 150 איש.
אני מניח שאתה יכול למצוא מקום דומה בטבע , באיזור שלך,
יש חברות שמתמחות בלארגן ארועים כאלה - מארגנים הכל בשבילך ויוצא יותר יקר ,
אתה יכול לארגן הכל לבד ולחסוך בהוצאות...
כמובן יש הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם - קייטרינג , גנרטור , שירותים ניידים מערכת הגברה , וכו'
עוד אופציה שאנשים שאני מכיר עשו - חתונה בחוף ים + מסיבה , אתה צריך בעיקר מערכת הגברה , ואוכל - מתאים יותר לאנשים צעירים...
חתונות בחוץ זה כאב ראש. כמו שכתבו.. שרותים גנרטור ועוד ועוד... זה יקר.
בחצר זה גם כאב ראש אבל בעבודה עצמית בהחלט אפשרי.
ובשביל מה יש את הקיבוץ..??
ובעניין מה שכתבתי קודם.. כשר יכול להיות גם ללא התעודות שהרבנות דורשים.
5K? 20K??? עדיין יש לך מנוי בבלוקבאסטר? :p
נעזוב רגע בצד את העובדה שתמיד בחצר/בבית יהיה יקר יותר.
ונחשוב שאפשר בהתכלבות להוציא מנה ב100 ש"ח.
כפול 200 איש אתה כבר ב20K.
זה עוד לפני הכיסאות והשולחנות והשירותים.
חתונה סטנדרטית של 250 איש זה 100K
בלי מסוקים ובלי זיקוקים.
בהצלחה ומזל טוב!
איתי
תתעורר מהחלום (על תכעס עלי :cool: ).
זה לא יגמר ב200 איש כי לכולנו יש פולנים במשפחה.
וזה לא יגמר בפחות מ50K וגם זה עם הרבה ויתורים
אני מתחתן עוד חודשיים וסוגר ארוע מא' ועד ת' בבערך 70k
קח בחשבון שעלות הקייטרינג בלי שף ובלי כלבים נעה באזור ה200 ככה שעל 200 מוזמנים אתה עומד על 40k לפני הכל. אם רוצה התייחסות יותר מפורטת אתה יכול לשאול או לפנות בפרטי לטלפון (את השמלות [2] הזמנו מאיביי)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
עוד נקודה לחיסכון זה התזמון.
חתונה ביום חמישי בערב עולה הרבה יותר מחתונה ביום שישי בצהריים.
איל
עצת רבנות: ״צוהר״.
בלי מאכריות, בלי רמיזות על תרומה מתחת לשולחן, אחלה טקס יהודי, ורב שהסכים להגיע עד לנוקדים לערוך חופה..
קודם כל מזל טוב!
הייתי בדיוק במצב שלך. (רק בלי ששמתי טבעת מתוך סוג של עיקרון.)
חתונות זה עסק מאוד יקר.
אם תבקש הצעת מחיר לקייטרינג לארוע,או לחתונה- המחיר קופץ.
כנ"ל הצלם, כנ"ל ה DJ וכו'
בלארגן לבד, אפשר לחסוך המון כסף. אבל ההתעסקות היא כאב ראש.
זה גם עלול להעלות את רף העצבים בבית.
אחותי בסיטואציות כאלו מוכנה לשלם יותר בטענה ש "פסיכיאטר עולה יותר"...
אבל אני באמת חושב שזה בר ביצוע כל עוד יש לכם את הזמן והאופי.
יש משהו מאוד מרשים בלעשות ארוע "שונה" שלא בגן-ארועים או באולם.
מבחינתי זה פחות צבוע, והרבה יותר שמח.
אפשר להתחתן כמעט בכל מקום עם כמות כזו של אנשים.
הייתי בחתונה בבית, הייתי בחתונה בשדה ובכרם.
גם בחוף הים. אפילו ליד בריכת דגים.
סביר שהיו זולות יותר למארגנים.
ומצד שני אני כאורח זוכר אותן ונהנתי בהן קצת יותר.
בכל מקרה, קח את זה בקלות! ומזל טוב!
אגב, אנחנו החלטנו בסוף להתחתן בבית כנסת בארוע מצומצם מאוד. לנו זה היה כיף. ולא הייתי עושה את זה אחרת.
לא יכולתי להתאפק...
אבל שיהיה במזל טוב!
חתונה ב5 אלף?!?
זה אולי בחדר אוכל בקיבוץ.
תוכדי ארוחת ערב.
שמלה באי ביי, אישתו של חבר הזמינה זוג במחיר מגוחך של 1200 ש"ח, ולא היתה צריכה שום תיקון בארץ, איכות הבד והתפירה הרבה יותר טובות משל סלון שמשכיר לך שמלה ומחליף בה חלקים כל יומיים.
DJ- לא חייב מותג.
צלם- השמיים הם הגבול, אם תמונות לא כזה חשוב לך, קח כאלה עם כישרון עין ומצלמה (כמו אסף קציר :-) ) תן להם כמה שקלים מפנקים ויאללה חסכת,
(בהינתן שויתרת על וידיאו)
רבנות- חייב, בקשיש וטיפים לרב, לא חייב ולא צריך.
קייטרינג- תלוי בטעם וברצון שלך להשקיע,
אבל בנינו, תתרגל לא אתה קובע :-)
tomer s
+100000
ויש עוד ...
צ׳מע... בד״כ התגובות שלך הן הכי ׳לעניין׳ בכל רחבי הפורום, לא יודע מה קרה הפעם....
המחיר של כל התהליך ברבנות והרב הוא זניח
קייטרינג ללא תעודה הוא זול יותר ? אפשר דוגמא ?
הייתי אומר להפך, גש לשכונה החרדית הקרובה לביתך ותשאל על קייטרינג כשר למהדרין... מחירי רצפה
חתונה בבית כנסת היא בהחלט מיוחדת, חפש אחד גדול ומפואר עם קומת אירועים או לאידך, עתיקות בית כנסת.
בזמנו ביררתי על חתונה באתרי ציפורי וברעם, אתרים יפהפיים עם מדשאות בחוץ.
אני לא הייתי משחק עם צלם.
לדעתי זה חשוב.
אני לקחתי חבר שיצלם ואני מצטער עד היום, הבחור לקה בפרץ יצירתיות והשאיר אותי עם המון תמונות אמנותיות ובלי תמונה של הדודה והסבתא....
שמלה אפשר לשכור, לא נראה לי שלובשים אותה שוב במילא, אלא אם אתם מתכננים להעבירה בירושה לבתכם הבכורה....
מנסיונם של אחרים
מתנות במזומן מכ 200 אורחים כ 40-50 אלף ש"ח
אני מקווה שזה עוזר לך בתכנון התקציבי.
חתונה במתכונת המקובלת די מיצתה את עצמה וזה חוזר על עצמו
צפוי מאד בעיקר רועש מאד די משעמם ואף פעם זה משום מה זה לא מצליח עם האוכל
בסוף נגררים לשתיה מופרזת וריקודים סתמיים לצלילי מוזיקה קצבית ומשעממת.
לאנשים שקרובים לכם באמת האירוע הזה הוא מיותר ולא ממש חשוב.
אפשר לוותר על זה.
כל זוג שאני מכיר שמוותר על המתכונת המקובלת של חתונה
אני נושם לרווחה ושמח על ההחלטה שלהם.
תשתמשו בכסף לחוויות יותר ארוכות ומשמעותיות לחיים שלכם.
נראה לי מטורף להזמין 150-200 אנשים לארוחה שעולה 200 שקל לאדם.
כאילו שהייתם מזמינים אותם לארוחה במוזס או בכל מקום אחר ומשלמים יותר מ 100 שקל לאדם.
ומי הם האנשים האלה שאתם מזמינים לארוחה בכזה מחיר?
ההמלצה שלי - חתונה כשרה צנועה בחיק המשפחה, וסגירת פאב למסיבה עם החברים.
אופציה כדלקמן (מנסיון אישי) -
חתונה במסעדה כפרית במושב בשישי בצהריים.
חברים ומשפחה קרובה.
ארוחת בשרים איכותית בלי 17 מנות וקישקושים, כולל אלכוהול.
על האוכל והשתיה שולם בדיוק לפי כמה שנצרך. לא שילמנו על כמות מראש, רק הערכנו +/- כמה יבואו.
בלי דיג''יי - אני הבאתי את המוסיקה שניגנה ברקע (עד היום אנחנו שומרים את הדיסק MP3 הצרוב למזכרת).
צלם מקצועי, אבל בהתנהלות מוצנעת. לא זוכר כמה עלה. לא הרבה כלל אני בטוח.
רב מצוהר שלא לקח גרוש והיה נחמד.
קנינו שמלה יפה, לא כזו שמוגדרת כשמלת כלה. עלה כמה מאות ש"ח.
חברה של אשתי עזרה באיפור קליל.
הזמנות בעיצובינו דרך אתר באינטרנט, יצא גרושים.
120 איש ב 18,000.
ויצאנו ב"רווח" של עשיריה בערך.
גם ממליץ לגבי רבנות , מניסיון שלנו , תבחר רב מ"צהר",
גם פחות עושים צרות למתחתנים , וגם מתחייבים לא לדרוש כסף על זה.
רעיון לצלמת מצויינת במחיר מצויין (גילוי נאות - משפחה).
Dana Bar-On Photography
בהצלחה...
תודה רבה לכל המגיבים, כרגע מתגבש רעיון שאני מאוד אוהב.
אשמח לשמוע רעיונות בנושא.
האירוע מתחלק לשלוש:
1. ארוחת צהריים אצלנו בבית, משפחה עד גבול בני הדודים שלנו (ואולי נספח מיוחד אחד). אולי שכירה של כמה מחצלות פופים ומזרנים, כיסאות מהקיבוץ, אולי צליית לייקרה קטנה. וזהו.
2. על האש לחברים באותו ערב, כנראה שגם אצלנו בבית. חבר עם בר וגריל מן מתחיל, בשר בירות סלטים וצ'יפס.
כמות אנשים משוערת בכל חלק לא חוצה את המאה איש.
3. טיסה זוגית לקפריסין,רישום וכו'.
אשמח לשמוע תובנות לגבי שלושתם
אם יש למישהו רעיון טוב למיקום אחר לעל האש המוני זה ישמח את השכנים.
(אזור חולדה בגדול)
ההבדל בין לפני החתונה לאחריה, לפחות לזוגות חילוניים, מתבטא בדבר אחד, האגרה! תנסה לדחות את הרישום בפועל ככל האפשר עד שהרעה החולה הזאת תחלוף.
אתה מדבר על טלוויזיה?
אין לי ולא תהייה, בעבר כתבתי עבור חברתי הקודמת מכתב שאין לה ושיבואו לבדוק בכל זמן בלי התראה מראש, ביטלו את האגרה ולא באו.
סעיף 3.
למה זה טוב?
