ספציפית להיילקס 97 או בכלל ברכבים שעובדים עם12v
הכוונה יותר לחיישני חום ושעונים למינייהם
באופן כללי... רוב החיישנים המודרנים עובדים ב 5 וולט.
איפה מתבצעת ההנמכה מ-12 ל -5 וולט
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
במחשב הרלוונטי לחיישן
קובי
ברוב הבקרים יש יציאת 5 וולט מיוצבת. יש כלי רכב שיש בהם ממיר שנראה כמו ממסר גדול והוא מוציא 5 וולט
כמעט כולם...
וגם לא כולם עובדים על 5. גם באותו רכב....
מכוניות שונות (לאותו סנסור=לאותה מדידה) יעבדו על וולטים שונים והכי גרוע, שיטות מדידה/שליחת נתונים שונה...
חיישן חום מנוע ושעון דלק בהיילקס עובדים על 12 או 5
הם מוזנים מאותו קו ולא נראה לי שיש להם מחשב
שגיא
קיבלת תשובות נכונות, אבל אינן רלוונטיות להיילקס ישן.
אין לך מחשב באוטו, והכל פועל על 12 וולט.( חוץ מהבקר נעילה, אם אפשר לקרא לזה מחשב...)
חיישן חום מנוע בכלל מעביר מינוס בהתנגדות משתנה לשעון שמקבל פלוס קבוע.
בברכה,טושי
תודה טושיי
חקרתי אותו קצת לעומק ,הוא מסוג בימטל
גם חיישן חום וגם מצוף דלק לא עובדים על מתח. הם בסהכ נגד משתנה ועל פי רוב לא אכפת להם מה המתח.
לקחתי את השעון לחשמלאי אצלי בעבודה עם כול המכשור שאפשר
וראינו שבטמפ 90 מעלות הקריאה הייתה שונה בין 12V ל5V
הוא גם הראה לי את זה חישובית
מה שהבנתי בגדול זה שככל שההיתנגדות קטנה (חום) עובר על הבימטל יותר אמפר והוא מתכופף יותר
וככל שהוולט גדל ככה גם האמפר גדל
הבנתי נכון??
לא.
בימטל זה לנורה, או למאוורר. יש לו מצב מחובר ומצב מנותק.
כשיש שעון אז יש נגד. לא בימטל. נגד מאפשר קריאה לינארית.
קבל ביטול על מה שכתבתי. אני דיברתי על צד החיישן.
מה שמוזר זה שבניסויים שלנו ב90 מעלות עם 12v הוא הראה סוף סקלה
ועם 5v ב90 מעלות הוא הראה על החצי +/-
יכול להיות שהשעון מזייף
חיברת את החיישן בטור לשעון או במקביל אליו ?
בד"כ מחוון חום הוא מד זרם עם שנתות להצגת טמפ' .
הוא מחובר בטור לחיישן (למחוון מחובר ה 12V ואילו החיישן סוגר מעגל לאדמה).
החיישן הוא פחות או יותר נגד ליניארי המשנה התנגדות בהתאם לחום שהוא חווה .
בד"כ ההתנגדות יורדת ככול שהטמפ' עולה.
בד"כ מוגדרים חיישני חום המנוע לטמפ' מכסימילית של 120 מעלות צלזיוס. לעומת 150 מעלות שמתקינים לגיר אוטומטי.
חייבים להתאים החיישן למחוון !
לכל יצרן שעונים וחיישנים טבלאות כיול שונות. חלק התנגדות עולה וחלק התנגדות יורדת (אני מדבר על מדי מפלס).
בכל מקרה שעון וחיישן הם סט. לא מתאימים - לא ידייקו.
שעון רגיל בנוי מסליל כפול, עיקרון של air core, ודרייבר ששולט בשני הסלילים האלו כדי להזיז את המחט. מי שרוצה להתעמק שייקרא על Air core.
בשעונים הטפשים והישנים המתח משפיע ועוד איך. בשעונים מתקדמים יש במעגל חלק שדואג לממצב מתח לשאר המעגל ואז המתח לא משנה.
יא-אללה!!
כל דבר מסובך איתכם..:(
בוקר טוב
כל התשובות נכונות
כל התשובות למקרה שעון החום / דלק היילקס לא מדויקות
בשעוני דלק \ חום אנלוגים ( כמו שיש בהיילקס )
כמו שיש בעוד הרבה כלי רכב
יש מייצב מתח ( בדרך כלל הוא מייצב ל 10 וולט )
תפקידה מייצב הוא לשמור על קריאת שעונים יציבה .
שלא יהיה כל שינוי הקשור לסל"ד המנוע שקשור לעוצמת הטעינה ( מתח הטעינה משתנה עד כ 14.7 וולט )
מיצב המתח לפעמים הוא רכיב חיצוני בדרך כלל מורכב על לוח השעונים ומשמש את כל צרכני הלוח
לפעמים מורכב כחלק מהשעון עצמו ( ואז נראה שאין המייצב ) אבל חשמלית הוא במעגל .
כבל יכול לשמש כמיצב מתח
כבל משמש כמסנן על קו שיש בו AC / DC
כבל לא יכול ליצב \ להוריד את המתח בכניסה לשעון ולשמור על רמה קבוע כל הזמן
זאתה היתה שאלה
יכול להיות שהווסת מתח ליד הבית פיוזים קשור לזה??
אולי יוצא ממנו חוט 10V ללוח שעונים
היום עשינו בעבודה ניסוי עם השעון דלק וחום מנוע
בדקנו את החיישן בטמ"פ של 90 מעלות (טמ"פ עבודה סבירה לחצי סקלה) בברכת שמן וקיבלנו 65 אום
חיברנו דיקדה עם 65 אום לשעונים כדי לדמות את החיישן בשביל שנוכל לשחק עם הוולט ,ככה נוכל לראות מתי המחט מגיע לאמצע
ראינו שב 10 וולט המחט נמצאת באמצע שזה סביר ובה 12 וולט המחט עוברת את האדום מה שמאמת את מה שטושיי אמר, שהחיישן מקבל 10 וולט
אני לא מצליח למצוא מה מוריד את הוולט מה 12 ל 10
יש איפה שהוא קצר, אבל אם אני לא יודע איפה מתבצעת ההנמכה אי אפשר לבדוק איפה הקצר
קובץ מצורף 86245קובץ מצורף 86246קובץ מצורף 86247קובץ מצורף 86248
ומניין לך שחיישן החום תקין ?
אם החיישן מזייף תקבל קריאה לא נכונה.
בברכה,טושי
גם הישן וגם החדש הראו את אותם קריאות בכול הטווחים התחלנו מ-60 מעלות אז התחלו לראות תזוזה בשעון עד אזור 95 מעלות
והסתדר טוב עם מה שאמרתה על 10 וולט ולא 12
קצת עקום כל שיטת הניסוי והטעייה שלך . משהו בסגנון של יריה על קיר ואח"כ להקיף בעיגול כמטרה ...
באותה שיטה, אפשר במקרה שהרכב מתחמם כרוני, להזין מתח כניסה של 7V ואז הכול happy ....
בקיצור, "תחפור" ברשת ותמצא סכמות חשמל. משם תתקדם לאט אבל בטוח.
לדעתי עדיף מאשר ספקולציות וניסויים.
הניסוי שעשיתי נועד לאשר את מה שאמרו פה כמה כמה אנשים, שהשעונים מקבלים 10V ולא 12V וזה מסדרת יופי עם הניסוי
אני לא מתכוון לשקר לשעונים בסוף זה חום מנוע הדלק קצת פחות קריטי
יש לי את הספר טיפולים של היינס אבל הוא לא מראה הרבה (לדעתי הוא לא מפורט מספיק)
מה שהבנתי עד עכשיו שהלוח כן מקבל 12V ובלוח עצמו הוא יורד ל 10V אך אני לא יודע, על הלוח עצמו יש כמה דיודות
ועל הקו שמזין את שעון דלק שממנו יוצא לשעון חום יש משהוא שנראה כמו קבל רשום עליו 2E104 N 641
