מבקש המלצה למברגת אימפקט
שלום
מגיעים הימים בהם אני רוצה להרחיב את מגוון כלי העבודה שברשותי.
אני מחפש לעצמי מברגת אימפקט טובה שתעשה את העבודה ושלא תמות אחרי שנה.
השימוש הוא ביתי. בניית רהיטים\מדפים ואולי גם דק או שניים בהמשך.
כמובן שאם אקנה מברגה אז זה כולל סט של שתי סוללות ומטען.
ברשותי מברגה כזו http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=838323
ישינו דגם של מברגת אימפקט כזה http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=727502 שמשתמש באותן סוללות, כך שזה יכול להוזיל עלויות.
מצד שני, היא נראית יחסית חלשה. למישהו יש נסיון עם הדגם הנ"ל?
בחודש האחרון יצא לי לעבוד עם הדגם הזה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=736259 ומאוד נהנתי לעבוד איתו.
הבעיה היא המחיר שלו, שאולי מעט יקר לי. אבל אני מחפש המלצה דומה מבחינת עוצמה.
חשוב לי לקנות דגם שהסוללות שלו אוניברסליות לעוד כלים מאותה חברה. שאוכל לבנות לי עם הזמן סט שישתמש באותן סוללות.
מצד שני, אם יש מברגה עם סוללה שונה שמאוד מומלצת ותענה לצרכים שלי, אני מוכן להתפשר.
אשמח לחוות דעת על מוצרים שונים מנסיונכם האישי, בין אם מסחרי ובין אם ביתי.
תודה רבה לעונים.
טל
תגובה: מבקש המלצה למברגת אימפקט
יש לי סט של מקיטה 10V לדעתי צמד של הקישור הראשון והשני, לא בדקתי מקט אבל ניראה לי בעין אותו דבר. מגיע במזוודה כסופה.
היו במבצע לפני כמה חודשים.
שתי המברגות עובדות יופי.
האימפקט עונה על כל הצרכים שלי.
קח בחשבון שהאימפקט הוא באמת רוצח מבחינת כוח ולא מתאים לכל עבודה.
כמובן שיש חזקות ממנו
גם הסוללה שלהן קטנות ונגמרת מהר, על כן טוב להחזיק כמה סוללות.
מצד שני הכלים קטנים קלים ומאוד נוחים לתפעול.
עם זה לשימוש ביתי הייתי חושב ברצינות על כלי מחובר לחשמל לא על סוללות , למה כי בשימוש מועט אתה לא תהנה מהסוללות בכלל הן ימותו מהר יחסית לשימוש .
עידו
בתכל'ס לוריה ממש צודק.
סוללות דינן להתבלות ולמות.
כלי חשמלי רגיל חזק וישרת נאמנה שנים בלי לטעון וכו'
לי יש את המקיטה האלה, כבר 5 שנים, נדמה לי. מ-ע-ו-ל-ה!!!
המקדחה גם רוטת לבטון והכל עובד מצויין (מטען מאוד מהיר). לפני 1/2 שנה הלכה סוללה - $99. קניתי שתיים חליפיות ב-$70. הכל עובד מצויין...
http://www.mscdirect.com/product/807...&026=-99&025=c
לפני כמה חודשים קניתי לשני חברים את הדבר הבא (12V), שמשלב מקדחה, מברגה ואימפקט ביחד (מעבר ע"י כפתור) - מאוד מרוצים...
לי יש עוד כמה כלים שלהם (12V) - מאוד מרוצה אבל חיי הסוללה והכוח, לא ברי השוואה ל-18V.
http://www.ebay.com/itm/RK2515K2-Roc...item338950d52f
למה אתה רוצה אימפקט בתור מברגה ביתית? זה יותר מדי כח ומגביל אותך לרכוש רק את הביטים המתאימים.
נ.ב. לגבי כלי מחובר לחשמל - הרבה פעמים אין לך כח למשוך חשמל לאנשהו או להתחיל לנתק מכשירים רק כדי להכניס בורג לאיזה שולחן על אחת כמה וכמה אם אתה עובד מחוץ לבית.
תודה על התגובות.
polar bear - לאימפקט תכונות משלה שלמברגות אחרות אין - תכונות שעונות לצרכים שלי.
ידוע לי שמברגת אימפקט היא מברגה בעלת כוח רב שיכולה גם לשבור את הברגים. אבל זה לרוב כי עובדים איתה לא נכון.
בשביל קדיחה יש לי את המברגה הקטנה או לחלופין יש גם פטישון.
המברגה הקטנה לא מספיק חזקה להבריג את כל הברגים, או מנגד בגלל שהיא בלי אימפקט היא לפעמים טוחנת את הראשים של הברגים ובסוף גם את הביטים.
ההתלבטות שלי כרגע היא כזו-
1. לקנות את הדגם שציינתי בהודעה למעלה - רק גוף שעולה 400 ש"ח +- יתרון שכבר יש לי 2 סוללות ומטען וחיסרון שהיא מהאימפקט החלשות יותר ולרוב את העבודות אני עושה לזמן ממושך עם הרבה ברגים ככה שהסוללות הקטנות יגמרו מהר יחסית
2. לקנות דגם יותר חזק - אולי יד שניה, על סוללות של 18V שכבר יחזיק לאורך זמן. היתרון ברור. אבל החסרון הוא המחיר, שכרגע לא כל כך עומד בתקציב שלי, ואם מיד שניה - אז איך אפשר לדעת שלא טחנו לה את הצורה?
3. לקנות מברגה ללא סוללות. יתרון כמובן שאני לא תלוי בשום מטען ויכול לעבוד רצוף. חסרונות הם המחיר הגבוה של הדגמים האלה, וגם כזו חשבתי אולי לקנות יד שניה. עוד חסרון הוא גם שלא אוכל לעבוד איתה בשטח או במקומות ללא חשמל. לצורך העניין אני חושב על העתיד הלא מאוד רחוק שאתחיל לבנות את ביתי- יהיה צורך במכשיר על סוללות, לא יהיה חשמל זמין בכל זמן נתון.
אם יש עוד מישהו שהתנסה בדגם הקטן יותר של הסוללות הנטענות 10.8V אשמח לעוד חוות דעת - איפה היא טובה ואיפה פחות? נתקלתם בחסרונות בדגם הזה?
לגבי מברגה ללא סוללות - אשמח להמלצות אם מישהו התנסה בדגם כזה או אחר לאו דוקא של מקיטה..
תודה שוב ושבת שלום.
טל
TalWeissman
3. לקנות מברגה ללא סוללות. יתרון כמובן שאני לא תלוי בשום מטען ויכול לעבוד רצוף. חסרונות הם המחיר הגבוה של הדגמים האלה, וגם כזו חשבתי אולי לקנות יד שניה. עוד חסרון הוא גם שלא אוכל לעבוד איתה בשטח או במקומות ללא חשמל. לצורך העניין אני חושב על העתיד הלא מאוד רחוק שאתחיל לבנות את ביתי- יהיה צורך במכשיר על סוללות, לא יהיה חשמל זמין בכל זמן נתון..
טל[/COLOR][/RIGHT]
הפוך גוטה , הפוך ...
מברגה אימפקט חשמלית (עם כבל ) יותר זולה מהמקבילה לה עם בטריות + אורך חיים אחר לגמרי !
האימפקט עובד לגמרי אחרת ממקדחה ואין לזה שום קשר לכוח שהמנוע מספק (וה"פטנט" שלפטישון, בכלל גדול..).
כנס ללינק של החברה שהעלתי שם (ROCKWELL, בגרמניה זה נקרא WORX. אותה חברה, רק שפה WORX מופצים רק ככלי גינה) ותראה שם מה ההבדל בין מברגה/מקדחה לאימפקט - ההסבר נכון לכולם, לא רק ליצרן הזה.
אני משתמש באימפקט כמעט לכל הפעולות של מקדחה, בלי בעייה בכלל.
הבעייה עם קנייה של "גוף"בלבד, יהיה אורך החיים של הסוללות שיש לך. יש לך סוללות ישנות ומיושנות. כשהן "ילכו" יהיה לך יקר לקנות חדשות והביצועים גם פחות טובים.
10.8V.
זה למעשה ה-12V החדש. זה אותו הדבר.
למעשה, הן (החדשות) חזקות ויעילות יותר מה-12-18V הישנות - כנס לרשת, יש הרבה מבחנים.
אפרופו מבחנים.
יש פה, בארה"ב, חברה שנקראת מילווקי. יצאו לפני שנה שנתיים עם איזשהו שיפור ניצולת ל-12V ובכל המבחנים (כוח מהירות וסיבולת/נצילות) שמה את כום בכיס הקטן (קטנטן) - אם לא היו לי כ"כ הרבה כלים של מקיטה וה-ROCKWELL הזה, מזמן הייתי קונה.
איך שלא יהיה.
אני הייתי בודק את מה שהעלתי לך קודם - מכשיר ברמה הבינונית ++ (לפי המבחנים.. לא רחוק בכל ממקיטה ודיוולט) שהזזת מתג עובר בין אימפקט למקדחה למברגה..
כנראה יש סיבה שהמברגות עם כבל עולות יותר מהמקבילות עם הסוללות. אם את רוצה לקנות מברגה אחת שתחזיק לך שנים, ללא תחזוקה מיוחדת(מלבד החלפת פחמים פעם ב...) לך על מקיטה 6952. סוס עבודה. יש לנו 5 כאלה בעסק, שהוותיקה כבר בת 7 בערך. כולן עובדות יום יום. התחזוקה היחידה (במברגה הכי וותיקה)הייתה החלפה של המפסק האלקטרוני( בסביבות 170 ש"ח) ופחמים.
גם בבית בבנייה יש חשמל זמני, רוב בעלי המקצוע עובדים עם כלים חשמליים שונים, אז לא חושב שתהיה לך בעיה עם זה. לפעמים לא נוח לסחוב את הכבל, אבל לדעתי האמינות שווה את זה.
לעבודות שצריך להבריג הרבה ברגים לאורך היום(כמו דק לדוגמה) אלו המברגות הכי מתאימות. גם ככה יש משור וכלים נוספים שתהיה חייב חשמל כדי להפעילם..
מיכאל.
מברגת אימפקט על מתח רשת עולה פחות ממברגה אימפקט על סוללה , ועם מכניסים לחישוב את מרכיב הזמן שהכלי יכול לעבוד ללא תחזוקה אז מברגה אימפקט על מתח רשת הרבה יותר זולה וגם אין לה ירידה בעוצמת העבודה מה שבבטריה קיים .
לדוגמה מברגת מתח רשת
ולהשווה מברגה סוללות
עידו
אהלן,
אני קניתי לפני לפני כשלושה חודשים את שני הכלים שהעלית כסט - מזוודה מאלומיניום כולל מטען ושתי סוללות.
בדיוק עברתי דירה, בניתי הנמכות גבס - כלי מעולה!!! המון עוצמה מאוד קל וקומפקטי.
הסט נקנה בחנות בשם צלח באור יהודה - אחלה מקום ומחיר מעולה (900₪ כולל פנס ופאוצ׳ לכלים).
אגב,המוכר שייעץ לנו אמר שאם צריך עבודה לאורך יותר זמן ויותר עוצמה למשל בנייה של דק אז עדיף הדגם של ה-18v.
אני מאוד!! מרוצה, ממליץ בחום לשימוש ביתי...
אביב
אהלן
תודה רבה על ההמלצות.
החלטתי לחכות מעט עם הקניה שאוכל לשחרר עוד קצת תקציב ולקנות אימפקט איכותית ללא סוללות.
שיהיה לכולם פסח שמח!
תבחון גם את הקנייה של מברגה של חברת AIMSAK
יש לי כזאת 12V אימפקט כבר כמה שנים עובדת כמו סוס בנתה הרבה דקים.. פרגולות.. קירות גבס..
ושיפוצים למינהם..
שאני קניתי אותה לפני 6 שנים בערך עלתה 700 שקל בערך.. היום אותה מברגה
כמובן הדגם החדש שלהם כבר עולה באזור ה1200 רק בגלל שעם השנים הבינו שזה כלי טוב אמין וחזק..
כמובן שאת הסוללות כבר שיפצתי אבל המברגה עצמה עובדת ללא שום תקלה.. 55555 חח
יש גם מבצע אצלנו בכל בו במושב של מברגות WORX גם רגילה וגם אימפקט 12Vב1000
ו18V אני חושב ב1300
ב\\תבדוק בל.כ, יש להם גם את הWORKX וגם מקיטה. לי יש את האימפקט ללא סוללות הקטנה שעלתה לי בזמנו בסביבות ה700 שקל. עובדת מעולה וחזקה מאוד. הגדולה יותר חזקה עוד יותר אבל עולה כמעט כפול. לצרכים שלי זה לא היה נחוץ.
החסרון שבמתיחת כבל חשמל כל פעם שרוצים לעבוד על איזה חור בחצר הוא גדול אבל מצד שני אני לא צריך להתעסק עם סוללות, טעינות וכל הדברים האלה.
אני קניתי השבוע מברגה איפקט של חברת דוולט 18 V לאחר המלצה של מספר בעלי מקצוע כי זהו אחד הכלים הטובים בשוק. נשקלה האפשרות לקנות איפקט חשמלי 220 V אך בגלל אופי העבודה אצלי יש סכנת התחשמלות ולכן נירכש אימפקט 18 V . עבדתי עם מקיטה ועם עוד כל מיני חברות לדעתי הכלי של דוולט חזק מאד ונוח, לגבי אמינות הכלי אין לי מושג הוא רק שבוע אצלי אבל כל מי שהתיעצתי איתו אמר "מספר אחת".
טל
מסיבה ממש פשוטה הם לא שמעו על HILTI זה כלי מעולים עם שנתיים שנים אחריות עלות תיקונים מוגבלת במחיר מקסימום וכו ' .
עידו
בלכ ימוכרים כרגע אימפקט מקיטה 18V עם 2 סוללות ליטיום מהדגם החדש (מסומנות בכוכב ) של 3A במחיר 1300 שח עם מטען מהיר וכו'
בתור בסיס זה מצויין כ י אתה יכול לרכוש את כל המשלימים כגוף ולהוסיף לס ט (שחזת זוית 700שח)
אין מה להשוות V 18 עם סוללות 3A ל 12V לעבודה מאומצת
הילתי נישקל גם ברכישה בתור כלי איכותי, אבל יקר בהרבה מכולם ולא בטוח שהרבה יותר טוב מכלים אחרים מקבילים בביצועים, מה גם שהסוללה שלו יקרה מאד עד לרמת מחיר של כלי ממוצע+סוללה.
דרך עגב קיבלתי המלצה אל אימפקט של מוטאבו שלוש שנים אחריות כולל סוללה אבל גם יקר מאד.
טל
WORX זה למעשה ה-ROCKWELL שהמלצתי עליו קודם - כלי בינוני. לא יותר.
המחיר פה (בארץ) נראה לי לא-כדאי, יחסית למחיר של הכלים האיכותיים יותר (מקיטה, דיוולט וכו').
פה (בארה"ב) זה מגיע עם אחריות לסוללות לכל החיים (ומחיר מצחיק) - עובד. הלכו לי שתי סוללות (מגעים, טעינה - לא חשוב), שלחתי להם מייל והם שלחו לי 2 סוללות חדשות. הגיעו אחרי 4 ימים.
בארץ אין אחריות לסוללות ולכן, לדעתי, הרכישה במחיר המדובר, לא כדאית.
דבר נוסף שכדאי לקחת בחשבון - ה-12V קלות להחזקה ועובדות באמת יפה מאוד (מאוד!) אבל "נגמרות" בין רגע. ז"א - אם זמן העבודה הרצוף שלהן הוא כ-15 דקות, ב-14.5 דקות הכלי מפסיק לעבוד מיד, בלי שום אזהרה. כמו מפסק ON-OFF.
ב-18V, אתה מקבל הודעה מראש, שהסוללה עומדת להגמר, בצורת החלשות ההספק..
ןעוד דבר קטנטן.
המקדחות/אימפקט החדשות מייוצרות עם מנועים חדשים בניצולת גבוהה יותר BRUSHLESS. הן יקרות יותר מהדגמים המקבילים הישנים (לפעמים הבדל של אות אחת במספר הדגם)- לשים לב שאתה לא משלם מחיר של דגם חדש ומקבל את הישן...
עם המקיטה (18V) עבדתי (בשיפוץ הבית החדש) ימים שלמים ללא הפסק - שלוש סוללות מתחלפות בכלי ובטעינה וזה כלל הברגת מאות ברגי "4 ו-"6 וברגי גבס (אלפים) לתוך עץ.
ומבחנים שעושים מראים שהדיוולט אפילו טובה יותר...
טל חסיד
טל
שלילי לגמרי סוללה של הילטי זולה הרבה יותר משל מקיטה ושות' 450 ש"ח לעומת 1200 ש"ח של מקיטה .
עידו
שתי סוללות חליפיות למקיטה 3.0A 18V, עלו $80 ברשת (שולחים לארץ). מחזיקות מעמד כבר שנה. אני לא מרגיש שום הבדל לעומת המקוריות...
הילתי מנסיוני בפטישונים מייצרים כלים הרבה יותר טובים ואמינים. אבל מראש מיועדים לשוק המקצועי . אבל יקר יותר..
אני מתכוון להזמין מאיביי את הסט הזה, יש אפשרות לקנות מטען ל220 או להסב את המטען שמגיע עם הסט(110) ל220. על פניו נראה כמו עסקה משתלמת..
http://www.ebay.com/itm/201066069440...84.m1423.l2649
זה לית'יום-איון?
לא רשום - אם לא, לא שווה...
נראה שווה ביותר.
אני קניתי קומבו דומה לזה רק 2 המברגות 12v גם ב-180 דולר.
הסוללות (עכשיו בדקתי -ליתיום איון) מחזיקות המון. קודחת גם בברזל בכיף ושנגמר מחליפים לסוללה השניה.
כשקיבלתי את המטען רציתי להסב אותו ל-220 פתחתי אותו לגמרי אבל אין שום ג׳מפר ואי אפשר, אז מטעין דרך ממיר שחור כבד כזה בלי בעיה.
כמה שידוע לי המטענים שלהם גם 220V וגם 110V , לפחות אלו שנמכרים בארץ .
עידו
הנבלות האלה... כלמה שנמכר בארה"ב זה רק 110V. דגם זהה (בד"כ האות האחרונה שונה), שנמכר באירופה/ישראל, משווק כ 220V-110V.
אם ליתיום-איון.. אחלה.
כמו שאמרתי, המקיטה שלי החזיקו 5 שנים לפני שאחת הלכה...
אבל זה נראה לי דגם ישן יותר. מה שהולך פה היום (ובמקיטה בנות 5..) זה מטען של 1/2 שעה ולא שעה.
שעה זה מאוד מאוד גבולי, בלשון המעטה, למי שרוצה לעבוד ברצף יותר מ-שעה... (=שתי החלפות..).
יש מברגת 12V בשם מוסטה (MOSTA) שאינה אימפקט ושהבטריות שלה מתאימות למקיטה. המברגה, כולל מטען ושתי בטריות, עלות פחות מ- 300 ש"ח. יש לי מברגה כזאת והבטריות סוחבות יפה עבודה חובבנית מאומצת. המטען, אגב, מתאים לכמה מתחי טעינה עד 14.5 (אם אני לא טועה).
יצחק.
האם למישהו יש נסיון עם המברגה הנ"ל http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=751445 יש מקום ליד הבית שמוכר אותה ב1000 ויש לי זיכוי לאותה חנות. יש המלצות על הדגם?
