מסוק RC- עד 250 שקל מי מכיר?
החלטתי שיש לי חסך בצעצועים מהילדות ולכבוד גיל 30 אזמין לי משהו מהאנטרנט - התקציב -סביבות 250 זוזים
בינתיים מצאתי את:
http://www.ebay.com/itm/New-2-4GHz-4...item5af8554981
ואת:
http://www.ebay.com/itm/3-5CH-Radio-...item2c7d978bd5
השני מרשים יותר אני אוהב את הגדול
היעוד הוא לשימוש בחוץ בלי רוחות. יש למישהו קישור מומלץ?
עוד משהו זמן ההטסה שלהם הוא עלוב, יש אפשרות להחליף סוללה לאחר כל 6-7? או שזה לא משהו שעושים סתם כך?
תגובה: מסוק RC- עד 250 שקל מי מכיר?
חבל אל הכסף זה החזיק מספר דקות מרגע פתיחת האריזה.
טל
גם מהנסיון שלי על שני מסוקים שאשתי קנתה בארץ לילדים - חבל על הכסף.
טוב ל5 דקות ראשונות.
שמיל עוד היה לארג' איתך...
אתם קצת מערבבים בין המסוקים ב70 שקל לבין אלה... אבל בסדר.
מסכים איתך.
אלה ב-250 ש"ח עושים 'בום' יותר חזק כשהם נופלים...
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
בקישור הראשון ה V911 הוא קטן אבל יחסית עמיד.
סוללה מספיקה לעד חמש דקות הטסה, ניתן לקנות כמה סוללות ,להטעין את כולן ולצאת להטיס ( אני יוצא עם 7 - 8 סוללות ומטען לשטח, זה מספיק זמן הטסה)
המסוק הוא ארבעה ערוצים חביב ,אגב ניתן גם להטיס בבית.
המסוק השני הוא שלושה וחצי ערוצים, סוג של צעצוע למוגבלים. אל תתקרב אליו גם לא עם מקל.
יהרס אחרי נחיתה אחת ולא תהנה מההטסה שלו.
המלצה שלי מבין השניים כמובן ה V911.
אני מכיר די הרבה חברה שמטיסים אותו ומרוצים, אני מטיס בגדלים המינייטורים האלה ALIGN שנחשב לכמעט הכי טוב בתחום ויש לי איתו הרבה יותר בעיות מאשר ל V911.
קח בחשבון שהטסה של צעצוע כזה רחוקה שנות אור מהטסה של מסוקים גדולים יותר.
יש לך נסיון בהטסה?
מאיזה איזור אתה בארץ?
אני מראשון לציון.
אשמח לעזור
כמו שנאמר - קודם להעביר כמה שעות מול סימולטור מסוק על המחשב - להטיס מסוק כזה זה לא קל אם אין לך ניסיון , סיכוי טוב לריסוק.
אמיר ניתן להתחיל גם ללא סימולטור בגדלים הקטנים האלה.
כמובן שסימולטור ישפר ויוריד נחיתות קשות.
צריך לדעת איך להתחיל ועדיף עם מישהו שקצת מבין.
כמובן שלא הייתי ממליץ על הטסת מסוקים גדולים יותר ללא סימולטור מקדים :)
אלירן,
מה שעולה בחיפוש מספיק טוב, שים לב כשאתה מזמין את המסוק יש ל V911 שני סוגי סוללות, תזמין את הסוללות בדיוק כמו אלה שיגיעו לך עם המסוק.
וכשהוא מגיע אל תתפתה ישר להמריא איתו :)
דבר איתי לפני כן.
http://www.ebay.com/itm/New-6CH-USB-...ht_3090wt_1377
New 6CH USB 3D RC Helicopter Airplane Flight Simulator Dimensional sound G9
הסימולטור הזה מגיע עם תוכנה בסיסית עד מגוחכת.
תוכנות סימולטור אחרות טובות יותר כבר עולות כסף, יש את ה realflight היום לדעתי כבר הגיעו ל7 (אני עדיין עם ה 4.5 זה בהחלט מספיק לי)
ויש את ה phoniex שהגיעו כבר ל 5 ואני מסתפק ב -4.
אתה מוזמן איזה ערב אליי, תראה מה מתאים לך ומשם תתקדם :)
נתחיל מזה שאת ה PRO אני לא מכיר.
ניסיתי לקרוא עליו קצת על מנת להבין מה ההבדלים.
למיטב הבנתי, ה PRO יותר ארוך בכמה סנטים ויש לו ג'יירו משופר, מה שמאפשר לו אולי לטוס גם ברוח חלשה של עד 4 קמ"ש.
אנחנו מטיסים את הקטנטנים האלה ברוחות האלה בלי הג'יירו המיוחד :)
הבנתי שחלקים ממנו עשויים קרבון ולא פלסטיק, הלהבים תפוסים עם ברגים והם קצת יותר ארוכים.
על פניו, נשמע שה PRO אולי יותר טוב.
אבל, עדיין אותם מנועים ואותן סוללות.
לפי החישובים שלי, כשהמישקל עולה ,אם לא משפרים סוללות ומנועים, זמן השהייה באויר(שגם ככה לא מזהיר) מצטמצם.
שוב עם הדגם הרגיל יש לי נסיון טוב מאוד.
עם ה PRO בכלל לא.
בוא נזכור שעדיין מדובר בסוג של צעצועים שעלותן (יחסית למחירים בארץ של הדברים האלה, או יחסית לבולם, צמיג, כננת, מתקן כזה או אחר חדש לג'יפ) איך לומר, לא בשמיים.
מקסימום, לא אהבת, הנפילה לא הייתה כואבת מאוד :) (רמז, כמה תעלה לך ארוחה זוגית עם זוגתך במסעדה?).
כש... או אם תחליט להתקדם למסוקים הגדולים יותר הבחירות יהיו מסובכות יותר.
ריסוק הכי קטן במסוק 600 ( סוג של אורך להבים, לצורך העניין ה V911 נכנס לקטגוריה של ה - 100) ומעלה עולה 1500 ש"ח וצפונה.....
כמה V911 אתה רוכש בסכום הזה?....
לסיכום, אם הייתי במצבך, זה אומר מתחיל עם מסוק ראשון, הייתי הולך על בטוח ורוכש את הזול מהשניים.
במצבי היום הייתי מתפתה בוודאות ורוכש את ה PRO רק כדי לראות אם וכמה הוא יותר טוב :)
מקווה שלא סיבכתי אותך.
שים לב שבשני המקרים אתה מקבל גם מטען בערכה.
אני חושב שנכון לרכוש מטען נוסף.
תעדכן...
יש לי את זה http://www.ebay.com/itm/390791214975...84.m1497.l2649
נחמד מאוד להתחלה, האמת שלא יצא לי להטיס אותו בחוץ :cool:
אלדר, זה מסוק שלוש וחצי ערוצים. (כשהחצי זה למעשה הג'יירו, כך שזה מסוק שלושה ערוצים, ערוץ הגלגול חסר)
אם ייצא לך להטיס אחד עם ארבעה ערוצים, לא תצליח להבין ממה נהנת בנוכחי.
הבדל של שמיים וארץ.
כולם צעצועים, אבל תחשוב שאתה מסיע גיפ צעצוע ויש לך אפשרות לשלוט על קדימה אחורה וצד ימין בלבד,אין לך LOW אין לך בולמים ולא מהלך מתלה. (מסורס משהו).
עכשיו תסיע את אותו הגיפ צעצוע אחרי שהוספת לו LOW, מהלך מתלה מכובד ביותר בולמים והיגוי גם שמאלה.
זה נשאר צעצוע, על שניהם אתה יכול לשלוט, כל עוד לא התנסת בסוג המשופר אפילו תהנה מזה הפחות משופר ומהאתגר שהוא מספק לך.
פעם אחת תסיע את המשופר ולא תבין איך הצלחת להנות מהדגם המסורס.
ניסיתי להקביל את זה לעולם יותר קרוב אלינו :)
רק שבמסוקים גם השליטה בסטיקים של השלט משתנה.(הסבסוב עובר מהסטיק הימני לשמאלי)
ההבדל הוא גדול משמעותית בין הטסה של 3.5 ערוצים לבין 4.
לא ממליץ לאף אחד להכנס לתחביב עם 3.5 ערוצים כי אחרי שתרצה להתקדם ,למעשה תאלץ להתחיל כמעט מהתחלה, השליטה שונה בסדר גודל.
והיום סדר גודל המחירים מאפשר להתחיל ישר עם 4 ערוצים, ההבדל ה"שקלי" הוא לא משמעותי.
שמוליק, האמת שאני ממש לא מבין בצעצועים האלו.
אבל זה נחמד מאוד, למסוק יש קדימה אחורה ימין ושמואל.
תודה על הערה, כנארה שהמסוק הבא יהיה 4 ערוצים.
יש לי את ה911
הסוללות שהראית לא מתאימות, מטען נוסף מיותר
אני יוצא עם 6 סוללות טעונות וזהו
בעקרון מסוק עם 2 להבים יהיה יותר "רגוע" וקל להטסה אבל רגיש מאד לרוח
אני מטיס את ה911 רק בחוץ(רוטור אחד) המסוק קצת עצבן ודורש מיומנות יש 2 דרגות רגישות תתחיל בראשונה
טיפ- אל תנסה להמריא לאט, קודם כל תעלה את המסוק לאוויר ושם תייצב אותו
מי אמר בירה?
אני!
אז איזה סוללות כן מתאימות?
סליחה עכשיו ראיתי שזה קיבולת חדשה וכן מתאים.. (מקט שונה )
בכל אופן כאן http://www.ebay.com/itm/3-7V-200mAh-...item461d7b1c37 יותר זול
אני מזמין גם לי
אני כבר הזמנתי... רחפנים פחות מעניינים אותי. הסרטון של הבולדר מדהים
gp1
רק מלהסתכל חטפתי סחרחורת ופחד גבהים.
ובכלל לא ידעתי שיש לי :)
shmil
מה זה שווה אם הם לא קופצים בסוף ;)
