6 קבצים מצורפים
פרויקט הסבת בנזיניה לגז
היתה לי במחסן בנזיניית כיריים כפולה של COLEMAN שגמרה את חייה לפני כמה שנים. בעקבות השרשור הזה , ולקראת הפסח באה לי המוזה והסבתי את הבנזיניה לכירת גז ניידת.
התהליך פשוט, לרוקן את תוכן המזודה מהמערכת המקורית (ברגים) בניה וריתוח תושבות במיקום ובגובה כך שהמזודה תיסגר ויהיה מקום לאביזרים, מיכל ספרי של צבע לתנורים ולקבל אישור מנורית.
היתרונות: מיחזור וכיף של עבודה עצמית, מארז פח כולל מגן רוח מובנה,
החסרונות: לדאוג לגז.
תקנו אותי אם אני טועה. האם עבודה עם ווסט 30 ג' לשעה ובלון של 3 ק"ג יתן לי 100 שעות עבודה?
קובץ מצורף 86232קובץ מצורף 86233קובץ מצורף 86234קובץ מצורף 86235קובץ מצורף 86236קובץ מצורף 86237
תגובה: פרויקט הסבת בנזיניה לגז
נראה אחלה!
ע"פ רכס
"היות ומנסיון אני מעריך שכל בלון משמש אותי 6 חדשים כלומר קילוגרם אחד לחודש .זה אומר שבטיול חד-יומי אני צורך בין 200 ל-300 גרם גז.
זה בסיס טוב למי שרוצה לעשות חשבונות צריכה."
נראה מעולה!
מצטרף לשאלה על צריכה של גז לפי שעות
תודה רבה
תגיד אתה סגור על נתון הוסת שנתת?
זה לא נראה הגיוני,
כתוב עליו 30 גרם לשעה?
100 שעות עבודה ל3 ק"ג גז נשמע ממש טוב אם זה כך.
הוסת הוא 30 ג' סטנדרתי למערכות ביתיות.
אני שאלתי, האם יש הגיון בחישוב שלי?
היי יואב,
למען הכלל, מאיפוא נרכשה הכירה עצמה ששתלת שם ? ומה העלות?
יואב. וסת ביתי אמור להיות עם הנתונים: לחץ - 30 מיליבר ו 1.5 ק״ג לשעה
אותי מעניין =האם ביצעת את העבודה לפני האישור מנורית.?
או שמא הצגת בפניה את המוצר המוגמר?
לגבי החישוב אין לי תשובה
על פניו עבודה יפה-רוצה עוד כמה עבודות?
אני צריך לנסות את מסכת הריתוך שהוספתי היום לארסנל שלי תודות למבצע של נטע
(קניתי לפני קבלת אישור מפפריקה)
לדעתי שהיא לא מבוססת בסימוכין מסודר,
הספיקה המקסימלית של הוסת היא 1.5 ק"ג/שעה
כלומר עבור מיכל של 3 ק"ג נותן שעתיים עבודה,
אך מאחר וזו הספיקה מקסימלית,
ייתכן כי בזמן נתון הספיקה בפועל פחותה ועל כן זמן עבודה יגדל בהתאמה.
בהנחה לדוגמא שהספיקה בפועל היא חצי מהאמור אז זמן עבודה יהיה 4 שעות.
הי ניר.
גם אני בדקתי קצת ואתה צודק לגבי הנתון של ה30 מיליבר לחץ עבודה.
לגבי הנתון של ההספק עבודה, אז ממה שאני הבנתי מדובר בעצם על הגבול המקסימלי של כמה צרכנים יכולים לעבוד באותו זמן בלחץ 30 מיליבר.
יש גם וסת של 30 מיליבר עם הספק של 8 קילו לשעה.
אז כנראה שלא נקבל 100 שעות עבודה (-:
שניר.
אני קניתי אחת אחרונה באיזו חנות בשוק מחנה יהודה ב 135 ש"ח
יוסי.
תתחדש ותהנה, מנסיוני - מסכה מדהימה
יואב,
משהו שלא לקחת כנראה בחשבון זה שבשטח יש פקטור רוח וצינון שאין בבית.
עבדתי עם ווסת 30 מילי באר בארגז בישול של רכס(נראה זהה למה שהתקנת), והספיקה היתה נמוכה מאד בשביל כירה נורמלית.
ברמה של סיר מתקשה לרתוח.
מהסיבה הזו שדרגתי לווסת של 100מיליבאר/4קג/שעה.
זה מאפשר להבה רצינית כשצריך, ותמיד אפשר לסגור את הברז כשרוצים פחות.
אני נוסע היום עם בלון 5.
הי דורון,
האמת שהכי טוב זה ווסת מתכוונן. אולי בהמשך.
אצלי המבנה של הכירה נותן הגנה מעולה לרוח גם בגובה הלהבה וגם לסיר עצמו.
והשאלה הגדולה - מנסיונך, האם זה יחזיק טיול של 3 ימים עם בישולי בוקר ועצירות קפה?
יואב - נראה מצויין.
אם לא יחזיק 3 ימי טיול יש את הבנזיניה לגיבוי
hitoy
הי דורון,
אצלי יש הגנה טובה מרוח, כולל מגן ייעודי היקפי, וזה לא עזר עם הווסת החלש.
לפני הבלון 5 נסענו עם בלון 2.5 קג.
הספיק להרבה יותר מ-3 ימים של עבודה בצהריים+ערב.
קפה עשינו על גזייה קטנה שתמיד נמצאת כגיבוי ותגבור.
מה נתפסתם על צריכת גז?!
אותי מעניין משהו אחר לגמריי- היתה לך בנזינייה פשוטה, שלא לומר מפגת, מוצר שהוא סוס עבודה.
כל מה שצריך זה קצת בנזין ואשר לבשל על שתי הכירות כמו מלך.
למה קיבינימאט היית צריך להרוס אותה ולשים בתוכה את הגזיה הזו????
שניר, כירות גז כאלו ניתן לרכוש כמעט בכל ישוב ערבי. (דאליית אל כרמל וכו')
גם אצל חנויות קמפינג שמוכנרות מנגלים וכו'
עולה סביב ה 200 ש"ח.
אסור להפעיל במקום סגור..
לאחר בדיקה קצרה,
כירה ניידת שמכילה בלון גז של 220 גרם תספיק לשעתיים במינימום. אם כך,
בלון הגז השווה ל3 ק"ג יפיק בסביבות ה25-30 שעות עבודה.
קובץ מצורף 86250
בבישול בירה אנחנו משתמשים בכירה גדולה בהרבה עם ווסת 100, עוצמת האש היא גבוהה מאוד ומעולם לא השתמשנו בעוצמה המלאה אך גם הכירה עצמה גדולה ממה שבתמונה של hitoy. עדיין, מוזר לי שווסת 30 לא סיפק את הסחורה.
לגבי מי ששאל איפה לקנות - בטיול הבא לצפון - דליאת אל כרמל, אם מסתכלים ברחוב במרכזי וצומת ה-T נמצאת מאחוריך אז בצד ימין ישנה חנות שבחלק האחורי שלה יש מגוון כירות וכו, את מה שבתמונה רכשתי שם פעמיים (בשתי הזדמנויות שונות) בכ-75 שקל לא כולל ווסת 100 וצינור שגם הם יותר זולים מבמרכז, רק צריך להתמקח קצת ומקסימום "לבדוק בחנות אחרת".
opl
תקרא שוב:
בישול בשטח זה לא בישול בבית.
בבית זה עבד יופי.
בשטח, עם טמפ' סביבתי נמוך, קצת רוח, קצת ערבול אויר מסביב, קצת הפרעה ללהבה וזה לא עובד כמו שצריך.
אנחנו משתמשים "כבדים" של הכירה בבישול בשטח, וההבדל אחרי המעבר ל-100 גדול מאד לחיוב.
תסתכל טוב... זה לא בתוך בית, הבית מאחורה, מבשלים בחצר, יש רוח ואין מגן
וזה שלנו...
אני לא אומר שלא ללכת על ה-100 - אם מדובר על האדום הגדול אז צריך להבין שיש לכוון אותו לעוצמה המתאימה על מנת שלא לפייח (כמו שרואים על הסיר שלנו)
מה זה ״אדם גדול״?
זה ווסת קבוע על 100,לא מתכוונן.
אין בעיית פיח.
זה מה שמוכרים בדליאת ובפז גז טירה
http://yft.co.il/viewProduct.asp?ID=171
יואב
את מי זה מעניין כמה גז, לחצים, העיקר שהקפה יהיה מוכן בהפסקות.
חוץ מזה עבודה יפה.
על כירת שדה (רק הכירה בלי שום חיבורים) "יציקה" ביקשו ממני 180 ש"ח בשוק הפשפשים למוצר חדש באחת החנויות. האם יש יותר זול מכך מבלי לרדת באיכות המוצר ?
אני יודע שבזמנו דיברו בפורום בישול בירה על חנות בשוק רמלה שמחזיקה כירות ובסכום הזה היית יוצא עם כירה פלוס ווסת 30 או 100 וגם עם עודף אבל מעולם לא הייתי שם.
שווה בדיקה.
אגב, מישהו יודע אם בירושלים אולי יש ?
בדקתי שוב:
"בימי רביעי עד 14:00 בשוק רמלה אפשר למצוא כירה ב-70 ש"ח"
אם לחזור לנושא השרשור המקורי, זרוקה אצלי במחסן כירה של קולמן כמו שפות"ש הסב.
כבר הרבה זמן אני אומר שאשפץ אותה אבל כנראה זה לא יקרה (שוכבת בחוץ לדעתי כבר כמה שנים).
מוכן למסור אותה למי שרוצה לפרוייקט שיפוץ.
ניתן בה"פ.
יכול להיות שאני אתנה את מסירתה בצילום והעלאה לאתר של המקבל מכריז שלנדרובר יותר טוב מטויוטה....:p
