טיול למרסבא - שאלות מג'יפאים ממש ממש מתחילים
שלום,
אנחנו חדשים כאן לגמרי...אז אם זה לא הפורום הנכון ...סילחו והדריכו לאן. תודה :)
לאחר 3 ביקורים במרסבא במסגרת טיול אופניים ...אני רוצה שכל המשפחה תראה את הפלא הזה.
יש לנו הונדה CRV חדשה. ניסינו אותה בבן שמן, תל חדיד (לא רק בכורכר כבוש ) והתרגלנו...טוב אנחנו לא ג'יפאים מנוסים ממש.
ה ש א ל ה : האם יש מסלול טיול למרסבא שמתאים לג'יפון שכזה?
מה הציוד הבסיס שיש לקחת? מפת שבילים? או שאפשר להסתפק ב i-go ?
אולי יש מישהו שאפשר להצטרף אליו?
תגובה: טיול למרסבא - שאלות מג'יפאים ממש ממש מתחילים
פישפשתי קצת בזיכרון
זה המסלול שעשיתי פחות או יותר:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=arxuhutfoajxkoga
המסלול כולל כמה אתגרים של CRV יכולים להיות קצת בעיתיים.
אם רק רוצים להגיע למרסבא אפשר פשוט להיכנס לכביש דרך נאבי מוסא (שווה ביקור) ולפנות ימינה לשביל הכחול. אני לא זוכר שם אתגרי עבירות אבל כן עדיף להיות ממוגן, לדעתי אל תיסע לבד.
הנוף משכר
קובץ מצורף 86613
שבוע שעבר ראיתי טיריוס חדש שהגיע מלמעלה-נחל קידרון ....
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
יש - אם אתה מתכוון ל "S" ויש גם כפתור לירידות תלולות...
עשינו את הטיול למרסבא עם שני סובארו אאוטבאק מוגבהות בארבעה סנטימטר, כולל מיגון גחון, ללא הילוך כוח וללא נזקים. נוף משכר.
יש שלוש דרכי הגעה לתצפית על המרסבא: מכיוון בקעת הורקניה בשביל הכחול, מכיוון קידר הישנה דרך ג'בל מונטר ומאותו כיוון אבל דרך נחל קדרון.
הכי נכון לדעתי, עם רכב כמו שלך, להיכנס דרך הר מונטר (יש ירידה מעט מסובכת עבורך אבל אפשרית עם הכוונה נכונה) ולצאת דרך נחל קדרון או להיכנס ולצאת דרך השביל הכחול.
בכל מקרה הייתי מייעץ לך, בגלל חוסר הניסיון, להצטרף לטיול מודרך. יש לא מעט חברות שעושות זאת (גילוי נאות - אני עובד באחת מהן אבל זאת בוודאי לא המלצה להצטרף דווקא אלינו...) ותוכל להיות שקט שיובילו אותך כמו שצריך, יכוונו היכן שצריך וגם יתנו משיכה קטנה אם יהיה צורך...
opl
אתה וזכרמה היה המסלול. רק השביל הכחול או יותר מזה?
מהסתכלות על עמוד ענן ונסיון לרענן את הזכרון, הטיול התבסס על הציר הכחול בעיקרו ועליה לנקודת התצפית דרך מעלה קדרים. הוביל אותנו מיצובישי מגנום שאפשר לנו להסיר את הלחץ מחסרונו של הילוך הכוח. בנסיעה זהירה, החלטית תוך מחשבה צעד קדימה, ניתן לעשות את המסלול ללא הילוך כוח. שווה ביותר.
שלום רב,
האם אתה יכול לתת הערכת זמן למסלול הנ"ל?
האם אני מבין נכון ונקודת הכניסה\יציאה מהמסלול זה בכביש מצוקי דרגות?
opl
אם מישהו רוצה לעשות את המסלול ביחד אני אשמח. אבל את הגרסה הארוכה. הקצרה היא זבנג וגמרנו...
אשמח להצטרף לגרסה הארוכה של המסלול..
2 קבצים מצורפים
אפשר לבקר במנזר, גברים בלבד. צריך לדפוק בדלת ולשאול בנימוס אם אפשר לקבל סיור קצר. האטרקציה העיקרית היא הגופה של סבאס, המקים של הלאורה הגדולה כמו שהמקום נקרא. לטענת המאמינים, הגופה לא נרקבה ב1500 השנה שהוא מת, כי הוא היה כזה קדוש. בפועל מדובר על אקווריום ובתוכו מומיה קטנטנה, כמעט בובה.
אני גם מעוניין להצטרף בשבת.
אם מתאים לfrv אז בטוח ג׳ימיני עם נהג נחוש עובר נכון?
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
אני יודע, רציתי שמישהו אחר יגיד את זה..(;
שבת הבאה? 3.5?
