חימום מים למקלחת על ידי מחליף חום באגזוז, אפשרי?
שלום,
אני מעוניין להתקין מנגנון על הרכב לחימום המים במיכל.
כמובן שניתן להתקין מחליף חום שמתלבש על צנרת החימום של הרכב אבל מטעמי הפרעה נפשית קלה ורצון לשמור ען מכלולי הרכב בצורתם המקורית אני מחפש אלטרנטיבה.
עלתה הצעה ללפף צינור נחושת מסביב לאגזוז כמה פעמים ולהזרים את המים דרכו, מישהו ניסה את זה? כי תאורטית זה נשמע לא רע.
אשמח לשמוע עצות
קובי
תגובה: חימום מים למקלחת על ידי מחליף חום באגזוז, אפשרי?
מיכל תחתון 60 ליטר עם צינור גז מלופף אחרי הדוד כ: 8 ליפופים , המים נכנסים לצינור מחלקו התחתון של המיכל וחוזרים לחלק העליון .
לאחר מספר שעות בשטח יש לי מים חמים למקלחת בדיוק בטמפרטורה הרצוייה .
אין צורך במשאבת סיחרור , המים זורמים על עיקרון טרמוסיפוני , כלומר הפרשי הטמפרטורה בין הכניסה ליציאה גורמים לסיחרור המים .
בהתחלה הפחידו אותי שהמים יהיו חמים מידי , לכן התקנתי ברז על המינור אולם בפועל זה פשוט עובד מצויין .
במסע חוצה ישראל שערכנו לפני שנה , כל יום התקלחנו שלוש מקלחות ( כולל בחורה עם שיער ארוך וחפיפה יומיומית ) , והיה פשוט תענוג .
רק בעיה אחת יש לי עם זה - כל פעם בטסט מחפשים מערכת גז ;)
אילן
אילן שלום,
יש סיכוי שתעלה תמונות של הסט-אפ?
וכמה שאלות:
1. בשביל עיקרון תרמוסיפוני, לא אמור להיות הפרש גבהים בין צינור הכניסה לצינור היציאה מהמיכל?
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...rmosiphon2.jpg
לצורך העניין בתמונה, הצינור המלופף על האגזוז הוא בעצם ה-COLLECTOR.
בדוד ביתי יש תמיד הזנה של מים קרים מהרשת ולכן הדוד תמיד מלא מעל גובה צינור היציאה. מה קורה במיכל בג'יפ שמתרוקן? איך אפשר להשתמש בכל המים שמתחת לגובה צינור היציאה החם?
2. יש סביב הצינור בידוד כלשהו?
3. יש צינורות גמישים בין הצינור נחושת שעל האגזוז לבין למיכל? או שזה נחושת כל הדרך?
בינתיים...
איל
בדוד היתי גם אין קפיצות של הגג שמערבבות את המים.
לוריה בנה לפני די הרבה שנים מתקן כזה לדיפנדר.
לפי מה שאני זוכר זה היה יעיל מאוד והיה מבוסס על מיכל ריצפתי בתא המטען, ספירלת נחושת על האגזוז, משאבת סיחרור חשמלית ושסתום פריקת לחץ למקרה שמים בספירלה ירתחו באין סחרור.
אבל באמת יותר טוב שהוא יתאר זאת
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
לדעתי תחכום יתר.....קיימים פתרונות פשוטים,זולים ויעילים יותר.
עובד מצויין.
בפסח האחרון.
מיכל 80 ליטר
משאבת סיחרור מתחתית המיכל למחליף חום בייצור בייתי,צינור נחושת מלופף על האגזוז,חשוב מאוד להצמיד את הצינור ולבנות לו שרוול הגנה מאוויר הסביבה.
שעה וחצי נסיעה 80 ליטר מים ב 37 מע"צ.
בתוכנית זה לשים ברז מעקף למחליף חום מפוקד טרמוסטט של דוד שמש. זה בעיקר למצב בו כמות המים במיכל יורדת.
העליתי תמונה...לא בטוח שזה אכן קרה..
איתי.
המערכות האלה לא שוות את ההשקעה ואת הביצוע כי טמפרטורת המים תמיד קרה מדי או חמה מדי ואין שליטה עליה.ואתה צריך להתרחץ לפי זמן ההתקררות של המים לאחר העצירה.
על מערכת הבישול שלי בגז אני מניח דוד קטן של 10 ליטר ומחמם 7 דקות עד לטמפרטורה הרצויה עם מדחום. בירדן - בשלג חיממתי מים ל- 50 מעלות והתקלחתי בשעה 5 בבוקר כשטמפרטורת החוץ הייתה 6 מעלות - כשזו הייתה מקלחת חיי, בנגב אני מחמם בחורף ל- 42 מעלות ומתקלח כמו מלך בלי שום פשרות. בקיץ לא צריך לחמם כלל.בלי השקעה בלי סיבוכים ובלי מערכות מיותרות - בדיוק כפי שהתקלחנו לפני 50 שנה.
חבל להשקיע בזה 10 שקלים.
רכס חיים
וזה בא מאדם שהוציא את NASA פראיירית לעומת פיתוח מארז לביצים... :)
אני מבין שברגע שאני עושה מחליף חום על האגזוז אז אין לי דרך לשלוט בטמפרטורת המים.
ומה אם מוסיפים מגוף קטן על היציאה מהמיכל לכיוון מחליף החום? ככה ניתן לשלוט על כמות המים שיוצאת לחימום וגם ניתן לסגור את היציאה לחלוטין ולהשתמש במים במיכל כפי שהם.
הגיוני מה שאני אומר?
השאלה היא רק כמה המים שבצינור יתחממו ולאיזה לחץ יגיעו, ואם הצינור והחיבורים יוכלו לעמוד בלחץ ....
אפשר לשלוט על טמפרטורת המים די בפשטות.
טרמוסטט אחראי על הפעלת משאבת הסחרור.
ברגע שמגיע לחום הרצוי המשאבה עוצרת.
המים שבצינור על האגזוז עשויים לרתוח ואז יש שסתום לחץ קפיצי פשוט שמשחרר את האדים החוצה.
HONDA TRX300ex
אני לא רוצה להשתמש במשאבת סחרור אלא סחרור תרמוסיפוני
ובסוף כל הפרוייקט אל תשכחו להוסיף :"זה רק בשביל האישה...אני יכול לשרוד XX ימים בלי מקלחת" :cool:
אייל - יש כבר סקיצה של מקלחון מתקפל מאלומניום?
אז תשים אל חוזר וברז חשמלי שיסגר בטמפרטורה שקבעת
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
רכס חיים
רבותי, חיים צודקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק ק
Jacob80
אני מציע שתפתח מחשב שיווסת את .......בחיאת רבאק, צא מהשטויות.
למקלחת טובה צריך 7-10 ליטר מים בטמפ' של 35-40 מעלות צלזיוס. ולזה מגיעים ע"י מהילת 3 ליטרים של מיים רותחים עם 7 ליטר של מיים בטמפ' 15-20 מעלות צלזיוס והמהדרים משתמשים במד חום. תוסיף לזה טוש עם משאבה טבולה בעלות זניחה ...והרי לך מקלחת חלומית........
עכשיו קח בחשבון שיש 40 ליטר מים וארבעה אנשים שרוצים להתקלח. אתה מציע שאני אמלא חמישה או שישה של סירים עם מים ואתחיל להרתיח אחד אחד? ואז למלא אותם ולקוות לא לקבל כוויה. וכל זה כאילו אין דברים אחרים לעשות כשמתפרסים ללינת לילה? מה עם להקים אוהלים, תאורה, להכין אוכל.. הרעיון הזה שאתה מעלה אולי יכול לעבוד שאתה מטייל יחיד. לא משפחות כמו אצלנו. בטיול האחרון התקלחו קרוב לעשרים איש במקלחת אחת (את המיכל מילאנו פעמיים)
זה הדבר הכי טוב יעיל וחסכוני
http://www.eccotemp.com/eccotemp-l5-...-water-heater/
עובד כבר 4 שנים ללא תקלות
תיקון קל. 3 ליטר מיים רותחים מספיקים לחמם 17 ליטר מים בטמפ' 15-20 מעלות צלזיוס.
אנחנו משתמשים בציידנית 20 ליטר ,ששומרת על חום המים, אותה ממלאים במים חמים וממנה שואבים את המים. מספיק למקלחת זריזה אך מפנקת ל 3-4 אנשים. דרך אגב, מסתור בפני הרוח, אביזר קריטי לאיכות המקלחת.....
אם מדובר ב 20 איש אתה צריך 140 - 200 ליטר + מתקן חימום בגז ובלון גז. שוב הגורם המאלץ יהיה זמינות מים.
ערב טוב .
ובכן אצלי לא מותקנת משאבת סיחרור ולא בטיח , בסכ"ה מיכל פלסטי מתחת לבןדי ( מעל הבקאקס ) ממנו יוצאים זוג צינורות גמישים לכיוון הספירלה על האגזוז , גובה המיכל כ:20 ס"מ , מספיק על מנת לספק סירקולציה .
חברים הפחידו אותי מפני חימום יתר ולכן התקנתי על הספירלה ברז ( מיותר !!! ) , מכיוון שאין משאבת סיחרור המים עוברים לאט ומתחממים .
בסוף היום ארבעה עד חמישה אנשים נהנים ממקלחת חמה ( לא רותחת ) מעולה .
אם תרצה להציץ לי למטה ;) אתה מוזמן .
הג'יפ בפ"ת או כ"ס .
אילן - 050-5249686
אילן - מה לגבי טסט? נתקלת בבעיה כלשהיא שמעטפה לא פותרת? אתה מפרק לפני הטסט?
אני בדיוק מתלבט לגבי שדרוג הצימר.
אני בונה מטבחון נשלף ל TD5, הכוונה היא להעזר בבלון הגז לבישול ולחימום המים.
מצד שני, אני שוקל להתקין ספירלה על האגזוז ולוותר על מתקן החימום.
אבנר ברוך
בטסט ראו צינור גז ואז התחילו השאלות , אולם מהר מאוד הבינו ואף התלהבו מהרעיון .
אצלי מדובר בסיקס פתוח עם מנוע בנזין , אינני יודע כיצד הטמפרטורה באה לידי ביטוי במנוע דיזל .
הספירלה מלופפת לאחר דוד האגזוז ( יש רק דוד אחד ) , האמת , הצליח לי , אבל כל זה עניין של ניסוי ותהייה .
בהצלחה , אילן
ניסוי ותהייה זה טוב D: אימצתי!
