מקרר ומכשיר קשר - מהיכן?
אהלן,
חבר שרכש רכב שטח מבקש לרכוש מקרר לרכב ומכשיר קשר.
ראיתי שברשת יין בעיר יש מקררים לרכב זולים מהמקובל. למישהו יש ניסיון איתם?
http://www.wine-direct.co.il/%D7%9E%...%9B%D7%91.html
מקום מומלץ אחר?
מכשיר קשר - האם יש המלצה למי לגשת בשביל אחד כזה? (צריך את כל הערכה - מכשיר צרוב, מיקרופון, אנטנה מגנטית)
תודה,
יואב
תגובה: מקרר ומכשיר קשר - מהיכן?
תשקול טוב אם אתה רוצה מקרר סיני עלום.
יש כאן מקררים איטלקיים זולים יחסית עם מדחס דנפוס פשוט.
התיבה לא איכותית כמו היותר יקרים אבל זה לדעתי הרבה יותר טוב מהסינים ואם יתקלקל יום אחד יהיה ניתן לתקנו.
אפשר להסתדר איתו על מחיר ודי לחכימה...
http://www.r-k.co.il/mobile/categories.asp?cat1id=713
מכשיר קשר יש בדכ אצל אליק או אצל בחור שמפרסם פה באתר בכינוי סימפלימקס.
אפשר גם להמתין למודעות פרטיות
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
יש לי את ה 45 ליטר כמו בלינק של ייין ועיר. 4 שנים בלי שום תקלה.
יואב בקשר למכשיר קשר דבר איתי...יש לי הצעה שאולי תשתלם לך.
יש לי את המקרר שבועז הראה בלינק, 41 ליטר איטלקי.
סה"כ אני מרוצה ממנו (אצלי שנתיים)
יש בחור באילת שמוכר מקסטראק ב-1000 ש"ח כולל הכל אם אני זוכר נכון ושולח עד לבית. אני מכיר שני אנשים שקנו ממנו ומבסוטים, אם תרצה תגיד ואני אשיג לך מס' טלפון.
למרות שלדעתי מקרר זה אביזר מיותר ועדיף ציידנית איכותית, המקרר המדובר מצוין!! נסה בסוכנות טויוטה בכור 0577445444
עמית,
לאיזה מקרר אתה מתכוון, לזה שאני שמתי בלינק או לזה שבועז שם בלינק?
יואב
למקרר הסיני שאתה שמת בלינק. לדעתי, מקרר מעולה במחיר מצוין !
דרך אגב, היום בחנתי את הצידניות של evacool מוצר משובח.
עמית,
גם אני חשבתי כמוך, עד שקניתי מקרר...
אין כמו קולה קרה ביום השלישי במדבר :)
גם מוצרי החלב לא מתקלקלים, כשחוזרים הביתה פשוט מחזירים את החומוס/מוצרי חלב וכו' למקרר הביתי...
היה לי מקרר והעפתי אותו לכל הרוחות אחרי שגיליתי את ביצועי הצידניות האיכותיות.
בירה קרה, אנטריקוטים ומה שאתה רוצה, הכל מחזיק מעולה בציידנית..
אין טעם להסתובב עם נבלה במשקל 30 ק"ג, נפח פנימי קטן ובנוסף צרכן חשמל לא מבוטל.
ישראל זה לא אוסטרליה.....הכל כאן קטן וזמין....
keep it simple
אפשר להסתדר עם צידנית איכותית (זה מה שאני עושה כבר 14 שנה)
הסוד הוא לא לפתוח את הצידנית יותר ממה שנדרש.
כל פתיחה מעלה את החום בצידנית, והיות ואין מכשור שמחזיר את הקור למה שהיה, החום רק ילך ויעלה.
פתרון מצוין לכמה ימים הוא להישתמש בכמה צידניות, אחת לכל יום.
ואז גם ביום השלישי או הרבעי, המוצרים ישארו קפואים בצידנית יום רבעי.
הבעיה הגדולה, שזה דורש תכנון ובקרה מדוקדקת, ואין מקום לאילתורים.
מה שהכנסת לצידנית יום שני זה מה שיאכל !
להרבה אנשים זה לא מתאים, ועל כן הם משתמשים במקררים בעלויות גבוהות, שתופסים מקום וצורכים חשמל.
2.5 אמפר בשיא התצרוכת, זה לא הרבה חשמל...
וכשהדברים לא שוחים בסופו של דבר בים של מים וקרח, זה שווה את זה.
מבחינתי, מקרר לרכב זה השיפור הכי חשוב. לפני נעילות, מיגונים, וכיוצב' צעצועים שאנחנו מכניסים לאוטו.
למרות שהמלצתי לחבר לוותר על מקרר, ולהשתמש בצידנית, תשובתו היתה : "אם אצלך באוטו יש מקרר, תדאג שגם אצלי יהיה אחד כזה. "
amit1
keep it simple
אתה גם נוסע בדיסקו.
וזה נראה לך הגיוני
מקרר תופס נפח אבל חלופה של כמה צידניות נשמעת לך סבירה?
HONDA TRX300ex
מקרר זה שינוי תפיסתי.
פתאום לא צריך לדאוג לקרר את כל המיים או להקפיא אותם לפני הטיול, גם אם תקנה שישיית מים בדרך, היא כבר תתקרר בטיול...
גם אם הילדים יפתחו אותו כמה פעמים, עדיין, הוא ישאר קר.
אצלי יש מקרר וצידנית בעת הצורך מבצעים רוטציה בין המצרכים השונים.
לגבי צריכת החשמל, למה אתם כל כך מוטרדים ממנה? אתם משלמים חשמל גם באוטו?
יש מצבר, יש אלטרנטור, בדיוק לזה הם נועדו, לספק חשמל...
Saar
זה כמו הנהגים בחברה אצלי, שאתה מסביר להם שעדיף להמשיך להדליק אורות ביום כי ככה תמיד רואים אותך ושמים לב אליך, הם ישר אומרים חושבים "לא חבל על המצבר/חשמל" ;)
אגב, גם סבא שלי העדיף את הארגז קירור הישן, זה שהמחלק קרח הביא לו קובייה פעמיים בשבוע....
המקרר זה השיפור הכי מורגש וטוב ברכב, לפני הנעילות ההגבהה ויחסי העברה...במיוחד לאוהבי הטיליום שיותר מיום אחד....
boaz avrahami
אתה גם נוסע בדיסקו.
וזה נראה לך הגיוני
HONDA TRX300ex
בועז,
עם צידנית איכותית לא צריך מספר צידניות. מניסיון, צידנית Colman Extreem + מיכל 5 ליטר קפוא מחזיקים בקייץ במדבר 4 ימים כולל מספר פתיחות במשך היום.....
בנוסף, נפח האחסון בצידנית גדול יותר וגם אין חשש שאתקע ללא מצבר אז בשקלול הכולל נראה לי שצידנית זה הפתרון הטוב ביותר לארץ הקודש.
למתפנקים באמת, ישנה הצדקה ,בנוסף לצידנית למקפיא קטן וחסכוני (10-15 ליטר) לארטיקים וקפואים נוספים..שממוקם בין המושבים הקדמיים או בין המושבים הקדמיים לאחוריים שניתן לתפעל אותו במהלך הנסיעה ולנשנש. ..היות ואני בשאיפה לרדת במשקל ויתרתי על המקרר הקטן :)
Saar
אם אתה מטייל לבד ואין לך מערכת מצברים כפולה, אתה עלול להיתקל בבעיה.
אם המצבר תקין לא אמורה להיות בעיה.
באופן אישי, אני לא מטייל לבד ולכן אין לי את הבעיה הזו :)
לא מטייל לבד...ואם כן אז יש שתי מצברי 100ah :)
רוצה להוסיף לדיון רעיון נוסף, "קרח יבש" !!
קרח יבש כידוע מתנדף לאיטו ולא נמס לנוזל. ההתנדפות שלו פולטת אדי קור ששומרים על הטמפ בציידנית לצורך העניין.
כלומר, כל עוד הקרח היבש לא נגמר, גם עם פתיחות מרובות הטמפ תשוב למה שהייתה כל פעם מחדש.
ככל שפותחים יותר גוש הקרח היבש יתנדף מהר יותר.
מה דעתכם ?
לא יודע כמה עולה, לא יודע איזה גודל גוש קרח צריך שיספיק ליומיים ולא יודע איפוא קונים כאדם פרטי.
לטייל לבד עם לנדרובר ועם צידנית אחת... אחלה רעיון...
קרח יבש- רעיון מצויין שהשתמשנו בו לפני הרבה שנים לטובת מזון קפוא בעיקר בטיולי חול המועד לפני הרבה שנים.
בזמנו קנינו ב 25-30 שקל לקילו והיינו קונים במפרץ חיפה לא רחוק מצומת דשנים.
אגב- בכל טיול כל הזמן אני מחליף לכולם בקבוקי מים חמים בקרים.
לא משהו ששום צידנית תעמוד בו
HONDA TRX300ex
boaz avrahami
HONDA TRX300ex
אז כנראה יש לו ספקטרה (מקסטרק מגודל) 60W ...
מערכת מצברים כפולה, מקרר אוסטרלי טוב, הבשר מחזיק כמה זמן שתרצה, החומוס תמיד קר, והקולה זירו והבירות על סף קפיאה תמידי.
אין שווה ערך כזה מול כל הצידניות, לא קרח, לא שומרי קור כחולים, תפתח תסגור את המקרר אלף פעמים , שים שישית מים בבוקר, בצהריים השיניים כואבות מהקור...
raanan
אתה מכיר את מנגנון ה 4X4 החשמלי של הטרופר?
אסף ד.
ברור שמקרר עדיף בהיבט של יכולות הקירור אבל במבחן התוצאה בארצנו הקטנטונת צידנית מספקת את הסחורה מעל ומעבר..פרקטי יותר. לא מבין מדוע צריך לסחוב בהמה ששוקלת 30 ק"ג עם נפח קטנטן כדי להחזיק טמפ' של 4 מעלות למשך 48 שעות ב 90 % מהמקרים? מקרר + חיבורי חשמל + מצבר נוסף+ווסת טעינה...מי צריך את כל הברדק הזה... שים לב המקרר שוקל 30 ק"ג, המצבר הנוסף עוד 30 - 50 ק"ג לך תעשה חשבון איזה משקל מיותר אתה מעמיס את הרכב .
עמית,
כמה ליטר הצידנית שלך?
תפחית ממנה את הקרחומים/בקבוקי קרח כמה נשאר נטו?
מקרר כל השטח הוא נטו.
תחשוב רק על המים שאני שם כל פעם בקבוקים חדשים לקירור והשאר בחוץ.
ברור שאתה על העץ ולא תשנה דיעה עכשיו
HONDA TRX300ex
בעז, בסה"כ מקרר הוא באמת סוג של אקסטרא לא נחוץ.
עד שלושה ימים צידנית מתוכננת היטב מספקת פתרון לא רע. יש הגורסים ששתי צידניות (שהשניה כלל לא נפתחת) מספקות לעד 5 ימים.
אם שמים, למשל, בשר קפוא בצידנית עם מספיק קרח שלא נפחת, אחרי 5 ימי טיול יהיה לך בשר בטמפרטורת מקרר ולא מעל לזה.
מצד שני מקרר נותן נוחות וביטחון שלא משנה כמה תפתח אותו הוא ישאר קר.
אבל המחיר... מצבר, חיבורי חשמל, הרבה אנרגיה ומשקל. זה מחיר רציני.
אז לכל אחד משהו אחר מתאים - אני עדיין בלי מקרר וחי מצויין עם זה. אבל בעתיד הקרוב יהיה מקרר - כי יהיו לי כל הרכיבים ובא לי לבנות אחד לבד בשביל לבדוק אם אני יכול.
