כמה ניתן לדרוש על הכננת הזאת?
שלום לכולם בעת פינוי מחסן מצאתי את הכננת הזאת
http://www.warn.com/industrial/winch...ydraulic.shtml עכשיו אני לא מבין בכננות שום דבר ולכן רציתי לברר כמה אני יכול לדרוש על הכננת הזאת?
(הכננת חוברה למצבר והיא עובדת) ראיתי מוכרים ביד 2 כננת כזאת ב4000 ש"ח אבל עוד פעם אני לא יודע עליהם כלום!
תודה רבה לעונים.
תגובה: כמה ניתן לדרוש על הכננת הזאת?
אתה בטוח שמה שיש לך זו כננת כזו בדיוק?
כי זו כננת הידראולית.
בישראל היא אסורה להתקנה בג'יפים - רק לרכבי גרר וכו'.
יהיה לך קצת קשה למכור אותה...
דרור
היא לא אסורה בהתקנה.... אסור לקת את מקור הלחץ ממשאבת ההגה כח ....
אם תשים pto על הטרנספר (ולמשל בדיפנדר וסמוראי האופציה קיימת) עם משאבת שמן אין מניעה להתקין הידראולית
אבל מצד שני הוא כותב שחיבר למצבר.... אז היא חשמלית:p
המחיר שאתה מבקש גבוה היסטרית
היום יש כננות סיניות מהירות מאד , לא פחות טובות , שמגיעות עם כבל דינימה (ולא פלדה) שלבד עולה כ 1000 ש"ח , עם גלגלות ושליטה אלחוטית וכל זה בפחות מ 4000 חדש!!!
כנס לאתר של סולן
זו רק דוגמא
http://www.allstar.co.il/sale.asp?pi...lenum=#topnews
על כננת חשמלית משומשת במצב לא ידוע לא הייתי משלם 4,000 שקל. צריך לבדוק ולראות.
היא עובדת חלק לשני הכיוונים?
גלילה חופשית תקינה?
קופסת סולנואידים - הסולנואידים והמגעים נקיים מקורוזיה?
יש עליה כבל תקין?
שלט תקין?
מגש?
רולר תקין?
כל דבר כזה, אם חסר או לא תקין, עולה לא מעט.
לא הבנתם אותי כניראה אני ממש לא מתכוון למכור אותה ב4000 ש"ח רק אמרתי שמישהו מוכר אותה במחיר הזה אני רק רציתי לדעת בכמה ריאלי למכור אותה..
למה שלא תעלה תמונה של הכננת שמצאת.
כך נדע איזה היא וגם נוכל להתרשם ממצבה לפני שנזרוק מחירים באוויר.
התחושה שלי זה שאם היא היתה זרוקה במחסן, וחסרים לה פה ושם חלקים כמו כבל, שלט, גלגלות, וו ומערכת חשמל עם הסולונואידים, היא לא שווה יותר מ-1000 ש"ח.
אבל שוב, אולי היא מדגם מסויים שיהיה שווה פי כמה, ואולי לא שווה כלום....
איל
כננת חשמלית משומשת נמכרת בדכ ב2500 עד 3000 אם הכל תקין ובמצב ממש טוב.
הדגם הזה זו כננת הידראולית ולזה אין באמת שוק. מפרקים אותם מרכבי חברת חשמל שהלכו למכרז בד'כ..
rudy
התכוונת שזה מה שהוא מבקש......
סוזי המשתוללת
התכוונתי שביד 2 ראיתי את אותו הדגם למכירה
בכל מקרה זאת הכננת אם מישהו רוצה הוא יכול לשלוח מחיר בפרטי וכמובן היא תמכר למרבה במחיר!!!:)
סתם שאלת תם - איך הפעלת אותה ?
אמיר ב.א
ע"י חיבור למצבר
OK , חיברת פלוס ומינוס לפלוס ומינוס של מצבר,
מה הלאה - איך בדקת?
לא אני חיברתי זה חבר חיבר והראה לי שזה עובד (עוד הפעם לי אין מושג איך לתפעל את זה, אני רק ראיתי שזה עובד ורציתי לדעת בכמה אפשר למכור אותה.)
ומה הקשר שלך ,אם יש. ל r net?
כשאני רואה את התמונות, במצבה - ובהנחה שהיא 12 וולט - הייתי נותן עליה לא יותר מ1000 ש"ח. זה מחיר ריאלי כיוון שנדרש להחליף סולנואידים, כבל, רולר - וזה בלי לראות מה המצב הפנימי ובכלל באיזה דגם מדובר (נראה לי שמדובר בכננת די קטנה).
אגב... אני מפרגן... עמית שאל שאלה שהרבה אנשים ישאלו על כננת שנראית ככה...
תגידו לי...
מה זה החקירות האלו??
בנאדם רוצה למכור, לא יודע כמה לבקש, למה לעשות לו את החיים קשים?
ההנחה היא שלא עובד. AS IS.
rudy
יש לך רטיבות בקיר.
אנשים חולים. מאוד מצחיקים, אבל מחלה זו מחלה. אתם כולכם צריכים פסיכיאטור, וזה עוד בתחילת הקיץ. שישמור האל מה יהיה כאן באוגוסט.
יואב בן חלב
אנחנו בסדר גמור
העולם מסביבנו הוא הדפוק
ועוד לא נולד הפסיכיאטר שיכול לאבחן ג'יפאי
מצד שני כננת כן
יואב
חם ומגניב
יהיה חם ולח ומגעיל. וטיולים רק לצפון למקומות עם מים.
כמו שאמר רובין וויליאמס... Hot and shitty
אבל אתם אופטימיים...
אחרי חורף בלי בוץ וקיץ של בצורת ?
המנהלים ינעלו פה כל שירשור שני בגלל מריבות ובלאגאנים
אני חושב שכמו תחרות מסלולי הגולשים צריך לפתוח תחרות מסלולי לילה... כי זו תהיה האפשרות היחידה לטיול
פרס ראשון - אמר״ל
