המלצה לפנס יד נטען
החלטתי לצ'פר את עצמי בפנס יד נטען ברכב ובבית.
מגלייט עולה קרוב ל 1000₪.
ראיתי פנס לד-לייזר M7R במחיר סביר יותר.
יש למישהו חוות דעת על הפנס הזה או על פנס אחר?
צריכה להיות אפשרות לטעינה ברכב ובבית ואורך חיי סוללה ארוך ככול הניתן ועוצמת הארה גדולה ככול הניתן.
יאללה, לשפוך מידע.
אביגדור
תגובה: המלצה לפנס יד נטען
זה כמו המבקשים המלצה על ג'יפ... קודם כל תגדיר צרכים.
מידות? חשוב שיהיה קטן?
עצמת הארה וריכוז אלומה?
למה בעיקר הוא מיועד?
לאחרונה קניתי את הפנס הזה. סיני זול ומצויין.
אם אתה הולך על סיני פשוט, הקפד שהלד יהיה לפחות xm-l2 u2 וחברה מוכרת.
בכל מקרה הקפד על פנס של סוללה 18650, שהיא תא הלי-יון היעיל ביותר (בד"כ לא מסופקת עם סיני זול ויש לרכוש לחוד. המלצה נפרדת - וגם מטען לחוד).
רוצה "סיני מותג"? לך על הפנס הזה. שים לב שיש לו כמה דגמים. לך על הדגם שבקישור: tk35 ultimate, עם לד MT-G2.
שום מגלייט לא מגיע לקרסוליים של הדבר הזה.
קרא קצת כאן: דיון על פנס (שים לב שלא כל מה שהיה נכון לדיון ההוא, נכון גם לעכשיו. התחום מתפתח במהירות).
שים לב שהפנס שאתה שואל עליו הוא עם 210 לומנס מקסימום, ואם חשובה לך העוצמה, אז כל סיני זול, פשוט ואמין עם xm-l2 u2 יתן לך באזור ה 1000 לומנס (אל תאמין לפירסום שידבר על יותר, הסינים שקרנים רצח), ואם תלך על הפניקס, אז מדברים על 1800 לומנס! (אם אתה רוצה עוד עוצמה, תגיד, אבל זה מתחיל להיות יקר וזולל סוללה :cool:)
זמן ההארה לא קריטי, תמיד אפשר להחזיק זוג סוללות ספייר, שהן היום לא יקרות.
מקווה שעזרתי.
לגבי ה m7r פשוט פנס מעולה ביחס לגודל שלו. יש לי כמה כאלו בעבודה והם מדהימים. הבעיה זה רק המחיר שלהם בארץ. בהזמנה דרך אמזון ואתר יבוא כל שהוא המחיר הוא סביב 550₪ המחיר בארה״ב הוא סביב ה 95 💲
אני גם מאוד מרוצה מהM7R, נותן עבודה יפה מאוד. בערכות שאני ראיתי שהוא מגיע בהם הוא מגיע עם מטען מגנטי שהוא אחלה של דבר לתלייה בארון אבל לא מתאים לקיבוע ברכב. אם יש עמדת הטענה שתופסת אותו מלבד המגנט יכול להתאים גם לרכב.
שימו לב למבחן ההשוואתי כאן.
הפניקס TK35 בגרסה הישנה שלו (למעשה שתי גרסאות אחורה) בדקה 1:05 לעומת הM7R ב 1:13.
היום ההבדלים בביצועים הרבה יותר גדולים.
הפניקס גם עומד בתקן IPX-8.
כל אחד שיחליט לעצמו.
הי אביגדור,
בזמנו הפנס הנטען של INOVA פורסם פה,
לדעתי נמרוד קנה...
אין לי מושג מה המחיר של המוצר הזה היום, שווה בירור מול היבואן בקישור של הצור קשר בתחתית המודעה.
סביון
tamir128
כאן.
הרבה יותר גדולים.
כבר רציתי להזמין ואז ראיתי את המחיר... אדיוס!!
Bernard
לך על אחד כזה או כזה.
הראשון נמצא אצלי בתא הכפפות וגם עבר כמה רכיבות לילה בשטח, ואני מרוצה ממנו, וגם השני מעולה.
פחות מחמישים ש"ח והוא אצלך, ונותן ביצועים יותר מכל הפנסים שהוזכרו למעלה (מלבד הפניקס כמובן).
קח בחשבון שאתה צריך לקנות לו גם סוללה (או סוללות) ומטען, שזה עוד 50 - 40 ש"ח.
תמיר.
תודה על העזרה וההמלצות - החזרת אותי למסעות חיפוש פנסים...
עד לפני כשלוש שנים נהגתי לקנות המון פנסים, בדיל-אקסטרים ואיביי. כל פעם שראיתי (המלצה) על אחד חזק יותר, קניתי - החברים ו-SWMBO כבר צחקו עלי שפיתחתי "פטיש" לפנסים...
די, נמאס מהזולים האלה, שכל פעם שהייתי משוויץ לחבר אחר שלי, היה נותן איזה הבזק עם הפנס ה"מזה-יקר-שבדיוק-קנה".. ושוב החזיר אותי לסידרת חיפושים..
דווקא מאוד מוצא חן בעיני הפניקס הזה - עכשיו אני צריך למצוא דרך להתגבר על הקמצנות...
גם פנסי הראש שלהם מוצאים חן בעיני... במיוחד ההוא עם ה-900LM..
אפרופו, פנסי ראש.
מה אתה אומר על דברים כמו הפנס הזה?
ואם כבר מדברים על זולים (קשה לי להתגבר..), מה עם הסוג הזה?
בגללך, תמיר, עכשיו עשיתי חיפוש אחרי כל הפנסים שלי....
הפכתי את כל הארגזים ומצאתי המון סוללות ומטענים ו... זהו - העלימה את כל הפנסים! בטח כבר מוחזרו לפחיות קולה...
Bernard
תמיר.
אפרופו, פנסי ראש.
הפנס הזה?
עם הסוג הזה?
לגבי הפטיש פנסים, אז זה גם הביטחון שגם בלילה יש לך מענה בשטח, ואצלי זה כנראה גם אותו P7 מיתולוגי שהציל את החיים שלי כשהייתי תקוע בלילה בנחל עפרן, בלי מים.
הפנסים שהמלצתי לך יתנו בראש לכל פנס 'מה זה יקר' של כל חבר שלך, ולגבי הפנסים ששאלת על חוות דעת, אז קרא כאן בשאלה על חוות דעת, ומה התשובה שנתן שם בוגי (שאני מחזיק ממנו כמבין).
גם בפנסי ראש, הייתי הולך על xm-l2 u2 בודד ולא על דברים אחרים.
זול וטוב.
הזמנתי והגיע
http://www.ebay.com/itm/400679319148
בינתיים נראה פגז.
50 ש״ח עם שתי סוללות ומטען...
בעוד 20 קניתי מטען לרכב שיהיה.
Sent from my XJ
מה המקביל של זה בפנס ראש ?
קראתי את השרשור בנושא ולא מצאתי : ׳סיני טוב׳ חזק נטען וזול
Sent from my XJ
מצאתי והזמנתי
http://www.ebay.com/itm/161259957204
אעדכן בהמשך
Sent from my XJ
א. תתחדש! נקווה שישרת אותך נאמנה.
ב. אבל רגע, לא רוצה לבאס, אבל אמרנו ללכת על xm-l2 u2 ולא על xm-l t6, אה?! יותר לומנס ויותר זמן סוללה...
וואללה. כבר התבלבלתי לגמרי, מכל האותיות האלו :(... לא זוכר מה הזמנתי..
המלצה לפנס יד נטען
שנים אוחזים בטלית
זה אומר כולה תכלת,
זה אומר כולה טלית...
יש גבול, כולה פנס.
Sent from my XJ
אל ת'זלזל. זה לא "כולה" פנס - זה פנס...
בחושך, חייך תלויים בו... או לפחות הבשר על הגריל, כשאין אור...
אצלי הפטיש התחיל (או התגבר) כשפנס טוב בעצם הציל את החיים שלי ממש, כמו שקצת כתבתי למעלה בנחל עפרן.
האלומה החזקה וזמן הסוללה הארוך לא איכזבו.
למעשה זה יכול לקרות לכל אחד, לא? מטיילים, רכב אחד נתקע, הרכב השני נוסע להזעיק עזרה ונתקע גם הוא, מתחיל להחשיך, מחליטים לחלץ ברגל ונתקעים בשטח קשה גם להולכי רגל.
מי שירד את נחל עפרן, מבין על מה אני מדבר.
פנס חזק עם זמן תאורה ארוך הוא זה שיציל את המצב.
למי שכל הראשי תיבות מבלבלים אותו, אז זה ממש לא מסובך, שווה השקעה קטנה.
הכל כרגע מבוסס על הנורות של חברת CREE שנמצאות בפנסים.
מה שהולך היום הוא:
XM-L נורות חזקות וזולות שכבר מוחלפות ע"י
XM-L2 שהן הדור הבא, קצת יותר חזקות וקצת פחות מתחממות, כלומר זמן סוללה ארוך יותר.
MT-G2 רק עכשיו מתחיל להגיע לפנסים בשוק, עדיין יקר.
את הביצועים והפרטים ניתן לראות בעמוד הזה.
ויש גם סוללות - גם פה יש על מה להמליץ...
JustDoB
לצערי אני חוזר בי
לא ממליץ לקנות את מה שקניתי.
כל מגע אפשרי ניתק והיה צריך הלחמות
המטען קיצר את המצת ברכב.
לעזזל...
Sent from my XJ
חזרתי...
נכנסתי לקישור של תמיר http://www.fenixlight.com/ProductMore.aspx?id=125&tid=8&cid=1#.U3F R0yjPv8B.
ביקשתי כולל מטען לבית ולרכב ולא ראיתי אופציה כזו. האם פיספסתי?
אני מכיר את האפשרות ללכת עם סוללות נטענות ספייר, לא רוצה...
מחפש פנס טוב, אמין עם מטען לרכב ולבית.
הגודל לא ממש קריטי, חשוב שיאיר חזק.
כמה חזק? לא יודע, לא מבין באותיות הללו.
תודה,
אביגדור
כמה אתם באמת משתמשים בפנס?
בשביל מה צריך פנס נטען אם אתה לא מאבטח שמשתמש בפנס כל לילה כל הלילה?
קניתי לא מזמן לד לנסר אצל אישטח - מוצר מדהים (לא זול) יושב קבוע ברכב עם סט סוללות ספייר. כשצריך מאיר גם את המטוסים שבשמיים ועם סט סוללות ספייר אני רגוע שלא אתקע בחושך. שתי עוצמות מבטיחות אורך חיי סוללה סבירים אבל גם אפשרות להאיר בעוצמה גבוהה במיקרה הצורך.
לדעתי פנס עם מטען הוא סתם מסורבל ויקר לרב האנשים לשימוש סביר
מאיר מטוסים?
נשמע לי מתאים - שלח לינק שנראה מה זה..
אה..
נתונים לא מרשימים במיוחד..:(
Gilad
זכור לי מתקופת הצבא שמישהו אצלנו עשה את זה, נגמר במעצר של כמה ימים....
מחפש פנס נטען כי זה מה שאני רוצה...
אוהב חיים קלים, לא רוצה להתעסק עם סוללות נטענות.
יש המלצות נוספות?
אביגדור
AvigdorAharon
יש המלצות נוספות?
אביגדור
לא ברור לי כ"כ. בתוך כל פנס יש סוללות, ואם זה פנס נטען, אז הסוללות בפנים הן סוללות נטענות.
האופציה להסתובב עם סוללות נטענות ספייר היא רק תוספת.
מטען לרכב זה זבל. זמן הטעינה של סוללות ליון טובות יכול לקחת כל הלילה, אז אתה יכול לבחור בין להשאיר את הרכב מונע כל הלילה לבין לנסוע לאילת ע"מ להטעין את הפנס...
בקישור שלמעלה זה לאתר היצרן. חפש ב EBAY או באליאקספרס את הפנס המדובר (Fenix TK35 Ultimate Edition).
נכון להיום לא תמצא משהו חזק יותר ממותג.
