הי,
אחרי 10 שנים עם צירוקי מדהים, נכנעתי לצורך בתא מטען גדול יותר (לצרכי עבודה)
ו...עברתי לקינג.
תמונות בהמשך.
ספר טיפולים של היינס כבר הוזמן ויש כבר רשימת טיפולים/שיפורים בקנה...
סער
הי,
ו...עברתי לקינג.
תמונות בהמשך.
סער
תתחדש וסע בדרכים טובות.
תתחדש!!
לא מבין, אמרת שלא בא בחשבון עגלה :-)
תתחדש!!
לא לוותר על מיתוג לקינג ול307.
קינג ???
איך נפלו גיבורים :-)
למה לא גרנד ?
נראה לי שאיזה וירוס השתלט על המחשב של סער ושולח הודעות זדוניות...
מחפש לך קונה.
Sent from my XJ
מניסיון על הבשר.
מהר מאוד אתה תבין את ההבדל בין גיפ לכל השאר.
אם אתה יכול אל תמכור כי אח״כ הדרך חזרה קשה ומייסרת.
יוסי
תודה לכולם :)
אין לי ספק שזה לא ג'יפ ולא יהיה ג'יפ.
יש לו את היתרונות שלו וכמובן את החסרונות שלו.
גם ככה יש לי נקיפות מצפון על המעבר :) לא צריך להוסיף.
תומר, המיתוג יהיה בשלב מסויים.
אופיר, אני צריך תא מטען גדול, זו הסיבה שבחרתי קינג. אחרת ה XJ היה נשאר.
סער
אני לא רוצה לבכות על חלב שכנראה נשפך.
למרות שאני משוכנע שידך לא במעל מישהי כנראה השפיעה עליך וזה בסדר.
גם אני ביקרתי שם.
ליבי איתך, לא עכשיו אלא אח״כ כשיפלו האסימון ותבין את גודל הטעות.
סער ברוך הבא
נכון זה לא צירוקי
אבל .....
עכשיו יהיה לך הרבה מקום.
והמשפחה שלך תברך אותך על הנוחות מאחור.
כשתצא לטיולים לא תצטרך לשים דברים על המושב האחורי, הכל נכנס לבגאז'.
תהנה מהסאן רוף הענקי.
תצא לטיול שלושה ימים ללא הצורך לסחוב גריקנים של דלק או לתדלק בדרך.
לא צריך להעביר את הגלגל רזרבי לגג, יש מספיק מקום בבגאז'.
תא מטען ענק.
מזגן אחורי.
7 מקומות.
עושה בית ספר לכולם בשבילים מהירים.
לא רואה מוסכים.
יש עוד הרבה יתרונות.
נכון - לא בנוי למחמל, אבל לא מיצית כבר ???
יאללה שים תמונות
יוסי,
למען האמת, אשתי לא ממש הייתה בעד ההחלפה (שלא לומר שהילדים והיא היו נגד :) )
אני צריך את המקום בתא המטען וזו הייתה הסיבה העיקרית.
אורן,
היתרונות ברורים לי לחלוטין, אני לא סגור על "לא רואה מוסכים" (בהתחשב בזה ששלי במוסך כי יום אחרי הקניה הלך גיר, יאמר לזכות המוכר שהוא שילם חלק משמעותי בתיקון) אבל ימים יגידו...
בינתיים הזמנתי את הספר של היינס ואני מנסה להבין איך בודקים תקלות מחשב בעזרת הסקאנר שיש לי (Snap On MT2500 )
הנעלם הגדול מבחינתי הוא, איך אסתדר עם החסרונות :)
תמונות יהיו כשהרכב יהיה אצלי, אני מקווה ביום א הקרוב...
תודה,
סער
(ד"א, יוסי, בינתיים ה XJ אצלי... מקסימום, אחליף את שם הרכב והפרטים במודעות :) )
אולי הכוונה שהוא לא רואה מוסך מבחוץ...?
מה נהיה, עוד לא שוחררתם מטיפול נמרץ?
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
עוד לא...
בשאיפה שביום א' ישוחרר.
אורן, איזה תמונות? כולם נראים אותו הדבר, צבע כסף :D
אבל יש כאלו משופרים עם ניקלים על הפנסים
HONDA TRX300ex
היו ניקלים בועז, היו...
עכשיו למכירה ביד 2.
אעלה יותר מאוחר גם לאתר (מגן חזירים, מדרגות צד, ניקלים לפנסים אחוריים, מגן יתושים, מגן פגוש אחורי)
סער יקירי
היה לי צירוקי שברגע של חולשה החלפתי לקינג.
כמה שאני הצטערתי אתה לא יכול להאמין.
והקינג היה ממש מצוין אבל.... ( קניתי אותו עם 30000 קמ)
לא היתה בו נשמה, במיצובישי אתה לא תתקן את המזגן ותפרק את כל הדש בורד נכון ?
גם טיפולים יהיו במוסך ואם חס וחלילה תתקע בשטח אתה מבין שזה גרר מקיבינימאט נכון?
אני יכול לדבר על עצמי ואחרי שלוש שנים נשברתי וקניתי סבן.
וחזרתי לחייך עם כל הנעה.
אתה מכור בדיוק כמוני ואל תחשוב שזה עובר, זה לכל החיים וזה לא רע.
כמו שכתבתי לך אם אתה יכול אל אל תמכור.
שבת שלום
יוסי,
לא ידעתי שיש עוד אנשים כאן שזוכרים את החלפת היחידה הפנימית בצירוקי :)
התוכנית היא לתקן לבד גם את הקינג (בהנחה שיהיו תקלות אחרות מלבד גיר :) )
גיליתי פורום אוסטרלי של מיצובישי, יש שם אנשים שגם מטפלים ומתקנים לבד.
הם משקיעים בשיפורים מינימליים ומקבלים רכבים כמו זה:
קובץ מצורף 87432
אני מוכרח להודות שעברה בי גם המחשבה לשמור את הצירוקי ולמכור את הספיידר, אבל נראה לי שהחלפת הצירוקי היא ההגיונית יותר כרגע.
תזכור טוב טוב, א י ן ב ו. נ ש מ ה.
אחרי שהעניין הזה יחלחל פנימה אתה תחפש גיפ ותחלום על למצוא אחד כמו שיש לך היום.
ואז אחרי שנה של חיפושים יגידו לך ״ את הגיפ שאבא מחפש עוד ייצרו ״
ותמשיך לספר לכולם שאתה יודע מה אתה מחפש ובסוף תתפשר על משהו שלא יהיה ממש זה.
דבר אחד בטוח אתה תחלום עליו ותתגעגע והרבה.
שבת שלום
הרגת את הבנאדם.... סער תתחדש ותהנה.
מה זה הקינג הזה? איזה אוטו זה "בעברית"
מיצובישי פג׳רו / מונטרו / שוגון DI-D 2002.
השם תלוי באיזה אזור בעולם הוא נרכש
HONDA TRX300ex
תתחדש. בניגוד לאנשים רעים כאן, אני דווקא חושב שאתה תהנה. רכב מפנק ומרווח מאוד.
נכון, זה לא הצ'ירוקי, ולא דומה לו בשום דבר.
מתפתחים.
אני משוכנע שרק מי שנוסע על גיפ ( הכוונה לגיפ אמיתי ולא ל4x4 למיניהם ) מבין על מה אני מדבר.
ואני בטוח שסער מבין בדיוק.
לא סתם נאמר jeep thers only one.
לפני חודש חזרתי ממואב וכן
מי שאמר צדק ובגדול.
שבוע טוב
יוסי
סער.. פג'רו דור שלישי (קינג) ניתן לשיפור די בקלות מקובל בעולם הגדול להגביה בקטנה ולעלות ל33 בלי יותר מדי מאמץ.
הכלי בנוי מחלקים חזקים מאוד, אבל יש נקודות תורפה.. ולכולן יש מזור.
תתחדש..
סוף סוף קצת אופטימיות :)
אסף, אתה יכול לפרט קצת על נקודות התורפה? (כן, גיר, אני כבר יודע :( )
ולא פחות חשוב, החלק של ה"מזור" :)
הגיר... בראש ובראשונה לשמור עליו על ידי נהיגה נכונה. לא להתבייש לשלב low בתיבת ההעברה, למשל, גם כשנדמה שלא צריך.
תודה אסף.
לגבי ה LOW, זה הרגל שאימצתי מזמן, גם עם ה XJ, זה שומר על הגיר טוב יותר בכל רכב אוטומטי.
אני בהחלט מקווה לא להתקל במחלות נוספות (אני מכיר את סיפור מוביל הטיימינג העליון - יטופל בהקדם, לאחר שהרכב יחזור לידיי, החלק כבר מונח אצלי על השולחן :) )
תודה,
סער
