שדרוג אתר 2014- הערות בונות יתקבלו בשמחה
הי,
כפי שניתן לראות האתר עבר שדרוג, מבחינתכם ויזואלי אך החשוב יותר הוא השדרוג המערכתי שאמור להבטיח לנו חווית גלישה טובה, אמינה ויציבה יותר.
האשכול הזה נפתח במטרה לקבל הערות שלכם על האתר, דברים שיש לתקן וכו'
אנחנו מבטיחים לבחון כל דבר שיכתב פה
אנחנו לא מבטיחים לטפל בכל דבר שיכתב פה
אנחנו מבטיחים לטפל, במה שיראה לנו כדרוש טיפול, במהירות הגבוהה ביותר, בהתאם ליכולות שלנו.
אל תפגעו אם לא נטפל בדברים שהצעתם, אל תתעצבנו אם קצב הטיפול לא מספיק מהיר ובטח ובטח אל תצעקו ;)
אנחנו פה מאהבה וכל מי שעושה את הדברים, עושה זאת בהתנדבות.
מוזמנים להעיר,
סביון
תגובה: שדרוג אתר 2014- הערות (בונות בלבד!!!)
נעלם הכפתור סמן את כל ההודעות כנקראו
האתר קצת שחור אבל אני לא רוצה להיגרר לנושא הזה
כתבתי במקום אחר אבל נוסיף כאן - קישורים צריכים להיות בצבע/פונט קצת שונה כדי שיהיה ברור שהם כאלו (שניתן "ללחוץ" עליהם)
ארז גור
נ.ב.
מסכים שהיה כדאי להוסיף עוד גוון בחלק מהמקומות (אדום?) כדי שלא יהיה שחור מדי...
גם אני כתבתי בשרשור אחר :
"הודעות אחרונות בפורומים" יהיה יותר נוח עם יהיה בראש הדף כשהאתר עולה.
איתי.
הי
להגדיל את הפונטים, ביחוד בכותרת (למשל : "הודאות חדשות"). אנחנו כבר לא צעירים.
ברוכים השבים! .. העיצוב נחמד ומהיר.
לי אישית השחור מכאיב לעיניים..
חוזר על עניין הקישורים/לינקים בצבע אחר (כחול עדיף, כמקובל..)
ומוסיף, כפי שהזכירו במקום אחר - היה רצוי שלחיצה על לוגו האתר, יוביל לדף הבית ולא לדף הפורומים.
כל הכבוד.
אני יודע שההצעה שלי תיחשב - כרגיל - לטאבו,אך אני מעלה אותה בכל זאת.
למנהלי הפורומים יש כח מלא מול אפס הכח של חברי הקהילה .ככה זה בכל הקהילות וכאן זה לא שונה.
יחד עם זאת ובכדי לאזן את הכוחות מצד אחד,ולתת לכותבים כאן ערך מסוים לפחות לגבי השרשורים שלהם,יש לתת אופציה לפותח השרשור להחליט ממי הוא לא רוצה לקבל תגובה.כשם שיש לחברי הקהילה רשימת חברים - צריכה להיות להם רשימת ''לא חברים''. בכל שרשור של חבר שציין מישהו כ- ''לא חבר'' - תימנע ממנו האפשרות להגיב בשרשורים של המבקש. זה יכול להיות סמוי אך זה יעשה המון טוב לכל הדיונים כאן - וימנע המון ביטויים מיותרים ומעליבים שגם כאן לעיתים הם מופיעים.
חבר שידע שהוא יכול להיות מנוטרל מהגבה לחבר אחר עקב התבטאות קיצונית יחשוב עשר פעמים לפני שיקליד שטויות. מי שיצבור לו מספיק ניטרולים יתחיל להבין שאין לו מה לעשות כאן.
ברור לי שזה מנוגד לחלוטין לאינטרס בעלי האתר - היות וזה מנוגד לצורך הנשימתי של תנועת כותבים-קוראים . אך אם ההצעה טובה והגיונית - אני בטוח שהם יתגברו על זה.
אני תמיד אופטימי - אך גם ריאלי,ואצטרך להתמודד עם פסילת הצעתי.
תגובה: שדרוג אתר 2014- הערות בונות יתקבלו בשמחה
רעיון יפה.
מבוסס על עיקרון פשוט שמיושם בכל דקטטורה קטנה כגדולה.
אומרים רק מה שמתאים לשליט לשמוע.
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
לדעתי זה לא פותר התנגשויות בין שני מגיבים ושרשורים שסטו מהנושא.
הערה לגבי באג-
לא מצליח לבצע עריכה דרך טאפטוק אפילו שניה לאחר סגירת ההודעה המקורית
HONDA TRX300ex
כפי שזה ניראה - המון דמוקרטיה מובילה לאנרכיה - קח דוגמה מהמדינה שלנו.
כמו תמיד, הכול צריך להיות במידה ועם איזון.
עדיין, מבין החלופות הייתי מעדיף אנרכיה כמו בארץ מאשר סדר כמו למשל ברוסיה או בקיצוניות השניה צפון קוראה,
שם אומרים ועושים רק מה שהשליט מסכים
HONDA TRX300ex
יאללה דיקטטורה...
סטיהו מהדיון. אפשר למחוק את ההסחפות שלי.
אני חוזר על דיווח הבאג:
* לא ניתן לבצע עריכה של ההודעות לאחר ששלחתי אותן.
אפילו שניה אחרי.
HONDA TRX300ex
חן חן על האתר המשודרג השחור/אפור יפה לי.
בכותרות למעלה בין "ברוך הבא" ל"פרופיל שלי" כתוב "גודעות". מה זה? :)
רכס חיים
יחד עם זאת ובכדי לאזן את הכוחות מצד אחד,ולתת לכותבים כאן ערך מסוים .
אם תהיה אפשרות לדרג את התגובה ב like או unlike,
כל משתתף יוכל להביע את דעתו על התגובה עצמה.
כשמישהו נותן עצה טובה יקבל הרבה like וכאשר מישהו מתבטא לא לעניין החברים יוכלו לתת לו unlike
אנחנו רואים לא אחת בשרשורים +1 זו המשמעות
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
Like זה לא שייך... אם כבר הייתי חושב על כפתור "תודה על התגובה".
לא בטוח שאפשרי, טכנית.
זו פונקציה שקיימת בטוקבקים.
לדעתי זה עשוי להגביר את ההשתתפות של מי שנמנע מכתיבה של תגובה.
סוג של רייטינג או עידוד למי שכן כותב.
כמובן שאפשר להגביל לצד החיובי like
בוודאי עדיף על חסימה אישית של משתמשים
רכס חיים
תגיד חיים, אתה בטוח שהמוצא שלך תימני?
יותר נראה לי מזרח ארופאי
או...
שאת הדברים הרעים,אתה לומד מהר..
יש פתרון מצויין ל"בעייה" שאתה מעלה - במקום להעלות רעיונות בפורום הכללי, שלח ל"חברים שלך" הודעות פרטיות וכך תוכל לנהל איתם דיונים איכותיים, ללא כל הפרעה..
ולעניין ה"לייק".
יש, בכל מיני פורומים, אופציה לחלונית, שבה מופיעים שמות חברים שאהבו את התגובה - משהו בסיגנון "רכס חיים אהב את התגובה"...
דווקא יכול לחסוך כלמיני תגובות של "1+" וכאלה.
עוד משהו שעלה בדעתי, בהקשר זה, הוספה של אייקונים, שיכולים לבוא במקום ה-1+ הזה ותגובות מילוליות, כמו בוהן למעלה וכו'.
ודבר אחרון.. מבטיח.
אם מוסיפים אופציה של אייקוני "הבעה", לבטל את ההגבלה של מינימום 3 תוים לתגובה...
אני דוקא חושב שזה לגיטימי שאדם יוכל להחליט שבדיון שהוא פתח אדם אחר לא יוכל להגיב.. זה לא מונע מאף אחד לפתוח דיון משלו ולהגיד את מה שיש לו.
אבל יותר מידי פעמים דיונים נחטפים לנושא אחר, או מתמלאים בתגובות לא לעניין.
רוב השרשורים שחיים פותח יכולים (וצריכים לדעתי) לעבור דיאטה ולאבד 80% מההערות בלי לפגוע בכלום בנושא הדיון.
אני לא רואה קשר לדיקטטורה, ובכל מקרה יש לנו חבורה של מנהלים שהם הדיקטטורים בכל מקרה. כך צריך להיות כדי שיהיה שווה להכנס לפה.
יקיר גרין
סלח לי, יקיר, שאני משתמש בתגובתך דווקא, אבל:
מה נושא השרשור?
איך נושא השרשור קשור לתגובתך?
המקום הראשון לדיאטה, הוא באצבעות.
המקום הראשון לתגובות לעניין הוא בקריאת נושא השרשור ורצונו של הפותח.
כמעט אף לא אחד כאן מגביל את עצמו באמת בתגובותיו,
ולמנהלים יש בדרך כלל גם עיסוקים נוספים פרט למשטור ומחיקות :)
אז בבקשה חברים - חזרה לנושא השרשור.
כן, חסר כפתור "סמן הודעות כנקראו".
בהרבה שירשורים יש משום מה יותר 'תגובות' מ: 'צפיות'. קצת לא הגיוני...
ברוב המקרים מספר הצפיות הוא - 0 ומספר התגובות גדול מ- 0.
מה קשור אתר קהילתי שנועד למתן מידע - שבמקרה הזה טכנולוגי - לכל הנאמר כאן למעלה.
כשאני רוצה ייעוץ ופותח שרשור עיניני לצורך זה ,מענינות אותי התשובות שיכולות לעזור לי בפתרון הבעיה ,שאולי היא בעיה של רבים בקהילה.ברגע שאחד החברים כאן מסיט את הדיון למחוזות שלא מביאים לפתרון או מתלהם על בסיס אישי - זכותי הטבעית כפותח השרשור, למנוע מכאלה להגיב בו. זו בדיוק הזכות של כל אחד מאיתנו ללכת לעורך דין זה ,ולא ללכת לעורך אחר.
לא יקרה כלום אם חבר בפורום יקבל הודעה שהוא מנוע מלהגיב בשרשור מסוים,לפי בקשת המשרשר - כי חוות דעתו או גיהוקו לא מענינת את האיש.
אני חושב שתקופת ניסיון להצעתי יכולה להיות פתרון נכון - והיא תגרום לרמת דיונים הרבה יותר גבוהה כאשר כל אחד ידע שכתיבתו יכולה לנטרל אותו באם תהיה לא מידתית.
רעיון אדיר!
אפשרויות בלתי רגילות!
אמנם עברנו את כיתה ג' ומלכת הכיתה כבר לא מי-יודע-מה נראית טוב אבל אפשר גם לתרגל חרם...
אולי, חיים, נתחיל בזה שכלמי שפותח שירשור, ירשום בפתיח (אפשר גם בכותרת) מי לא רצוי כמגיב.. אפשר לרשימה זו כותרת "לוח החרמות".
מי שמופיע ביותר משלושה שירשורים, מוחרם לשבוע... מכל גישה לפורומים...
אני כבר רואה בדמיוני רשימה מובחרת ומצומצמת של... אני ועוד כמה..
אני רק מודיע, שאם ההצעה תתקבל (ואני דורש זכויות יוצרים, בכל מקרה..) ומישהו שם אותי ברשימה כזו, ישר אני תובע אותו על הוצעת דיבה, לשון הרע, פגיעה בזכות יסוד (כבר נמצא משהו) ומוציא צו להסרה של הדומיין (ג'יפולוג) מהעולם הרחה והמרושת (יענו WWW).
אין אפשרות לעריכה - טעון תיקון!!
הכוונה ל-"מהעולם הרחב והמרושת.. כמובן
להעלות את סרגל החיפוש לראש העמוד.
עכשיו שוכנעתי לחלוטין שהצעתי חיונית לשדרוג האתר.
רכס חיים
+1.
אין אפשרות לחפש תוכן עם פחות מ 4 תווים (לדוגמה: שמן)
sent from WJ
דרך הטאפאטוק החיפוש בדרך כלל לא עובד.. לא יודע אם זה קשור אליכם או אם לאפליקציה.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
דווקא החיפוש באפליקציה עובד פצצה (מעל 4 תווים).
sent from WJ
מצטרף להערה לגבי כפתור "ג'יפולוג" שמוביל לפורומים - הרי יש כפתור פורומים...
חוץ מזה אני חייב לשבח!
האתר נראה טוב ומהיר יותר, הדפדוף מהדף הראשי יותר נח.
בכלל, היה נחמד שהשבתתם אותו בדיוק כשלא היה לי זמן. יוזמה מבורכת.
גילוי נאות: לא ניסיתי לצרף תמונות עדיין :p (יש חדש שם?!)
