שלום חברים אני מחפש מוסך מבין בלנדרוב באיזור פרדס חנה חדרה או נתניה
באיזור זה אין מכונאי טוב. הכי קרוב - מוני 0547861007
מוחמד נמצא בכניסה לקלנסווה...כך שמעתי אם כי אין לי נסיון איתו.
יש בקיבוץ דליה, ליד יקנעם
אני מטפל אצל מוחמד ויש רק דברים טובים לספר עליו
אני יכול להמליץ על סלמן שיושב בטירה, זה המספר שלו:
0546958040
מה מספר הטלפון של מוחמד
יותר פרטים בבקשה
בכניסה ל... זאת לא כתובת
מוחמד 0509196226
אייל 050-2413226
שלום חברים
בסוף באמת הגעתי למוחמד מקלנסווה , הוא הכי קרוב אלי , לכאורה הבנאדם נראה מבין עניין ויודע מה הוא מדבר
האוטו אצלו , נקווה לטוב
מכונאי שמחליף רפידות בלם וצלחות ומשחרר את הרכב כשהקליפר תפוס עם בורג אחד ואח"כ כאשר כמעט ונהרגים כי מה לעשות אין בלמים וחוזרים למוסך על גרר המכונאי מהדק את הקליפר לא עם הבורג המקורי אלא עם איזה בורג שמצא בג'נקיה ובנוסף גם צועק על הלקוח ומסרב לממן את הגרר......מכונאי מעולה...מומלץ בחום....הכאילו זול יוצא יקר יקר מאוד.
ממליץ על : מוני, רמי, אלי שחר....פחות טובים ממוחמד אבל מאוד מומלצים וגם מאוד מקצועיים...
אהבתי את הלכאורה...תוודא שלא תוקעים לך ברכב חלקים של בריטפרט...ותקח את הרכב אחרי התיקון לבדיקה אצל מוני...
עמית, לפני קצת יותר מ 10 שנים היה לי מקרה דומה עם ויטרה ומוסך ידוע אחר.
שכחו לסגור ניפל ניקוז בלמים לאחר החלפת משאבת בלם. 500 מטר מהמוסך נשארתי בלי ברקסים, חזרתי עם בלם יד...
זה היה הטיפול האחרון שלי במוסך.
מאז, רק לפי הספר בחניה.
נו שויין,
גם הגאון התורן מאשקלון, שחושב שהשמש זורחת לו מפי-הטבעת, שיחרר אותי עם שני גלגלים משוחררים לחלוטין, כי לעובד הדפקט שלו היה יותר נוח לטחון את כל הגוזונים עם בוקסה 29.
השיא היה שהגאון גם עשה נסיעת מבחן באוטו ואישר שהוא תקין, וכשהייתי על כביש 6 , מתקשר אליו ואומר לו שההיגוי לא תקין, השחצן אומר לי שהכל בסדר, ושאין לי נסיון.
זה, אחרי שהוא טחן לי את השכל שהוא אמנם יקר אבל יש אחריות לעבודה. מובן שהוא לא לקח שום אחריות, לא החליף גוזונים ולא נעליים.
מצטרף להמלצה על מוני ורמי.
אם מדובר בלנדרובר "אהבל"..... מה רע בסתם מוסך טוב? למה חייבים למצוא מוסך מיוחד?
יש לך מוסך שאתה סומך עליו? הוא יסתדר גם עם פאר היצירה, אין מה לדאןג.
המומחים מדאיגים אותי יותר.
טוב אז אם לעניין ה"מומחים".
נכון לא צריך מומחים אבל צריך מי שמבין.
הרכב אצלי עם נעילות לגלגלים (ככה נרכש)
קובץ מצורף 87578
הרכב נכנס לטיפול במוסך שחייב הורדת גלגל אחד.
המכונאי חיזק את כל הגוז'ונים הרכילים עם פטיש אויר, וגם את אום הנעילה.
מה שהפטיש אויר עשה לבוקסת גוז'ון הנעילה הוא ככה:
קובץ מצורף 87579
הכל טוב ויפה אין חופש בגלגלים נוסע סבבה.
שבוע לאחר מכן אני הייתי צריך להוריד את הגלגל לטיפול.
טוב מרים על ג'ק ומנסה לפתוח את גוז'ון הנעילה עם הבוקסה המתאימה ו..יוק-מסתובב על ריק.
בתוך בוקסת הנעילה יש כתר היושב בלחץ בתוך הבוקסה - אסור בתכלית האיסור להשתמש בפטיש אויר על הפריט הנ"ל.
טוב, לפחות אין תקר בשטח, נוסעים לרתך שילחים את הבוקסה עם נחושת ויתפוס את הכתר הפנימי שאוכל להסיר את כל גוז'וני הנעילה מהרכב.
זמן ודלק כמובן על חשבוני...
מזל של כלב שלא היה תקר בטיול בדרום כי אז אתה עם הז.. ביד.
המוסך הוא מוסך וותיק מאוד במרכז, סומך על העבודה שלו על הרכב, אבל כנראה מישהו מהעובדים לא מכיר את הדברים הללו.
כמובן שלנדרובר לא המציאו נעילת גלגלים, זה קיים בכל החברות.
נניח שאתה בטיול בדרום עם כל המשפחה, עמוס בציוד והבוקסה כושלת כי מישהו זיין אותה כהוגן וגם לא טרח להודיע ,כן, מותר גם להגיד ללקוח "נשבר חלק במהלך העבודה".
שורה תחתונה זה למה בעלי לנדרובר הם שומרי מסורת ל- RAVE והמבין יבין.
אמן!
