איפה הייתם ממליצים לרכוש מצלמות GO-PRO ?
בארה״ב (אם יש לך איך להביא..):
סדר גודל של 350 דולר לblack edition
בארץ סביב 2300₪.
אילת גם אופציה לא רעה, יש שם חנות של היבואן אם אני לא טועה
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
Daa הם יבואן רשמי ונותן שנתיים אחריות, לקנות בחול ולקבל שירות בארץ לרוב נושא קצת בעייתי.
Daa.co.il
הייתי ממליץ לקרוא קצת ביקורות על המצלמה לפני הקנייה,
ולא רק את הפרסומות המהללות אותה.
חיפוש בפורום יניב לך תוצאה מהימים האחרונים לגבי בעיית צפייה בקבצים.
לי יש את ה-Black ועדיין לא יצא שירדתי לצלול והמצלמה נתנה את כל התמונות
בסשן האחרון של הצלילות צילמתי קרוב ל- 1000 תמונות
המצלמה הציגה רק 180 תמונות :(
לפעמים התקלות הם רק לטובה !
לדוגמה המחבל מבריסל שרצה לתעד את מסע ההרג שלו במוזיאון היהודי והמצלמה לא שמרה הקובץ.
לפני חודשיים רכשתי את ה- 3 + שחורה
אחלה מצלמה
בתחילת הדרך לא מעט בעיות היו לי בנוגע לצפייה בקבצי הצילום(תמונות או סרטים)
לאחר חפירות לא מעטות מתברר שהכל התנקז לכרטיס הזיכרון
נדרש לרכוש כרטיס זיכרון מקורי (לא מזוייפים מסין כמו שהתקנתי בהתחלה וזה מה שגרם לכל הבעיות)
נדרש כרטיס Class 10 ולא אחר
מומלץ לרכוש את כל האקססוריס מסביב לא בארץ - אלא באיביי
רכשתי את המצלמה בחנות - http://camera4less.co.il/
מחיר מעולה ושירות מעולה
אם לא ננעלים על הגו פרו, ניתן למצוא של חברות מתחרות בחנויות עודפים של ספורט אקסטרים.
(אני ראיתי מצלמת hd של מידלנד באבזריון אאוטלט במחיר מגוחך, למשל).
אבל ללא ספק ebay הוא בד"כ הפתרון הזול ביותר. בטח כשמדובר במשהו שהוא לא בעייתי כמו חלקי רכב (רק שלא בטעות יכתבו לך "מצלמה לג'יפ" ;))
מתעלק.
מישהו שמע/ראה את הSJ4000?
יש להם מלא סרטוני השוואה ביוטיוב, הנה דוגמא:
http://www.youtube.com/watch?v=MGL_kYuzykQ
אני לא הצלחתי לראות הבדלים משמעותיים..
יתרונות: מגיע עם ים אביזרים, מחיר מצחיק, יש אחריות לשנה בארץ, ואפשרות להחזיר אחרי 30 יום ולקבל את הכסף בחזרה (עם סייגים הכרחיים).תודעת שירות של חו"ל.
חסרונות: אין קישור לוויפי או לתוכנה יעודית אבל יש מסך אחורי. למיטב הבנתי מממילא התצוגה בסמארטפון היא לצורכי כיוונון, הרי אף אחד לא צולל/גולש ומסתכל תוך כדי במסך של האייפון..
חיפשתי וחרשתי, גם סרטונים, גם פרוומים בחו"ל ו-וואללה לא מצאתי את הקאץ'.
מישהו יכול אולי להיות אפילו עוד יותר ציני ממני ולמצוא את הנקודה שפספסתי?
קודם כל תודה על ההפניה.
בהחלט מוצר מעניין וראוי אם כי לפי הסקירות מעט נחות מהגו פרו. לא לכולם זה משמעותי.
נחות מעט בצילום לילה, זמן סוללה, קיבולת מקסימלית של כרטיס זכרון, רזולוציה נמוכה ומחצית הפריימים לשניה.
עולה שליש בערך אם מחשיבים את כל האביזרים שזה מגיע איתו
קודם כל תודה על ההתייחסות.
צילום לילה - נחות אבל גם בגופרו הוא לא משהו.
זמן סוללה - צודק. בכל מקרה מראה ששעה וחצי בוידאו hD זה לחלוטין מספק.
כנ״ל 32gb זיכרון.
לגבי הפריימים לשניה, נראה לי שגם בgopro3+be זה 30 פריימים לשניה בhd.
והרזולוציה היא אותה רזולוציה..
גילוי נאות: אין לי שום קשר לאף אחד מהמוצרים. סתם בחור עם כיס ממוצע.
אם יש דגם שאתה מכיר וראית אותו בפעולה ולכן אתה מעוניין לרכוש..EBAY זאת ההמלצה שלי
אם אתה קונה על עיוור רק בגלל השם.. הייתי ממליץ לך לישון על זה ולעשות חיפוש ברשת ובחנויות ותראה אולי משהו שיותר מתאים לצרכים שלך
ואז תחליט...
יש בקארספורום שרשור שלם על מצלמות רכב וDVR..ממליץ לעבור לבדוק
מחיה את השרשור.. לגבי הSJ400 (כמו בלינק פה)
האם מישהו קנה אותה? נראה שעבורי היא מספיקה (בטח כשהיא עולה שליש מהGOPRO..).
איזה מיסים אני צפוי לשלם אם בכלל?
אני קניתי. מאוד מרוצה. סקירה מפורטת בקרוב.
כמה יצא כולל הכל?
קניתי בארץ דרך אתר expro shop
אם יש לך סבלנות זה עולה כולל משלוח 479₪.
בגלל שאני דחיין וגם חסר יכולת לדחיית סיפוקים רכשתי את זה במשלוח אקספרס ב579₪.
בלינק ששמתי זה עולה 350₪ לפני מיסים. בגלל זה תהיתי..
צודק. שיקולים שלך.
כמו שציינתי, עקב דחיינות יתר ואי דחיית סיפוקים, הייתי צריך את זה כמה שיותר מהר.
מחכה לסקירה. יצא לך להשתמש בה כמצלמת דשבורד?
לא. אבל חיברתי אותה למסגרת של ג׳יפ אחד בספארי ודווקא החזיקה יפה.
אגב! נזכרתי פתאום שהם הוציאו דגם עם wi-fi שחוסרו הוא לדעתי אחת מנקודות החולשה של המצלמה. ואחד היתרונות של הגופרו.
כן, ראיתי שכבר אפשרי לרכוש אותה עם wifi..
אני גם מעוניין לקנות את המצלמה הבעיה היא שאני צריך אותה תוך שבוע אז תוך כמה קיבלת אותה??
דרך אגב שלחתי לך הודעה פרטית עם כמה שאלות אם תוכל לעזור.. תודה
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk[/QUOTE]
מתעלק על השרשור.
האם לדעתכם קיימת אופציה לעבוד עם המצלמה הנ"ל (sj) כשהיא מחוברת למתח קבוע?
אם הכוונה למתח מהקיר, אני לא רואה סיבה שלא. מטען עם מיקרו ubs (של מכשירי אנדרואיד) אמור לדעת לטעון את הסיפור הזה כמו המטען למצת הרכב שניתן לקנות בנפרד. מה שאני לא בטוח זה האם המצלמה הזו מאפשרת לבצע דריסה של נתונים קיימים בדומה למצלמות דשבורד לדוגמא, מבלי למחוק אותם ידנית קודם (אם זה רלוונטי ליישום שלך..)
מאפשרת. יש אפשרות להקלטה מחזורית של 3 או 5 דקות או יותר כאשר יש אפשרות להקלטה אינסופית.
*זה המקום לגילוי נאות: אני לא קשור בכל צורה שהיא לחנות expro ואין לי מניות בחבר המייצרת את המצלמה.
ראיתי את המצלמה הזו ב pandawill הם עושים קידום מכירות מחר ב 77$
http://www.pandawill.com/happy-hour/?current=Thursday
