		בקבוק שמן נשפך על ריפוד רכב. איך מנקים?
		מעשה שהיה כך היה. לא משנה מי אשם, אבל בקבוק זכוכית מלא בשמן זית נשבר, ותכולתו - כ750 סמ"ק - נשפכה כמעט כולה לתוך המושב האחורי הימני ברכב. זה קרה לפני שבועיים.
 החדשות הטובות:
 1. מדובר על מכונית ליסינג.
 2. אין ריח. בכלל.
 3. גם אין שום עדות ויזואלית לכך שנשפך שם שמן. הריפוד נראה נקי באופן מוחלט, הכתמים שהיו שם בהתחלה נעלמו לחלוטין!
 החדשות הרעות: אם מעבירים יד עם קצת לחץ על המושב, או מניחים ישבן עם או בלי מכנסיים, יוצאים עם שכבת שמן קלילה. בינתיים מושב התינוק היחיד עבר למיקום הנדון, והוכח גם שמגבת מהווה שכבת הגנה מספקת מפני חדירת השמן.
 עכשיו השאלה -  האם ההנחה שלי (שנפסלת לחלוטין על ידי אשתי) שהזמן יעשה את שלו והשמן ימשיך להיעלם מעצמו, יש לה ביסוס מדעי? או שצריך להשקיע ולנקות, ואם כן איך?
		תגובה: בקבוק שמן נשפך על ריפוד רכב. איך מנקים?
		קמח
		רק מלקרוא את הכותרת התמלאתי זיעה קרה .
		שים קמח על המקום שיספוג את השמנוניות ואז תשאב
				נכתב במקור על ידי  נמרוד
מה קמח?
 אם כבר נשפך שמן, תוסיף קמח, שתי ביצים וחצי כוס מים פושרים, תלוש עד שיצא לך בצק במרקם חלק,
 תן לו לתפוח חצי שעה ואז תלוש שוב, חתוך לכדורים בגודל של כדורי פינגפונג, תן להם לתפוח שוב, לוש לצורת פיתה והכנס לתנור שחומם מראש לכ-240 מעלות...
 סביון
 ועכשיו השאלה שלי:
 מי פה  הרציונאלי, מי פה המהנדס ומתבסס על מדע מדוייק, ומי פה החולם חלומות בהקיץ?
 "להעלם מעצמו" מזכיר לי קצת סוג של שמן נחשים.......
 :cool::p
				נכתב במקור על ידי  shmil
ועכשיו השאלה שלי:
 :cool::p
 אולי נשפך שמן נחשים הידוע ביכולותיו להתאדות..
		קמח, או מלח. סופחים שמן לא רע בכלל. תשתמש בהם.
 ועכשיו לניקוי. תהליך שעובד מצוין ומסיר גם כתמים עקשניים במיוחד.
 1.תוציא את המושב מהרכב.
 2. תשקה אותו בצינור עד שיהיה ספוג כולו במים.
 3. פזר עליו הרבה אבקת כביסה ותן לה לעבוד.
 4. אחרי שעה-שעתיים שהאבקה עבדה, תקרצף בעוצמה ותשטוף בצינור עד שכל הסבון והקצף ייעלמו.
 5. תן לזה להתייבש בשמש. מומלץ לבצע ביום חמסין חם במיוחד.
 טיפ: ייבוש בחוץ לפחות יומיים רצופים. לפני זה יש מצב שהספוג של המושב עדיין יהיה רטוב.
 כמובן בלילות תכסה את המושב שלא יספוג טל/לחות, או שתכניס אותו מתחת לסככה.
				נכתב במקור על ידי  דרור ברלי
 בחיאת רבאק, זה מכונית ליסינג. יותר קל ומהיר להתנגש בעץ ולקבל אוטו חדש.
 אין כתמים. כתבתי. אולי בגלל שזה שמן זית משובח, אבל בחיי שלא רואים כלום. גם אין ריח. אבל זה נספג פנימה וכשמפעילים לחץ - כלומר, יושבים - זה יוצא. לכן השיטות של חומרים סופגים למיניהם אני לא בטוח שיעבדו. אין איזה שמפו שטיחים או משהו בסגנון?  האם יש מכוני שטיפה רציניים שיודעים לנקות יסודי דברים כאלו?
 תשובות ומחשבות כאלה
 אז מה בכלל אתה שואל ?!!
 דפוק את המערכת כמה שאתה יכול
 המערכת בכל מצב דופקת את כולם רק לא אותך
		אני בעד השיטה של סביון אבל תכלס דרור צודק.
 רק הספגת עומק הספוג עם דטרגנט שסותר שמן יחסל את המפגע.
 הייתי מנסה לקצר את התהליך עם שואב אבק תעשיתי חזק שיוציא קצת מהמיים עם הסבון שהספגת במושב.
 JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
 HONDA TRX300ex
		אני צודק כי עשיתי את זה וזה עבד. כתמים מגעילים של קיא של כלבים נעלמו מהמושב האחורי של הפוקוס כלא היו.
		השיטה שדרור כתב.
 אם לא עובד (ואין סיבה שלא... אני ניקיתי כך מספר מושבים) לך למגרש פירוקים ורכוש חלק חדש. יהיה אולי אפילו יותר זול מהמיים + אבקת כביסה + שעות עבודה.
		פשוט שים שם מגבת עבה ותן לה הרבה זמן. שישבו על המגבת בחודש חודשים הקרובים.
 רבין.
		לשמן זית (לרוב) אין ריח, בטח שלא מסריח,
 ושמן זית לא מתנדף אלא נספג.
		נמרוד מה עשית בסוף? אתמול נשבר בקבוק בבגאג'...רכב חדש לגמרי, עצוב עצוב. גם היה שמן טוב.
 Sent from my Blade S6 using Tapatalk
		נסה חול של חתולים (לא משומש כמובן :) )
 סופג יופי. עדיף את הסוג עם הגרגירים הקטנים.
		מנסיון או כרעיון למשהו סופח ?
		מניסיון לצערי..
 נשפכו לי 4 ליטר שמן מנוע על הרצפה בחניה ואחרי שטיפה עם צינור כיבוי וסבון כלים רק החול היה זה שספח את השכבה השמנונית ומנע החלקה של כל עובר אורח.
 תן לחול לספוג את השמן ואז תשאב אני מניח שתצטרך כמה סיבובים עד שהכל ייספג.
 מה שאתה יכול לפרק ולשטוף עם מים וסבון תשטוף ותייבש. החול מיועד לשאריות שמהן לא ניתן להיפטר בשטיפה (השכבה השמנונית שנצמדת למשטח)
		סבבה ייבדק. תודה!
		מניסיון באחד מהרכבים שהיו לי ,
 טלק סופג הכי טוב ,
 לשים טלק , לחכות / ללחוץ על המושב שיעלה השמן למעלה / אחרי יום לשאוב ...
 וחוזר חלילה  - עד שאין יותר שמן.
		אני טס לחול היום אז בינתיים שמתי טלק. בסופש ננסה גם חול חתולים.
		אם כבר חומר סופח, אז בנטונייט (אם מישהו זוכר את מיכל הפולר שהיה בערכות אב"כ אישיות בצבא - זה החומר ושם הוא משמש בערך לאותה מטרה, ספיחת נוזלים). אפשר להשיג בחנויות לציוד להכנת יין (משמש לסינון) ואולי במקומות נוספים (קבלני קידוחים משתמשים בתרחיף בנטונייט בתהליך קידוח ויציקת כלונסאות בחול או בוץ).
		אני קודם כל הייתי מוציא עת המושב מהמקום, ברוב המכוניות זה תפוס סתם עם קליקים והמושב הוא חתיכת ספוג אחת גדולה.
 אתה תגלה כנראה באמבטיית הפח מתחת למושב שלולית שמן יפה. ספוג אותה עם נייר סופג או משהו כזה.
 אחר כך נתנו לך פה הרבה שיטות טובות איך להוציא את השמן מהספוג עצמו.
		החומר הזמין ביותר היה טאלק. שלושה סבבים של פיזור טאלק, המתנה של כמה ימים ושאיבה.
 נראה שרוב השמן אכן נספח אל הטאלק.
 תוהה רק מה יקרה עם השמן שנזל למקומות שאני לא מגיע אליהם, עד הקיץ הכל כבר יעלם מעצמו או שהרכב יטוגן בחמסין הראשון?
		יש עוד שיטה לא לבעלי לב חלש.
 מוציאים את הכיסא.
 שופכים עליו בנדיבות מלח גס.
 מתחזים עליו מים. עוד ועוד ועוד. למלא את הספוג ואז להמשיך. השמן צף על המים. כשהם מחלחלים חזרה הוא נתפס על המלח. מנקים ואז פרוצדורת אבקת הכביסה.
		אם היה בקיץ אולי הייתי מנסה. עכשיו בחורף מעדיף לשרוף את הרכב מלחיות עם ריח של רטיבות...
