הזמנה מאיביי עם תשלום מיסים של רדיאטור - צרך טפסי יבוא אישי?
המזנתי רדיאטור, נחושת, 3 שורות. 400$ - 250$ עלות, 54$ משלוח, 94$ מיסי יבוא עפ"י איביי.
ועכשיו השאלה - רדיאטור (מערכות קירור) זה שחרור מהיר.
צריך בכל מקרה טפסים למשרד התחבורה -ברדה, או שבגלל ששולמו מיסי יבוא באיביי וזה שחרור מהיר אז מיותר?
למישהו כבר יש נסיון עם השירות הזה של איביי?
יש חדשות טובות מאיביי.
ישראל צורפה למדינות החברות ב global shipping program
http://pages.ebay.com/help/sell/ship...html#countries
מצד אחד - זה אומר שהמשלוח לישראל יעלה יותר אם המוכר בוחר לשלוח בדרך הזו.
מצד שני - זה אומר שאין עלויות נוספות! כמו USHOPS, ההגשה למכס מתבצעת במרוכז, במרכז הלוגיסטי של איביי בארה"ב, בלי בלבולי מוח, והמשלוח מגיע עד הבית בלי עלויות נוספות ועיכובים נוספים.
מעשית, עוד לא ראיתי איך זה עובד - אבל אתם מוזמנים לדווח.
תגובה: הזמנה מאיביי עם תשלום מיסים של רדיאטור - צרך טפסי יבוא אישי?
אני הזמנתי רדיאטור לפני כמה חודשים עם משלוח דרך BUY2USA, הגיע הביתה בלי בעייה ובלי טרטורים.
לא צריך שום דבר שמיל.
לפי הסיווג זה ישתחרר ויגיע אליך הביתה.
אם יום אחד יטעו אז עמילות המכס של המשלח תפנה אליך ותחזור אליהם עם הבהרות.
למקרה שהחלק היה דורש אישור היה כדאי לך להתחיל לעבוד על האישור מראש.
להבא - המשלוחים של איביי יותר יקרים מצד אחד לעומת buy2usa אבל מצד שני יש להם אחריות על החזרת משלוח ללא עלות לספק וכן זיכוי מלא גם על עלות המשלוח
המשלוח של BUY2USA יצא 100$ לפי המחשבון שלהם....
שמיל
שאלת תם
מה עדיף - רדיאטור אלומיניום או נחושת - בהיבט תפוקת קירור טובה יותר
לא מבחינת התחזוקה/תיקונים
יורם
צודק שמיל.
באופן חריג המחיר של אי ביי מאוד אטרקטיבי וכך גם המיסוי
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
יורם, משרשור ופורום אחר:
shmil
אמש, אחרי שבטעות חוררתי את הרדיאטור (הרדיאטור של המזגן נגע בו מבלי ששמתי לב),
נאלצתי להגיע איתו לתיקון, ועל הדרך שוחחתי עם איש הרדיאטורים, שאני מחשיב אותו גם כחבר, מעבר להיותו מקצוען.
בדקתי איתו את האפשרות לייבא רדיאטור אלומיניום, והוא מייד אמר לא לגעת באלומיניום אלא רק נחושת.
בין היתר ציין את מוליכות החום של הנחושת לעומת האלומיניום ואת (חוסר) האפשרות לתקן רדיאטורים מאלומיניום.
אמת, במקרה של נגיעה, כמו אצלי, היה מאד קשה לתקן אלומיניום, מה שבמקרה של הנחושת - תוקן ב-2 דקות.
הסיבה שמרבית הרדיאטורים החדשים מאלומיניום, לדעתו, היא שאלומיניום יותר זול ויותר זול לייצר.
בדקתי- אגב, ומוליכות חום של נחושת טובה כמעט פי 2 משל אלומיניום (390/220).
יש באיביי גם רדיאטורים מנחושת, לא רק אלומיניום.
עלות המשלוח בדרך כלל אותה עלות, והמיסוי הוא על כל הגשפט, ולכן הבוקר - הזמנתי רדיאטור נחושת 3 שורות. שיהיה.
ועכשיו, מה בדבר תפוקת קירור?
מוליכות החום היא לא הפקטור היחיד.
נדמה לי שרדיאטור נחושת לא חי בשלום עם ראשי מנוע מאלומיניום
Honda 300ex
לפני כמה שנים התלבטתי לגבי מעבר לרדיאטור אלומיניום, יותר ממתקין אחד אמרו שהם לא מחזיקים מעמד כמו רדיאטורי ״נחושת״ (פליז) והצפי לאורך חיים משמעותית יותר נמוך, ובניגוד לנחושת, בעייתיים בהרבה לתיקון.
Slowly..
הבעיה הגדולה ברדיאטורים אלומניום שהדודים עשויים פלסטיק.
ולפלסטיק יש נטיה להיסדק עד התפרקות עם בריחת נוזל הקרור בבת אחת.
לפלסטיק יש בלאי טבעי / תוקף של 5 שנים . לא מכיר הרבה שמחליפים רדיאטור כאחזקה מונעת.
בקיצור, אחזקת שבר שעלולה להיות יקרה מאד (ראש מנוע או מנוע).
לכן רדיאטור נחושת המגיע עם דודי מתכת (סגסוגת עם פליז), נותן שקט נפשי ...
רענן, הפוך. לפחות במקרה של ה XJ.
רדיאטור אלומיניום מגיע כולו אלומניום, ללא פלסטיקים בכלל.
מנסיון אישי של מעל שנה, אין בעיות התחממות, גם בימים חמים מאוד.
לגבי תיקון עתידי, אני בגישה של אם הרדיאטור דורש תיקון, כנראה שהגיע זמנו להיות מוחלף (אלא אם זה עקב פגיעה פיסית).
שמיל, לשאלתך, הרדיאטור לא אמור להעצר והוא אמור להגיע ללא טופסולוגיה מיותרת.
רענן,
ישנם 3 סוגי רדיאטורים, לא שניים: פלסטיק עם רשת מתכתית (שזה מה שתיארת), אלומיניום (הכל אלומיניום), ונחושת/פליז.
הכל אלומיניום מאד "אופנתי" בימים אלו, וזה רוב ההיצע ברשת, גם במחירים יחסית נוחים.
בכל מקרה לא דיברתי על הפלסטיק.
shmil
מה שאתה אומר בעצם - רדיאטור נחושת מקרר מהר יותר וטוב יותר מאלומיניום?
זה מה שאני אומר מעבר לנושאי התיקון:
shmil
ובועז צודק בערך בעניין
בועז אברהמי
כי מתפתחים הפרשי פוטנציאלים ביניהם. לא משהו בלתי פתיר.
שמיל,
אם פתיר אז אנא הרחב.
אשמח ללמוד ולשקול רדיאטור ברונזה בפעם הבאה ( למיטב הבנתי הם יותר ברונזה מנחושת)
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
ככל שידוע לי והבנתי משגת,הבעייה היא במוליכות החשמלית של המים יחד עם הפרש הפוטנציאלים הקיים בין הרדיאטור לראשים, והתוצאה של זה פחות בריאה /קורוסיבית.
את הפרשי הפוטנציאלים ניתן לבטל או להפוך לזניח ע"י חיבור של מינוס בריא בין הרדיאטור לראש האלומיניום.
הפרשי פוטנציאלים בין מתכות שונות יש ממילא במקומות אחרים במנוע.
shmil
אתה צודק אבל הפתרון שהצעת לא מספיק טוב לדעתי. תחבר את ראש האלומיניום לרדיאטור הנחושת ותקבל קורוזיה גלוונית על האלומיניום (צמד של נחושת - אלומיניום הוא מועד לפורענות קורוזיבית עם הפרש פוטנציאלים של 1.99v, זה די הרבה). נכון, אפשר לחבר באזור "פחות חשוב", אבל בכל זאת...
פתרון מתוחכם יותר הוא לבצע חיבור של הגנה קתודית פעילה, כלומר לחבר בין האלומיניום לנחושת עם מתכת ביניים מתאימה שתעבור את הקורוזיה, לדוגמא חתיכת מגנזיום כקורבן...
תודה...
כנראה שאשאר באלומיניום [emoji6]
HONDA TRX300ex
אמנון - צודק בהחלט.
בועז - בהצלחה עם האלומיניום.
רק חשוב לזכור שני דברים:
א. הפתרון של המגנזיום כמתכת ביניים, קיים אפילו בחמם של הדוד שמש.
ב. זה נכון רק לגבי ראשי אלומיניום. למי שהראש מברזל - עדיף חד משמעית הרדיאטור מהנחושת, ללא צורך באותו איפוס הפרש פוטנציאלים.
ואם החיבור בין הרדיאטור לגוף?
המנוע בין כך מחובר לגוף
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
כרגיל אתם טוחנים
הנושא כבר נתחן בעבר דק דק
תאורטית ראדיטור נחושת-פליז מוביל חום יותר טוב מאלומניום.
מעשית ברדיאטור נחושת פליז יש המון בדיל(ההלחמות) שלא יעילות להעברת חום, כמו כן ובדרך כלל עובי המעברים ברדיאטור אלומניום הרבה יותר גדולים מברדיאטור נחושת וזה מגדיל את פיזור החום.
בסוף היום, רדיאטור מאלומניום במידה מסויימת יתפטר מיותר חום מרדיאטור נחושת פליז באותו גודל.
אמינות? כול עוד שפלסטיק לא מעורב, בערך אותו הדבר, אפילו עם פלסטיק, עניין של מזל, מכיר רדיאטורים מקוריים מפלסטיק ואלומניום שמחזיקים 15 שנה בלי כול בעיות.
1+.
אצלי אגב סמוראי 98. ממה שבדקתי מעולם לא הוחלף רדיאטור ברכב מאז 98.
האמבטיות פלסטיק שינו כבר את צבען משחור ללבן...
הרכב מעולם לא התחמם ולא איבד נוזלים טפו טפו.
בעקבות כך ובגלל שלא רציתי לקחת סיכונים מיותר לאחר כבוד הוחלף הרדיאטור למקורי חדש.
אלומיניום ואמבטיות מפלסטיק.
tzagi
זה כבר עניין של מקרים פרטיים של דגמים, אי אפשר להתייחס לזה ככלל אצבע.
כמו שיש רדיאטור נחושת עם נפח ומעברים מוגדלים, באותה המידה יש רדיאטור אלומיניום קטן יותר.
על אותן התושבות התקנתי רדיאטור נחושת עם מעברים מוגדלים וקיבולת של כ-30% יותר.
היעילות שלו היא ברמה כזו שאפשר לגעת ביד בדוד הקר גם כשהמנוע חם.
Slowly..
טוב, חייב עדכון.
הרדיאטור לא הגיע. במקומו הגיע אמש אימייל מאיביי בזו הלשון:
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> We're writing to let you know that your recent purchase of Omix-Ada Radiator through the Global Shipping Program could not be delivered to you because the shipment contained items that were found to be restricted for import to IL.
וכמובן שמבטיחים החזר מלא (400$, מזכיר).
לא ברור למה, כי רדיאטור אמור להיו שחרור מהיר, אבל אני לא חושב שלאיביי יש עניין בזה....
אז אנחנו שוב בהתחלה, רק עם
משרד התחבורה 1 :איביי גלובאל שיפינג 0
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>HE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"טבלה רגילה"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
כנראה זה רדיאטור שיכול לשמש את הכור מים כבדים בארק ...
בסביבות 300 הזמנות , ובזה עוד לא נתקלתי ...
נקווה שזה סתם פקיד מכס שהגדיל ראש , ולא שהשתנה משהו מהותי.
אני יודע למה זה נתקע
לפי חוק מדינת קליפורניה יש על זה מדבקה שאומרת ככה:
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
ראה http://www.arentfox.com/sites/defaul...werpoint_0.pdf
שני דברים יקירי,
1. למה אתה קונה מאומיקס-אדה, המוצרים שלהם הרמה הכי גרועה שיש
2. יש לך אדם שמומחה בלהסיר מדבקות, אז.....למה לשחק בקקי?
1. לא ידעתי. כל יום לומדים משהו חדש.
2. כי חשבתי שאני צריך את הרדיאטור דחוף, וחשבתי (דגש על "חשבתי", כי עובדתית זה לא נכון) שכך הוא יגיע תוך כמה ימים.
עכשיו הרדיאטור לא דחוף כבר, אבל אתה עוד תקבל טלפון....
שמיל,
היום קיבלתי רדיאטור שנשלח עם Dhl מסין.
הגיע ללא בעיות, מיסים כחוק+ אחסנה ועמילות מכס - 67 ₪ (קצת מרגיז,אבל סביל...)
המעניין הוא שבתחילה הם עצרו את המשלוח על מנת לקבל אישור בוחן משרד תחבורה, ראיתי את זה ברגע שהסטטוס השתנה למעורב מכס, התקשרתי ל Dhl הסברתי שמדובר בפריט לשחרור מהיר, הפקידה בצד השני ביקשה שאמתין, אחרי 2 דקות התנצלה ואמרה שאני צודק ושזה יטופל.
אולי עוד יש עתיד... :)
