הי,
שמתי לב שבקניג יש דודי פלסטיק לרדיאטור.
האם מישהו ניתקל בהתפוצצות שלהם כמו בצירוקי? (כלומר, לא סתם סדק קטן שנותן לך זמן לתקן, אלא ממש פיצוץ של הרדיאטור)
האם מישהו ניסה את הרדיאטורים שעשויים מאלומניום ללא פלסטיק כלל?
תודה :)
הי,
תודה :)
כיוון שאף אחד לא ניסה, התנדבתי להיות השפן :)
הרדיאטור הגיע היום, משלוח DHL מהיר.
מילה לגבי המשלוח,
במעקב הופיע פתאום שהפריט מעוכב עקב צורך בנוהל שחרור מיוחד.
טלפון לשירות הלקוחות של DHL, ענתה לי בחורה נחמדה, שאמרה שכיוון שמדובר בחלק לרכב יש צורך בבוחן משרד התחבורה.
הסברתי לה שמדובר ברדיאטור וזהו פריט בשחרור מהיר ללא צורך בבוחן.
ביקשה שאמתין על הקו, לאחר 2 דקות חזרה אלי, התנצלה ואמרה שאני צודק וזה יטופל.
היום הגיע הרדיאטור, מיסים כחוק+ אחסה בממ"ן + עמילות (אחסנה + עמילות 67 ש"ח, קצת מרגיז בהתחשב בזה שהמשלוח שולם מראש, אבללא סוף העולם)
בקיצור, לא יודע אם מדובר היה בשיטת מצליח, אבל הטיפול שלהם היה יעיל , אדיב ועינייני. מילה טובה כשצריך...
בעוד יומיים שלושה, אפרסם פוסט על החלפת רדיאטור :)
מסתבר שלהחליף רדיאטור בקינג זה פשוט מאוד...
4 ברגים, 2 בנדים וזהו.
אבל, זה כשמחליפים ברדיאטור BOLT ON :(
הרדיאטור שלי הצריך minor adjustments עפ"י דברי המוכר. בתרגום לעברית, שעתיים עבודה ואילתורים שונים שעדיין לא הסתיימו.
בשורה התחתונה, הרדיאטור מורכב. אפרסם פוסט נפרד על תהליך ההרכבה.
אני לא בטוח שזה הרדיאטור האידיאלי לרכב הזה, ימים יגידו.
קובץ מצורף 89124
סער
נראה לי שלאט לאט אתה תוציא לקינג אזרחות אמריקאית.
הי סער, מה הסיבה שהחלפת את הרדיאטור והאם קניה בחו״ל זולה משמעותית מבארץ?
הי,
בעליה לירושלים מד החום באוטו הגיע ל 3/4.
זו הסיבה שבגללה החלטתי להחליף את מערכת הקירור.
הרדיאטור שהיה לי באוטו היה עם דודי פלסטיק, אני לא חובב דודי פלסטיק ולכן חיפשתי משהו מאלומניום.
בארץ, למיטב ידיעתי אין כאלו, היבוא עלה לי 1500 ש"ח, קשה לי להאמין שבארץ יעלה הרבה פחות...
(האמת, אפילו לא בדקתי בארץ, כוחו של הרגל :) )
לא משוכנע בכלל :)
חגגתי השבוע 200K ולכן החלטתי לחדש את כל המערכת.
התחלתי מהטרמוסטט שהתגלה כלא מתאים להגדרות היצרן
משאבת המים הוחלפה כתחזוקה מונעת
והחלפתי את הפאן קלאץ שלדעתי היה לא תקין.
אחרי זה, בשבת, בעליות לעוספיה המצב כבר היה הרבה יותר טוב
אבל, כמו שאמרתי, אני לא אוהב דודי פלסטיק...
אילו התאמות נאלצת לבצע בכדי להתאים את החלק? אפשר לינק למען הדורות הבאים?
לינק להתאמות או לרדיאטור?
לינק להתאמות - כפי שנישלח ליצרן - ההתאמות הינן 4 התמונות התחתונות.
לינק לרדיאטור באיביי
אם זה לא דחוף, לדעתי כדאי לחכות עוד מספר ימים, שלחתי ליצרן את הלינק להתאמות שביצעתי (עם התמונות וההצעות שלי), המהנדס שלהם אמור לעבור על זה ויתכן שהם יבצעו שינויים כך שההתאמה תהיה קלה יותר.
אגב,
למה הפסיקו לייצר רדיאטורים מנחושת? עניין של עלות ?
המוכר של הרדיאטורים חזר אלי (קניתי ישירות מהמפעל בסין)
לדבריו, הם ביצעו שינויים שאמורים לאפשר התקנה חלקה יותר עפ"י המלצותיי.
כך שמי שמזמין מעתה והלאה אמור להנות מרדיאטור פשוט יותר להתקנה :)
אתה מתכוון לסדרת הייצור הבאה?, מאחר ולא ייצרו במיוחד בשבילך...
למען האמת, כן, אני מאמין לסינים במקרה הזה.
מן הסתם, לפני ההזמנה אתם יכולים לשאול את המוכר האם ההתאמות לרכב אוטומטי בוצעו, במידה ותקבלו מוצר שלא מתאים, אתם מוגנים ע"י איביי...
לא ייצרו במיוחד בשבילי ואני אשאר עם הרדיאטור הזה, כבר עשיתי את רוב את ההתאמות הנחוצות...
התאמות זה עדיין בגדר קטנה, זה לא הנושא, השאלה היא איך הרדיאטור עצמו ובנושא הזה אתה דיי חלוץ פה ומקודם מדי להגיע מסקנות.
1500 שקל בארץ קונים לך רדיאטור פשוט אם בכלל.
אחרי שכתבתי למוכר ושלחתי לו התמונות הוא זיכה אותי ב 30$ :)
אז הרדיאטור עלה 400$ כולל משלוח.
לגבי איכות הקירור, עד סוף החודש אעדכן....
נחמד מאוד מצידו, ודי נדיר לדעתי...
אני לא חושב שיש ספק שיכולת הקירור עדיפה בהרבה, השאלה היא מה איכות הרכבה, החומרים ותוחלת חיים, ולזה יידרש יותר מחודש. לקחת הימור מסויים, לדעתי מחושב ונכון ואת זה נדע עוד שנה שנתיים.
הרדיאטור ב XJ מאוד דומה, אולי אפילו מאותו המפעל בסין (למרות שהמוכר שם היה אמריקאי, אין לי ספק שהוא יוצר בסין), הוא מורכב שנה ואני מאוד מרוצה ממנו.
אני לא חושב שהרדיאטורים שקונים בארץ (שגם הם מיוצרים בסין ברובם) יהיו עמידים יותר, אבל כמו שאמרת, את זה נדע בעוד שנה שנתיים...
כמה עולה רדיאטור מקורי?
אין לי מושג.
לא הבנתי
מה ההגיון לקנות חליפי בלי לדעת מה ההפרש למקורי?
אתה פשוט מעריך שזה הרבה יותר ?
א. כן :)
ב. המקורי מגיע עם דודי פלסטיק, אני לא רוצה אותם...
אבל הוא מחזיק שנים ארוכות עד שהוא מתעייף או מפתיע.
שנים. יותר מ 10 בסבירות גבוהה מאוד.
כמו שכתבת, "או מפתיע" :)
קצת לא קשור אבל בכל זאת ,
"דלק מוטורס" יבואנית מאזדה התחילה במגמת חיתוך מחירים משמעותית לחלפים .
לפני כחודש חבר קנה רדיאטור מקורי של מאזדה (ייצור ביפאן) במעט פחות מ 800 ש"ח (כולל כל האבזרים וגומיות השיכוך) .
אני לפני כחצי שנה קניתי אטם ראש שסתומים מקורי (עבור מאזדה לאנטיס) ב 150 ש"ח . בעבר אטם כזה עלה בסביבות 450 ש"ח.
לדעתי צריך לברך על התחרות ולקוות שגם יבואנים אחרים ירדו מהאולימפוס וימכרו חלקי חילוף במחירים יותר שפויים.
אמן כן יהי רצון, בינתיים המחירים בשמיים
בינתיים, אפשר גם להזמין באינטרנט מקורי.
ברור שאפשר.
אבל אני רציתי רדיאטור אלומניום...
הניסיון שלי איתו ב XJ היה מאוד חיובי, נראה לי שוה לבדוק גם בפג'רו.
