תגובה: איך זה בתור ג'ריקן?
לא הייתי מעלה את זה לגג בשום פנים ואופן בטח לא בפאגרו שגם ככה מרכז הכובד גבוה מאד(לא הגובה)
חוץ מזה בוא נהיה הגיוניים
רב הטיולים יום אחד--- לא מתקלחים ,מספיק גריקן 15-20 לקפה שטיפה בישול וכו
יוצא ללינה קמפינג= זרוק בבאגז למטה תבנה לו חיבור מהיר לצינור או משאבה וזהו.
אני הייתי שם את זה רק בתא מטען, הכי נמוך שאפשר.
זה לא רק המשקל, זה גם האינרציה של המים כשהמיכל לא מלא לגמרי, שינדנדו לך את הרכב בכל הטיה קטנה.
יופי של רעיון.
לא יודע אם הייתי משתמש בו לי שתייה, אם זה מתאים לשתייה, שיחקת אותה בגדול.
יש חברות שמוכרות זיווד-מים כזה בלא מעט כסף.
opl
אתה באמת צריך 100 ליטר קבוע ברכב? שווה לך לבזבז את הנפח איכסון הזה על מים?
לא חשבתי על התקן קבוע. יכנס לרכב כשצריך, בדיוק כמו האוהל, השולחן והכיסאות. לגבי כמות המיים, לפעמים זה ממש פריבילגיה, ואישתי בלי מקלחת לא זזה מטר.
אל תשכח שתמיד ניתן למלא חצי.
cgp
לא סגור שמרכז הכובד בפאג'רו גבוהה יותר מבגיפים אחרים. הנטיה המוגברת שלו להשכב הצידה נובעת ממהלך גלגל מוגבל ולא ממרכז הכובד.
אבל לגבי חיבור המיכל על הגג אני נוטה להסכים שזה לא מומלץ.
cgp
רעיון מדליק.
Sent from my XJ
יופי של חשיבה יצירתית
לא הייתי שות מזה - כנראה שכב שנים בשמש ללא תחלופת מים ולך תדע מאיזה חומר
לשימוש אחר- סבבה
אתה יכול גם להשתמש באקדח חום תעשייתי ולעוות לו את הצדדים כך שיכנס בין בתי הגלגלים, לבנות מדף עץ מעליו להגנה ולהנחה של ציוד נוסף וזהו אתה מסודר.
מאחר ואין לך חלוקה פנימית אתה תקבל תנועה משמעותית של המים בתוך המיכל
תחשוב על שקית פנימית שתשב בתוך זה (בסגנון bag in box שהיה כאן באחד השרשורים)
Gilad
+1
ובנוסף- התפרים בצד (שיש בד"כ) מועדים לפורענות והם עלולים להיפתח. בפרט אם זה פלסטיק שכבר עמד בשמש כמה זמן והתחיל להתייבש.
זה לא כל כך נעים שכל תכולת המים שיש בכזה דבר תישפך לך באוטו. לא הייתי מתעסק עם חימום של הפלסטיק הזה, סביר שהוא די דק ואם עמד בחוץ אז יש לך סיכוי לא רע לפגוע באטימה שלו.
האמת שהוא לא כזה דק, הוא אפילו די עבה אם זה כמו שיש לאחיין שלי (עדיין משמש כמעמד לסל)
בכל מקרה, עדיין מבחינה היגיינית הייתי משתמש בשקית כמו שהזכירו .
יש מצב שסל חדש עם בסיס כזה יהיה זול יותר ממיכל ייעודי שטוח.
Slowly..
רעיון אדיר.
לא הייתי שותה מזה, אבל למקלחות ושטיפות למיניהן, זה יהיה מעולה.
רק אל תעלה 100 ק"ג על הגג ברכב שגם עושה לפעמים קצת עבירות. לא בפאג'רו ולא בשום ג'יפ אחר.
הכי זול שראיתי 499 ש״ח.
כמה עולה ג׳ריקן ייעודי כזה?
כמה מאות שקלים, לרבע מהנפח.
Slowly..
100 ק"ג על הגג לא רק שלא מומלץ אלה, כניראה, לא חוקי על פאג'רו.
קח גם בחשבון שאם המיכל לא מלא לגמרי אז בכל סיבוב המים זזים מצד לצד ופוגעים ביציבות של האוטו לא רק בשפצים.
לא רבתי על הגג.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
בטח שיש, אם יש המלצות יצרן אז הן מחייבות.
http://www.mitsubishi-motors.com.au/...specifications
מצאתי במיצובישי אוסטרליה,
תפתח capacities והנתון האחרון הוא משקל מקסימלי על הגג.
אני יודע שבארץ מאשרים לאיווקו במשקל 5 טון עומס של 80 קג על הגג, 100 קג לפג'רו נראה לי הרבה אבל אם זה מה שהיצרן מאשר ז זה בסדר.
יש גם בסיסים של שמשיות שמיועדים למילוי מים או חול ע"מ להחזיק שמשיה, קטן יותר ולא כזה יקר בד"כ...
אני מאוד רוצה לשים את המים לרגלי הילדים - גם מרכז כובד נמוך, גם אזור אחסנה יעיל )כל עוד קטנים והרגלים גבוהות)
מצאתי את אלה :
http://www.ebay.com.au/itm/290914189695
http://www.ebay.com.au/itm/221236154980
יש חלופות נוספות ואולי במחירי מגוונים יותר ?
Sent from my XJ
מעניין איך זה מתנהג בשטח עם חצי מיכל מלא.
תודה דובי על הלינקים
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
http://www.ezpackwater.com/default.asp
זה מוצר ישראלי מקיבוץ שמרת כמדומני ,מייצרים בעיקר לשוק המוסדי 5-10-20 קוב וכו אבל גם 20-200 ליטר מידי פעם .
אם מישהו מכיר שם מישהו זה יכול להיות מעניין.
כעיקרון במיכלים הגמישים אין אויר כך שבעית הנדנוד קטנה יותר.
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
שמרת לא רוצים למכור.
לפני שנה דיברתי איתם והם מבקשים 500 שח וגם אין במלאי.
HONDA TRX300ex
boaz avrahami
HONDA TRX300ex
מכיוון שהיא מתרוקנת בלי ואקום אני לא חושב שיש משמעות לחצי שקית. יותר מעניין אותי איך להעביר את המים משני צידי האוכף שיש באמצע הרצפה.
Sent from my XJ
אני חושש שכאשר השק בלי לחץ פנימי הוא יתגלגל עם המים מצד לצד.
HONDA TRX300ex
opl
הייתי שם 100 פלוס שקל על מיכל כמו שדובי שם רק שיתפוס צד אחד (מתחת לכיסא של התינוקת) של השורה האחורית. בקלות אפשר להכניס שם 30 ליטר. רק חובה לעגן את זה.
חיפשתי ולא מצאתי משהו כזה באיביי
תסתכל בקישורים האחרים.
Slowly..
