היי,
מתלבט בין 2 הגזיות הנ"ל:
1. http://www.amazon.com/Kovea-KOVEA-Sc...rds=kovea+8911
2. http://www.amazon.com/Kovea-Hiker-St...rds=kovea+0408
אשמח לעצותיכם המלומדות.
תודה,
עופר
היי,
תודה,
עופר
אני קניתי:
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B0009P...ef=mp_s_a_1_11
זאת בנזיניה ואני מרוצה עד הגג
עוד מישהו יכול לתת לי חוו"ד נוספת עבור 2 המוצרים הנ"ל\ המלצות למשהו אחר?
לדעתי גזיה אלפינית נוחה הרבה יותר ולא הרבה יותר יקרה...
אני משתמש בזאת
http://www.amazon.com/Portable-Foldi...pine+Gas+Stove
ויש את החברה שאתה הבאת ממנה..
http://www.amazon.com/Kovea-KOVEA-Mo...pine+Gas+Stove
בנושא גזיות יש לי משנה סדורה, שנרכשה בדם ויזע של שנים.
ראשית תבדיל בין גזיה המיועדת לתה, קפה, מרק מהיר (או בקיצור גזיה של ערכת קפה)
לבין גזיה שמיועדת לבישול ממש של ארוחות למספר אנשים.
לפי הדוגמאות שהבאת אני מבין שאתה מתיחס רק לגזיה של ערכת קפה, ועל כן אתיחס רק אליה.
ההבדלה הבאה החשובה היא בנזניה או גזיה (דלק קרי נפט, בנזין או גז בישול)
בנזניה היא דבר מאוד גמיש בחומרי התבערה שלה (היקרות בינהם יכולות להבעיר גם גז)
זה יתרון מאוד גדול אם אתה מטיל מספר שבועות במקומות שאין בהם אפשרות לקנות גז (נפט או בנזין אפשר למצוא בכל מקום)
החסרון הוא ההתעסקות. לשמור את הבנזין שלא ישפך, למזוג לבנזניה בלי שישפך ויסריח לך את כל הבגדים, להדליק אותה.
לנקות אותה פעם בתקופה. אני חושב שהרעיון מובן...
גז לעומת זאת אין התעסקות. כל עוד יש גז במיכל, יהיה לך אש. כמעט ולא צריך טיפולים תקופתיים. אין בעיות של נזילה.
בקיצור, שגר ושכח.
לעניות דעתי בתנאים של המטייל הישראלי, גזיה זה הדבר המתאים ביותר.
עכשיו ספציפית מה מומלץ. חד משמעית גזיה אלפינית
הגזיות שיושבות על המיכל פשוט לא יציבות. מספיק שמשהו לא זהיר עובר או אפילו הרוח יכולה להפוך את הגזיה עם הפנגאן.
די מבאס לחכות 10 דקות לקפה ואז הוא נשפך לך במקרה הטוב על האדמה, על ידי אינפנטיל שהוא במקרה גם יציר חלציך.
לשאלה איזו גזיה אלפינית? בגלל שאתה נוסע בגיפ, הכי גדולה שיש (היא גם הכי נוחה, ולאינפנטיל יהיה קשה להפוך אותה)
מאיפה לקנות? דיל אקסטרים יש הרבה מאוד סוגים זול מאוד ובאופן מפתיע באיכות טובה.
דוגמא:
http://www.dx.com/p/outdoor-camping-...as-stove-90765
מסכים עם כל מילה ואפילו מוסיף שעל גזיה אלפינית הרבה יותר נוח להגן מרוח (לי יש פח אלומיניום גמיש למטרה).
יש רק קאץ' אחד: גזיה אלפינית יקרה משמעותית.
אם אין לך בעיה להזמין מחו"ל - בכיף. לי יותר נוח לקנות בארץ ולא להתעסק עם משלוחים ודואר בדברים שהם לא הכרחיים ולכן אצלי יש גזייה עם חיבור לבלון הברגה 230 שהוא יחסית רחב לגובהו ונותן אחלה יציבות.
(אגב יש גם מתאם לבלון גז-נע- אלו שנראים כמו מיכל ספריי - דבר שמוזיל מאד את עלויות הגז).
נ.ב.
מכיר הרבה חברה עם נסיון טוב מ-dx. אצלי ספציפית יש בעיות עם הדואר.
לגבי קניה בארץ - כל הגזיות הנמכרות התחנות דלק הום סנטר וכו' (go-nature ושאר חברות מדבקה) הן באיכות ירודה מאד. בגזיות עם בלוני ניקוב אפשר לומר שהן כמעט חד פעמיות. אני נצמד למוצרים של אמגזית שהם יחסית יקרים (כמובן שהכל יחסי לעומת kovea msr וכו'..) אבל מוצרים איכותיים מספיק.
המלצה אחרונה. אם גזיה רק לקפה (אלפינית או לא) שיהיה רוטופליים (להבה מסתובבת).
מוני- מלא תודה!!!
איל- מלא תודה!!
מוני איך אתה מתרשם מהגזיה הזו (מבחינת הגודל, האיכות)
יש יותר גדולה מזו?
תודה,
עופר
http://www.dx.com/p/compact-stainles...9#.U7KgIbe_mJA
אישית לא מכיר אותה. הבעיה איתה (אם אפשר לקרוא לזה בעיה) שהיא לא רוטופליים.
אם אתה רוצה חימום מהיר של מים (קפה או תה) תכונה זו חשובה.
היא יותר מתאימה לבישול ממש, כי היא מפזרת את החום).
סליחה על הבורות אבל מה זה רוטופליים?
כיצד אני רואה את הנתון הזה בפרטי במוצר?
אני קניתי ב-DX בנזיניה
לא זוכר את השם... BRS-9 ? או משהו כזה
מאוד מרוצה,
מאידך... מעולם לא ניסיתי אותה עם בנזין, רק עם גז.
לא תמיד כתוב במפרט של הכירה
זהו סוג כירה היוצר להבה מסתובבת שהיתרון שלה ריכוז חום, מה שמאיץ הרתכת מים ויעילות.
הדוגמה שאני הבאתי היא רוטופליים, אתה יכול לראות איך זה נראה.
אם יש צילומים של הגזיה, אתה יכול לדעת אם היא רוטופליים או לא.
אגב לא הכרחי רוטופליים, אפשר גם להסתפק ברגיל, יקח יותר זמן להרתיח מים.
אבל עם הרגיל, אתה יכול גם לבשל, עם רוטופליים פיזור החום לא אחיד, והאוכל יצא שרוף, או לא מוכן
לזקנים שביננו, שיש להם את כל הסוגים (גם גזיה לערכת קפה, וגם כירת גז גדולה לבישול) יש העדפה לכיוון הרתכה.
זאת כי אנחנו משתמשים בה אך ורק לקפה ולא מענין אותנו בישול.
אם אתה לא מתכוון לקנות כירת גז גדולה, אולי זה הכיוון היותר נכון בשבילך.
אישית אני לא סובל רוטופליים. אתה יושב לך בטבע בשקט ומתניע את המטוס סילון הרועש הזה...
מוכן לחכות עוד זמן בשביל השקט והיכולת לבשל.
תודה לכולם,
נראה לי שאלך על האחת שהיא לא רוטופליים עוד דקה שתיים פחות משנה לי וכן ארוויח גם יכולת בישול בסיסית.
הגזיות עם המצת האלקטרוני יעילות מהותית. לך תחפש גפרורים (שלפעמים נרטבים או מתפוררים).
קצת רוח וזה הופך להיות סיפור.
אם אתה קונה, אז מחסום רוח מתקפל (מגיע בתוך תיק קטן לרוב) יעשה את החיים הרבה יותר נעימים
http://www.dx.com/p/fire-maple-fmw-5...2#.U7LoDPmSw_w
יש להביא בחשבון את גודל הפינג'ן/סיר מקסימלי ולקנות אחד שמתאים.
מוני,
לדעתי אתה טועה. מנסיון רב שנים עם הבנזניות של קולמן ולאחרונה עם ה dual fuel 533 מדובר במוצר שתפעולו פשוט, אמינותו גבוהה והספק החום גדול. לדעתי המוצר האידיאלי.
בנוסף, זמינות הבנזין מהווה יתרון משמעותי.
באותו עניין.
יש למישהו תובנות או ניסיון עם התצורה הזאת?
http://www.t-teva.co.il/product-499-...urce=ret.co.il
נראה די הגיוני מבחינת בניה.
אני מפספס משהו, חוץ מהמחיר (שהוא היום יותר באזור ה 380 )
אחלה מוצר. יותר זול משמעותית לקנות ב ebay
אבל....
....צריך לקחת בחשבון שככל שזה יותר גבוה יותר נוח לבשל אבל יותר חשוף לרוח.
כמו כן הראש נותן עוצמת אש גדולה, אבל מכלה מיכלים בקצב מהיר
הי
תוסיף את מגן הרוח לערכת גזיה , קטן יותר ממה שהוצע בשרשור קודם (שאלה של גובה הגזיה)
http://www.dx.com/p/outdoor-camping-...0#.VDtpek0cRkc
ואתה מסודר בשטח
יש לי מגן דומה של טטונקה (לא שזה ממש משנה במוצר שכזה) אחלה של דבר. עושה את ההבדל בתנאי רוח
עופר שלום
יש לי מספר רב של גזיות/בנזיות שהצטברו עם השנים ואחת מהם בדיוק כמו האחרונה שמצאת בDX
תכלס בשנים האחרונות משתמש רק בזו לקפה ובישולים קטנים (מחבת), מאוד נוחה ויציבה.
כדי לא לאבד חום ממליץ לך מאוד לרכוש גם בDX מגן רוח מתקפל בדיוק כמו שקודמי הציע.
כך בחשבון שזמן המשלוח של DX ארוך.
אורי
מה שמתאים לג'יפים הינה כירת בישול על גז עם בסיס רחב להעמדת סיר או קומקום שלא מתהפכים דקה לפני שהאוכל מוכן.
אין על הנוחיות והביצועים לעומת כל הצעצועים העדינים והמתוחכמים שמוכרים אותם בדולרים יקרים ולאחר זמן קצר ניסתמים,נשברים מתעקמים או נגנבים. הם מתאימים למי שהולך ברגל וצריך לחשוב על כל גרם שנסחב על הגב ולא לג'יפ שאין שום חשיבות למשקל העצמי של הכירה.
גם המחיר ממש לא יקר - בפחות מ- 200 שקל אתה מסודר לכל החיים - ובפתרון הכי נכון.(לא כולל בלון גז ).
היי עופר
מבין כל הגזיות/בנזיות שהצטברו לי עם השנים יש לי גם אחת בדיוק כמו האחרונה שראית ב DX היא מצוינת לבישולים קטנים (קפה,מחבת).
ממליץ כמו קודמי שתרכוש את מגן הרוח המתקפל מפלטות אלומיניום גם בDX.
כך בחשבון שזמן המשלוח יכול להגיע לחודש בDX.
אורי
לי יש את זו כבר חמש שנים: http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00KY8...gmp-1608-44-20
חוץ מזה שהסטרטר שלה מעולם לא עבד כי הגיע תקול והתעצלתי ללכת לתקן, היא עמדה באינספור שבועות שטח במילואים, פודרת טנקים, וכו. היא מתחזקת עם הזמן (בפעמים הראשונות היא די איכזבה) והיום אני אף פעם לא מפעיל אותה בברז פתוח לגמרי כי זה פשוט חזק מידי לכל דבר שהוא לא סיר מרק.
נסה ותהנה[emoji1]
הבאסה בכל הגזיות האלה הוא המחיר של הגז...
50 שקל למיכל 430 גרם זה פשוט שוד.
לעומת זאת, מילוי של מיכל 2.5 עולה 89 שקל, שזה גם לא זול, אבל עדיף.
הגז יקר
בלון קטן ובלון 2.5 עולים כמעט כמו בלון 12 קג.
זמינות, זמינות, זמינות!
כיום, בגלל תקנות חדשות יחסית לאחסון ומכירת גז, כבר קשה למצוא חנויות לרכישת או מילוי בלונים וכל העסק נעשה מסורבל ומסובך.
לעומת זאת הבנזיניות הטובות עובדות חזק וטוב והבנזין זמין מאוד.
מי שרוצה להמשיך לשחק עם גז שימשיך
בועז,
כמה זמן לוקח ל"הניע" בנזיניה וכמה גזיה?
לוקח לי חצי דקה להניע אבל זה זניח ביחס לעובדה שחומר הבערה כל כך זמין
