4 קבצים מצורפים
החלפת נורה בלוח השעונים - פגרו קינג 2001-2006
הי,
נשרפה לי נורה בלוח השעונים, למרות המצב ואולי דווקא בגללו (יותר קל להתנתק מהחדשות והמציאות כשעסוקים בדברים אחרים) החלטתי להחליף את הנורה ולתעד כיצד.
האמת שהופתעתי מהקלות של ההחלפה (בצירוקי צריך לפרק יותר ועם סיכוי טוב שחלק מהפלסטיקים לא יחזרו ממש למקומם).
בכל אופן, הנה מדריך קצר לעבודה שלוקחת בערך 10-15 דקות.
כלים דרושים: מברג פיליפס
לעבודה...
1. הנמיכו את ההגה עד כמה שניתן וסיגרו את ה"סוויץ".
2. הבריגו החוצה את 2 ברגי הפיליפס בחלקו העליון של הלוח:
קובץ מצורף 89557
3. בעדינות, משכו את מסגרת הפלסטיק החוצה.
4. כעת ניתן לראות 4 ברגי פיליפס, פרקו גם אותם:
קובץ מצורף 89558
5. משכו בעדינות את הלוח החוצה, שימו לב, בחלקו העליון 3 מחברים.
קובץ מצורף 89559
6. כעת, הלוח בידכם, הפכו אותו, ה"בתים" השחורים אלו תושבות הנורות, אתרו את המנורה אותה אתם רוצים להחליף, סובבו רבע סיבוב נגד כיוון השעון ומשכו בעדינות החוצה. החליפו את הנורה, סגרו ע"י רבע סיבוב עם כיוון השעון.
קובץ מצורף 89560
7. הרכיבו הכל בסדר הפוך.
זהו...
תגובה: החלפת נורה בלוח השעונים - פגרו קינג 2001-2006
אחלה רעיון העניין עם התאורת רקע, התאורה המקורית באמת נראית מיושנת.
אתה יכול לכתוב לי מה לקנות בדיוק? ואולי תמונה של התוצאה הסופית?
בזמנו, נשרפה לי נורה של ה 4x4, של אחד הגלגלים הקדמיים, קפצתי לפרסי ביצחק שדה וביקשתי נורת אורז
יצא שבפועל הנורה טיפה חלשה יותר מהנורה המקורית, דבר שהבנתי רק בסוף ההרכבה, וכך יצא שעד היום אני עם נורה אחת ירוקה טיפלה יותר חלשה....וזה מציק לי. (-:
הרעיון של התאורת רקע נראה לי מגניב, בעיקר כשהפירוק די פשוט.
הערה קטנה שהייתי מוסיף למדריך שסער רשם -
כשהכל מפורק, זאת הזדמנות מצויינת לנקות טוב את הפלסטיק השקוף, בצורה הזאת מגיעים למקומות שלא מגיעים בדכ, ואחכ זה נראה כמו חדש.
שים לב שהוא מעדכן שהוא חזר לנורות רגילות בסופו של דבר כיוון שהלד לא עבד טוב עם עמעום האורות.
שולץ-- Q זה T10 אצלי שמתי לבן- ניסיתי כחול, ירוק, אדום בסוף הלכתי על לבן.
לגבי נורויות החיווי אין מה לטרוח לשים לדים-- זה סתם.
סער - את מי זה מעניין העמעם? בחיים לא עמעמתי
אני עם לדים בכל הרכב לוח שעונים - גיר- מזגן- פאנל מד גובה שיפוע טמפ, תאורת פנים אחורה,
כבר 4 שנים טפט טפו שום בעיה.
לא מעמעם:cool:
cgp
לא מעמעם:cool:
2 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 89609
לא תמונה הכי טובה אבל ככה זה נראה אצלי.
קובץ מצורף 89610
קל לזהות את אלה ששיכים לתאורת רקע. לא לשכוח - יש לנורות קוטביות, ז"א מחברים הכול - אלה שלא נדלקות מוציאים מהבית ומחברים הפוך.
אני השתמשתי במשהו כזה:
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-Car-Ul...14254b&vxp=mtr
בהחלט נראה הרבה יותר טוב
הי,
הוא לא אמר שזה לא עובד אלא שזה שורף את הלדים מהר...
טוב לדעת... זו גם הפעם הראשונה שהשתמשתי בדבר הזה מאז שקניתי את הרכב.
קצת מוזר לי שהנורות של התאורת רקע אצלכם הן כאלה קטנות...T5 משמש בQ רק לנורות מחוונים נקודתיים.
אצלי זה נראה ככה
קובץ מצורף 89643
לא ניתן לראות את הקובץ...
צודק
קובץ מצורף 89649
אני מקווה שעכשיו אפשר אם לא ננסה משהו אחר
סער, הראשון באמת לא עובד , השני עובד אין לי מושג מה הבעיה
אני מנסה שוב:
קובץ מצורף 89654
