בצנרת הקומפרסור שלי נשברה דיזה שבין שני ברזים.
איפה באזור השרון מתקנים כאלה ?
תודה !http://img.tapatalk.com/d/14/07/26/egyzyqys.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/07/26/4ubevy4e.jpg
Sent from my XJ
Sent from my XJ
למשל בחנות בקרה ,
יש להם סניפים בכל הארץ :
http://www.baccara.co.il/BaccaraIsra...10000&FID=3271
אלה רגולטורים רגילים - 20 שח" בערך. אשר להחליף לבד, אחרי שמחלצים את החלק השבור מהצנרת... 10 דקות, עם מנוחה באמצע..
נראה לי שהם מודבקים עם משהו.
איפה קונים דיזה כזו ?
Sent from my XJ
לי זה נראה כמו הברגה שבורה.
לפעמים, כנו אני למשל, משתמשים בטפלון נוזלי או דומיו, במקום סרט טפלון לבן "רגיל" ואז זה נראה כמו הדבקה.
בכל מקרה ב"צד של הרגולטור" יש הברגה ואם "בצד של הצנרת" אין, אני מציע לשים ניפל הברגה - לטובת תחזוקה קלה יותר..
כמו שאמרתי - לך לחנות בקרה ,
שם יתנו לך את החלקים ...
1.חלץ את החלקים השבורים עם זה
http://www.harborfreight.com/12-piec...set-40349.html
2. החלק שאתה צריך זה זה:
http://www.fastenal.com/web/products.../440055-131280
3. חומר אטימה רצוי:
http://www.zoro.com/g/00055730/k-G34...RWAaAhbF8P8HAQ
שמע, סחתיין על ההשקעה בתשובה.
אחרי תשובה כזו אני מחויב לטפל בזה בעצמי...
תודה, יטופל.
לקח לי כ40 שניות....
אוקיי אז סתם תודה [emoji6]
חבל שאין לך פורסטר ועוד 40 שניות
מה עכשיו?
השרשור השומם על הרווח בגג הנפתח בפורסטר
[QUOTE=tzagi;586935]1.חלץ את החלקים השבורים עם זה
אהבתי את האתר הזה,הם שולחים לארץ? וכמה עולה משלוח? לכל מיני כלי עבודה קטנים?
לידיעתי הם לא שולחים, אני יכול לקנות בחנות ולשלוח.
אני קונה מהם כבר יותר מעשרים שנה - לא שולחים לישראל.
כל פעם שהגעתי לארה"ב, הייתי מעמיס מזוודה.
חבר שלי, שעובד בפיתוח נדל"ן בפנמה, שולח לשם כמה ארגזי כלים (אלפי דולרים בכל פעם) לעבודה... אומר שהרוב המוחלט עובד מצויין..
כלים סבירים לחלוטין - יש הרבה פניאומטים שהעברתי לחבר, בעל מוסך, שעובדים טוב יותר ויותר זמן מכבנוניים בארץ, שעולים יותר מפי 3..
ניסיתי...
רכשתי מחלצים במחיר מופקע של 12 ש״ח כולל משלוח [emoji6]
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...7bfc52e62a.jpg
אבל כמה שניסיתי להיות עדין ההדבקה היתה כזו ששברה את הגוף עצמו...
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...2304f21f27.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/14...1b605018ec.jpg
אם צריך לקנות את כל החלק זה גם בבקרה ?
Sent from my XJ
שווה לנסות אצלם, בהחלט.
דובי מה יהיה איתך?
לא ראיתה דבק צהוב?
זה רק יכול לבוא ממקום יחיד בעולם, צ'ייקום וחובה לחמם את החלק לפני פרוק.
הטכניקה שלי בפינג'ןׁ( לא אסון גדול, אף אחד לא שותה קפה שחור גם ככה) תכניס את החלק למים רותחים ל10-15 שניות, הכול יתפרק כמו לגו.
אופציה אחרת- לחמם עם אקדח חום או עם מייבש שער מקצועי שעולה פי 3 מאקדח חום פשוט
אגב, משום מה בסין אוהבים להדביק עם דבק, כנראה משחת טפלון יקרה להם.
אם אתה מהמרכז אז כנראה שיש לי חלקים כאלה. אבל עדיף חדש
אני לא מתכוון לרפות את ידיך אבל..
הזמנת את המחלצים... למה לא הזמנת גם רגולטור? עולה גרושים, יחסית לישראל וגם בישראל לא סיפור יקר. אפשר למצוא פשוטים (יחזיקו שנתיים שלוש בשקט) ב-40 שקלים...
לא שווה את המאמץ והזמן..
המתכות של הניפלים האלה זה המיץ של הזבל נישברים כשנושמים לידם. מה שעשיתי חרטתי ניפל כזה במחרטה.
טל
רכשתי במחיר טוב והתקינו לי על המקום
"המדחס" ברעננה.
http://m.webpage.co.il/biz/37938
Sent from my XJ
