סמארטפון - שוב - עם דרישות מוגדרות היטב
צריך המלצה לסמארטפון עבור משתמש לא מתוחכם מדי אבל שמשתמש לא מעט במכשיר. לי יש גלקסי S3 כך שההגדרות הן יחסית אליו כי כך נוח לנו להגדיר.
הדרישות -
1. שיהיה אנדרואיד. למה? ככה.
2. שיהיה עם מצלמה לפחות ברמה של הגלקסי S3
3. שיהיה עם מעבד לפחות ברמה של הגלקסי S3 - רצוי חזק יותר (כי אצלי יש כב סימני "התעייפות" )
4. שיהיה קטן יותר מהגלקסי S3 שלי - הוא גדול מדי עבורי וגדול מדי עבור אותו משתמש.
5. לא חובה - הקשחה ברמה מסויימת (כלומר עמידות מובנית נגד מים לכל הפחות)
דברו אלי.
תגובה: סמארטפון - שוב - עם דרישות מוגדרות היטב
לא הגדרת תקציב
למשפחת הסמסונג יש את מכשירי המיני בכל סדרה שהם קצת פחות בכל הפרמטרים כולל גודל.
אני פחדתי מהגודל של s5 אבל זה לא היה שינוי כזה דרמטי.
הוא אמור להיות עמיד במים.
הוא רץ יותר טוב בהשוואה ל s2 שהחלפתי
והבטריה סוף סוף מחזיקה יום עבודה. ייתכן וזו של ה 2 כבר הייתה מאוד עייפה.
נקסוס 5 חזק באופן דומה וזול משמעותית.
חסר לו כפתור באמצע כפי שיש בסמסונג. עניין של הרגל
הכל מוגדר פרט למחיר...
ואחרי שסמסונג גלקסי S4 מככב במדורי הרכילות לשמצה באמינות שלו
(כולל של אישתי שהתפגר פתאום ולא הכירו באחריות - http://www.jeepolog.com/forums/showt...A8%D7%99-ELINE)
גם אני ממליץ על נקסוס 5. (למרות שהוא לא NOT COMPLY בדרישות העמידות במים)
לדעתי נותן את התמורה למחיר הכי טובה נכון להיום.
איל
שוב. ה s3 גדול מדי. אז קטן ממנו זה חובה.
תקציב... זול ככל האפשר... אבל בכוונה לא הגדרתי כי רוצים לשמוע על כל האפשרויות וזו דרגת החופש היחידה שיש מול הדרישות האחרות.
אני עם נקסוס 5 עכשיו. כבר שבוע וחצי בערך.
המכשיר גדול פיזית. יש לזה יתרונות מבחינת משקפופר כמוני. דק ונעים לאחיזה ומרגיש קצת עדין לטעמי הניאנדרטלי. כיסוי טוב אמור לפתור את זה.
כמובן אנדרואיד וזה טוב (אני אנטי אפל), אבל הממשק והתפעול שונים בתכלית משל הסמסונג שהכרתי. חלק מהפונקציות פועלות אחרת, מבלבלות, במקלדת לפעמים אין מקש שמוריד שורה ולפעמים פתאום יש. זה בפירוש ממשק פחות טוב לדעתי. אבל זה עניין של הרגל ואני אתרגל.
חוץ מזה הוא מהיר כמו שד. טס בגלישה, מצלמה סבבה, בכללי הביצועים שלו מצויינים ובשורה התחתונה הוא מכשיר נהדר.
איך יחזיק מעמד - נחיה ונראה.
נרכש בגרמניה במחיר מבצע שאי אפשר היה לסרב לו. זה כנראה הכי הרבה טלפון ביחס למחירו.
לא עמיד במים אז לא רלוונטי לך.
אני עם lg2 אחרי גלקסי 2 ולאישיתי יש גלקסי 4 שניהם לא להיט בכלל.
אני לא חסיד של lg אבל המכשיר הזה פשוט מעולה. חברים סביבי מאוד מרוצים מנקסוס5
גם לאישתי יש כשלושה חודשים נקסוס 5 במקום ה 4 שהיא לא אהבה.
מזה היא די מרוצה.
הוא נוח לאחיזה אבל הוא לא קטן ולא עמיד במיים כך שלמרות שהוא טוב הוא כנראה לא מתאים להגדרות...
אגב, ה LG והנקסוס 5 אחים כאשר לנקסוס מצלמה מעט נחותה ומערכת הפעלה יותר מתקדמת
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
דרור ברלי עם נקסוס 5.....
לאן נגיע??
מה הצעד הבא? ל״ק90?
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
כאמור... העמידות למים לא חובה. הגודל כן.
ושוב תודה.
זה כמו חליפה ליתום.
תגדיר טווח לגודל מסך
HONDA TRX300ex
אני לא בטוח שקיים מכשיר כזה, שיענה על כל הדרישות ועולה פחות מ 1500 ש"ח.( מחיר ה S3)
אולי במכשירים הסיניים כמו GIGABYTE או ה Huawei Ascend G6 , אבל האחרון יקר יותר מה S3.
כל הזולים בעלי מסך 4" נחותים משמעותית מה S3 ( למעט אייפון 5, אבל המחיר...)
+1 ל LG G2, מסך וזמן סוללה מצויינים (נקסוס 5 הוא האח התאום והפחות מוכשר (מסך ומצלמה משונמכים) שלו).
ה4 מיני הזה, עם מצלמה טובה ומעבד סביר?
4 מיני,כמו שכבר נאמר..
מצלמה טובה, 8MP, הסוללה מחזיקה אצלי יום שלם, משמעותית יותר מכל מי שסביבי עם S4, אייפון 4,וכו'..
קטן יחסית(צר וארוך) לי זה נוח, אני לא מוכן באופן עקרוני לקנות את הסמרטפונים הרגילים בגלל הגודל שלהם..
אצלי כבר כמה חודשים,עולה 1300-1400 שקל. אני ממליץ בחום.
מיכאל
עם דרישות כאלה יש רק אחד - גלקסי S5 מיני.
יותר זול ולדעתי לא פחות טוב לצרכים - גלקסי S4 מיני.
לגבי הסמסונגים (עם כל המגרעות הנטייה הגוברת והולכת ל"אפליות") יש את הכי הרבה ידע וזמינות.. והם עדיין לא חסמו את אפשרות הרחבת הזיכרון (שומרים יותר צילומים וכו') והחלפות הסוללה - לזה אין מתחרים.
ורק לידע כללי, שאולי ישנה במשהו את ההחלטה.
הגודל הפיזי, של המכשיר עצמו, של הגלקסי S4 הוא קטן יותר מזה של ה-S3. המסך גדול יותר אבל המכשיר כולו קצר/נמוך וצר וגם דק יותר מה-S3.
ה-S5, כמעט אותו גודל.
ומקרה אחד או שניים או אפילו עשרה, של מכשיר "מת", עדיין לא עושה את הדגם "לא אמין".
היה לי פה ויכוח עם מישהו (כבר לא זוכר מי) על אמינות ומידע על אמינות ברשת - שנינו העלינו לינקים שתומכים ב"גירסה" שלנו, לגבי מי פחות אמין - כל לינק הצביע על קטסטרופות... סיפורים ומקרים ו"מוות פתאומי" (שאותו דווקא החל ה-S3) יש בכל דגם של כל יצרן... די קישקוש, בסופו של דבר (כל זמן שלא אתה נופל בסטטיסטיקה..).
בכל מקרה.
אם אתה רוצ קטן יותר וטוב יותר בכל פרמטר - S4/S5 מיני.
לא הייתי עושה כל מיני ניסויים עם כל מיני סינים, כשההבדל במחיר זניח..
הייתי ממליץ לקנות בחו"ל, שם ניתן בקלות למצוא מחירים "שלא ניתן לסרב להם"..
מה עם נבוני שנכתב עליו קודם? יחסית לגלקסי 4 מיני?
samsung galaxy xcover 2. אם אין זמן לכל הסרטון, לקפוץ לדקה 3:52 (ספוילר: מלט, חצץ, מים, מערבל בטון, את חפירה)
https://www.youtube.com/watch?v=NjtdS8p8Vw0
200$ בEbay
קניתי כבר שניים: אחד לאישה ואחד לבת. אחלה מכשיר. מבחינת מפרט הוא בין S2 ל S3
אם לא היה לי את הנקסוס4 שלי זה מה שהייתי קונה לעצמי.
אפשר לעלות גם לcaterpillar cat b15
סרטון ראשון מתוך סדרה של סרטון המראים את העמידות של המכשיר
https://www.youtube.com/watch?v=t2_WLFn1e4Q
מחיר לכיוון 400$ ב Ebay
מפרט בין ה-2 ל-3... אתה הולך אחורה.. המון..
בנושא הזה, אני עם דרור - העדר לא טועה (יותר מידי).
ברור שיש טובים יותר ועמידים יותר אבל אני לא בעד לעשות ניסויים - לוקח את המוכר והידוע והמוכח...
תחסוך $100 בקנייה ו"תחזיר" 200 בתיקונים והחלפה ...
מבחינת עמידות וקשיחות לשימוש נורמלי, ההימור הטוב ביותר שלך יהיה ה-5.
אלא אם אתה אכן מתכוון לדחוף אותו לתוך מערבל או לחסוך זמן ואנרגיה ולא להוציא מהכיס, לפני שאתה מכניס לכביסה...
ועוד משהו.
דרור.
מה שטוב עם האנדרואיד, זה שאפשר לתפור אותו בדיוק (בדיוק) לצרכים ולהרגלים שלך.
כמבון שיש אפשרות להחליף את כל מערכת ההפעלה אבל גם "מריצים" ואפליקציות שונות עושות את העבודה יפה מאד. במיחוד במכשיר כ"כ חזק כמו הנקסוס 5.
אין לך כל צורך "להתרגל" לכלמיני דברים שמעצבנים אותך או שונים ממה שאתה רגיל.
תקין מקלדת, תתקין חייגן, תתקין ספר טלפונים ואפילו אתה יכול להתקין אמולציה שמשנה (קוסמטית, ללא שינוי מערכת ההפעלה) את ממשק המשתמש - הכל לתואם סמסונג (או אפל אם אתה רוצה לנסות..).
לאפל חייבים להתרגל - אנדרואיד אתה יכול להתאים!
ואם לא טוב (מספיק) מסירים ומתקינים אחר (דקה), עד שמגיעים בדיוק (בדיוק) למה שרוצים..
ברנרד... תשובה מצויינת. גם שלך וגם של דרור.
אבל לשאלה של מישהו אחר.
O:-)O:-)
אה?!?!?!
למה??
יותר קטן מ-S3 ויותר טוב ואם אפשר עמיד וכו'...
לשני הדרישות הראשונות עניתי - S4 מיני.
לתוספת עמידות - S5 מיני..
למה למישהו אחר??
עד כמה אתה מוכן לחשוב מחוץ לקופסא של סמסונג ו LG???
אני עם MOTO X עומד בכל ההגדרות שלך + יתרון אחד ענק,,,,זמן סוללה ללא תחרות.
זו ההשוואה בין השנים
אסף,
טיפ קטן לפני שאתה מחליט.
הבעיה עם כל המכשירים היא זמינות חלקי החילוף ועלות התיקונים במעבדות, אייפון הכי זול לתיקון כי הוא נפוץ, סמסונג בדגמים הנפוצים והפופולרים לא זול כמו האייפון לתיקון אבל אין מעבדה שלא מתקנת לך אותו בו ביום, הבעיה מתחילה עם הדגמים הנדירים, פשוט אין חלקים או שמחירם יקר מפז, וכיוון שאף אחד לא מוכן להיתקע ללא מכשיר חודש, אז גם הזמנת חלקים ב EBAY וכאלה לא רלוונטית.
על פניו יתכן שה S4 מיני יכול להתאים, אבל... בדוק במעבדות תיקונים עלויות וזמינות חלקים.
Bernard
אה?!?!?!
למה??
למה למישהו אחר??
כי בין השורות הבנתי שאתה ממליץ על ה5 ולא על גרסת המיני שלו.
מתנצל.
אין קופסה. ויותר מזה... מכשירים של מוטורולה תמיד היו עדיפים בעיני על כל אופציה אחרת. על פניו רק דבר אחד מפריע לי - היעדרו של כרטיס זיכרון "חיצוני".
למה אתה צריך כרטיס זיכרון חיצוני? למה אתה מחפש צרות?
מעט מאוד צורכים 16GB, ואם זה לא מספיק, תקנה מכשיר עם 32GB.
תתקין CLIENT של אחד משרותי הענן , ותגבה, אוטמטית את כל התוכן לענן. אם אני מצלם משהו בטלפון, או שאני שולח ישירות מהטלפון, או שאני מוריד מהענן (אבל אין צורך להעביר על כרטיס).
רוב התוכניות היום הן של 3GB או 5GB, בהנחה שלפחות חלק מהימים, חלק מהזמן, יש לך כיסוי WIFI והטלפון עובר לבד, גם עם 3GB אין בעיית נפחים.
זהו לא צריך להעביר דטה. בשביל מה כרטיס נשלף?
היו לי שלושה מכשירים של מוטורולה, דיפיי 1-2 ועוד משהו מהעבודה, כולם היו זבל.
יש לי היום S2פלוס ואני די מרוצה, לא גדול מידי, מצלם קצת פחות טוב מS3 אבל בהחלט טוב, ובינתיים שורד את הידיים הכפריות שלי.
לא שהיית הולך על זה אבל גם אינפינטי /אינפינטיX של אורנג' זבל ברמה שלא דימיינתי.
לאישתי יש נקסוס 4 כשהיא על רמקול לא שומעים כלום.
grand
אסף,
נפוץ ביעקר עם מכשירים סינים.
amitaikl
אם כבר בקשוחים עסקינן ... אז הסמסונג רוגבי פרו עדיף !
יש לבת שלי והוא שורד היטב למרות כול ההתעללות (התכתבות בוואטצ'אפ במיי הבריכה) והנפילות (אפילו מחלון אוטובוס ההסעה) .
http://www.gsmarena.com/compare.php3...&idPhone2=5263
