תגובה להודעה: חוזר: מי מפחד משנורקל?
UNIX
כשבונים את השנורקל כמו שצריך אז הוא מוסיף המון למראה של הרכב .
חוץ מזה מישהו פה בשרשור אמר שאנשים נכנסים לשלוליות ובוץ בשביל הפוזה
אז תחשוב שניה בשביל מה יש לך 4x4 בכלל?
אני למשל מת על זה ומחכה לזה כל השנה אז אתה בא לומר לי שזה מתוך פוזה?
ואני בטוח שיש פה עוד הרבה אנשים שחושבים ומרגישים כמוני .
כן אני כבר מת שיהיה בוץ אמיתי בירקון , ומת להיתקע שם כבר !!!
אני אומר
יש מי שנכנס לבוץ ומים שוקע מחלץ את עצמו או את חברו , גורם נזקים לגיפ ונהנה מכל רגע
ויש מי שפוחד ללכלך את הגיפ , להרטיב אותו ולשרוט אותו - הם אלה שקנו גיפ בשביל הפוזה
GodsFather
אז אין בעיה - אוקי... אני אנסה מחר להדגים עם תמונה טרום-חיתוך ונראה מה תהיה תגובתכם.
באותו הקשר אני גם אציב את השאלה - איך מונעים הירטבות הפילטר מגשם כשהוא בחוץ.
אתה אומר שיש לך 6.5 ס'מ מסוף הקרב' למכסה מנוע..
אז אם תלביש ישר על הקרב' את הפילטר אויר (כמו שהתכוונת בעמידה)
אז חצי ממנו יהיה בתוך ורק חצי יבלוט לבחוץ ועליו אפשר לשים איזה כונס אויר קטן\ נמוך
וככה שתפתח מכסה מנוע לא תצטרך לפרק אותו הוא יעבור בידיוק בחור
ופחות יבלוט לעין
תגובה להודעה: מי מפחד משנורקל?
א. ספציפית במקרה שלי בחרתי להתעלם מהבעיה הלא הקיימת הזו, חזרתי לתצורה המקורית והרכב עבד בסדר גמור. מה גם שעכשיו הרכב כבר לא אצלי אז השרשור הזה לא רלוונטי לגביי, תודה.
ב. מה שהצעת זה מה שרציתי לעשות וזה עדיין העלה חשש שמא ימשוך את עין השוטרים (אפילו אם הייתי שם כונס שיסתיר טיפה וגם יתן הגנה מפני גשם/לכלוך)
ג. השרשור הזה קצת ישן והועלה מסיבה לא ברורה...
פייייי איזה ישן
התגובה מעליה היתה חדשה אז לא שמתי לב
