http://m.easybakegunclub.com/news/51...ight...-I.html
רק באמריקה...
צריך לאמץ את זה גם כאן.
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
רק באמריקה...
לגמרי.
לפי הכותרת, חשבתי שניסו לגנוב לך את הרנגלר, נרגעתי.
יש מדינות בארה"ב בהן מותר לך לירות במי שפורץ לך לרכב.
פיו... יש גבול לטיזינג בכותרת... גם אני מאלו שנכנסו להתקף חרדה קל מהמחשבה שניסו לגנוב לך את הרנגלר...
אני כבר למוד ניסיון מר לאחר שבני הבליעל (אפשר לאמר כאן בני הzונות..) גנבו לי את הדפנדר...
המסקנה היחידה שלי שעולה לא מעט היא להקפיד ולבטח את הרכב בערכו האמיתי והריאלי כולל התוספות וכו׳. כן זה יעלה לכם בהערכת שמאי אצל לוי יצחק וכן הפוליסה תעלה יותר - אבל לצערי זה הוכיח את עצמו במקרה של הדיפנדר.
כשהדיפנדר שלי ניגנב ( 110 משופר ומשופץ יוצא צבא כמו כולם) מחיר המחירון שלו היה 35,000₪ לאחר הפחתת עברו הצבאי - לאחר הערכת שמאי פרטית הוא בוטח על פי שווי של 80,000₪ וזה מה שקיבלתי מחברת הביטוח.
מרבית הרכבים כאן באתר משופרים/ משופצים ברמה כזו או אחרת ושווים יותר ממחיר המחירון שלהם- אז תעשו טובה לעצמכם ודאגו לבטח אותם על פי שווים האמיתי.
חבל מאד שהיא לא דפקה לו גם כדור אחד בין העיניים...
באשר לזה שזה בארץ אחרת, יש לי גם חבר פה בארץ, שלפני כמה שנים, רוקן מחסנית על זוג בני דודים שניסו לגנוב לו את המגנום,
ואז החליף מחסנית והמשיך לירות לעברם.
המגנום טוטאל. החבר בסדר, שאלו אותו כמה שאלות, לקחו לו קצת את האקדח, אבל בסוף החזירו.
חבל מאד (על הרנגלר) שהיא לא התאמנה בירי ופגעה בהכל חוץ מבגנב...
למרות שיש מצב שאם הייתה פוגעת בעובר אורח תמים , היו מאשימים את הגנב. אמריקה.
למה לא פגעה בגנב?
תקרא, היא כותבת שהיא צריכה עזרה בניקוי הדם...
שים לב למיקום החורים, אחד בדיוק במקום הנהג בשמשה הקדמית....
המקרים של פגיעה באזרח תמים נדירים, מאד נדירים, רוב האקשן מתבצע עם .380 או 9ממ, החדירה לא משהו בלשון המעטה, כמו כן הטווח האפקטיבי
רצוי לציין שאפילו .223 לא ממש עובר דרך הדלת של רכב אמריקאי מסורתי(תחמושת אזרחית תוצרת טולה, רוסיה ולא צבאית).
7.62 זה כבר סיפור אחר, לא רק שהוא עובר אבל גם משאיר חור ענק ביציאה בדלת ממול. ואל תשאלו איך אני יודע, תנסו בעצמכם.
לא ניתן לבצע ניסוי, החזרנו את כל הקלצ'ים שהיו לנו.
בטח צודק אבל מה זה דלת בשביל קאלץ׳...
זה עובר גם קירות בלוקים
גם כדור של M16 עובר דלתות וגם קירות בלי יותר מדי בעיה.
לזה הם תוכננו, להיות חדירים ובעלי טווח גדול.
הרעיון הוא לחימה מטווחים ארוכים יחסית (עשרות מטרים)
במקרה כזה כדור 9 מילימטר הוא רחב מדי ונשק קל שירה כזה כדור לא יוכל לתת לו מספיק אנרגיה בשביל שיהיה אפקטיבי למרחק גדול.
כדורים בקוטר גדול מיועדים ללחימה בטווחים קצרים (מאוד, מטרים בודדים עד 15 מטר ואולי פחות).
קוטר קטן גם יכול לעשות נזק בטווח קצר, אבל לא גדול מאוד.
לדוגמא, אם הוא יפגע ביד, הוא יכול לשתק את יכולת השימוש בה, אבל לא לעצור את התוקף.
קליע בקוטר גדול, ולטווח קצר, בכול מקום שיפגע, יעצור את התוקף.
מטווח של 2 מטרים, קליע בקוטר גדול מאוד, יכול גם להוריד יד.
מסיבה זו די מצחיק אותי כל סרטי האקשן האמרקאים.
יורים באקדחים לטווח של עשרות מטרים, פוגעים במטרה (די מצחיק כשלעצמו) ומיד המטרה נופלת...
עד סיבה טובה מדוע לא צריך לראות זבל אמרקאי.
מוני, ממש לא מדוייק
זה לא שייך לכלי ספציפי או לקליבר אלא לסוג הספציפי של התחמושת
תחמושת צבאית (5.56) יעבור קירות ודלתות, האזרחית לא, ברגע הפגיעה בגוף הראשון הכדור מתחיל להסתובב (להשתולל) ומאבד את רוב האנרגיה שלו
לעומת זאת התחמושת הצבאית נחשבת ל ARMOUR PIERCING, הרבה יותר אבקה ואנרגיה, כמו כן הכדור עצמו שונה, הג'אקט הרבה יותר עבה, בדרך כלל יהיה לו טיפ ירוק שמזהה אותו.
ידעתי שתתן הסבר מלומד ולכן ישבתי בשקט אבל ההסבר שלך חלקי וחלש.
בסדר שיש סוגי תחמיש שונים אבל גם יש מגוון של קליעים.
הולופוינט, סופט פוינט...
לכל אחד כאב אחר
לא חלקי ולא חלש
אני משווה תפוחים לתפוחים ןלא לאבטיחים
מה שיש אצלחם זה אבטיחים, ואצלי אין.
דיברתי ספציפית על מה שאני יכול לקנות בחנות ולא מה שמספקים לכם בחופשה השנתית.
עולם אחר.
הרבה בלגן בתשובה שלך.
תחמושת צבאית ח״ש מסומנת בצבע שחור.
צהוב ושחור זה ח״ש מצית, וכחול בקצה זה SP.
ירוק הוא הסימון הבולט להבדיל בין ss109 לבין ss193, ששניהם 5.56, אבל ההבדלים הם קליע כבד יותר, מהירות הלוע נמוכה יותר, עקומה בליסטית שונה, ומנגד, הלחצים בקנה גבוהים יותר, ומעלה הסליל שונה.
לרגיל, בגלל מסה נמוכה יותר, יש נטייה לנתר בפגיעה בעצמים קשים, מה שמכונה להשתולל.
החבר המשופר שלו ממשיך ישר.
תירה אחד בנשק הלא נכון, ואתה יכול להכנס לצרות לא נעימות.
תירה במישהו בטווח קרוב, לא משנה מי מהם, ואני מבטיח לך שהוא יתלונן פחות מאשר זה שירו עליו 9ממ (פחות כי יהיה לו קשה יותר להתלונן..).
9ממ יעיל ובטיחותי יותר בטווח קרוב כי לרוב הוא לא חולף את המטרה, ויש פחות סיכוי לפגיעה היקפית באנשים שאתה לא מעוניין שיפגעו.
סייג לזה הוא 9ממ צבאי.. שחזק בהרבה מתחמושת מקבילה אזרחית.
5.56 צבאי בטווח קרוב יחלוף וימשיך לפגוע ולטייל עד שיעצר איפושהו.
כחול זה נפיץ...
דורון,
כול מה שכתבתי רלוונטי לי ולסביבתי(האזרחית) בלבד וכך ציינתי יותר ממספר פעמים.
האים זה אותם סטנדרטים בצהל? אני מוכן להתערב שלא, לכן מה שיש אצלכם לא רלוונטי לנסיון שלי ולהפך וציינתי גם את זה.
יש גם כחול (לפחות בתחמושת צבאית לאקדח) שהוא קליע כבד ואיטי יותר (אאל"ט נקרא sub sonic ומיועד לשימוש באקדח עם משתיק).
לפחות כך זה היה פעם.
נקודה נוספת להתייחסות בבחינת יכולת חדירה של תחמושת:
בעולם המיגון נגד ירי, המוצר (מיגון) מאופיין כנגד תחמושת ספציפית, לא רק הקוטר אלא גם היצרן.
מסתבר, שיצרני תחמושת שונים בעולם, מייצרים תחמושת בעלת קוטר זהה אבל יכולת חדירה שונה הנגזרת מאיכות האבש״ש.
כאשר אוליגרך אירופאי מזמין רכב ממוגן, הבדיקות הבליסטיות מבוצעות אל מול תחמושת אירופאית (וגם בה יש הבדלים בין מזרח למערב) וכאשר הרכב ממוגן לשוק האמריקאי הוא מותאם לתחמושת אמריקאית.
נכון, אין לאחד יכולת לדעת מהיכן היריב שלו קונה תחמושת אבל בדר״כ יש התאמה בין יבשות ומדינות.
רק חומר למחשבה :-)
...ועוד לא דיברנו על תחמושת סינית...
לרגע הייתי בטוח שאני בפורוום ״הסליק״ .... ניחא
כדי לגרום נזק מיירבי ומיידי על מנת לעצור אדם או בע״ח אחר ,האנרגיה של הקליע צריכה לעבור במלואה לגוף הנפגע . זה לא קורה אם הקליע עובר דרך הגוף , מה גם שעלול לפגוע במי שלא התכוונו בהמשך דרכו.
כדור 9x19 / פאראבלום 115 גריין ( משקל הקליע)FMJ הוא התחמושת הנפוצה לאקדח / תמ״ק בישראל יעבור ברוב המכריע של המקרים דרך גוף אנושי , לא משנה מאיזה טווח.
הקליע הזה אפקטיבי לטווחים ארוכים בהרבה מיכולת הדיוק של היורה ואני מדבר על מאות מטרים . הבעיה במעבר דרך עצמים קשים כמון פח או חלון היא הסטה של הקליע ממסלולו בנוסף על איבוד אנרגייה גבוה. בתמונות הנ״ל ניתן לראות שהקליעים כן חדרו את הפח והשמשות , הפיזור של הפגיעות מאד גדול - הגברת פשוט ריססה ללא אבחנה ...
למי מכם שנושא נשק אישי - רצוי להצטייד בתחמושת מסוג ראש חלול שבראש ובראשונה נעצרת בד״כ בגוף וכמובן להתאמן ככל האפשר.
לגבי שאר התהיות שעלו לגבי סימוני תחמושת , הבדלים בין סוגי תחמושת צבאית וכו׳ - שאלו ספציפית ואשתדל לענות.
ניר,
תיקון קטן.
9/19 של אקדחים חלש ביחס לזה המיועד לתמ״ק במידה רבה.
זה כמובן משפיע על הטווח והחדירות.
תחמושת עוזי חודרת ועוברת ביחס לתחמושת אקדח רגילה.
זאת הסיבה העיקרית שמאד לא מומלץ להשתמש בה באקדחים ישנים.
התחמושת הישנה לתמ"ק ניתנת לזיהוי בהיותה בעלת פיקה כיפתית ולא שטוחה . אלו פיקות קשות שהכילו כספית - היו בעייתיות לנקירה ע"י אקדחים ועיכלו את הקנה ושאר המתכות שבאו איתן במגע
, הן גרמו לנזק בשימוש מתמשך וכמובן למעצורים.
לגבי לחצי בית בליעה - ישנם תקנים שונים הנהוגים למילוי תחמושת, התחמושת הקיימת כיום בכוחות הבטחון היא אחידה לאקדח ולתמ"ק , סימון צבעוני אפור בד"כ בקצה הקליע נועד להראות שמדובר באצוות שנופקו עבור כוחות הבטחון לצורך זהוי והקטנת גניבות .
ישנן סדרות תחמושת בלחץ גבוה לשימושים מיוחדים אשר מסומנות בצבע שחור כדי להבדיל מתחמושת רגילה, תחמושת כבדה בלחץ נמוך המשמשת לירי מושתק המסומנת בתכלת, סדרות שיועדו לאימונים בלבד וסומנו בסגול, תחמושת 124 גריין שסומנה בצהוב ועוד כהנה וכהנה כיד הדמיון ... זה מתייחס לסדרות תחמושת 9ממ בשימוש כוחות הבטחון בישראל, אלו לא סימונים אוניברסלים.
לגבי התחמושת הצבאית בקוטר 5.56 ss109 (סימול נאט״ו) / M855 (סימול אמריקאי) או בקיצור - זו עם הצבע הירוק בקצה , אין שום דרמה אם יורים אותה מ m-16 A1 בעת הצורך ,אז אם מישהו יתקע בקרוב באמצע עזה עם m16 ישן בלי תחמושת , שירגיש חפשי לפרק שרשירים של נגב בלי חשש . לא צריך לאסוף קלצ׳ניקוב שלל ... זה קליע מעט כבד יותר , מעט חזק יותר , יש לו חודרן פלדה בקצה , החירוק ביחס של 1:12 אינץ׳ לא מספיק בשביל לייצב אותו לטווחים העולים על 100מ׳ ,לכלים החדשים יותר אין כמובן שום בעיה .
כדורי קלאצ׳ עם קצה ירוק - סתם נותבים רגילים ...
חתכתי קליעים של נגב, לא היה חודרן בקצה.
והחירוק שלו דוקא נמוך יותר, 1:7, ביחס לקנה הרגיל.
