שלום.
יש לי מנוע של מכסחת דשא 6.5 כוח סוס, ואני רציתי לדעת אם מישהו כאן יודע מאיפה אני יכול לקנות שלדה או ספרים שמדריכים איך לבנות אחת
תודה מראש
שלום.
תודה מראש
יש ספר קלאסי בעניין - Build your own off-road buggy
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+buggy&_sop=15
יש 2 בעיות עיקריות עם מנוע מכסחת דשא סטנדרטית.
1. הציר יציאה הוא תחתון, מתחת למנוע ולא בצד כמו שרצוי שיהיה. זה אומר שצריך לקנות או לבנות מערכת שתגרום למנוע להעביר את הכוח הצידה ולא מתחת.
2. בדר"כ אין שום מנגנון של מצמד למכסחות האלה, מה שאומר שבשניה שהמנוע פועל, הקרטינג מתחיל לנסוע.
מה שעושים במקרה כזה הוא לרכוש מצמד צנטריפוגלי או רכיב דומה. צריך כמובן רכיב שמתאים ליישום ולא סתם כל אחד שנופל לך בידים.
בכל מקרה, השלדה זה החלק הכי פשוט והכי קל לבנייה. קודם שיהיו לך כל הרכיבים המכניים ואחרי זה אתה תראה איך זה יתחבר.
חפש מנוע של קטנוע או קטנוע שלם ויש לך את כל החלקים, ממיכל דלק צמת חשמל וכו. כמו שכתבו לך מנוע של מכסחת לא מתאים.
טל
כן אני יודע. השאלה היא כמה א.ה מוכן לשלם.
קצת בלבלתי אותך בתשובה שלי, עדיף קטנוע שלם לא רק מנוע מכוון שכל חלק שצריך להתאים למנוע שתרכוש בניפרד יהיה יקר ולפעמים קשה להסגה, אני מתכוון לצמת החשמל cdi מתגים תאורה וסת טעינה ומיכל דלק ידית גז מערכת בלימה גלגלים ועוד כל מיני דברים. לא פשוט פעם ראשונה אבל כדאי להצתייד לפני בכל החלקים, את השלדה בונים לבד, כך בחשבון שיש צורך לחרוט כל מיני חלקים. עלות משעורת לפני עבודה כל החלקים 4000שח עבודה כ3000 שח זה בערך העלות של מה שאני יצרתי לפני כמה שנים
בהצלחה טל
בהצלחה טל
אבא שלי עובד במוסך הוא מכיר מלא אנשים שיביאו לי חלקים כאלו,מה שיהיה חסר אני יקנה, השאלה זה אם שווה לקנות שילדה או לבנות אחת?
אני חושב שאני יבנה כי מצאתי מישהו שמראה ממש טוב איך לעשות את זה, ולסבא שלי יש את כל מה שצריך.
אני מוכן להשקיע עד 5000 בערך
5000 בשלדה או בכל הבאגי?
מבלי לזלזל באביך מכונאות אפנועים ורכב זה שני דברים שונים אבל אין ספק שזה יעזור שלדה עצמה בלבד זה החלק הקל חלקי היגוי זה מתחיל להיות מורכב.
עוד פעם הכי משתלם ופשוט זה קטנוע שלם אפשרי מתאונה או מושבת.
טל
אפשר אם אתה מקבל חלקים בחינם. תצחיל בלחפש ציר אחורי. מעבר למנוע זה מה שיקר. יש לך תמונה של השלדה שאתה רוצה?
קובץ מצורף 90329
כזו שלדה לא בעיה לבנות. יש ספר שנקרא BUILD YOUR OWN OFF-ROAD BUGGY של רון צ'מפיון. רצוי שתקנה אותו. מסביר שם הכול.
http://www.amazon.ca/Build-Your-Off-.../dp/1859606423
את הבסיס, כלומר את השתי מוטות הארוכים בתחתית השלדה, ואת הקשת תבנה מסקדיואל 40 בקוטר 33ממ. את השאר מצינור 2ממ בקוטר 33ממ. בעיקרון רשום לך בספר איזה צינור להשתמש. אתה יכול גם מרובע.
על שלדה כזו כולל צבע בתנור אני לוקח בסביבות האלף חמש מאות שקל. באגי מורכבת קומפלט עם חלקים שלך בסביבות האלפיים חמש מאות שקל.
יש לי אחת דומה בבית אם אתה רוצה לבוא לראות.
הבאגי שלי נראית אותו דבר. לתחרות קראט אתה צריך משהו אחר לחלוטין. אתה לא יכול לבנות לבד. אתה קונה מוכן. אחרת לא תוכל להתחרות. זה גם למסלול כביש בלבד.
משהו כזה
http://www.kartbuilding.net/Freeplans/chassis.htm
http://www.kartbuilding.net/racingka...racingkart.htm
איזה באסה
יש מצב שאתה יודע מאיפה אפשר לקנות בזול יחסית?
אפילו קיט
לא. יש חברה שמתחרים בקראט. חפש את עמותת הקרטינג הישראלית או משהו כזה.
אם הקראט הזה אפשר להתחרות?
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/...90161902_o.jpg
אני לא יודע. תראה בתחרויות קרטינג יש כללים ברורים. אם אני זוכר נכון אתה צריך שלדה של יצרן בתחום. מנוע ספציפי, גלגלים בקוטר ספציפי וכדומה.
אם אתה רוצה ציר אחורי קומפלט כולל הכל חרוט כבר מתאים לקארטינג של רון צמפיון אז יש לי למכירה
