בול דואר - איזה יופי
בעידן האימייל, הוואטסאפ והפייסבוק אולי כבר שכחנו מה זה להכניס דבר דואר למעטפה, להדביק בול ולשלוח.
אבל הבולים עוד איתנו, ולגמרי במקרה הגיע אלי דבר דואר לעיתון, ושמתי לב לבול שמודבק על המעטפה...
אמנם "רק" דיפנדרים ולא ג'יפ אמיתי, אבל איזה יופי.
דואר ישראל והשירות הבולאי - סחתיין עליכם.
קובץ מצורף 90431
תגובה: בול דואר - איזה יופי
עם דיפנדר על הבול לא פלא שחבילות ומכתבים לא מגיעים.....חחחחח
אם הבול הזה היה אמיתי ולא מזויף הוא היה שווה הרבה מאוד כסף.
למה מזויף?
אמיתי לגמרי. אתה מוזמן לתת הצעה.
לקנות במחיר של 3.10 ש"ח שלושה דיפנדרים אתם לא חושבים שהמחיר מופרז ?
אילן
דרור ברלי
למה מזויף?
כי בבול המקורי הרכב הראשון עם ציריה שבורה, השני עם מכסה מנוע פתוח ועל השביל יש מלא טפטופים... ;););)
צודק. פירורי הציריות עדיין זרוקים בואדי אל עין...
ואני כבר הרחתי כסף וחשבתי לעשות מכירה פומבית על הבול...
מאוד מעניין שאת אלה שנתקעו הרבה מאחורי הדיפנדר לא רואים בתמונה...
הדיפנדר הראשון בציור נגרר על ידי סופה. אבל לא רואים...
וה"צל" שמתחתיו זה לא צל... זה כתם שמן.
דרור היו צריכים לתת לך לצייר. בדיפנדר הראשון יש קצת יונדאי גלופר בפרופיל, או שנדמה לי?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
מה פתאום גלופר. דיפנדר. אמנם לא הכי מדויק, אבל אפשר להבין שחסרים לו שני גלגלים שמאליים והוא נגרר על הפלנג'ים.
מנסיוני, מי שגורר זו סופה.
רק סופה יכולה לגרור דיפנדר נכה לאורך חצי ואדי אל עין.
דרור תסתכל על קו הגג של הדפנדר הנגרר... אה, סליחה, מוביל השיירה. זה דפנדר שהחליפו לו את הגג לכזה של גאלופר, או פאג'רו ישן, או משהו יפאני. זה בגלל ש"אלומיניום לא מחליד" כמובן.
opl
יש בול לסופה?
לא.
בגלל זה הם כל כל מקנאים.
opl
יש בול לסופה?
shachar
לא.
(שששששש !
לא להפריע להם !)
תמשיכו תמשיכו
ז"א שיש בול ישראלי למוצר בריטי אבל אין שם הנצחה לרכב שמיוצר/מורכב פה בארץ במשך כ25 שנה? מוזר...
הבול הוא לכבוד המכתש הגדול.
אבל זה יפה לראות שלדעתו של הצייר, האסוציאציה המיידית של המכתש בפרט והמדבר בכלל היא טיולי ג'יפים.
חבל רק שהוא לא הנציח ג'יפ ישראלי, אבל לדעתי הוא לא ממש ידע על זה וכנראה צייר את הבול על פי צילום.
גם ככה זה טוב. על דיפנדר אני עוד סולח לו. אני אשמור את הבול הזה.
בסדרה הבאה של הבולים ינציחו שלטי אזהרה של הרשות ושערי ברזל.
דרור, קח יוזמה, תקן את העוול, חייב להיות בול לסופה. תקבל אחוזים על כל בול שימכר
opl
אתה צוחק, אבל אם החדשות לא היו עמוסות בקיץ הזה אני בהחלט יכול לדמיין כסבירה, לגמרי סערה תקשורתית ליום אחד שיארגן היחצ"ן של מכשירי תנועה/תע"ר, על זה שהשירות הבולאי הישראלי משתמש בכספי המסים שלנו כדי להנציח מכונית שמיוצרת על ידי בריטים אנטישמים במקום את הג'יפ הישראלי הציוני המפואר. דרור יעלה לשתי דקות לדבר עם רזי ברקאי, ובטח יחפשו גם איזה שק חבטות מסכן שייצג את המותג הבריטי...
אפשר לשלוח הצעות לשירות הבולאי. עוד שנתיים זה יובל 25 שנה לג'יפ סופה
דרור, עיצה טובה, שלח לחמך !
opl
העובדה שבמדינת ישראל הרכיבו רכב באיכות כל כך ירודה היא תעודת עניות לתעשייה המקומית שצריך להתבייש בה.
amit1
אני לא רוצה לחמם אבל........
וואי וואי וואי.
(ולא להאמין איך כל דיון, אפילו על בולים(!), בסוף מגיע לדיפנדר נגד סופה. )
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
amit1
הדיפנדר מיוצר באנגליה, לא בארץ.
אני שליש צוחק (כי מגיע לכם על העקיצות) ושני שליש רציני.
הסופה הוא אייקון ישראלי מובהק ללא קשר לאיכות ההרכבה שלו ועל כן חייב בול. אפשר לשמור על המסורת ובדומה לרכב לדאוג שכל בול לא יהיה 100% זהה לשאר, ממש כמו הרכבים עצמם... אולי אפילו למרוח את השוליים בחלודה...
תפסיקו להתבכיין, כל מעריצי הסופות למיניהם....
בול זה חשוב. בול בא לציין משהו משמעותי. בול זה... אייקון.
על בול מנציחים אצולה, לא עמחה...או עם-חה...
זה כמו שבאתרי הרכילות (הנחשבים) לא תמצאו תמונות של מנגלים מאלוזורוב בת"א, לצד נשפי הגרילים המפוארים של נסיכות מונקו...
עניין של.... קלאסה!!
ברור לגמרי שהיה צריך לשים תמונה של (ה)ריינג' (שלי.. עם היה נוסע... אבל בעצם, בול זה "סטילס" אז..) אבל לפחות לנד-רובר...
ולא איזה צ'חצ'ח ישראלי... כאילו ישראלי..
אם אני זוכר נכון, את אחד השירשורים הישנים... התרומה הישראלית היחידה ל-YJ ול-JK, בגירסאותיהם הישראליות, היתה רמת גימור גרועה מהמקור (ואפיךו גרועה מזו של המצרים..) - לא משהו שראוי להנציח ב..בול.
אולי נוח לכם, המתבכיינים, לשכוח/להתעלם אבל לנדרובר, כל לנד רובר, הוא:
THE BEST 4X4XFAR...
By Far!!!
גם אם הוא לא נוסע:(
לא הצלחתי להכנס לערוך/לתקן טעויות הקלדה.... אבל מאחורי התוכן, אני עומד.:rolleyes:
Bernard
THE BEST 4X4XFAR...
By Far!!!
גם אם הוא לא נוסע:(
בעיקר כשהוא לא נוסע.
אי לכך, ככל הנראה הסיטואציה הנראית על הבול הגיעה רק ממוחו הקודח של הצייר.
נוסע, לא נוסע... כבר אין לו מה להוכיח.
אתם נתפסים לקטנות...
