מצלמת "דרך" לרכב. מה כדאי?
הי,
אחרי רכישה של מצלמה שמפסיקה לעבודה בכל פעם שאני משדר במכשיר הקשר (מכשיר ידני, קטן...)
אני מעוניין לרכוש מצלמה שתעבוד גם כאשר הקשר עובד, לא תפריע לרדיו וכו'.
אני מעוניין במצלמה שתהיה קטנה יחסית - שתמשוך כמה שפחות תשומת לב.
המועמדות הן:
אופציה אחת
אופציה שניה
אופציה שלישית
השאיפה היא למחיר זול במידת האפשר.
מטרת המצלמה - תיעוד הדרך + תיעוד טיולים - כלומר גם יוטיוב :)
אשמח לשמוע המלצות/הצעות/הערות.
ניסיון אישי, בעיקר עם מכשיר קשר נלווה יתקבל בברכה :D
תודה,
סער
תגובה: מצלמת "דרך" לרכב. מה כדאי?
לי יש את האופציה הראשונה (Mini 0801), לא מצאתי שום בעיות בשילוב עם מכשיר קשר אבל מדובר במכשיר ידני קטן. מצד שני יש לעיתים בעיות הקשורות כנראה לחום הבלתי אפשרי השורר ברכב העומד בקייץ.
תביא בחשבון שיש להם דגם חדש וטוב הרבה יותר (מבחינת איכות התמונה). ראה סקירה טובה כאן -Techmoan (עם המלצה חמה לראות גם את שאר הסרטונים שהבחור עושה). חשוב לקנות כרטיס איכותי המתאים למצלמה - לא מהיר מדי ולא איטי מדי, יש המון זיופים מהמוכרים הסיניים ואני נוהג לרכוש כרטיסי זיכרון בארץ).
ארז גור
הי
אני התקנתי אצלי (בפג'רו) מצלמת רוורס + צג שמוקם במקום מד השיפוע ומד הגובה.
לצג ישנה כניסה נוספת שאליה אני מתכוון לחבר מצלמה קידמית שתמוקם כנראה מתחת לגלגל ימין.
המחיר של הרכיבים מצחיק אבל לי לא הייתה דרישה ליכולת הקלטה.
הייתי ממליץ לך לפצל את הצילום מהצג וההקלטה, לחפש צג עם כניסות מרובות + הקלטה + יכולת פיצול מסך.
כך תוכל להרחיב בעתיד את מספר המצלמות.
מבחינתי המערכת המושלמת תהיה מצלמה קדמית הממוקמת בגובה שימשה + 2 מצלמות מתחת לגלגלים הקדמיים. מצלמת רוורס הינה אופציה נחמדה גם כן אך לא חובה.
ליאור
תודה ליאור.
יש לי מצלמת רוורס - מחוברת לצג (מולטימדיה - אנדרואיד)
אני מעוניין במצלמה עם יכולת הקלטה, לא מעניין אותי כל כך לראות את החלק הקדמי במסך (למרות שיש לי כניסה נוספת למצלמה במערכת).
הקלטת דרך מהווה תיעוד נחמד לצרכים שונים :)
תודה,
סער
Saar
תודה ליאור.
תודה,
סער
זה רק מחזק את מה שהצעתי.
תבדוק אם במערכת שלך יש גם יציאת וידאו לצורכי הקלטה.
חבר מצלמה קדמית לכניסה הפנוייה שלך.
וחבר אליו משהו כזה :
http://www.dx.com/p/4-channel-car-dv...3#.U_1848V_uSo
למה לך כפל מסך? גם מצלמה רגילה תיראה מבחוץ למי שיודע לחפש אותה.
והיתרון הנוסף הוא שאולי כיום לא בא לך על מצלמות נוספות אבל אם יבוא לך בעתיד תהיה לך את האופציה כולל הקלטה רב ערוצית.
יתרון נוסף הוא שאת מכשיר ההקלטה אתה יכול להתקין רחוק מהשמש.
האמת, מכשיר נחמד, אבל נראה לי אוברקיל לצרכים שלי :)
קצת יקר ביחס למה שתכננתי להוציא.
הי,
בסופו של דבר הוזמנה המצלמה הזו - מיני 803
קראתי עליה חוות דעת חיוביות מאוד (היו כאלו שהגדירו אותה כקניה הטובה ביותר עד 100$...)
עכשיו אני מחכה, מקווה שתגיע לפני טיולי החג :)
erezgur
כאן יש סקירה על המצלמה שסער קנה (הקישור נמצא מתחת למילה techmoan), אני אוהב לצפות בסקירות של הבחור ולפעמים יש הרבה מידע גם בשאלות ובתשובות שלאחר הסקירה.
כמובן תודה לארז על ההמלצה :)
קישור למצלמה
קישור לביקורת
איך תופסים את המצלמה הזאת?
מגיעה עם מחבר קטן המודבק לשמשה, מאחורי המראה.
יש מחבר הכולל רכיב GPS (ואז מוקלטים גם נתוני המיקום והמהירות ומאפשרים צפיה בסרטים לצד מיקום מתעדכן על גוגל-מפות + מד מהירות) ויש ללא GPS.
ניתן לרכוש מחבר נוסף אם רוצים להעביר את המצלמה לרכב שני, למשל.
ארז גור
erezgur
ארז גור
ניראה אחלה אבל יש לי בעיה עם הדבקה של המצלמה אחד מפני שאני יוצא מהרכב אני מפרק את המצלמה ואז פחות חושש שינסו לפרוץ לי.
ושתים אחרי כמה זמן המחבר עם הדבק נחלש ואז נופל.
אי אפשר לקנות מחבר מוקום?
לא נראה לי בעייתי לייצר עבורה מתאם לואקום.
אישית, אני מעדיף את החיבור הזה ולא ואקום.
עוד שאלה,
הGPS צריך לחבר אותו לחשמל?
זה אותו החיבור. ה GPS בבסיס
כדאי לצפות בסקירה המצולמת, תקבל שם את התשובות.
בכל מקרה, הדבק הדו-צדדי שמגיע עם התושבות הללו הוא מוצלח וחזק ומצד שני המצלמות קלות. אצלי מחזיר כבר כשנה בשתי מכוניות החונות רוב הזמן בשמש ולא נופל.
את המצלמות ניתן לשלוף מהתושבת בקלות, אם אתה רוצה שלא להשאירן ברכב כאשר אתה לא נמצא בו.
ארז גור
השתכנתי וקניתי גם,
אשמח ארז עם תוכל לתת לי לינק לקנות עוד מחבר נוסף לרכב
מחברים נוספים באיביי עדיין יקרים - http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...mount&_sacat=0 יחסית.
לא בדקתי עם המחבר של הדגם הקודם גם יתאים קצת זול יותר - http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...mount&_sacat=0 נזה לשאול את המוכר.
ארז גור
קיבלתי את המצלמה כבר לפני שבועיים, אבל לא היה לי זמן להתקין אותה.
אתמול התקנתי אותה. ההתקנה סה"כ מאוד פשוטה, אך לי יש 2 בעיות :)
1. מיקום - מיקמתי אותה מאחורי המראה כך שתבלוט פחות ולא תפריע לי בעיניים בזמן הנהיגה. יצא שחלק מהתמונה מוסתר ע"י בסיס המראה, לא קריטי (ניתן לראות בסרטו השני) אך דורש תיקון.
לשמחתי, המצלמה מגיעה עם 2 יחידות של דבק, כנראה אני לא היחיד שעשה את הפדיחה הזו :)
2. מתעלולי המפלצת המוצצת: מיד כשהמצלמה מתחילה לעבוד - המראות מתקפלות :)
ה + נלקח מהרדיו, + אחרי סוויץ. המינוס מהגוף. יש שנאי קטן שממוקם באיזור של פיוזים, אולי הוא גורם לזה, צריך לנבור בחיווט ולבדוק...
סרטים לדומא:
http://youtu.be/bHjmwL67E_Q
http://youtu.be/PCY0J8_LEdE
לינק לרכישה
תתחדש,
אני מוצא שנכון לכוון את המצלמה כך שקצה הרכב (מכסה המנוע) ייראה בתמונה, נותן קצת אוריינטציה בעת הצפיה בסרט... אולי גם ישפר מעט את החלק המוסתר ע"י בסיס המראה.
ארז גור
הי,
ארז, כבר בוצע הבוקר :)
הקטע עם המראות משגע אותי.
גם מעבר בתפריטים של המצלמה מקפל את המראות :)
Saar
הי,
איזה יופי של איכות צילום.
אהבתי
