מחפש המלצה לחנות חלפים לסוזוקי, זולה ואמינה באזור המרכז.
כותרת לפי המלצת חברים, מקווה שתשיג את המטרה.
מעוניין לבצע טיפול תקופתי לג'ימיני 2001 ולסוויפט 2011.
מחפש חנות חלפים לרכישת פילטרים, שמן +המלצה על מים ירוקים איכותיים שזו המנטרה שחוזרת על עצמה כאן ברוב השרשורים.
הפלאגים הוחלפו לפלאגים אירידיום בטיפול האחרון כך שאין צורך.
נוזל בלמים - חסר ממש מעט אבל אני רוצה ליישר קו+ לא יזיק שיהיה בבית..
עוד משהו שאני מפספס?
תודה לעוזרים
תגובה: מחפש המלצה לחנות חלפים לסוזוקי, זולה ואמינה באזור המרכז.
שמן ומיים ירוקים של וולווליין www.autostore.co.il
אחים חדד- אזור תעשיה כפר סבא. חלפים לכל סוגי הרכב מקוריים וחליפיים.
פילטר שמן אני קונה מקורי.
במחסן של מכשירי תנועה משהו כמו 25 ש"ח
מה לגבי מצתים לסוויפט?
כדאי להחליף? בערך 30,000 ק"מ
אלדר
אלדר לידיעתך ולידיעת כולם:
מסנן אוויר 83.4₪
מסנן שמן 53.6₪
המחירים לפני מע״מ כמובן.
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
אז נקנו היום (לפי המלצה של חברה טובים כאן):
ליקווי מולי כחול 5w30
מים ירוקים של פרסטון
פילטר אוויר מקורי
פילטר שמן מקורי.
צלחות בלם ורפידות לא מקוריות.
העבודה מתוכננת לשישבת.
יש טיפים לגבי ריקון מים? וקראתי פה פעם שיש דרך לשטוף את המערכת באמצעים ביתיים?
תודה לשגיא ולאלדד.
ביום שישי קנית במכשרי תנועה ת"א פילטר שמן ב25 ש"ח.
טיפ לניקוי מערכת מים: שים אבקת כביסה ברדיאטור, וסע ככה כמה ימים, עדיף לפרק גם טרמוסטט לפני זה.
קח בחשבון שכשאתה מרוקן מים, תמיד נשארים מים במערכת, ולא מעט.
אם אתה מפרק טרמוסטט, ונותן לחץ מסויים(לא גבוה, אפשר גם עם הפה) בצינור מים עליון, יצאו רוב המים שנשארו במנוע ובשאר המערכת.
כמובן שאפשר לרוקן את המים מהרדיאטור והסביבה שלו(בלבד) דרך ברז הריקון שיש בתחתית הרדיאטור.
gmike
ואם לא חשבתי על זה מראש ואני מתכנן מחר לעשות את הטיפול..?
קובץ מצורף 90847
הקבלה של הפילטר שמן
גם לך יוסי עשה הנחה ;)
האמת שיוסי ממש בסדר ויודע לתת אחלה שירות
אלדר
1+
הידעת שיש חניה חינם ללקוחות מכשירי תנועה?
כניסה דרך תחנת הדלק.
א. טיפל בי דווקא סמיון. אבל יוסי נראה לי הוא זה שהציל את המצב והחליף לי לחלקים הנכונים.
ב. לא ידעתי שאפשר הנחה, אבל אחרי החוויה המשותפת שלנו נראה לי שהצטרפתי למועדון.
ג. לי יש שם חניה תמיד, אני עובד בבניין..(;
אסף, אחרי כל כך הרבה שנים עם סוזוקי מעל הסוגים אני כבר יודע את הקוד כניסה לחניון[emoji2]
אם לא חשבת על זה מראש- פרק תרמוסטט, תסגור חזרה חבר צינור גינה לצינור רדיאטור, ותן למים לזרום עד שיצאו נקיים..
ג. לי יש שם חניה תמיד, אני עובד בבניין..(;[/QUOTE]
הנה לנו סוכן ...
ronen7k
הנה לנו סוכן ...[/QUOTE]
חלילה וחס. אתה לא חושב שאם הייתי סוכן היו נותנים לי מחיר אלדר?
הוא התכוון שאפשר להיעזר בך לרכישות שם... או כך לפחות אני הבנתי את זה
OFF-RoaD
אפשר תמיד.
Redoren
אפשר תמיד.
עושה משלוחים לאילת? ;-)
אלדר
הייתי מציע לפות"ש לבדוק את הנושא, אם אכן זה המחיר הייתי דורש החזר.
לא בהכרח.
שים לב שלא קניתם את אותו פילטר שמן (מק"טים שונים)
Saar
לא בהכרח.
אלדר - הפילטר שלך זה לג׳ימיני מאיזו שנה?
זה לא לג'ימני.
זה לגרנד ויטרה.
ונכון יש מק"ט שונה לפלטרים.
לאחר בדיקה עם המחסן:
אז ככה יש כמה סוגי פילטר שמן לסוזוקי.
על הפילטר שקנית היה כתוב ארץ יצור פולין.
זה נחשב לפילטר הפשוט יותר, ולכן המחיר זול.
חבל שאף אחד לא טורח להסביר ולתת את האופציות האלה לאנשים..
גילוי נאות תקין צריך להיות חובה במתן שירות.
אבל... הפילטר שלי היה יותר יקר משלך....
