בג'יפולוג יודעים הכל #57000 : מה עושים נגד כלב נובח?
הי,
אתחיל בזה שאני מדבר על אמצעים חוקיים בלבד.
(לא מעלימים את הכלב, לא מאכילים אותו בכל מיני דברים וכו')
הבעיה:
כלב קטן ונבחן במיוחד בצירוף שכנים שלא אכפת להם.
הכלב שלהם נובח שעות, איכשהו זה לא מפריע להם.
מדובר על שעות הלילה, בכל שעות הלילה. יותר מפעם אחת הלכתי לצלצל אצלם בדלת באמצע הלילה, טלפונים וכו'
הבעיה שזה קורה אחרי שהוא כבר מעיר אותנו...
הם מסרבים לפתרונות של "קולר" נגד נביחות וכו'. מבחינתם זו בעיה שלנו.
הם גרים בשכירות, דיברתי עם בעל הבית, הוא התנצל ואמר שאין לו מה לעשות וגם הוא סובל מאותה הבעיה עם השכנים שלו...
פניות למוקד העירוני לא עוזרות. הם שולחים פקח לדו"ח נביחות שנמשך שבועיים בו הפקח אמור להגיע מדי פעם ולבדוק האם הכלב נובח.
כמובן שהפקח לא מגיע בשעות הלילה - הכלב נובח רק בלילה (ביום הוא כנראה סגור בתוך הבית)
בקיצור, האם יש חוק עזר כלשהו? עילה לתביעה נגד הבעלים? משהו שיגרום להם לקצת אכפתיות???
תודה,
סער
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל #57000 : מה עושים נגד כלב נובח?
על קצה המזלג,
אם זה גור, חכה כמה חודשים וזה יעבור.
אם זה כלב בוגר...... כל הזין. (בהנחה שהם לא מעוניינים להתעסק עם זה.)
יש עוד פתרונות חוץ מקולר נגד נביחות....
אני יודע שיש רשויות שאם אתה מוכיח להם שיש נביחות והן מהוות מטרד, הבעלים חוטפים דו"ח (ומשלמים כסף) פעם פעמיים שלוש ואחרי זה לוקחים להם את הכלב. יש אנשים שילמדו רק דרך הכיס.
שינה טובה :-)
איתי.
יש לי נסיון עם הבעייה מהצד של בעל כלב שכן אכפת לו - אני - עם כלבה גדולה ומקסימה שהבעיה שלה זה גנים של כלבת שמירה בדואית. סיפור ארוך, הפתרון בסופו של דבר כשכל שאר הדברים לא עבדו, ובעצה עם כמה מומחים וחברים, היה קולר נגד נביחות. ( אגב שום זבל סיני וקולר "לא מכאיב" לא עובד ולא מחזיק מעמד על כלב אמיתי - מה שצריך זה מוצר במפרט צבאי - Dogtra YS500). הבעייה עם הקולר שזה ממש לא פתרון קסם, צריך לדעת איך להשתמש בו, אחרת הוא באמת סתם מכאיב לכלב ו/או לא עושה כלום, לא לטווח קצר ולא לטווח ארוך.
במקרה שלך הבעייה נשמעת כמו בעלים שלא אכפת לו, לא מהכלב ולא מהשכנים. זה בדרך כלל בא ביחד... אתה יכול להביא כלב גדול יותר לחצר שלך!
אכן, כלב בוגר ושכנים שלא אכפת להם מאף אחד.
באופן תאורטי הרשות המקומית אצלנו פועלת בנושא, אבל כאמור, רק באופן תאורטי...
הוא לא נובח ביום כי חם לו והוא עייף, הלילה זה הזמן שלו להתעורר לחיים... ולנבוח.
תדרוש מהם בתקיפות שיכניסו אותו הביתה. בתוך הבית הוא לא ינבח כמעט בכלל כי הוא לא חשוף לגירויים שיש לו בחוץ. אני לא רואה שום תירוץ מתקבל על הדעת לא להכניס את הכלב שלך הביתה אם הוא מפריע לשכנים.
נמרוד,
זו בדיוק הבעיה- אתה לא רואה כי לך אכפת...
סיפור קצר, באחד הימים, הכלב נובח רצוף מ21:30 אחרי שעה (!) התייאשתי ודפקתי להם על הדלת, הבעלים יצא, מסתכל על הכלב, אומר לו ״פוצי שקט״ והכלב השתתק!
אחרי זה הבנתי שממש אין עם מי לדבר....
הוא לא נובח ביום כי יש יותר רעשי רקע. בלילה ניהיה שקט והוא קורא למישהו/משהו.
אני מנחש שכמה רגעים אחרי ה"פוצי שקט", פוצי ממשיך לזמר.....
איתי.
נמרוד - מערד
סער
לבוא אליך?
אני מוכן לבוא עם נמרוד במידה ואתה ורמי תבשלו בנסיון להשיג הפסקת אש עם פוצי ;-)
(איזה מין שם זה פוצי בכלל??)
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
אולי זה לא פוליטיקלי קורקט אבל...
נגד כלבים אין מה לעשות, נגד חתולים יש.
סביר להניח שיש גירוי כלשהוא שמחרפן את פוצי וסביר להניח שזו מיצי שמטיילת לו סביב החצר.
מחתולים יותר קל להפטר, אפילו הרשויות יותר אקטיביות בעניין.
פנייה לווטרינר המחוזי ודיווח על התעללות בכלב שנובח ממצוקה שעות- מנסיון של חבר, עבד.
להתעקש על הפיקוח העירוני, אם הכלב משוחרר, אז בכלל שיחקת אותה-הוא יוחרם.
תלונה למשטרה על רעש ומפגע בעח, זה לא רק תקנה עירונית, יש חוק נגד חיות מרעישות, תחפש את התקנה, לאחי זה עבד יפה, עם כלב שנבח רק בלילות.
כל העצות להשתמש בחוקים הן אחלה, רק דבר אחד שוכחים - הן יכאיבו לחיה, כשהיא לא אשמה בזה שהיא חיה ושבעליה בחר לא לאלף אותה / לרסן אותה.
משפטים כמו "יקחו לו את הכלב", "ישימו בהסגר", לא ממש מועילים לכלב.
תמצא פתרון אחר. תעניש את הבעלים. לא את הכלב.
Saar
הי,
תודה,
סער
GodsFather
ואני חשבתי שרק בעלי הריינג' רובר הם נאיביים...
תשמעו חברים.
תסלחו לי אם אני נשמע כסנגורו של השטן.
נכון שיש חוקים ויש אפילו כאלה שהצליחו להשתמש בהם ולהשיג תוצאות - באמת אחלה להם.
אבל הם יחידי סגולה מעטים.
אם אלה תנאי הפתיחה הבלתי מתפשרים - פשוט תקנו אטמי אזניים וזהו..
בהצלחה..
התחלנו לתעד את הנביחות והשעות בוידאו על מנת להגיש תלונה מסודרת.
נקווה לקצת שקט :)
GodsFather
הוא חוטף קנס של כמה מאות שקלים.
זה מכאיב בכיס ודי פפלובי, כלב נובח=כואב בכיס
תלונה לפיקוח הערוני (לפחות לפיקוח העירוני בחיפה) עוזרת ועוד איך.
הפקחים מגעים וגם נותנים קנסות.
נכון, צריך להתלונן להיות עקבי ובירוקרטי ולתעד הכול.
אבל זה לא ממש טירחה גדולה.
מי שרוצה שהכול יסודר בשבילו והוא לא יצתרך לנקוף אצבע, שלא יתפלא ששום דבר לא זז...
אשר לכלב, לעניות דעתי מה שבעליו עושים לו היום זה פשוט עינוי.
כלב הוא חייה חברתית שצרכה אנשים סביבה.
אז ביום כולאים אותו בבית והוא לא רואה אף אחד.
בלילה לא מתיחסים אליו, והוא נובח כל הזמן לקבלת תשומת לב !
זה פשוט לענות את הכלב, אם הם לא מתיחסים אליו בשביל מה הם צריכים אותו בכלל ??
ליופי, כדי לבשר לכולם שיש להם כלב ?!
עדיף שהוא ילקח מהם, וימסר למשפחה שבאמת תתיחס ותעניק אהבה.
כמו שאני רואה זאת, זה צעד מוסרי לדווח על התעללות כזו.
מוני אורבך
כי כל הכלביות ריקות ויש תרבות נהדרת בארץ של אימוץ מיידי וסיוע, נכון ?
כי הכלביות הן למעשה בית מלון 5 כוכבים לכלב, במיוחד כשזה על חשבון התקציב של הכלביה/עיריה
וכן הלאה וכן הלאה.
שום דבר שסט רמקולים חזק עם רמשטיין לא יפתור...
פוצי נובח? כוון את הרמקולים היטב לכיוון הבית שלו, ווליום למקסימום, שישבו איזה שעה או שתיים עם רמשטיין...
בדוק יתן להם זמן לחשוב.
מנסיון, כלבים קטנים מאומצים מהר מאוד.
לכלבים גדולים יש בעיה הרבה יותר קשה.
פיצי, זה לא ממש שם של רוטווילר...
מעבר לזה, בעלים מזניח, גם הוא לא בדיוק מלון 5 כוכבים לכלב.
אני לא מציע זאת כאופציה ראשונה, ממש לא.
אבל אם אחרי שיחות מוטיבציה, דיבורים ושיכנועים, שם דבר לא עוזר, והעינוי ממשיך.
אז כן, עדיף סיכוי לחיים טובים יותר (לכלב) מאשר עינוי ניצחי (עד מות הכלב).
חוץ מזה, אנשים יש להם נטיה ללמוד מהר מאוד כשזה נוגע לכיס, וזה מנסיון אישי עם שכנים.
אפשר שיזכרו שיש להם כלב, ויתיחסו אליו סוף סוף
liontamer84
רעיון נחמד אך לא ישים לחלוטין :)
אני לא אעיר את כל השכונה ב 2 בלילה כשהוא נובח ובטח לא אשאר בעצמי עם מוסיקה רועשת בלילה.
חוץ מזה, לרעש מוסיקה אפשר להזמין משטרה והיא מטפלת בזה באופן מיידי (בדוק) לעומת זאת, בכלב שנובח שעתיים רצוף באמצע הלילה הם לא מטפלים...
Saar
כיוונתי יותר לנביחות של 21:30 :)
בכל מקרה שיהיה הרבה בהצלחה!
דיברת עם שכנים נוספים? זה יוצר אפקט גדול יותר כשהתלונות מגיעות מיותר מבית אחד
דיברתי עם כמה, "לא נעים להם להתלונן, זה כלב, אין מה לעשות"...
זה איזור של בתים פרטיים, כך שאין יותר מדי שכנים בסביבה (ספציפית, מדובר ברביעיה ששתי משפחות עברו אליה רק השבוע, אחרי שהשתיים הקודמות עזבו...)
Saar
מי אמר מוזיקה? מה עם הקלטת נביחות של כלב גדול יותר?
ukiuki
גדול :)
שלחתי מייל לאחראית הוטרינריה במועצה, נראה מה תהיה תגובתה...
אין יותר גרוע מהקלטה של ילד שלומד כינור ומזייף ברגש
מכל הרעיונות, מתגבשת הצעה -
להקליט לילה אחד את פוצי עצמו.
לערוך רבע שעה של "המיטב".
להגביר ולנגן בלופ דרך רמקול כיווני ישירות לכיוון חדר השנה של השכנים.
כשהם נשברים ומכניסים את פוצי הביתה, אז אתה מכניס גם את פוצי שלך הביתה.
שוב, חבל לי לקלקל את החגיגה אבל מה שעבד יפה על נורייגה בפנמה לא כ"כ מתאים לפה..
שכחתם להתייחס לעובדה שעל רעש שנגרם מרמקול, יש טיפול משטרתי ואפילו יעיל לגמרי.. במיוחד בלילה (כשהפקחים שאמורים "לטפל" בכלבים, ישנים).
בסופו של דבר, עם העצות שלכם לגבי כינורות וכלבים וכו', סער ישאר עם הנביחות של השכן ועם חור בכיס, מדו"ח שיקבל מהמשטרה... ואולי אפילו אזהרה וזימון לחקירה, אחרי שיבינו שעשה בכוונה, במסגרת "סיכסוך שכנים"...
