5 קבצים מצורפים
הסבת טרופר לסרן קדמי חי
מה אומרים על הפרויקט? כדאי? כמובן שהכל בעבודה עצמית.
פרויקט של בחור מאוסטרליה:
קובץ מצורף 90965
קובץ מצורף 90966קובץ מצורף 90967קובץ מצורף 90968קובץ מצורף 90969
ועוד מהפורום האוסטרלי, אולי צריך להירשם כדי לצפות בתמונות:
http://forum.australia4wd.com/index....axle-jackaroo/
בקיצור רוצה גםםםםםםםם!
תגובה: הסבת טרופר לסרן קדמי חי
יש כזה בארץ.בלי פרטים מדויקים!! עשו אחד כזה בפרדס חנה!!!
כן יש "כזה" כבר, רק מה שזה רק ה"בודי" טרופר להבנתי וכל שאר המכלולים נילקחו מרכב אחר, מה גם שלעניות דעתי לשים קפיצי עלה מלפנים ולהשאיר מוטות רדיוס מאחור..........לא להיט גדול....
אפילו עשו לו "חשיפה ראשונה באתר איסוזו:
קובץ מצורף 90971
ועל זה מה אומרים:
כאן היתה תמונה של רכב עם מספר רישוי גלוי. אנא להימנע מפרסום תמונות כאלו כאשר הכותב אינו בעל הרכב. המערכת.
לדעתי התחילה עונת הסרנים חחח
הכוונה שלי לעשות פרויקט כמו שצריך, בדומה לבחור מאוסטרליה, לקחת סרן של רכב אחר עם יחסי העברה מתאימים לטרופר( בדיזל 4.3 ,או שאפשר לשנות), דרייבשפט בהתאמה, מוטות רדיוס, הגה, פנהרד, קפיצים בולמים וכו', חלק מהחלקים כבר ישנם... :-)
אני רק אגיד שאם תעשה ותתעד את זה,
יכול להיות שתזכה במשחזת זווית...
קובץ מצורף 90973
סביון
אני מציעה שתמחקו את התמונה בתגובה 3#.
מה אשם בעל המגנום שמפרסמים אותו במועדון איסוזו עם מספר ורושמים שמוזר שיש לו סרן חי..
ובטרופר מוחקים תמס רכב.
אני במקום בעל המגנום מגיש תביעה למועדון איסוזו
לא במקום התמונה הזו, ומה שכתבו שם.
סליחה, טעות שלי לא שמתי לב שיש מספר רכב.
ובהחלט לא במקום מה שכתבו החבר'ה מועדון איסוזו גם לדעתי.
אני חושב שזה רעיון מצויין אם רוצים למצות את מלוא הפוטנציאל מהטרופר.
באיזה סרן קדמי חשבת להשתמש? אני מנחש שסרן של היילקס עד 97?
אם אתה משקיע בסרן כזה, קנה כבר 2 טרופרים שיהיה אחד ספייר...
חיובי.
אם יש עוד אופציות "מתאימות" אשמח לשמוע, בכל מיקרה היחס העברה ישתנה כניראה ל 4.56 כדי להגדיל מידת גלגלים ל 33".
nir.samo
למה לא הבנתי?
אני מתכוון להחליף בקרוב את הפרייבט לטרופר דיזל 2003/4 7 מקומות לנסיעות בכביש, ככה יהיה אחד לכביש אחד לשטח :-)
נראה כמו דבר מתבקש לרכב כזה בכדי לנצל אותו לטיולי שטח אתגרי + .
פרויקט מעניין .
סביון תן לבחור את הדיסק עכשיו הוא צריך אותו בשביל להתחיל את הפרויקט ;)
עידו
עידו לוריה
פרויקט מעניין .
עידו
+1 יש הרבה מה לחתוך שם חחחחח
נדב ש.
חיובי.
זה היחס העברה המקורי של הסרן היילקס מהשנתון הנ״ל.
דווקא אין כמעט כלום לחתוך, תושבות של קפיצי עלים וזהו בערך. יש לעומת זאת הרבה מה להוסיף כדי לבנות מערכת מתלה מבוססת סלילים, שזה אני מניח מה שאתה מתכנן. חשבת על תצורת המתלה? אתה הולך להתבסס על משהו מוכן - מתלה קדמי של לנדרובר זה הבחירה הכי הגיונית ברוב המקרים?
בדקת אגב אם הביצה של ההילקס בצד הנכון ביחס לגל ההינע הקדמי של הטרופר?
נכון, אבל לא של הטרופר בשנתון 99' ומעלה....היחס בדיזלים הוא 4.3 ולכן צריך גם להחליף סרן אחורי למודל טרופר ישן, שם יש 4.56.
נדב ש.
זה השתמע שאתה מתכוון לשנות יחסי העברה בסרן טויוטה.
דווקא בטרופר יש הרבה מה לחתוך ולהשחיז, את כל תושבות המשולשים עליונים ותחתונים+תושבות הבולמים, בקיצור להשאיר רק קורות שילדה.
המתלה יהיה עם זרועות רדיוס ופנהרד, הסרן האחורי למשל הוא "חצי צף" ונוח מאוד כנ"ל מהלך המתלה מעולה, אני לא רוצה שהמתלה ייצא קשיח מידי, בפרוייקט של הבחור מאוסטרליה למשל יצא לו קשיח....יש סירטונים ביוטיוב של הרכב בשטח.
הביצה בטרופר היא בצד נוסע, נאמר לי שבהיילקס כנ"ל...
למה?
בסרן טויוטה היחס הוא 4.56, אז שישאר ככה, פשוט בטרופר נשנה את היחס בסרן האחורי גם ל 4.56, בטרופרים הישנים זה היחס במקור רק שהסרן יותר צר טיפה אז צריך שימוש בספייסרים זה הכל.
בטרופר הישראלי שבתמונה רואים ביצה בצד שמאל... זה בודי של טרופר על שילדה של רכב אחר? אולי סופה?....
הקשיחות זה עניין של בחירה נכונה של קפיצים ובולמים שמתאימים למשקל וכו'.
מכיוון שאין קפיץ ייעודי מתאים, כנראה זה משחק שמשלב גם קצת ניסוי וטעיה.
זה רק הבודי טרופר, כל השאר זה משהו אמריקאי, סונומה או משהו דומה.
גם בסונומה אין סרן חי מקדימה... אם זו שילדת סונומה אז בכלל יש פה קומבינה לא נורמלית...
וכל הפולסייזים המוכרים בישראל הם עם ביצה בצד ימין, למעט כמה דגמים מאוחרים של וגוניר, והדבר האחרון שהייתי עושה לוגוניר קלאסי ויפהפה זה לשים על השילדה שלו, עם כל הכבוד, בודי של טרופר....
אני מריח סופה.
נדב ש.
למה?
ושכחת ציריות דקות יותר .... שלרכב שטח אתגרי הסיכוי לגזירת ציריה גדול יותר
(אני לא מכיר כאלו שגזרו ציריה אחורית בטרופר 99+, לעומת זאת בסרנים הצרים, כן ! ).
כלומר, אני חושב שדווקא עדיף להתאים את הסרן החדש (הקדמי) לקיים, ממילא בתחילת הדרך הוא על הריצפה.
לא שכחתי....ואתה צודק, אבל תמיד אפשר לחזק אחרי שניגזר :-)
יש לך רעיונות לסרן אחר?
כאחד שתיכנן לעשות משהו מאד דומה בעבר אני יכול להעיד שהשלדה של איסוזו מאד לא חברותית לSAS
אני העדפתי בסוף להחליף שילדה ולרתך את התושבות להתאים לבודי.
raanan
הסרן האחורי בטרופרים החדשים יותר מקביל בעובי הציריות לדנה60, גיבור בהחלט.
הסרן טויוטה מקביל לדנה 44+, שזה סרן חזק ביחס לרוב מה שתמצא מתחת לרכבי שטח סטנדרטיים, ובוודאי שבוודאי ביחס למתלה הנפרד המקורי של הטרופר.
רוצה להשתולל?
תשדרג את המכלולים הפנימיים לכרומולי, ותקבל סרן קדמי עם ציריית חזקות יותר מהאחורי.
אם כבר סרן היילקס, תתקין אחד נעול, ותרוויח סרן חזק יותר מאשר הקדמי המקורי של טויוטה (הביצה הנעולה חזקה יותר), וכמובן נעילה נשלטת אמינה מקדימה.
לא הבנתי....אתה אומר לקחת שני סרנים של היילקס? קדמי ואחורי?
נדב ש.
מבחינה כלכלית ופרקטית, בלי כול ספק.
tzagi
איך ולמה זה? במיוחד הסיבה הכלכלית....
כי לסרנים של טויוטה יש אפטרמרקט עצום מבחינה עולמית, יש הכול ובזול,
משהוא שאי אפשר להגיד על כול סרן אחד, חוץ מסרנים מבית דנה.
כשתרצה סרן של הילקס למדידות או בנוי להתקנה, רק תגיד.
מה שתרצה, באיזה יחס שתרצה, באיזה חוזק שתרצה... לפי עומק הכיס...
בברכה, טושי
054-4517924
