היי
מנורת ה abs דולקת כל הזמן. לא עברתי טסט בגלל זה
במוסך בדקו וזה לא חיישן אלא מחשב ה abs
מחפש כזה מפירוק.
מישהו נתקל ברודיאו בפירוק ? או רעיון אחר.
היי
מחפש כזה מפירוק.
איפה ניגשת טסט?
בחיים בוחן לא הסתכל לי לתוך הרכב...
תמיד מעביר רגיל לגמרי ברמת ישי...
Sent from my JEEP
שמעתי שבאזור המרכז הבוחנים מכשלים בטסטים על נורות ABS ונורת כרית אויור
אם אתה שואל פה זה אומר שאתה חייב לתקן את זה פיקס או כמו שאני עשיתי (בכוונה אני לא כותב במפורש)?
אלדר, אם הכוונה לכמו שאתה תיקנה זה ניתוק המנורה. במקרה של כשלון בטסט אתה צריך לרוב גם להביא אישור מוסך על התיקון.
גבר נוסף, לאחר שעשיתי השתלמות נהיגה נכונה וראיתי את מערכת הabs בפעולה אני בהחלט ממליץ למי שיש אותה שידאג שתהיה תקינה
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
www.junkyard.co.il
בדקת כאן ?
תוציא ניירת חדשה ותעביר במקום אחר. המלצה בפרטי. את החלק
תזמין מחול ותשלח אותו דרך צד ג׳.
אייך מוצאים ניירת חדשה לאחר שנכשלתי בטסט ?
כרגע אני מתכון לבקש הארכה ולחפש מחו״ל. אני מפחד להזמין משומש משם כי הבנתי שהרבה מהם מגיעים תקולים. ( הבאנו אחד משומש ובאמת היה תקול)
מי יכול לעזור ולכוון אותי איפה מוצאים כזה חדש ?
למי ששאל, אין לי מושג איך עלו על זה שמקולקל. פעם ראשונה. מנהל המכון אמר לי שהנהלים השתנו
חדש בארץ תוכל לרכוש בumi כניראה לא יהיה זול במיוחד.
טל
תגיד
לשלוח את המחשב לתיקון ניסית?
יש דבר כזה. אני מכיר אחד בצפון (נהריה), תיקן לי מחשב מנוע בעשירית מעלות חדש. אני מאמין שיש כאלה גם במרכז ובדרום. לא יודע מהיכן אתה.
האם שאלת במוסך שבדק את ה ABS לגבי אופציית תיקון המחשב?
לגבי אופציית תיקון המחשב לא שאלתי. הוא אמין עליי ומחפש בשבילי חלק מכל הארץ
כבר ניסינו 2 ולא תקינים
אני מאמין שאם היה חושב על תיקון היה ממליץ לי
מצד שני ,אני כבר נואש. אשמח לדעת על מישהו שמתקן
דבר עם קמיל.
050-9333344
תבדוק אצל רוני 09-861-3876
בזמנו היה לו רודאו מושבת במוסך. אבל זה היה לפני די הרבה זמן. שווה בדיקה.
מצטער, קצת ארוך :)
טוב, עברו עלי כמה ימים לחוצים
פחד הגרזן של לקנות חלק חדש בחברה 7000 ₪+ עבודה ? +מע"מ הייתי מגיע קרוב ל
10000 ₪ שזה ממש לא מתנה לחג
גם הדד ליין של הטסט שקבלתי ארכה עד 24.9 ומחר ערב חג מאד הלחיצה
לא יהיה רכב בחג ? לא יהיה טיול ראש השנה המסורתי לדרום ?
בקיצור לחץ והמון זמן בזבזתי בטלפונים ומגרשי מכוניות.
נתחיל מהסוף .
עברתי טסט ! ואולי __ הבעיה נפתרה !
בדרך נתקלתי ברמאים ! ומה שיותר חשוב באנשים הגונים וישרים שעליהם אמליץ.
מנהל מכון הטסטים יש לו גם רודיאו. אדם נחמד.
המליץ לי על מוסך מורשה UMI (בדרך כלל לא מטפל במורשים) בהרצליה פיתוח שהוא מבין טוב ובעיקר מה שהכי חשוב הגון ! . הוא מטפל אצלו והוא גר בכלל בצפון. נוסע במיוחד.
שמעתי בעצתו (ממילא המוסך בו טיפלתי 12 שנה כבר לא היה אקטואלי) ונסעתי עליו
מוסך טובי ואמיר www.umiservice.co.il/?CategoryID=652
טובי לא היה וקיבל אותי רונן אחיו. מאד נחמד. ישר פנו לבדוק מה הבעיה.
ציוות לי בחור נחמד צעיר ואמר לי שאני בידיים של מומחה.
הנ"ל עשה בדיקות. חיבר ,ניתק עשה ריסט והתקבלה דיאגנוזה . מחשב ABS להחליף.
רונן התחיל לבדוק בשבילי דרך המחשב (תוכנה מיוחדת ? ) ועשה טלפונים.
באמת כל הכבוד. איזה מקצועיות. איזה כבוד ללקוח.
מצא מחשב מפרוק. 1700 ₪ . היתה לי ברירה ? הזמנו.
לא הסכים לקחת ממני כסף על החשבון. לא על החלק ולא על העבודה שעשו עד עכשיו.
למחרת באתי עם הרכב. שוב, לא מחכה. ישר מכניסים אותי לבדוק. מחברים ? נאדה. לא תקין !
רונן וטובי לא מופתעים .לטענתם הרבה מגיעים תקולים.
הם ואני ממשיכים לחפש בכל דרך אפשרית.
עברו יומיים.
הם מתיאשים. לא מוצאים.
משהו נותן לי קישור ל EBAY יוצא הכל כ 800 ₪ אבל ....
1. משומש. מרתיע מאד
2. זמן. יקח לפחות חודש ואני בלי טסט
3. חלק בטיחותי. כנראה לא יעבור במכס
אני אובד עצות וזמן החול מתקתק
ואז... מצאתי אחד חדש ! ב EBAY 1900 ₪ ומה עוד ? המוכר מישראל !
שלחתי לו מסר וחזר אליי.
הוא מוסך בצפון (בכוונה לא אמסור פרטים) ולשאלתי איך חלק חדש ענה שהזמנו קנה ליין וסטוקים של חלפים מאיסוזו בחו"ל.
הדגשתי ושאלתי ,חדש ? תקין ? ענה שכן.
שאלתי את רונן וטובי (בשלב זה כבר סמכתי עליהם לחלוטין) .
אמרו לי שמכירים אותו והם לא עובדים איתו ומילאו את פיהם מים.
מצד שני אין ברירה. ואם זה חדש קצת יותר יקר ממשומש זה שווה.
בררנו בחברה. 7000 ₪ לפני מע"מ !!!
הזמנתי מאותו מקום בצפון. לא הסכים להעביר למוסכי ואם זה תקין אז אשלם (כמו הקודם)
נאלצתי לשלם כרטיס אשראי דרך הטלפון וישלח עם שליח (60 ₪) למוסך. אם לא בסדר אקבל זיכוי . יש ברירה ?
השליח הגיע למוסך. רונן מתקשר. החלק לא חדש וגם כל הברגים שלו שבורים והוא לא מקבל ולא מוכן לנסות לחבר אותו לרכבי כי זה גם יכול לשבור הברגות אצלי.
החזרתי אותו לשליח ואני מחכה לזיכוי שנאמר לי שהועבר.
עכשיו תראו, ניחא רמאים ושקרנים שעובדים פה על ישראלים. מה הוא חשב ? שלא נראה שזה משומש ? שזה שבור ?
אבל הוא מפרסם ב EBAY וטען שמוכר לכל העולם. באמת היה שליחות לאירופה במחיר נמוך. למה לרמות ? למה להוציא שם רע לישראלים ? שאיזה ספרדי יזמין ויחכה חודש. יגיע שבור ולא חדש וסתם יתעצבן וישלח חזרה ?
המשכתי הלאה. נסעתי בערב לגרשון ידידנו. אדם מקסים ובעל המון ידע.
עבד על הרכב. חיבר תוכנות, עשה איפוס. חיבר ניתק והגיע לאותה מסקנה. המחשב.
נקבע שאחרי החג נחשוב על פתרון.
טוב, הגיע יום הטסט.
המטרה ? לקבל ממנהל המכון אורכה כמה שיותר ולהמשיך לחפש.
בדרך עצרתי במוסך . לסגור דברים ולשלם בינתיים.
ואז רונן, בהברקה של רגע, קרא לאותו בחור ובקש ממנו לפרק את המחשב לגורמים על השולחן. לטענתו אין לנו מה להפסיד כי הוא ממילא מקולקל.
הבחור התחיל לעבור על כל ההלחמות. לפרק ולהלחים מחדש.
אחרי שעתיים מחבר חזרה ו....הנורה נכבית ! הללויה !
עושה סיבוב 10 דקות עם הרכב. בסדר, לא נדלקת.
רונן : "קודם סע לעבור את הטסט ואז נראה. במקרה הגרוע קבלנו אורכה של שנה לחפש חלק". נסעתי ! עברתי טסט !
בדרך חזרה מדבר עם רונן. כבר 3 שעות והכל בסדר. גם ה ABS עובד (בדקתי על חצץ) .
רונן : "סע שבוע כדי לוודא שבאמת הסתדר"
אני רוצה לבוא לשלם לו. אפילו חלק על החשבון. הוא לא מוכן. תבוא עוד שבוע.
תשמעו, הבן אדם קנה אותי. הוא לא מכיר אותי. אין לו פרטי כרטיס אשראי שלי.
אני יכול להיעלם לו. עבד כמה ימים. נסיונות לתקן, טלפונים לחפש ,לפחות אני הטרדתי אותו כל שעתיים :) והוא ? לא רוצה כסף !
לשאלתי הוא מטפל לא רק UMI גם רכבים אחרים.
אני לפחות, מתכוון להעביר אליו את כל הטיפולים ברכבי, ברכב של אשתי ושל אימי.
לא משנה כרגע אם הצליח לתקן (נראה שכן) .זה ההתיחסות והאמון. אה... והמקצועייות.
זה הסיפור בשתי שורות :)
שמח שהסתדר. בתכלס יכלו גם לעבור על כל הנלחמות במחשב שלך ואולי גם הוא היה חוזר לחיים לא?
שמח לשמוע שזה הסתיים ככה.
בחרת לא לפרסם, בחיפוש מהיר יש מוכר אחד של מחשב כזה ב-$450 ובתמונה די ברור שהוא משומש.
לא העלית כי לא התעמקתי בזה עד לרמה זו
אבל הקוד הוא 21 שזה ה G סנסור בתוך המחשב
יפה כיף לשמוע על בעלי מקצוע אמנים וישרים.
כיף לשמוע על מוסך אמין ומקצועי.
לגבי השקרן באיביי - יש שם לשונית שאתה יכול לדווח עליו. אין הרבה סובלנות באיביי לרמאים.
בנושא הטסט - ניראה לי שההתרגשות מיותרת.
אני לא זוכר מתי עשיתי לאחרונה טסט בזמן. בדרך כלל חולפים כמה חודשים עד שהוא נעשה, ואין סיבה להתרגש מזה, זו עבירה קרובה למנהלית אם לא חלפו ששה חודשים. ולהשבית טיולים בגלל טסט ניראה לי הזוי לגמרי.
דבר שני - ג'יפאים מנוסים לעולם לא הולכים לטסט . מביאים את הרכב לבעל מקצוע במוסך שלך, הוא עושה הכנה לטסט ומעביר אותו במכון שהוא עובד איתו. באותה הזדמנות הוא יעביר צמיגים שלא ברשיון, נדנדות גבוהות,כסאות חסרים וכל מיני מנורות שדולקות או לא דולקות.
בשביל 300 שקל אתה גם חוסך שעתיים שלוש מיותרות במרחץ הזיעה של מכון הטסטים. תעשה חשבון לבד.
עדכון קל
לפתע המנורה נדלקה שוב . התקלה חזרה
מה שמוזר, היא דולקת הרבה פחות. פעם בכמה ימים נדלקת לכמה שעות
נשמע כמו חיישן תקול/מלוכלך
Sent from my Ass
