אוהל עמיד לרוחות - מה דעתכם על האוהל הזה ?
שלום לכולם,
עדיין בחיפוש אחר האוהל המושלם ...
מצאתי ברשת האוהל הזה :
http://store.eurekatent.com/assault-outfitter-4-tent
קובץ מצורף 91512
הדרישות העיקריות שלי (כפי שכתבתי בעבר) :
raanan
אני מחפש,
אוהל 3 עונות ל 4 אנשים, איגלו 2 מוטות (עדיף כמה שיותר חזק) מאוורר עם רשתות,
בעיקר עמיד ברוחות ללא יתדות .
הכוונה שמינימום יתעוות ברוח כאשר מה שמחזיק את האוהל שלא יעוף זה הציוד הפנימי והאנשים.
כמובן שמעדיף שיהיה קל ומהיר להתקנה ופירוק.
משקל לא כול כך משנה (מניח שעד 7 קג' אין בעיה לסחוב).
מספר שאלות,
א. האם 3 מוטות נותן עמידות נוספת בפני עיוות מרוחות ללא עיגון עם יתודות ?
האוהל מוגדר 4 עונות ועמידות בפני שלג, לי כמובן אין צורך ביכולת זאת.
אז מניח שלכיסוי החיצוני לא יהיה שימוש אצלי,
ב. האם בגשם קל לא יחדור מים ? (ללא הכיסוי החיצוני)
ג. לי נראה שיש איוורור מספק, אני צודק ?
החיסרון היחידי שאני רואה, התעסקות עם השחלת מוטות , עם "בונוס" של מוט שלישי ... (אני לא מחבב שיטה זאת )
ד. האם מישהו מכיר אוהל בסגנון דומה וברמה הזאת אך עם קליפסים שנתפסים על המוטות ? (במקום השחלה בשרוולים)
תובנות נוספות יתקבלו בברכה !
שנה טובה
תגובה: אוהל עמיד לרוחות - מה דעתכם על האוהל הזה ?
תסתכל בקישור,,,,
http://www.tentcityoutfitters.com/c/22/4-person
עשרות שנים עם האוהלים של ,,,,Eureka
מעולם לא איכזבו,,,עומדים בכל מזג אוויר , התקנה בלי השחלות.
השמשוני יחיעם
בטח! האם יש בפורום חבר אחד שראה את השמשוני ישן באוהל? זה היה באותו חלום שבו השמשוני גם בישל ארוחת ערב בשטח... :)
רענן - Eureka! זה פירמה מעולה, יש לי שני אוהלים שלהם, אחד קטן כבר 12 שנה, אחד ענק (tetragon 1310) כבר שבע שנים, מאות הקמות, איכות עליונה. בקטן החלפתי גומי במוטות האלומיניום, חוץ מזה האוהלים כמו חדשים.
האוהל שבחרת זה אוהל מסעות 4 עונות אמיתי מהכי טובים שיכולים להיות, וגם עולה בהתאם. אם זה בא לך טוב בתקציב, לך על זה, לעשרות שנים קדימה.
לגבי השאלה שלך על רוחות - אתה יודע שאין לזה תשובה אמיתית. האוהל הזה עם שש מוטות ברור שיעמוד יותר טוב מאוהל באותו גודל עם 4 מוטות. וברור שככל שהאוהל גדול וגבוה יותר הוא פחות יציב. את האוהל הקטן שלי ברוב-רובם של הפעמים אני מקים בלי יתדות, את האוהל הענק אני מקים תמיד עם יתדות, גם אם אין רוח בכלל.
בפועל אם תקנה את האוהל המדובר, אתה תקים אותו רוב השנה בלי הכיסוי החיצוני בכלל ובלי יתדות, ובחורף אתה תקים אותו עם הכיסוי גשם ואז אין לך כל כך ברירה אלא להשתמש ביתדות.
ובכלל מה אתה מפחד מלתקוע יתדות? צריך יתדות טובות, שעולות עוד כמה גרושים (לי יש כאלו http://www.ebay.com/itm/MSR-GROUNDHO...item3a97247051 אבל איבי מלא באפשרויות) ופטיש בשלוף בבאגאז' בג'יפ, שלא צריך לחפור בארגז הכלים בשבילו. קלי קלות, ואתה תתרגל צ'ק צ'ק לתקוע יתדות תמיד וזהו.
עוד נקודה לגבי הגודל - אוהל ל"ארבעה" זה אוהל נוח מאד לזוג, סביר לזוג עם ילד, וצפוף עם שני ילדים. וככל שהם גדלים אתה רוצה יותר מרווח מהם כשהם מסתובבים בלילה ומתהפכים עליך... זה היתרון של אוהל ענק - אני מטייל עם אוהל ל"עשרה" עבור משפחה של חמש נפשות במקרה שלי.
בשנים האחרונות אני משתמש ביתדות דומות, אבל במחיר מגוחך, ומאד מרוצה מהן - http://www.buyincoins.com/item/3538.html#.VCkBqmeSxcg
ארז גור
,,,,,"בטח! האם יש בפורום חבר אחד שראה את השמשוני ישן באוהל? זה היה באותו חלום שבו השמשוני גם בישל ארוחת ערב בשטח... "
תביעת דיבה בדרך !!!!!!!!!!!!! (:
באסה ! :eek:
הייתי בטוח שכבר מצאתי את אוהל החלומות אצל עידן (איש שטח) , אפילו שגעתי אותו למכור את האוהל היחיד ....
אבל, הגובה של האוהל מטורף (אני מעדיף כמטייל בודד לא לבלוט מכמה טעמים) .
בקיצור, חוזר לנקודת ההתחלה. יש המלצה לאוהל איגלו מסיבי עמיד לרוחות לקניה בארץ ?
או שאין ברירה וצריך לייבא.
תודה למשיבים
נ.ב - הטורבו טנט 4 מוצע למכירה כחדש דנדש במחיר עלות:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...97%D7%93%D7%A9
האוהל גדול עד כדי כך שהוא יותר בולט מהרכב שחונה לצידו?
אנחנו משתמשים ב-GoNature 6 בהמלצת עידן.
פתיחה מהירה, נוח ומאוורר, ולפי נסיון ארוך של עידו גם עמיד מאד.
עמיד למדי לרוחות, אם יש ציוד בפנים לא נדרשתי ליתדות, והמבנה עצמו החזיק יפה את המבנה מול רוח שהשכיבה אוהלים לידו.
אם אני חושב שהולכת להיות סופה אמיתית, אני מסייע לו עם מיתר מהקצה העליון של הכיפה לרכב ליד או לאבן גדולה, אבל זה כצעד בטחון נוסף.
להערכתי אוהל מצוין, מורכב להקמה ו over kill למזג האוויר הישראלי
אם הטורבו טנט היה לו גבוה מדי, אז גם הGo Nature יהיה.
רענן כנראה מחפש אוהל תרמילאים קטן, כזה שלא עומדים בו. כמובן שזה יבוא על חשבון מרחב פנימי.
כזה: http://www.e-shetach.co.il/pl_product~93645~74~174.htm
או כזה: http://www.e-shetach.co.il/pl_product~595~74~174.htm
עידן
idanw
זה מעניין ! מוזר שלא ראיתי אותו .
האם יש תמונה ללא כיסוי הגשם ? (מעניין אותי האוורור )
בכלל, אשמח להדגמה בחנות אם אפשר.
מצטרף להמלצה על הגו נייצ'ר פתיחה מהירה ל6.
עמיד מאד, מהיר מאד לפתיחה, ופשוט אחלה אוהל!
https://www.youtube.com/watch?v=CjVI8giyuW8
עם דרישות דומות לשלך קניתי כזה אוהל
בינתיים השתמשתי בו פעמיים ועוד לא בגשם
בכל מקרה זה אוהל 3 עונות ולא 4
מה עוצמת הרוח? אתה מתכנן לכבוש את האוורסט? במזג האוויר החמים והנעים בארצנו טרם נתקלתי בבעיה של עמידות האוהל לרוח. לדעתי אוהל פתיחה מהירה עם אוורור טוב הוא הפתרון המושלם לטיול רכוב במזג האוויר המקומי.
הSalewa Denali אוהל מליגת העל. ישנתי שבועיים בכזה אוהל לפני 12 שנה, בטיול באפריקה. גשם ברוב הלילות, והאתגר האמיתי היה החרקים. זה אוהל עבודה אמיתי.
אבל כל העסק לא ברור - התחלת מהיוריקה 4 אנשים שהוא גם אוהל 4 עונות מקצועי, והגעת בסוף לטורבו טנט שהוא אוהל משפחתי ענק, ועכשיו שוב אוהל מקצועי?
באמת לא ברור מה אתה מחפש.
amit1
אחד החניונים היפים - וסחופי הרוח - שאני מכיר: העץ בנחל נוקד. החניון הזה יכול לאתגר כל אוהל בלילה רע.
קשה לשכוח לילה אחד עם רוח וגשם פסיכיים שבו אלמלא היינו אנחנו בתוך האוהלים, הם היו מתעופפים עד שדה בוקר.
amit1
תשאל את כל מי שהיה בדרום בסוכות לפני שנה, ובפסח האחרון.
שבירת השרב לוותה ברוח איומה.
אז אצלנו האוהל היטלטל וזהו.
לא היה צריך לצאת לחזק שום דבר.
אצל אחד השכנים האוהל הושכב על יושביו (המוטות לא נשברו, אלא התעוותו לגמרי).
מה שמוכיח אמפירית שהאוהל שלך חזק וטוב :)
אני משתמש בשנים האחרונות באוהל של מותג סיני זול עם מנגנון פתיחה מהירה שעד היום מפתיע לטובה ומתפקד מצוין. שם דגש בעיקר על איכות המזרנים.
לעתים רבות, יוצא לנו לוותר על האוהל ולישון בשקשי"ם מתכסים ביריעת ניילון נגד הטל....למזלנו התברכנו בארץ עם מזג אויר נפלא.
כמה אתה מטייל ואיפה?
1. כמו שאמרו קודמיי יתדות רבותי כן יתדות, מלפני שנה וחצי גיליתי את אמריקה, ומאז כל הקמת מאהל גם אם אין 1קשר רוח
חלק ממהקמה זה יתדות( לא אלה שבאים עם האוהל משהו יותר מאסיבי). מאז שום דבר לא זז הכל מתוח ומוכן לקפיצה בסוף הלילה.
2. האוהלים לא במיליון דולר, אחד אוזטק או משהו כזה ועוד משהו חברה ישראלית. מעולם לא הייתה בעיה וישנתי גם בחורף.(כמובן פתיחה מהירה, אגב גם האהל מקלחת שלי פתיחה מהירה-- סיימתי מזמן להרכיב אוהלים). הזמן העיקרי הוא לתקוע את היתדות, כמובן שיש על כל אוהל כבר מיתרים
שיכולים להחזיק גם ב150 קשר אם תרצה...
אני לא מתבייש להגיד כאן שהייתי השנה 11 פעם בטיול לינה באוהלים,ויציאה רגילה ברמה של פעם בשבוע גג שבועיים, ואני מניח שאתה עושה פחות.
3. דורון הייתי שנה שעברה בפסח,אכן רוח מטורפת הייתה, וזה לא חוכמה להשוות אוהל "נורמלי" שתקוע עם יתדות לאוהל גרוע פלוס אנשים ששלא
ממש יודעים להסתדר בשטח וכמובן ללא יתדות גם האוהל הכי מפואר היה עף שם לקיבינימט.
BOTTOM LINE אני מחזק את קודמיי, אוהל פתיחה מהירה, במחיר שווה לכל נפש.
אפרופו יתדות,
יש לי קבוע בתיק של האוהל (גו נייצ'ר 6 אנשים, פתיחה מהירה), רצועה ישנה של הכלבים שלי,
וככה אני פשוט מלפף אותה סביב סלע תורן / לוו גרירה של הטרופר, ואת הקליפס שאמור להתחבר לקולר,
שם מעל המפרק של אחד המוטות.
עושה את העבודה מעולה.
אצלי קבוע בתיק של האוהל כ8 ברזלי בניין באורך 40 סמ.
4 יתדות שמחוברות לרצפת האוהל ו4 יתדות שמחוברות מחלקו העליון...
עוד לא נתקלתי בבעייה של רוח
תודה לכל המשיבים !
הדרישות שלי מאוהל מוגדרות היטב בתגובה הראשונה בשרשור .
הדגש שלי שלא יתעוות ויעמוד ברוחות חזקות ללא יתדות (רק מהציוד והיושבים בו לא יתעופף) !
אני בד"כ לבד או במכסימום עם שתי הבנות כך שאוהל ל 4 מספיק מרווח .
אכן בסוכות שעבר היה אתגר גדול לאוהלים .
גם בסוף מרץ האחרון עם "סערת" הגשמים קרס האוהל הישן שלי בחוף הקשתות.
מקומות מועדפים עליי (חשופי רוחות), בקרבת עמדות האכלת נשרים.
שורה סופית בהתמודדות :
א. Eureka Assault Outfitters
ב.Cabela's Expedition
http://www.cabelas.com/product/Campi...3Bcat104303880
ג. Salewa Denali
כמובן שעדיפות לרכישה בארץ ואחריות ושרות של עידן מאיש שטח !
השאלה האם ניתן לדרג מקצועית את שלושת האוהלים עפ"י סדר לדרישות שלי ?
אגב, אם יש מועמד/ים נוסף/ים בליגה הזאת , אז נא להמליץ ...
cgp
מטייל הרבה....בממוצע פעם בשבועיים נזרק בשטח. לא אוהב אוהלים מורכבים...הנקודה החשובה זה מיקום המחנה ולשם כך נדרש נסיון בשדאות. בנוסף רעייתי היא מושבניקית עם קריאת שטח מעולה :)
לא יודע במה הייתי בוחר, כולם נראים מיליון$$, אבל אין ספק שבמחירים כאלה עדיף לקנות בארץ בשביל האחריות.
אבל לא הבנתי למה אתה אנטי יתדות?:D הרי בדרך כלל "מקימים" את המחנה והאוהל ריק לכמה שעות, חוץ מתיקים מזרונים, כריות, וכו.
ורק אחרי כמה שעות מתאכלס.
[QUOTE=דרור ברלי;634156]אחד החניונים היפים - וסחופי הרוח - שאני מכיר: העץ בנחל נוקד. החניון הזה יכול לאתגר כל אוהל בלילה רע.
קשה לשכוח לילה אחד עם רוח וגשם פסיכיים שבו אלמלא היינו אנחנו בתוך האוהלים, הם היו מתעופפים עד שדה בוקר.[/QUO
אבל כנראה שהייתם באוהלים..:) אני תמיד ממקם את המזרנים והשקשים באוהל מיד לאחר פתיחת האוהל כך שהסיכוי שיעוף ברוח גם ללא יתדות קטן מאוד ואם המצב בעייתי תוקעים יתדות, בדיוק בשביל זה יש בפק"ל פטיש 2 ק"ג ..
רענן, כל אוהל טיולים 3 עונות של מותג ידוע יענה בקלות לדרישותיך.
ממליץ לך לייבא מחו"ל ולהתמקד על מותג ידוע במחיר זול/מבצע. כשיתקלקל בעוד כעשור זרוק לפח וקנה חדש.
רענן היוריקה עם שלוש מוטות, הסלייבה עם שנים. את המוטות של היוריקה צריך להשחיל, של הסלייבה זה קליפסים - יותר מהיר וקל. אם אתה קונה בארץ מעידן בשביל האחריות אז לדעתי יש לו אוהלים דומים מאד בתכונות בחצי מחיר כמו זה http://www.e-shetach.co.il/pl_product~595~74~174.htm
מנסיון שלי, אוהלים מהסוג הזה אתה מרים בטיולים של פסח עד סוכות בלי הכיסוי החיצוני ובלי יתדות, הרוחות הרגילות של שעות הערב במדבר לא מזיזות להם. בחורף אתה מרים את הכיסוי החיצוני וזה אומר ברובם שהיתדות הן חובה אם כי לא בכולם. ביוריקה הקטן הישן שיש לי הכיסוי החיצוני מתחבר בארבע פינות לבסיס האוהל עם קליפסים, אז לא חייבים יתדות, אבל אם אתה רוצה למתוח אותו כדי שלא יתנפנף, ינקז גשם כמו שצריך ויהיה מרוחק מהאוהל אתה צריך למתוח את האמצע של כל צלע. בקיצור, קשה להמלט מהצורך ביתדות בחורף, איך שלא תנסה. מה שבטוח הוא שכמה שהאוהל עם שטח חתך יותר קטן, וכמה שמערכת המוטות שלו יותר איכותית וחזקה, תוכל לעמוד בתנאי מזג אויר יותר קשים עד שתחליט לצאת באמצע הלילה לתקוע יתדות...
אתם בטח טיילים רציניים מאוד.
אני כבר כארבע שנים עם אוהל חגור פתיחה מהירה עם מנגנון נעילה גאומטרי לדעתי ל 4 אנשים.
הוא לא מיועד לגשם ואין לו יריעה עליונה אבל זה בסדר כי אני לא מטייל בגשם שוטף וישן בשטח.
טיפטוף פלוס הוא עובר יפה.
ברוח הוא עומד מעולה כולל הסופה שדורון הזכיר. בלי אף מיתר...
כל החברים עם הקולמן יצאו לקשור אותם לגיפים ולארגזים ואצלנו האוהל בלי יתדות עמד מאוד יפה.
עלה בזמנו 500 שח.
המינוס היחידי זו המלחמה להכניס אותו לתיק בסוף הקיפול.
התיק קצת צפוף אבל חוץ מזה הוא ממש אחלה
http://www.gocamp.co.il/index.php?Su...roduct-120-644
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
לא הבנתי את האנטי יתדות...
אפשר לחשוב במה זה כרוך.
ומעבר לזה, זה מאריך את חיי האוהל, שבילעדיהם גם אם הוא לא עף כי יש בו ציוד או אנשים, הוא מתעוות כשיש רוח ומאמץ את המוטות ואת התפרים בבד.
חוץ מזה שיש נטיה להיכשל מהם כשאתה הולך להשתין וזה עוד טרחה מיותרת אז יתדות זה אחלה דבר
Honda 300ex
amit1
עמית,
א. ציינתי 2 סופות קיצוניות מוכרות כדוגמא, אבל זה קיצוני שמייצג איכות, שנמדדת באירועים כאלו.
ב. אם בכל הטיולים שלך היה מזג אויר כ״כ משובח, אז מהיכן היכולת לתת המלצה או ביקורת על אוהלים שכן ראו תנאי מזג אויר קיצוניים?
