9 קבצים מצורפים
בניית מגירות וארגון תא מטען באיסוזו טרופר
הי,
דיי הרבה זמן שאני מבקש מאח שלי (נגר בחסד) לבנות לי מגירות לצורך ארגון תא המטען של הטרופר,
אחרי משהו כמו 3-4 חודשים יצא שהיה לו יום בלי הרבה עבודה, אז הלכתי.
רציתי כמה מגירות נשלפות במקום ארגז האוכל וציוד המטבח, מגירה נשלפת למקרר ולג'ריקן מים ומקום נגיש לשולחן המתקפל ושהכל יהייה זמין ובלי יותר מידי קשירות- אלו היו ההגדרות החשובות לי, כל השאר, איך שיסתדר...
קניתי שתי פלטות בירץ' (ליבנה) 12 ממ', הבירץ נבחר מאחר והוא דחוס יותר מפלטות הסנדוויץ שקיימות היום בשוק ולכן חזק יותר
בדיעבד הייתי צריך 3 פלטות אז קניתי עוד פלטת סנדוויץ' 12 ממ' ששימשה כפלטה תחתונה ועליונה של הגישטל וחזית אחורית של חלק מהמגירות.
להלן פירוט הפרוייקט:
מגירה אחת ארוכה, נשלפת, ללא מסילות, שמיועדת למיכל המים ולמקרר, בגלל/בזכות גודל תא המטען נשאר מאחור עוד משהו כמו 30 סמ' לשימוש חופשי, יענו freestyle :cool: בחלקה האחורי של המגירה.
בין הג'ריקן למקרר הוא עשה מחיצה נשלפת כדי שהג'ריקן לא יזוז.
קובץ מצורף 91559
בנוסף, בנה אחי מעין ספייסר ששומר על המיקום של הג'ריקן בתוך המגירה כאשר היא סגורה
קובץ מצורף 91560
כשצריך להשתמש במיכל המים מעבירים את הספייסר לחלקו האחורי של הג'ריקן
קובץ מצורף 91566
מגירה תחתונה גדולה שאמורה להחליף את קופסת המטבח, נשלפת החוצה עם ידיות אחיזה משני הצדדים (קופסת הקרטון שנמצאת על המגירות בצד ימין זו קופסת המטבח שמוחלפת)
קובץ מצורף 91564
מגירה עליונה, נמוכה יותר, גם היא נשלפת החוצה עם שתי ידיות נשיאה
קובץ מצורף 91565
מאחורי שתי המגירות ישנה עוד מגירה שמתחבאת, שם נאחסן את הציוד שצריכים פחות כמו כלי עבודה, שמנים וכאלה.
וכשנגיע לשלב שצריך להשתמש בציוד שיאוחסן שם, בכל מקרה זה יהיה שלב חרא, אז לא משנה כמה עמוק תהייה המגירה, או כמה עמוק החרא :mad:
קובץ מצורף 91563
תקריב (קלוזאפ) של המגירה הפנימית
קובץ מצורף 91569
על הרצפה ניתן לראות את שתי המגירות הקודמות
קובץ מצורף 91561
בצד ימין נשאר מקום לארבעה כיסאות מתקפלים ובצד שמאל המקום של השולחן המתקפל
קובץ מצורף 91567
יש עוד דברים שאפשר וצריך לסדר, כמה נקודות עגינה על החלק העליון של הארגז לטובת קשירה של תיקים, מחצלת וכו'
כל המתקן הזה שליף בתוך שתי דקות.
זהו...
תגובה: בניית מגירות וארגון תא מטען באיסוזו טרופר
יפה מאד!
הערה אחת:
תעשה חורי אוורור, ורבים, בדופן של ארגז המקרר- עבודת המקרר מייצרת הרבה חום, שצריך לפנות כדי שהמקרר יעבוד טוב.
יפה ויצירתי, יש לא מעט מקום שם בטרופר.
אגב, אתה מתכנן גם לצפות את הפלטות או להשאיר את זה ככה ?
סביון, אתה בונה על המשחזת?... :)
יפה מאוד! בעיקר אהבתי את הפתרון להגנה על ברז הג'ריקן. (אין כמו ניקוי רטוב לא מתוכנן של תא המטען עם 20 ליטר מים ספוגים בשטיח...)
ממליץ לשים שטיח על החלק העליון. יעשה הרבה פחות רעש וימנע מעט החלקה של הציוד.
איל
איזה יופי. זה באמצעים ביתיים או מקצועיים?
(אגב, שכחת לטשטש את המספר בתמונה מספר 7..) (;
סביון, תסגור את המגירה הימנית העליונה עם פלטת אלומיניום נשלפת (או נפתחת הצידה עם ציר ספר) כדי שתשמש אותך בתוך שולחן עבודה/בישול.
(צריך לאבטח אותה לתושבת או המסגרת)
Redoren
(אגב, שכחת לטשטש את המספר בתמונה מספר 7..) אין לי מושג על מה אתה מדבר... (;
לא, אלו לא אמצעים ביתיים אלא בנגריה של אח שלי.
אבנר ברוך
אחלה רעיון,
לא יודע למה לא חשבתי על פלטה קטנה שתשמש כשולחן עבודה...
נראה מעולה :)
לא הצלחתי להביא, אם המגירות ללא מסילות, איך הן מוחזקות בקצה שלהן? (המגירה של המקרר באופן ספציפי)
רועי
liontamer84
נראה מעולה :)
רועי
פס עץ שמשמש כקונטרה מעל המגירה
סביון
סחתיין עליך
לפי הבנייה אתה לא הולך לוותר על הנבלה בזמן הקרוב .... אז כנראה שהשד לא נורא כלכך ;)
אתה לא צריך אף אחד מהכסאות האחוריים??
אגב את השמנים וכלי העבודה אתה יכול לאחסן בחלל משולש שנוצר בין דופן הארון לבין הספסל האחורי ולגשת לשם מהספסלים שהמשענת שלהם מתקפלת בקלות (מקווה שהשארת מעט מרווח כין הארגז לספסל )
יש לך תא איחסון מצויין מתחת לספסלים האחוריים - מקורי מהיצרן ובנוסף אתה יכול להשתמש בחלל הדלת האחורית הקטנה אם תחליף את הפלסטיק היפני בכיסוי עם דלת קטנה ....
את מיכל המים יכולת למקם על הדלת הקטנה מבחוץ ובכך להרויח עוד מקום
אחלא פרוייקט נצביע עבורך שתזכה במשחזת
נראה יפה. ברכותיי.
ויחד עם זאת:
המקרר והג'ריקן שוקלים 40-50 ק"ג?
אני חושב שבמוקדם או מאוחר אתה תרצה לשים שם מסילות למשקל כבד, או לפחות משטח החלקה כלשהו.
באופן כללי, לדעתי הלא מקצועית, המרווחים בכל המתקן הזה קטנים מדי, ועם השנים והתזוזות ואולי גם עבודה של העץ (למרות שהוא בירג' ) , אתה תגלה שאתה מתקשה לתפעל את המגירות.
3 קבצים מצורפים
חנן, בהחלט יכול להיות שאתה צדק,
אם יהייה קשה מידי לפתוח ולסגור נשתמש בספריי שמן/פראפין או משהו כזה, אם יהייה כבד מידי לג'ריקן והמקרר נשים מסילות,
ובמקרה הכי קיצוני, הרי הארגז עשוי מעץ ועץ נשרף מהר...
שמוליק, השד לא נורא כל כך, במיוחד אחרי שתכיר את חמותי
רועי, מצ"ב תמונות
קובץ מצורף 91574
קובץ מצורף 91573
קובץ מצורף 91575
יפה מאוד! חשיבה יצירתית
זה מקובע לרכב? כשפתחתי אצלי את שני המגירות אחרי שהעמסתי בציוד כל העסק איים ליפול החוצה מהרכב.
השלב הבא - מצלמת רוורס.
זה נראה ענק!
מה העומק של המגירות?
כמעט שנה אחרי - סביון מה אומר ? איך זה שרד את השנה ? חשבת להשקיע קצת בצביעה לצורכי הגנה על העץ ?
אגב, במציאות זה נראה ענק הרבה יותר מבתמונות. וחסון מאד. עבודה טובה מאד של אחיך.
opl
נתחיל מהסוף, אין שלב הבא...
לא נופל כי זה בנוי ברוחב ובצורה כזו שכדי להכניס את זה יש צורך להטות באלכסון
liontamer84
זה נראה ענק!
אין לי מושג... אבל אם תרצה אמדוד ואכתוב,
רק תבקש ואצא בשמש היוקדת למדוד...
GodsFather
שרד מצויין, עובד מצויין ועדיין לא נראה כי משהו השתנה יותר מידי במרווחי העץ.
כן, מתכנן צביעה כזו או אחרת או משיחה בשמן פשתן כבר מהיום הראשון, אבל עדיין מתעצל...
סביון, נראה ממש מצוין.
שאלת תם: מדוע כולם מעדיפים לבצע את העבודות האלה מעץ ולא ממסגרות אלומיניום/פח?
הרי עץ יותר כבד, נוטה להישבר או להיסדק
savyon
עד שאתה מגיב יא זלאמה.... כבר הספקתי לקנות טרופר ולמדוד בעצמי
עץ הוא חומר מצויין - במיוחד סנדביץ איכותי.
קל לעבוד איתו בבית ולקבל תוצאות מצויינות.
הוא לא מקרין חום כמו מתכת.
הפרש המשקל הוא די זניח.
לי יש מאלומיניום כך שיש לי בסיס השוואה
והכי חשוב.. עבודה עם עץ מבטיחה שקט.
מה שמאד חסר אלו חורי אוורור לחום שהמקרר משחרר בעבודה.
זה מעמיס עליו מאד, אם אין מאיפה לשאוב אויר קר, ולאן לשחרר את האויר החם.
הייתי יוצר חורי אוורור עם כוס קידוח מול פתח משיכת האויר של המקרר, וחורים דומים בחלק העליון של הקופסא, לשחרור האויר החם.
אם אח של סביון היה מסגר במקום נגר, היה ממתכת.
אני הצעתי פעם לעידו לוריה שיאמץ אותי כאח, לקחתי מספר אני עדיין עומד בתור :rolleyes:
אח צריך גם לתת לא רק לקחת... אחרת טוב שכן קרוב ...
תציע לו נתח מהירושה שלך, זה בטח יעשה לך אסקלציה [emoji1]
תכנס לפייס של שאול זאבי הוא בנה משהוא מעולה
אתה חמוד, מגיב למשהו שכתבתי ב-2014...
boaz avrahami
סבבה יש לך גם חבר נגר כך שתחזיר את האלומיניום [emoji12]
עידו
מחר בועז מחזיר את האלומניום כי עץ יותר טוב ואז נרכיב אצלך .
שמור לי תור עתידי לתיקון מסתמים / צינטורים וכו'[emoji12]
עידו
