האם הוסרו הגדרות ואפשר לעבור שם ?
בשיחה עם בעלי המקום הקודמים (הייתי בעברי חלק מהם) המעבר חופשי כבר מספר חודשים.
אבל, לטענתם מצב המעלה גרוע מאוד בהשוואה ללפני 10 שנים בערך שירדנו אותו די בקלות
אבל בזהירות (סופות וחמישיות).
בעלייה הוא תמיד היה די רע אז עכשיו הוא כנראה במצב יותר גרוע. יוצאי המקום (במילואים ואני
בתוכם) מתכננים משהו אבל זה יכול לקחת די הרבה זמן עד שזה באמת יקרה.
מעלה עמיעז תמיד היה מהרעים.
הבסיס פונה ואפילו מזמן.
זכה היום לכתבה גדולה ב"ידיעות אחרונות" בעקבות הטינופת והגרוטאות שהצבא השאיר בשטח.
את כל גרוטאות המתכת גנבי המתכות כבר ניקו משם, אבל נשאר שם הרבה זבל, כולל פחיות שמכילות חומרים רעילים (כך לפחות כתוב עליהן באותיות קידוש, כולל ציור גולגולת ועצמות), חלקי ריהוט, פסולת בניין, קרטונים וניירת וכו'.
לתשומת לב רשויות שמירת הטבע שבאופן אוטומטי באות בטענות קודם כל למטיילים - מי באמת פוגע בטבע....
הכוונה היא לצבא. הבסיס היה קיים מ 81 (אחרי מבצע אופרה) ופונה לפני כמה חודשים.
דרור,
לדעתי הקופסאות האלה הן שמן הידראולי, הדאגה מזיהום כתוצאה מהפסולת היא זניחה.
כמות הסולר והשמן שחילחלו שם לאדמה (וחומרים אחרים) במשך יותר מ 30 שנה הרבה
יותר מדאיגה.
לדעתי המקום הזה הוא אחד המקומות היפים בארץ (במיוחד בזמן שיטפון כשהמפל הסמוך
שוצף).
אתה יכול לשאול את עירא איך זה לפרק גיר של סיקס בלילה במעלה עמיעז.
לא יודע מה יש בקופסאות האלה. לא כתוב עליהן "שמן הידראולי" אלא "רעל" באותיות אדומות גדולות.
לפי התיאור, השאירו שם מזבלה רצינית.
חיות בר כבר מסתובבות בין הררי האשפה ולועסות כל מיני דברים. ועל איך שזה נראה אני כבר לא מדבר.
גם אם כמקובל בתקשורת ניפחו והגזימו, אם זה הצדיק כתבה על שני עמודים - כנראה שמטונף שם ברמות.
אם טרופר עולה שם, כמה קשה זה כבר יכול להיות :p
לפני כמה שנים, כשהבסיס עוד היה קיים, עלינו את המעלה.
הגענו עד לש.ג. האחורי של הבסיס.
השומר היה עם הפנים לתוך הבסיס, ועם הרוח החזקה שנשבה מכיוונו אלינו, הוא לא שמע את הרכבים עד שהיינו ממש קרובים, ואז הסתובב לכיוונינו.
הפרצוף שלו היה מופתע מאד..
אמר שבשנתיים שהוא שם אף אחד לא הגיע מהכיוון הזה.
המעלה לא היה קשה במיוחד, כמו בסרטון.
אבל דווקא בגלל חוסר שימוש ותחזוקה, יש סיכוי שהוא רק התדרדר עם השנים.
הוא לא קשה כמו שהוא רע.
שיפוע תלול, כל הדרדרת הזו, תשתית לא יציבה, הצלבות.
כשעליתי אותו בפעם האחרונה אי שם ב-2005, היתה גם מדרגונת נבזית באמצע. לא גבוהה אבל חפורה חזק.
לא רואים אותה בסרטון הזה, כי כנראה עד אז כבר מילאו ומיתנו אותה באבנים.
אני לא מאמין שמישהו עשה שם איזושהי תחזוקה, לאף איחד אין באמת אינטרס, רצון או תקציב
אז המדרגה עדיין שם ככל הנראה.
לא ראיתי בסיס אחד שיצאו ממנו ולא השאירו ערימות של זבל. לגבי החיות, תמיד הסתובבו שם.
היה עדר יעלים שלם שהיה קבוע בבסיס, אחד אפילו מת לנו מתחת למבנה של המטבח פעם.
שועלים וחיות אחרות גם נצפו שם על בסיס קבוע.
אני לא זוכר באף אחד מהמחסנים אי פעם קופסא שכתוב עליה רעל סתם ככה (אולי רעל עכברים).
החומרים הרעילים היחידים היו נוזלי קרור מסויימים (גלייקול) ושמנים הידראוליים (וזה בתור אחד
שלתקופות מסויימות פיקד על הבסיס הזה, ועל אחרים דומים).
כל הדברים האלה אין בהם בעיות בטחון שדה מאחר והסוללות האלה קיימות גם במדינות שכנות
מבוססות על ספרות אמריקאית ובפועל כבר לא קיימות בסד"כ של צה"ל (וגם זה פורסם בעבר).
דרור
שים קישור לכתבה .
3 שנים עברו ..
מאז הבסיס ורוב הזבל פונה ( או נגנב )
מקורות הורידו צינור מים דרך המעלה ועל הדרך יישרו אותו ( אחרי שהם סיימו שם גם רכב ללא הנעה כפולה היה יכול לעלות אותו עם נהג טוב)
ומאז הרט"ג סגרו את הגישה לבסיס וחסמו לגמרי את המעלה
למה ? כי הם יכולים..
עע עזגד..
מבחינת הרשות אם הסתדרנו כל השנים ללא המעלה - אפשר להסתדר בלעדיו גם הלאה. בניגוד למעלות אחרים זה מודרני לחלוטין ולא יושב על מעלה עתיק למיטב ידיעתי ומאיך שהמעלה ממוקם. חשוב לזכור שלפני הבסיס הוא היה ציר פעיל וחשוב וטוב (חניון לילה בראש המעלה איפה שאחר כך היה הבסיס היה מיקום מושלם לזינוק לטיול). אני יכול להבין את הטענה הזו מצד מי שכן מחפש להקטין את מספר הצירים הפעילים - אבל הנה זיהום חוסם את הציר המקביל ומדגים כמה חשוב שיש ציר חליפי. וזה היה יכול להיות יופי של תרוץ לפתיחת המעלה החליפי... אבל לא.
למיטב זכרוני אני הייתי המפקד התורן....
נו, אז באמת קנית את הסיפור הזה עם הארכאולוגים?
לא.
אבל יש לך משהו יותר טוב לעשות בזמן שיושבים ומחכים למשיח?
מה גם שהצטרפתי אליהם לסיור (כולל ירידה רכובה של המעלה אבל אחר כך טבעתי צריך לטפס אותו חזרה ברגל...) והנפנופי ידיים שלהם ממש גרמו לי להאמין שזה על התוואי של הדרך העתיקה.
ארכיאולוגים דמיקולו..
כשעבדנו על מפת הסקר למעלה זרון באנו מלמטה למעלה..
