בג'יפולוג יודעים הכל??? על ממיר וצלחת לווין
		יש לי שריטה בשכל שרק הולכת ומעמיקה עם הגיל וזה אי אפשר וגם לא צריך לתקן(יש הרבה התפצלויות)
התפצלות אחת הינה האהבה למסכים שונים-ליד המחשב-ליד הטלוויזיה בבית-ליד הדי.וי.די וכמובן בסופי הירוקה,
ובמה העניין?
בשבת בבוקר ביקר אותי חבר עם שקית ביד ובתוך השקית כל מיני חוטים וממיר של אנטנת לווין,
הממיר הינו דור אחרון  לפני יציאת ממירים HD שממש לא מפריע לי
הממיר מתוכנת לכל הערוצים באירופה ורוסיה(האחרון גם לא מעניין אותי)
יש עיינית מיוחדת לקליטה ושידור אינטרנטי(ממש עוד לא מבין בזה)
ואין לי צלחת לווין
אי לכך הנה השאלות
האם ניתן לקלוט לווינים אמריקאיים בשמי ארצנו?
האם יש למישהו צלחת שהוא לא צריך?הבנתי שיש הרבה גגות בארץ שיש עליהם צלחות שהושארו ע"י דיירים שעזבו,
האם יש צלחת לרכב?
אז קדימה להתחיל לשפוך מידע
ותודה לכל אילו שיענו
ועוד בקשה קטנה-בזמנו במפגש ג'יפולוג האחרון צולמתי עם הסופה שלי ישוב בצורה מעוררת חמלה-התמונות הועלו כאן ע"י אחד החברים,
מי שיש לו את התמונות מתבקש להתקשר איתי-אני צריך אותן לשם כתבה שמתבשלת לי באחד מפיצולי השריטות
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל???בואו נראה
		לגבי אנטנה לרכב- יש דבר כזה אבל זה צעצוע מתוחכם שיודע לעקוב אחרי המיקום הקבוע של הלווין בשמים גם גשרתה עם הרכב בנסיעות ופניות.
לגבי הקליטה-
אתה צריך לווינים אמריקאים או מחפש ערוצים אמריקאיים?
כשם שאפשר לקלוט ערוצים ישראליים בלווין באמריקה אפשר גם להיפך.
תמקד
		בועז תודה
אני למעשה מחפש ערוצים אמריקאיים-דהיינו דוברי אנגלית
אנגלית=שפת אם
עברית=שפת אב
ערבית=שפת צה"ל
רוסית=שפת הורי אבי ואינני מדבר
הונגרית=רק אסתי יודעת
אך לחילופין אני שומע אלפי שפות שאינני מבין:p
		יוסי,
הצלחת לסבך את הבנת השרשור ...
צריך להבין שצלחת לווין אינה יקרה. לא צריךלוויינים אמריקאים כדי לקלוט שידורים באנגלית (כמו שיש שידורים באנגלית גם בחבילות המשודרות בארץ, יש אלפי ערוצים המשדרים בשפות השונות, כולל סרטים וסדרות באנגלית באזור שלנו).
בשורה התחתונה אתה מתעניין בנושא התקנת צלחת(ות) לקליטת שידורים מלוויינים. העיצה הטובה ביותר שאני יכול לתת לך הינה לפנות למתקין מקצועי הבקיא בתחום והוא יעשה לך קצת סדר בתחום (אם תרצה מספר טלפון של אחד כזה - בפרטי).
אפשר כמובן לשאול גם שאלות יותר ספציפיות כאן, יש כאן לפחות מספר חברים שיש להם צלחות פרטיות לקליטת שידורי לוויין, אבל אני חושב שכדאי היה שכותרת השרשור תשקף את התוכן טוב יותר :) אני נכנסתי ממש במקרה וכנראה יש אחרים שכלל לא יבינו שיש להם מה לתרום לנושא אם הוא לא יהיה מנוסח בצורה רלוונטית.
ארז גור
		התשובות :
לויין אמריקאי , נימצא מעל ארה"ב - ולכן לא ניתן לקלוט אותו בארצינו . ערוצים אמריקאיים כמו CNN לדוגמא כן ניתן לקלוט כאן כחלק מחבילות אחרות.
צלחת בסיסית לא עולה הרבה  - צלחת מטר עולה משהו כמו מאה ש"ח - ההתקנה ע"י מתקין יותר יקרה.
הבנתי שיש הרבה גגות בארץ שיש עליהם צלחות שהושארו ע"י דיירים שעזבו - זה נכון בהחלט , גם בתקופתינו יש כאלה שזונחים ועוברים לאינטרנט.
האם יש צלחת לרכב? יש , אבל זה משהו די מסובך להתעסק איתו , למשל לקמפרים יש לפעמים כאלה - צריך אבל לכון את הצלחת כל פעם מחדש.
אגב - מה השם של הממיר שהחבר נתן ? (או שתעלה תמונה)
		אפשר לקלוט במחשב הרבה ערוצי שידור מכל העולם באמצעות תוכנה חינמית זו : http://www.hometheater.co.il/article...7%99-2014.html
אם רוצים לראות בטלביזיה אפשר לחבר את המחשב לטלביזיה.
אפשר גם לקנות סטרימר כזה : http://www.zap.co.il/search.aspx?key...D0%u05D9%u05D3
שמחובר ישירות לטלביזיה עם מערכת הפעלה אנדרואיד כמו בסמרטפונים.
		ארז תודה על הסדר,זה לא חדש שאני מסבך את עצמי
אמיר החכמתי ,בערב אצלם את הממיר
מאירקה-לא רוצה דרך המחשב-כמה שיותר פריטים אצלי יותר נחמד לי בעיניים(כתבתי שריטות לא?)
		הרבה יותר פשוט לקחת טאבלט אנדרואיד עם 3g, להתקין xbmc ולראות בחינם בערך כל ערוץ שקיים בעולם
		ניסתי להעלות תמונה ולא הצלחתי על המכשיר הכיתובים הבאים
DESTATION       DIGITAL SATTELITE  RECEVER
MUTANT-200S
עליבאבא-האמן לי שאני יודע מה אפשר לעשות עם מחשבים עוד מסוף שנות השבעים
אני לא רוצה להשתמש במחשבים מעבר לנדרש על מנת לצמצם את החשיפה לרשת ככל האפשר
לכן כל השאלות כדי לבדוק אם אני יכול לעשות זאת לבד או לקבל החלטות אחרות
		MUTANT-200S
ממיר די מוצלח בשביל להתחיל איתו , מכיל בתוכו מערכת הפעלה לינוקס , ניתן לחבר אותו גם לרשת האינטרנט.
מתחרה של dreambox 500 שמאוד נפוץ.
ניתן לשים לו IMAGE אחר די בקלות - כלומר לשדרג את התוכנה שלו.
אתה יכול לקלוט איתו ערוצים פתוחים , ובעזרת תוכנה מתאימה - גם ערוצים מוצפנים.
אתה מוזמן אלי אם אתה מעוניין לדעת מה ניתן לקלוט עם מערכת לווינית כזו ...
		יוסי אם אתה רוצה יש לי צלחת עגולה של יס שפירקתי מגג בית שקניתי, אם אתה מעוניין בא היא שלך רק תעדכן לפני שאני זורק לברזל.
טל
		אכן אחד הממירים הנפוצים והאהובים על מתקיני הצלחות (אצלי משפחת הדרימבוקס :) ).
אני בודק לך, יתכן ויש אפשרות לקבל צלחת גדולה יחסית שהייתה ממונעת, תמורת פירוק שלה מהגג הנוכחי - אם תרצה להיכנס להרפתקאה כזו, תזדקק לסיוע (היא כבדה).
ארז גור
		אמיר =המון תודה-כן אזדקק לשיעור קצר
טל--חכה יום יומיים נראה מה קורה עם הבדיקה של ארז אם אפשר
ארז-אני ממתין בקוצר רוח יש לי סיוע ככל הנדרש
אתם עושים לי מה שמשב רוח רציני עושה למפרשים בים שקט עם שתיל (אזור ללא רוח למי שלא מבין)
		אצלי גם יש דרימבוקס וגם כמה מקלטים אחרים , אבל מבחינת איך להפעיל ומה רואים - מאוד דומה...
מה שכן צריך לדעת על הנושא לפני שאתה צולל פנימה ומשקיע כסף,
רוב הערוצים הממש שווים הם מוצפנים  , וכדי "לפתוח" אותם , צריך לשלם בסופו של דבר למישהו בעל שרת של כרטיסים מוצפנים דמי מנוי.
יש ערוצים מוצפנים שניתן לקלוט בחינם בעזרת כל מיני "פריצות" אבל זה התעסקות , לעדכן  מפתחות  דרך הלינוקס וכו'
ערוצים לדוגמה שניתן לקלוט חינם - בשני לווינים שניתן לקלוט בצלחת קטנה (הוטבירד + עמוס)
 הערוצים הישראליים הפתוחים  1,2,10,ערוץ הכנסת ,הערוץ היהודי
 CNN , BBC WORLD ,CNBC, BLOOMBERG
  FTV וערוצי אופנה ,
למי שחובב ספורט , יש הרבה ערוצים בהם משודרים משחקי כדורגל וכו'
הרבה מאוד ערוצים בשפות אירופאיות - צרפתית , איטלקית , גרמנית , רוסית , ספרדית,טורקית,פולנית  וכו'
		צלחת "יס" מפורקת ומוכנה לאיסוף.
היתרון - קל"ב (גני תקווה- פ"ת).
החיסרון - צלחת קטנה יחסית וטובה בעיקר ללוויין עמוס 3 או לווינים עוצמתיים שנמצאים לידו ומשדרים לאירופה  (בגדול עמוס 3 מרחף מעל דרום אפריקה)
		לצערי הצלחת ההמונעת שידעתי עליה פורקה כבר מזמן ולכן זה לא רלוונטי.
לגבי לוויינים קרובים אפשר לשקול גם את nilesat.
העובדה שקיבלת ממיר סביר מתנה + האפשרות לקבל צלחת ישנה של יס (60-80 סמ או במקרה הטוב ביותר 100 סמ) - אינה בסיס טוב להתחיל עם הנושא. שווה להבין קודם מהן הדרישות המינימליות שלך, מה קיים כיום בשוק, מהן האפשרויות להרחבות ולהחליט כיצד להתקדם בהינתן העובדה שיש לך כבר ממיר.
אני יכול לשלוח לך מספר טלפון של מתקין מקצועי מאזור כפ"ס שיוכל אולי לעזור לך לגבש דעה ולהחליט מה נכון עבורך לעשות בתחום זה.
לפני כחמש שנים מגוון הערוצים לקליטה בצלחת באזורנו היה גדול ושיטות ההצפנה היו מוגבלות מאד, בעזרת ממיר-לינוקס (כמו זה שקיבלת) יכלתי להגדיר סקריפט שהוריד כל 20 דקות קבצי מפתחות משרתים מתאימים ובנוסך ב-הוטבירד היו הרבה חבילות פתוחות שסיפקו מאות ערוצים איכותיים יחסית.
כיום חלק מאותן חבילות כבר לא על הוטבירד והרבה מאד חבילות מוצפונות בצורה חזקה הרבה יותר. זה גרם לתזוזה של רוב השוק לנושא של "שיתוף", כפי שהזכיר אמיר (בשורה התחתונה, אתה משלם סכום כסף שנתי (סביר) למישהו שרוכש כרטיסי מנוי חוקיים לחבילות טובות הנקלטות באזורנו ומאפשר לבעלי ממירים מבוססי לינוקס, למשל, להתחבר אליו במקום לתקוע את הכרטיס פיזית בממיר שלהם - בצורה כזו להנות מאותו מבחר ערוצים איכותי של החבילות בתשלום שנרכשו על ידו כחוק).
כיום ישנה חלופה מצויינת, שאינה קשורה ללווין ולממירים, הדורשת רק חבילת אינטרנט סבירה (15מגה-ביט לשניה ומעלה) ומחשב המריץ XBMC או תוכנות דומות (מחשב יכול להיות גם מדיה-סנטר מבוסס אנדרואיד) - מגוון הסרטים והסדרות הזמינות בצורה זו הוא אינסופי, בצירוף מגוון גדול מאד של תחנות טלוויזייה המשדרות באינטרנט מכל העולם (המהדרין גם יכולים לרכוש מנויים של נטפליקס ולהתחבר באמצעות פרוקסי בארה"ב). כדי ללמוד יותר על XBMC בעברית בישראל, שווה לקרוא כאן - http://www.hometheater.co.il/vt18569...%97%D7%AA.html  ו/או - http://www.hometheater.co.il/vt20988...%9E%D7%A7.html
יש כאן הרבה מה ללמוד, הרבה מעבר למה שניתן לנסות לתמצת במספר פסקאות קצרות...
ארז גור
		ארז ידידי
אתה ואמיר מצליחים לעשות סדר בסלט שסיבכתי
אשמח לטלפון בפרטי של המתקין
דבר נוסף-האם זיכרוני מטעני?או שמא צילמת את הג'יפ שלי(ואתי)אז במפגש ג'יפולוג בחנוכה האחרון?
יוסי בר צבי
מתעלק על השרשור...
אם ממוקם בדרום אפריקה, האם ניתן לקלוט את השידורים באנגולה (ממש ליד) ומה הכיוון הכללי שאליו צריך לכוון את הצלחת?
נ.ב בעזרת ציוד מקורי של יס עם כרטיס והכל.
yes1952
 בדוק הודעה פרטית... מצאתי מעט תמונות
		זהו--מוצאי שבת
תודה לעוזרים עד כה
ישבתי כל השבת וחפרתי ברשת
הכנתי לי שיעורים בכתב עם סיכומים כמו פעם,מה שנקרא לימוד אוטודידקטי
רק שלם שינוי הכל נכתב בוורד על מסך אחד כאשר השני משמש כלוח לימוד ומצגות למיניהם-וכמובן מיד מגובה בכל מדיות הגיבוי שלי
ארז---תודה על הכל-תמונות מדהימות-תסתכל על התמונה החדשה בסמלון:)
		"אם ממוקם בדרום אפריקה, האם ניתן לקלוט את השידורים באנגולה (ממש ליד) ומה הכיוון הכללי שאליו צריך לכוון את הצלחת?
נ.ב בעזרת ציוד מקורי של יס עם כרטיס והכל."
האלומה של עמוס של שידורי YES - עמוס 2\3 מיועדת לישראל ולכן ניתן לקלוט את השידורים רק בישראל או במדינות ממש קרובות.
לא ניתן לקלוט בדרום אפריקה.
http://www.amos-spacecom.com/content...=coverage-maps
יש את AMOS5 שמכוון לאפריקה , אבל לא משדר את YES.
		אני הבנתי את השאלה אחרת. השואל נמצא בדרום-אפריקה ומעוניין לקלוט שידורים מאנגולה הסמוכה...
אם זו כוונת השואל, אזי צריך לחקור מעט, למשל לבדוק כאן - http://www.lyngsat.com/freetv/Angola.html אילו לוויינים רלוונטיים לאנגולה ובצורה דומה גם לדרום אפריקה ולמצוא מה משותף :)  בעמודת ה-position רואים את מיקום הלוויין, שהוא גם הכינוי המקובל עבורו בקרב אנשי הלוויינים (עמוס הוא 4W).
הסבר קצרצר - לווייני התקשורת הינם גיאו-סטציונריים, כלומר נמצאים במקום קבוע יחסית לכדור הארץ (כדי שנוכל לקלוט מהם בצורה רציפה) - הם נמצאים בגובה קבוע (כ-36 קמ) ומעל קו המשווה והמספרים ב-position מתייחסים לקו הרוחב שבו הם נמצאים. הלווין עמוס נמצא ב-4 מערב (4W) שזה כמובן לא מעל ישראל, אבל ממוקם כך שהאלומה שלו מכסה היטב את ישראל וגם חלקים יפים מאזורים אחרים (אירופה, אפריקה...) כדי לאפשר למכור לרשתות שונות רצועות תקשורת עליו.
לדעתי עמוס 5 עשוי לכסות חלקים נרחבים מאד באפריקה, אבל שווה לבצע על כך חיפוש נפרד.
ארז גור
		ארז - הבחור אמר "נ.ב בעזרת ציוד מקורי של יס עם כרטיס והכל.
עם כרטיס של YES אתה קולט רק YES
בקיצור - אין מצב.
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל??? על ממיר וצלחת לווין
		התקנתי הערב את ה XBMC על נייד.
גירסה בעברית, קלה להבנה והתקנה.
בלי רקע מוקדם ובלי צורך ללמוד את הנושא לעומק ואני צופה בטלביזיה בערוצי טלביזיה רבים באיכות טובה.
ערוץ 2 לא מנגן משום מה אבל העסק נראה ממש מהמם.
ניתן לזה זמן להתרגל אבל אם זה המצב כנראה שיס יארזו את הממירים שלהם די בקרוב.
תודה ארז!
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
		גם אני, בתודה לארז על הקישורים שבתגובה 18.
נראה טוב, ואני על מהירות 15.
אני בטוח שבמהירויות 40 ו-100 זה בכלל ענק.
boaz avrahami
 נסה בימים של קשת / רשת, אף פעם לא אצליח לזכור - אחת מהן הפסיקה את השידורים הישירים (למעט חדשות) לאחרונה... אני מניח שבקרוב תמצא חלופה.
ארז גור
אמיר ב.א
			ארז - הבחור אמר "
בקיצור - אין מצב.
טוב נו... הסתדרנו טוב גם בלי זה עד עכשיו :) תודה.
