קניתי טלפון מסוג Galaxy 5 מרשת דינמיקה
בכל הפעלה מופיע לוגו של סלקום
ישנה דרך להסיר את לוגו הפתיחה הנ"ל?
בגלקסי הקודם בהדלקה היה מופיע לוגו פתיחה של גלקסי - יש מצב להחזיר לברירת מחדל עם לוגו של גלקסי ?
מה זה משנה לך שיש לוגו בהדלקה?
העיקר שנידלק...
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
זה אומר שיש לך מערכת הפעלה של סלקום בטח עם תוכנות מיותרות אחרות.
אם יש לך ידע וסבלנות תחפש ב iandroid או ב xda איך להחליף למערכת הפעלה נקיה.
אתה צריך לצרוב רום אחר. אם המכשיר מלא בכל מיני אפליקציות אחרות של סלקום שלא ניתן להעיף ומאיטות אותו - אולי כדאי.
אם זה רק לוגו - לא הייתי נוגע, זה מבטל לך את האחריות.
Sent from my Ass
הלוגו מגיע מהסים , כשעברתי מסלקום לאורנג' במעבר לאורנג' ( סים שונה ) הלוגו של סלקום נעלם .
עוד מאמץ קטן והיית רוכש אייפון בלי כל המשחקים האלו...
כן. בהחלט...
תצרוב רום תשנה גירסה, תנער אותו קצת.
אחלה מכשיר למי שנהנה לשחק עם הטלפון.
אייפון סתם פשוט עובד.
בלי להיות מומחה אנדרואיד או לקוח קבוע של חנות טלפונים.
פשטות גאונית.
עוד פעם הוויכוח הזה:
אייפון זה כמו מי שנוסע בג`יפון, אין הגבהות, שיפורים ותקלות אחרי טיול טוב
אנדרויד זה חוויה, מדי פעם צריך לטפל בצ`ק אנג`ין שנדלקת, בדרך כלל באשמתנו.
אז כל אחד שיחליט רוצה לנסוע בג`יפון כביש או בג`יפ אמיתי;)
אייפון אין תקלות? פחחחחח
אם כבר, אנדרואיד זה ג׳ימיני, ים פונטציאל אבל לא שווה הרבה בלי שיפורים.
אייפון זה כמו Rubicon, יוצא מהחברה מוכן לכל דבר, וגם אותו אפשר לשפר, אבל זה כבר למכורים אמיתיים..
אותך, גיל, צריך לצרף לקבוצת יחסי הציבור של אפל... איזו הקבלה שמת פה...
אני דווקא הייתי מקביל את האייפון לטויוטה קורולה עם ספוליירים וצבע חביב - מכוןן לביצעים בנוניים לגמרי, עם חומרה שהביצועים האלה לא יאתגרו, יניע כמעט כל פעם ויביא אותך מנקודה לנקודה.. ברוב הפעמים.
אין אפשרות לשנות ואין אפשרות להוסיף כלום.
אנדרואי, גם בגירסתו הבסיסית לגמרי (הנקייה, כמו שקוראים לזה, של גוגל) מאפשר כל מה שיש באייפון(iSO), בקלות, וגם אפשר לשנות מה שרוצים אם רוצים.
הסיסמא הזו, שצריך לתחזק ולשנות כל הזמן ולמי יש כוח, מטופשת לחלוטין.
המערכת ברמה גבוהה יותר משל אפל AS-IS - אבל פה אתה גם יכול לשחק/לשנות אם אתה רוצה - לא חייב.
רוב האנשים שאני מכיר, בכלל לא נוגעים במערכת ההפעלה במכשיר האנדראויד שלהם - לא תחזוקה ולא תיקונים ולא.. כלום.
סיפור אמיתי - בחיי.
בגלל (בזכות?) העבודה של SHMB, "מסתובבים אצלינו בבית 3 אפלים. אחד מהם (s5) שימש את הגמדה הקטנה (בת 6) כקונסולת משחקים (ללא סים).
חברה שלנו היתה צריכה טלפון וזה של הגמדה הקטנה עבר אליה - בכי והצגות ושאלות על בסיס שעתי, מתי מחזירים לה את האייפון שלה...
אחרי כמה ימים החלטתי לתת לה, באופן זמני, את הטלפון הישן של הגמד (16), ששכב בבית כמכשיר לשעת חירום.
אחרי יומיים של שימוש, הגמדה הכריזה שהוא יותר טוב מהאייפון שהיה לה ושהחברה יכולה לשמור אצלה את האייפון.
אחרי האייפון 5, היא בטוחה שהטלפון "החדש" שלה, הוא הטלפון הטוב ביותר.
הטלפון הזה הוא, כמובן, טלפון אנדרואיד - LG optimus 2X - תעשו חיפוש כמה הוא ישן..
והמכורים האלה, מיכה, באמת מאמינים באגדה הזו...
אנשים ש(לפעמים)דווקא נשמעים די אינטיליגנטיים..
לך תבין..
לפי הסיסמאות הנבובות האלה, אפשר לחשוב שכל מערך השירות והתיקונים וה-debug של אפל, קיים רק על הנייר, כאמצעי להלבנת כספים..
הפחחחחח נובע מזה שהאייפד של אשתי היה שלושה חודשים התיקון, חזר לא תקין ועכשיו טוטאל לוסט. לפחות הוא לא עלה לנו....
קודם כל תודה על המחמאה.
אישית, אחרי 3 שנות אנדרואיד עברתי לאייפון לפני שנה.
היה לי גלקסי s , קניתי אותו יומיים אחרי שיצא. מהיום שיצא, רדפתי אחרי הרום שיעבוד חלק, בלי תקלות. יריץ פייסבוק ווייז כמו שצריך, שפאנקינג יעבוד כשצריך אותו!
היום אני עם אייפון 5 ואני מרוצה עד הגג. הוא פשוט עובד, תמיד!
אז אין לו מסך מפוצל ומצלמת 16mp וכל מיני פיצ׳רים שלא מעניינים אותי, אבל הוא עובד, לי לפחות, אין תקלות. הוייז תמיד עובד, כל משחק שאני מוריד עובד, תמיד.
הזמן סוללה שלו חרא זה נכון אבל לא יותר מה s4 של אבא שלי.
בעקבות ההנאה שלי מהאפל הקטן קניתי גם אפל גדול, מק בוק פרו.
מה אני אגיד, גם ממנו אני מבסוט עד הגג. בייחוד מזמן הסוללה המטורף שלו .
אז יכול להיות שאני מהמכורים, אבל אני אישית אוהב דברים שעובדים כשאני צריך אותם, ולצערי, זה לא המקרה עם האנדרואיד.
והדבר היחיד שמקביל בין טויוטה לאייפון, זה שמירת הערך שלהם.
תבדוק כמה שווה היום גלקסי s לעומת אייפון 4 שיצא ביחד איתו.
תבדוק כל אייפון וכל אנדרואיד שיצאו במקביל ותראה מה ההבדל בערך שלהם.
אגב, לגבי הלוגו, יש לך רום של סלקום, תעיף אותו.
היי יורם ,
להחליף את הלוגו של הפתיחה זה אומר להתקין מערכת הפעלה מחדש .
אם אתה לא יודע לעשות את זה ,אל תנסה ,זה יכול להפוך את המכשיר שלך ללא תקין (תוכל ללכת לאיפה שקנית אותו ומקסימום יחזירו לך לאותה גרסה) .
אם בכל מקרה אתה רוצה להתעסק איתו את תפעל לפי ההנחיות :
https://www.youtube.com/watch?v=Z_mlA1ywb5o
וה-S5 פצצה של מכשיר אתה תהנה ממנו .
דני
גיל.
איך אומרים, בביתו של התלוי, לא מדברים על חבל...
אבל.
אתה מדבר כמו איזה אחד שאישתו עשתה לו את המוות ואחרי שהתגרש עבר לגברים בלבד... "למה נשים הוא כבר מכיר..."
גלקסי S זה הדור הראשון של אנדראויד וכמו כל "דור ראשון" לא חסרות בו בעיות - לך תנסה לעבוד עם אייפון 3...
ויכול להיות ששלך בכל היה דפוק.
בקיצור, הוא דוגמא ל.. כלום.
וזה שאתה מוכן לוותר על כל מיני דברים (כמו מסך מפוצל וכו') רק מראה שאתה באמת לא צריך אותם (או פשוט לא יודע שצריך, משוםש.. אין לך:rolleyes:) וזה בדיוק מה שאני אומר על אייפון - מתאים למי שלא צריך/רוצה יותר מידי.. קורולה.
אבל אני מדבר על דבר אחר לגמרי.
המחיר!!!
אתה משלם המון. מחיר פרימיום על טכנולוגיה בינונית-בינונית+. זה הכל.
מה אתה מקבל לעומת מה ששילמת עליו וזה תמיד, בכל תחום, נמדד לפי השוואה של מה האחרים נותנים/מקבלים.
אתה משלם מחיר של מרצדס על קורולה - ועוד שמח שהמחיר נשמר... הוא לא נשמר, הוא פשוט יורד לרמה נורמלית...
לדוגמא.
אני עכשיו קונה אייפון 6 לבת (חיילת-קצינה מצטיינת) של חבר. המחיר לדגם 64GB הוא $750 ללא מס - מחיר של גלקסי נוט 4 - עכשיו לך תשווה בניהם...
מה אתה מקבל לעומת מה שאתה משלם... על זה אני מדבר.
אבל אם זה מתאים לך אחלה..
ואפרופו המק-בוק.
מסך מצויי וזמן סוללה מצויין במחיר פנטסטי (גבוה).
קח את אותם נתונים וקנה לאפטופ "רגיל" ותשלם פחות... או, לחילופין, כך את אותו סכום ותראה מה תקבל..
אני לא מאחל לך אבל וחכה עד שילך משהו (ספרתי פה כבר על 3 מק-בוק אייר שחבר שלי החליך, אחרי ש"מתו" בזה אחר זה... הכל באחריות כמובן.. שירות נפלא, כשאתה באחריות) - אתה כבר תשלם על זה בריבית דה-ריבית..
בתור אחד שבא מתחום המחשבים והסלולר וניסיון של 6 שנים במכירות של מחשבים בעיקר. אני יכול לומר לך בביטחון מלא, שבמחיר ששילמתי על המק בוק (100 ש״ח יוצר ממחירו בארה״ב)
אין שום סיכוי שהייתי מוצא לפטופ רגיל עם אותם ביצועים, כי פשוט אין.
אין שום מחשב, לפחות לא בארץ, שמתקרב באיכות המסך, בזמן הסוללה, ובביצועים (בעיקר הגרפיים שאותם אני חייב) גם במחיר גבוה יותר.
מעבר לזה, מערכת ההפעלה של אפל פשוט כיפית לשימוש, מה גם שאני לא צריך לקנות עוד תוכנות כמו אופיס כדי לעבוד עם המחשב.
וגם, מעבד התמלילים וגיליון הנתונים של אפל הרבה יותר טובים ממקביליהם במייקרוסופט.
פחות מ5k ש״ח זה לא יקר ללפ טופ עם ביצועים כאלה.
אולי בארה״ב הייתי מוצא משהו באותו מחיר עם אותם ביצועים אבל לא באותו משקל ולא באותו זמן סוללה.
תאמין לי, חקרתי את הנושא מספיק.
ושוב, גילוי נאות.
במשך 6 שנים עבדתי בריטייל בתחום המחשבים והסלולר.
מתוכם 3 כמנהל סניף.
אז תאמין לי שאני מכיר את כל ההיצע, כל התקלות, וכל המחירים של מה שמוצע היום בשוק (הישראלי לפחות)
לגבי הסלולר, על הנייר הביצועים של האנדרואידים טובים מהאפל.
מעשית, בשטח, המצב הוא רחוק מהנייר.
וגלקסי s ממש לא האנדרואיד הראשון.
מכרתי אנדרואידים הרבה לפניו והרבה אחריו.
לשם השוואה, הוא כבר מת והאייפון המקביל שלו, ה4 הרגיל עדיין חי ובועט.
אישית, אני מעדיף את אפל.
אתה מעדיף את אנדרואיד.
כל אחד הטוב בעיניו יעשה.
האייפון 3 חי? איפה? בדיוק כמו ה-S.
וסיכמת את הכל - אתה מעדיף אפל..
אם אתה אומר שמערכת ההפעלה כייפית... אי אפשר להתווכח עם זה ואין שום טיעון שיכול להתמודד עם זה.
כנ"ל לגבי "על הנייר" ו"במציאות"..
אני עובד "במציאות" עם אנדרואיד ולא "על הנייר" - במציאות יש לי שני חלונות לעבוד איתם במקביל - אתה "לא צריך" כזה ולכן זה פיצ'ר מיותר.
אני יכול לתפור את הטלפון לצרכים/רצונות שלי - אתה מסתפק במה שיוצא מהמפעל וכל היתר מיותר.
לך המערכת "כייפית" ולי היא "מתאימה" ואישית.
אני יכול להתקין כל נגן ולראות/לשמוע כל סוג של קובץ ואתה נאמן לקידוד של אפל.
אני יכול להתשמש במכשיר כאיחסון נייד אתה יכול להסתובב גם עם דיסק-און-קי.
לכל טיעון מעשי נגד השימוש באפל, יש טיעון סובייקטיבי שפשוט לא ניתן למדוד "על הנייר"..
כמו האגדה (שחלק מחברי מאמינים בה) שאין תחליפים לאפל, בכל הנוגע לביצועים גרפיים... עאלק..
פעם זה היה נכו. היום... ממש לא.
והמחיר.
נכון 100 ש"ח יותר מבארה"ב זה מחיר מציאה. באמת.
אני דיברתי על המחיר פה.. שמתחיל גבוה מעל כולם.
ותמיד, הכי חשוב שאתה/אני מרוצה.. לזה אין מחיר, בסופו של דבר:)
שחור על גבי לבן רשום 4 ברנרד..
לא אייפון 3, אייפון 4. המתחרה הישיר של ה s1.
לא יודע כמה אתה מבין במחשבים ובחומרה, אבל אם תשווה אחד לאחד אתה תראה שהוא לא מתחיל גבוה מעל כולם. אפל פשוט לא מציעה את כל מחשבי ה3 דורות אחורה במחיר זול שמציעים חברות אחרות..
תשווה רכיב מול רכיב ואתה תראה שהוא דווקא לא כל כך יקר כמו שזה נראה לך..
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...8b3ccfc495.jpg
אלה צומצמו ע״י מהירות מעבד, זיכרון ראם וגודל מסך. ברגע שהוספתי רזולוציה, נשארו רק המק-בוקים
שלא לדבר על זמן הסוללה, הבדל של 6 שעות מהטוב ביותר .
הבנת מה אני אומר ברנרדוס?
אל תאמין למחירים זולים,
כי הזול בדרך כלל עולה ביוקר ;)
השוואתי דור ראשון לדור ראשון - אייפון 3 מול גלקסי S. כל מה שהיה קודם פשוט לא בר השוואה לכלום...
אין ויכוח שהאייפון 4 היה טלפון (האחרון של אפל) שהיה מוביל השוק והמתקדם ביותר..
מאז הם רק מדשדשים ומנסים לצמצם פערים טכנולוגיים..
מה הקשר בינו לבין הבאים אחריו?
אין בכלל מה להשוות בין מכשירי האנדרואיד הקיימים (וזה נכון מאז האייפון 4s והילך) לאייפונים - פשוט האייפונים לא מצליחים להשוות קו ותחסוך ממני את הטיעונים שהמעבד עובד "אחרת" ומספר הפיקסלים לא ממש משנה משום שהעין כבר לא קולטת ושכפתור "החזור" לא ממש שימושי ו... כל היתר.
מתאים לך אפל... אחלה.
אל תהפוך אותו למתת אלוהי הטכנולוגיה למין האנושי.
יותר מתת אלוהי יחסי הציבור והשיווק הגאוני... לא יותר.
ערכתי את ההודעה שלי כדי להמחיש לך משהו.
בנוסף, גם כשהs שלי היה חדש וה3 היה כבר בן שנה (של בן דוד שלי ועוד כמה חברים שהביאו מחו״ל בזמנו)
ה3 היה עובד מהר יותר.
אגב, ה5 שלי עובד הרבה יותר מהר מה s4 של אבא שלי. וזה כבר עובדות בשטח.
יש בדיקות מסויימות שהן מעבר לתחושות.
לא הבנת אותי.
אין לי ספק שהאייפון 5 עובד מהר יותר מהאייפון 4s.
וכבר אמרתי שעד האאיפון 4, אפל בהחלט היו הטופ. האייפון 4 היה האייפון האחרון שאכן היה גם הסמרטפון הטוב ביותר בזמנו..
ולא הבנתי את עניין מהירות המעבד, בהשוואה ששלחת.
לך, מי שהתעסק במחשבים, לא צריך לספר שמהירות השעון המוצהרת היא די.. קישקוש..
אין ויכוח שאפל נותנים את זמן הסוללה הטוב ביותר.
אין גם ויכוח שהמסך של הלאפטופים שלהם הוא הקנ"מ לכל היתר.
כל השאר... יחסי ציבור.. טובים, אני מודה.
אתה לא צריך אופיס ומסתפק במה שמובנה באפל - ברור שמה שאפל מכניסה, לא בא לכן את "מבחן הביצועים" שלה. גם ברור לגמרי שהאופיס, שהיא תוכנה די כבדה, מציעה הרבה מאוד אופציות שאין באלה של אפל (ויש מי שיגידו שגם לא צריך... כן, שמענו עליהם..).
והכרטיס הגרפי של המקבוק טוב יותר מזה של הרוב המוחלט של יתר הלאפטופים (על חשבון דברים אחרים).
אני לא אומר שזה מחשב לא טוב. הוא טוב בכמה דברים ומצויין באחרים ו... מתומחר יותר מידי, למה שהוא מציע - ובראש ובראשונה חוסר התאימות שלו והצורך בהתאמות וממשקי עזר (שפוגעים ביעילות הראשונית שלו) על מנת שניתן יהיה לעבו איתו "בעולם האמיתי" שמחוץ למעגל מכשירי אפל..
ותגיד שזה לא נכון...
ברנרד, s4 לא 4s.
לאבא שלי יש גלקסי s4
ובקשר לצמצום, זה מה שהאפשרויות נתנו, רציתי להשוות מחירים בין מחשבים באותה רמה ולהראות לך שהאפל לא יותר יקר ממקבילו.
ואני עובד בעבודה על pc עם תוכנות אופיס
ויכול לומר לך שאי שום דבר שאופיס יודע לעשות שהתוכנית של אפל לא יודעות.
בנוסף לזה, ממשק המשתמש הרבה יותר נוח,
לדעתי.
אה. הבנתי.
תרשה לי לחלוק עליך בקשר לגלקסי והאייפון..
לא יודע מה יש לאבא שלך (לטלפון שלו אני מתכוון..) אבל אין מצב שגלקסי 4 תקין יהיה איטי יותר מאייפון 4 (S או לא S או כל אייפון אחר, לצורך העניין)... אין מצב!
עברו לי תחת הידיים לפחות 4 גלקסי 4 (ועוד כמה גלקסי 3) והיה לי בבית אייפון 4S (עד לפני שלושה ארבעה חודשים) וגם לאחרות בעבודה של SHMBO והיה לי הרבה עם מה להשוות..
אני עובד בחברת הייטק שבין היתר מפתחת אפליקציות, אין לך מושג כמה סמארטפונים יש אצל המפתחים שלנו.
אז אם אני אומר לך שהוא תקין ומעודכן לרום הכי טוב שיש אני יודע מה הוא אומר.
הזמן תגובה שלו איטי יותר בלפחות שניה. וזה בדוק עם סקופ.
טלפון דפוק. תחליף לו לקלגסי 3.
חצ'ה קטרו מעז
ברנרד, למה אתה טוען שהאייפון סגור והאנדרואיד פתוח כל הזמן?
רוצה לנבור בקרביים של האייפון תפרוץ ותתקין סידיה והכול פתוח עבורך.
בשני המקרים אתה צריך להבין מה אתה עושה.
כשמשווים אנדרואיד סידרתי לאייפון סידרתי האייפון לוקח בהליכה.
הוא פשוט עובד יותר טוב והממשקים שלו מתאימים למי שצריך לעבוד.
לילדה שלך ולכל מיני משועממים שמחפשים לשחק עם הטלפון או כאלו שמחפשים זול אז האנדרואיד מתאים.
לי יש גם אנדרואיד בתור מכשיר משני לוויז ברכב.
יותר מזה באמת גדול עליו.
בעצם בתור מצלמה הוא גם בסדר אבל זהו.
החרא הקטן הזה תפס לכם חלק ניכר מהחיים,תשתחררו...
