מחפש מכשיר שיתריע כשהרכב עובר את מהירות 80 קמ״ש או מהירות שתיקבע מראש....למטרת חסכון בדוחות תנועה.
יש חיה כזו בכלל?
Sent from my JEEP
יש חיה כזו בכלל?
Sent from my JEEP
Waze התראה על מהירות מופרזת, תופס?
חפש overspeed warning באפפסטור. יש מיליון כאלה.
ואם אתה מעוניין במכשירים עצמאיים:
כמעט לכל אפליקציית ספידומטר יש כזו אופציה
בועז
אני שם את אישתי באוטו.
אני פשוט נוסע על קורנדו.
הוא לא אוהב לנסוע מהר..
0 דוחות מהירות ב3 שנים!
ומה תעשה עם המצלמות העירוניות ? צמתים בעיר עם מצלמות רמזור/מהירות ? שם גם אם אתה עובר 60 נתפסת.....
הכי טוב WAZE כאשר אתה מסמן שאתה רוצה לשמוע התראות בלבד !! תקבל אזהרות על משטרה, תאונות ומכמונות. בלי הנחיה.
הווייז מעולה, אבל הוא לא מתריע על מכמונות לייזר מזדמנות שעוד לא דווחו, או על דבורה.
ומכיוון שאין כיסוי מלא, יש מי שרוצה פשוט לנסוע במהירות הנכונה שלא מזמינה קנסות, ולזה הווייז לא עוזר.
לטעמי - לא לדעת מה מהירות הנסיעה שלך ,זה קצת יותר מדי ניתוק מהדבר הזה שנקרא נהיגה .
לצורך המשך הדיון השוטף נניח שאתה צודק.
התנתקתי מהנהיגה, חרגתי מהמהירות, אני מעוניין לקבל אזהרה ממכשיר ולא קנס.
לא בטוח אם האופציה קיימת בוויז, אבל באייגו למשל יש אופציה להתראה על מהירות מופרזת. הוא יודע לזהות איפה אתה, כמה מותר לנסוע, ומגיב בהתאם. "סתם" מכשיר לא ידע מתי לצפצף. האם לכוון אותו על 50? 70? 90? 110? כדי שיהיה יעיל תמעד זה חייב להיות משהו על בסיס תוכנת נייוט.
הבעיה עם תוכנות הניווט, לפחות אלו שאני מכיר, היא שהן מתחילות לצפצף מייד כשאתה עובר את המהירות המותרת, ולא ניתן לכוון את ההתרעה כך שהיא תצפצף במהירות של, נגיד, 15 קמ"ש מעל המותר. מהירות שבה מחד לא תהיה מפגע סטטי על הכביש ומאידך לא תארגן לך דו"ח.
גם אני לא מכיר פתרון לבעיה הזו.
יואב - האשה זו שנוהגת... לכן אני צריך את המכשיר.
עסוקה ב1000 דברים מהרגע שיוצאת מהבית.
לא מצליחה לזכור לנסוע 80 - 101 זה כבר דוח.
כבר 2 דוחות קיבלה - מאז משתדלת לקחת את הג׳יפ.
לנושא - כל אפליקציה לא תעזור, כי הרעיון הוא שתתרגל לנסוע לאט - יש צפצוף - נסעת מהר מדי.
ביום שהיא תשכח את הטלפון או שתשכח לפתוח את האפ׳ היא תקבל דוח.
תודה על ההצעות.
Sent from my JEEP
איזה רכב יש לה? בחלק מהרכבים יש אפשרות לצפצוף מהירות (הפיאט של אמא שלי למשל)
נראה לי שהבעיה שלך הרבה יותר חמורה מדוח מהירות. לא יודע במה היא מתעסקת, אבל הוצאה של קצת כסף זה בערך הדבר הכי טוב שיכול לקרות לה כתוצאה מכך.
ברור!!!
זה לא שהיא טסה, פשוט הראש שלה בעבודה, בטלפונים.....
הרכב הוא טויוטה קורולה רוב׳.
לגבי המכשירים שחנן הציע:
יכול להיות שהמכשיר עם ה - OBD II מתאים לשקעים של המחשבים בכל המכוניות?
ראיתי שכתוב universal, אבל בכל זאת.....
Sent from my JEEP
אתה מזכיר לי את אמא שלי שנהגה בארה"ב על 120 ולא הבינה למה אבא שלי יושב קפוא מפחד ...
"אבל נסעתי רק 120 מה הסיפור?"
ברוב ככל המכוניות המודרניות יש בשקע הobd פין vss אוניברסלי שמוציא את המהירות.
אתה יכול לבדוק אם קיים ברכב שלך, ואם אתה רוצה ללכת על בטוח אז יש מכשירים באותו סגנון שפועלים על gps.
חפש gps speedometer. או gps overspeed alarm
d
תחליף את הרכב לסופה אחרי פעם אחת שתיסע מהר תרגיש את זה כמו קנס בכיס להבא תהייה עדין עם הגז
לא תפגוש בשוטרים על מהירות אבל על שטויות וביקורות יעצרו אותך, כך שלא משנה מה תעשה לשלם תצטרך לשלם
מצטער, מודעות למהירות הנסיעה (לא רק המותרת, אלא גם המהירות הסבירה לתנאי הדרך באותו רגע) זה חלק מהדבר הזה שנקרא "נהיגה".
בשביל זה היצרן שם לנו מד מהירות גדול מול העיניים. אנחנו לא צריכים להיות מרוכזים רק בו, אבל בזוית העין, אתם יודעים....
עצוב שבלי התרעה מ-WAZE או ממגביל מהירות מובנה אנחנו כבר לא מסתדרים.
אם היא היתה נוהגת על כביש סטרילי - סבבה. אם כל תאונה שנגרמת מחוסר תשומת לב לא היתה גוררת את השלטונות להכביד עוד על הנהגים - סבבה. אבל לא זה המצב. לדעתי - מחובתנו להתריע. ירצה? ישמע. לא ירצה? לא ישמע.
כמו שתתריע על מעלה מסוכן. על טיפול באוטו שיכול לגרום לנזקים. או כל דבר מסוכן אחר
היא לא נוהגת וקוראת עיתון תוך כדי, פשוט הראש עסוק (כמו רובנו אני מניח)מספיק במקרה שלה, כדי לשכוח מהמצלמה החדשה (שנמצאת בירידה) והכוונה שהמכשיר יעיר את תשומת ליבה למהירות...
באמת לא נוסעת מהר - רק יותר מהמותר, אם לא היתה מצלמה באותו מקום - אף אחד לא היה נוסע שם 80....
Sent from my JEEP
אני מבין שכל מי שמטיף כאן - לא קיבל מעולם דוח על מהירות?
Sent from my JEEP
קיבלנו ועוד איך...
דו"ח המהירות האחרון שלי, מ-2008, כשנהגתי ב..... דיפנדר. לא להאמין.
אל תזלזל,
ה-tdi300 הקצר (שנת 96) ידע להראות גם כמעט 160 על השעון (שהם בטח 130 במציאות).
אגב,
אני יודע חסר אחריות מצדי ואחד הדברים הכי מטומטמים שעשיתי אבל יאמר להגנתי שהייתי עוד צעיר ופוחז ושהמזל במקרה הזה התגבר על תורת האבולוציה.
אני מדליק וויז גם כשאני נוסע נסיעות מוכרות ואפילו קצרות ומחזיק לשם כך אנדרואיד ברכב.
העיקר זה נגד מצלמות המס החדשות.
וזו בירידה ליד ערמת ישי נבזית במיוחד
