http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...923059971.html
מה דעתכם ?
תודה,
אמיר
מה דעתכם ?
תודה,
אמיר
שים לב שלא מוזכר IP67 בתיאור, ככה שלא אתפלא אם אחרי גשם הם לא יתמלאו מים (גם אלו שמוצהרים IP67 עלולים לסבול מכך כשמדובר בפאר תוצרת סין..)
טעות שלי - מוזכר IP67 (רשמו את זה בתמונה..מתחכמים החבר'ה)
אוקי, אז נאמר ולכאורה הם עמידים במים, מה לגבי שאר היכולות שלהם ? אני די חדש בתחום :)
איפה הימים של SEALED-BEAM ? מה שלא הייתי נותן בשביל זוג או רביעייה נורמלית כזו...
אל תתיחסו ברצינות כשאתר סיני כותב וטוען לעמידה בתקנים כלשהם כגון ip ce fcc וכו...
18w זה נמוך לדעתי
אני הזמנתי את האח הגדול של התצורה הזו ב36w
ואיך התפוקה של זה ? מרוצה ?
טרם קיבלתי...
עוד משהו, וזה אולי רק אני... כרגע יש לי 27 וואט לפנס שאמורים להיות מספקים אבל, התמכרתי לטייל רק עם הלדים ובלי האורות של הרכב, זה עולם אחר לגמרי, האור מפוזר הרבה יותר חלק ונעים לעין ובגלל זה אני משדרג ל36
מתעלק על השרשור.
מה דעתכם על המוצר הבא.
האם יש הצדקה למחיר או שהמוצרים הסיניים עושים את העבודה?
המוצרים הסינים עושים את העבודה יש לי 27 W זוג על הטמבון כבר חורף שלישי -טפוטפו- כולל "צלילות" כולל שטיפה בגרניק עשרות פעמים.
אני הזמנתי את זה:http://www.ebay.com/itm/7-INCH-36W-C...item4184a116dc
שמוגדר אצלם כספוט ולא היצף, שלך זול יותר.
קודם כל rigid עושים פנסים מעולים חזקים מאוד ועמידים ביותר.
אבל... מנסיון עדיףBAJA DESIGNS שני לדים לנהיגה. מדהימים עם צבע טבעי (5000K לעומת 6000-6500).
http://www.ebay.com/itm/251588491203...%3AMEBIDX%3AIT
אצלי פנסים אלו יושבים על החלון כבר מעל שנתיים.
המיקום חשוב ומוסיף לאפקט התאורה שמופק מהם.
קודם כל גבי המחיר.. המחיר המצויין במודעה הוא גבוה מאד, ניתן להשיג זוג בחצי מהמחיר של $78 שצויין ( $18 ליחידה)
לגבי הערות שכתבו.
זה נכון שזה לא RIGID, אבל בחישוב של עלות תועלת, הם בהחלט מענה מעולה. במיוחד אל מול RIGID .
לגבי האיטום, לא ניתקלתי בכך שהם התמלאו מים...מזמן לא עברתי את גובה החלון במים :cool: אך כן ראיתי עיבוי קל של אדים- ואני מדגיש קל. - קח זאת בחשבון אם אתה מתכוון להתקינם נמוך.
לסיכום..
הם נותנים אחלה תמורה כנגד עלות.
חשוב מאד מיקום ההתקנה -
- מתחת לגובה טמבון - לא ממליץ
- על הגגון - ממליץ
- שמשה קדמית - מומלץ טכנית, אך ברמה הפרקטית, שים לב שיש סינוור חוזר ממכסה המנוע המכוסה אבק לבן, כך שיש מקרים שזה לא ממש עוזר כאשר בשטח.
עוד נתון חשוב - אם כבר בחרת לשים גבוה או על השמשה, שים לב שאתה בוחר בתצורת SPOT שלא מסנוורת, ולא תצורת FLOOD שכן מסנוורת חזרה.
אבל מה, זה נראה יפה..
מקווה שעזרתי
-ניר
קובץ מצורף 93166
מקבל את הערתך.
האמת, אני לא בטוח ברמת התקינה שמותר לשים אותם בכלל? גם אם מתחת לגובה הפנסים.
מבוחן בטסט אני יודע ש LED BAR אסור בכל מקרה.. לא משנה איפה!. אז מתי זה מותר ומתי לא? לדבריך פנס של 6 לדים (4״) מותר? ומה לגבי 6״, 10״, 12״, 24״, 52״ .....
מתי מתחיל פנס ומתי זה BAR אשמח לשמוע מה אומר החוק.
תעשה חיפוש כאן האתר לגבי התקנה, לא מזמן העלו את נוסח החוק.
אין שם התייחסות לצורת הפנס, אלא רק למיקומו (לא יעבור את גובה הפנסים הראשיים של הרכב), ולגובה האלומה (כנ״ל).
על הרכב שלי יש 2 פנסי 7", וכל השנים עבר טסט בלי בעיה, גם עם הלד.
מידי פעם שאלו לגבי מתג נפרד ממתגי אורות הרכב, כפי שמחייב החוק.
ניר תודה, אני אכן הזמנתי אותם ב50 אחוז מהמחיר המדובר כולל משלוח. הדיסונאנס הוא שגרם לי לפתוח את השרשור :)
אם כבר פנסים... אני רוצה להזמין את הדגם הזה:
http://www.aliexpress.com/item/22-In...997422811.html
מישהו מכיר? איך הוא?
ואולי זוג פנסים מהסוג הזה על מנת לשתול בתוך הפגוש הקידמי:
http://www.aliexpress.com/item/5-INC...676006015.html
רק שהמחיר מאוד מאוד גבוה (המוכר כבר ירד מעלות המשלוח, כלומר משלוח חינם, אבל עדיין נראה לי מחיר בשמיים).
עידן
הקישור השני הוא 18 וואט... חלש לדעתי
למי מה שאני יודע, הספק הלד בדרך כלל הוא ביחס של 1:10 מול הלוגן, כלומר 18 וואט בלד, מקביל ל 180 וואט עם נורת הלוגן.
אני לא בטוח שזה חלש מידי
עניין הוואטים שכתוב בתיאור המוצר הוא גם סוג של בולשיט אבל עוזר להבין באיזה תפוקה או עוצמה יחסית מדובר. אצלי יש 18 בודד כתאורת עבודה אחורית - מעולה ועושה את העבודה אבל לדעתי מקדימה - לכל הפחות שניים של 27וואט, לא פחות.
כמובן שגם תלוי האם מדובר באור מרוכז (פנס SPOT) או אור מפוזר / תאורת היצף (FLOOD). שים לב שבקישור של ה- Led Bar שהבאת המוכר מציין שיש לו רק תאורה לבנה (6000K) והבחירה בצבע בעת הקנייה למעשה בוחר את מידת הריכוז / ביזור....
אתה מחדש לי, מה הקשר בין גוון האור לפיזור האלומה על ידי העדשה מבחינת ספוט והייצף?
אז זהו, אני לא מחדש לך כלום... רק מזהיר שהמוכר מנסה אולי "לחדש" משהו -
מתוך המודעה שלו - "Note: We only have 6000K White Color.
If you select Warm White, we will send 6000K White Color Spot Beam.
If you select Cold White, we will send 6000K White Color Flood Beam.
If you select White, we will send 6000K White Color Combo Beam."
כנראה לא ידע בדיוק כיצד להשתמש בכלים של החנות ולמעשה רצה להציע 3 סוגי פנסים ע"פ דרגת ריכוז/פיזור האור אבל מצא רק אפשרות להגדיר צבעים שונים בעת המכירה....
מגוחך עד כדי מעצבן אם לא קוראים את האזהרה שלו (באדום) בגוף תאור המוצר.
בקיצור - יש לו רק צבע אחד ואתה בוחר אם אתה רוצה אלומה צרה, פיזור או מעורב ע"י "בחירת צבע".
הבנתי... הוא דווקא מתקדם מהשאר שכותבים גם ספוט וגם הייצף וגם work וכל מני מונחים שסותרים את עצמם העיקר שתגיע למוצר שהוא מוכר...
למי שתוהה, מקדימה מרכיבים לרוב spot ומאחור flood
ה-spot של פנסי לד גם ככה בעל נטייה לתת היצף נלווה הרבה יותר מהלוגן או HID שמוגדרים spot.
אני רואה את יפה במבחנים השוואתיים וגם אצלי, כשהחלפתי זוג hella בזוג לד spot.
הטווח הארה זהה~, אבל הלד נותן יותר שטח.
אני סקרן לדעת למה בוחן בטסט אמר שבר לא חוקי...
אני יודע שברוב המחוזות באוסטרלייה מותר להתקין פנסים אך ורק בזוגות ואנשים שנתפסו עם לד בר הוכרחו להדביק איזולירבנד ודומיו על מנת לחצות את הבר לשניים, בתקנה הישראלית לא ראיתי התייחסות לזוגי/אי זוגי.
אולי זה הבוחן מהשאלה בתאוריה.... (אתה נוסע בכביש החוף לרבת עמון וכו׳ ... )
לא כדאי להזמין Combo? התאורה לא תהיה טובה והקפית יותר?
קובץ מצורף 93220
אפשר גם להזמין 4 פנסים...
או לתת לאיזה כושי לרוץ לפני הרכב ולהאיר את הדרך :)
