בג'יפולוג יודעים הכל? והפעם על מטפי כיבוי אש
שלום לכולם,
ברכבים של העבודה, ניידות שרות, יש מספר מטפי כיבוי אש.
מדי פעם הניצרה נשלפת והחגיגה מתחילה..
ממש מופע אור קולי בארגז הטנדר.
האם מישהו מכיר פתרון שימנע שליפת הנצרה בטעות או ימנע לחיצה על המנוף מבלי לסבך את קלות ההפעלה במקרה שצריך להשתמש במטף?
כמות הרכבים שהסיירים מכבים מטרידה, אבל זה נושא לדיון על אלתורי חשמל ברכבים...
גיל
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל? והפעם על מטפי כיבוי אש
אני זורק רעיון, אבל לא ניסיתי את זה מעולם, קצת דבק מגע בין הניצרה למנוף. ימנע יציאה מרעידות, אבל לא ימנע הוצאה בזמן חרום.
אזיקון דק שיקרע בשליפה אבל לא בטלטולים ששולפים אותה בנסיעה
דבק בטוח שלא :)
יש אזיקון מיוחד שמגיע עם המטף במקור שמחזק את הניצרה שלא תזוז ,
(זה לא אזיקון רגיל - מאוד קשה לקרוע אותם)
מהסוג הכתום בתמונה :
http://www.litan2011.com/clinicCarts...&categoryId=65
מטפים מגיעים עם מתקן לקיבוע לקיר שגם מאפשר שליפה מהירה, אם תקח לוח עץ ותתקין עליו את כל המטפים גבוה מעל הכל עם הנצרה לקיר הם ישמרו מכל פגע.
גיל,
ראשית יש להשתמש באזיקון לקיבוע הנצרה.
שנית לקבע את המטף.
האנשים שלך כנראה קצת "ברדקיסטים" ולכן המטף מטייל בארגז.
אתה לא רוצה לראות תוצאה של מטף מלא שמנגנון ההפעלה שלו נשבר (רמז - חודר שריון...).
ובכלל, המטף צריך להיות נגיש ובהישג יד. המלצתי - בקבינה (או מקובע לדלת הארגז מבפנים, פחות מוצלח)
1. שינוי מקום וקיבוע { אולי אפילו תא יעודי }.
2. הקפדה על המצאות האזיקון שתופס את הניצרה.
3. קנס למי שמתפוצץ לו מטף יותר מפעם ב....
אתם לא היחידים שנוסעים עם מטפים באוטו שעובד, עם נהגים שכירים ברדקיסטים. ועדיין - לרוב זה לא קורה.
על איזה מטף מדובר? יש קישור לדף נתונים שלו?
למה לסבך את החיים.
איזולירבנד צבעוני וברור שמלופף 2-3 סיבובים שמאבטחים את הניצרה ובסוף 4 ס"מ של האיזולירבנד מקופל על עצמו.
מה שנקרא "שליפה מהירה".
וכמובן הקנס הכספי + עבודות שרות.
המטפים (ארבעה במספר בכל רכב) יושבים בתוך חור יעודי... ולא סתם מטיילים.
הבעיה היא כשמוציאים ציוד אחר מהארגז.
אנסה לצלם מחר את המטף בתוך החור שלו.
מדובר במטף אבקה 4 ק"ג אאל"ט
כמו ברימונים הצהליים.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...un_grenade.jpg
לניצרה יש עוד תפס קטן, וצריך קודם לסובב קצת ורק אחרי כן ניתן לשלוף.
עובד יפה בווסטים עם רימונים שזרוקים ברכבים / נגמ"שים, כשהם קופצים ברכב / דורכים עליהם וכו'.
גיל.
אתם קונים מספיק מטפים כדי להעביר את ײהקוףױ ליצרן?
טוב אז כמה סיבובי ניילון נצמד על ראש המטף
אפשר גם לתפור כובע בד עם סקוץ על ראש שלו.
או שרוול כמו שהיה לשמירת קור בבקבוקי 1.5 ליטר
אם אני מבין אותך, זה לא שימוש סטנדרטי של מטף - לחירום. במקרה שלך מדובר על כלי עבודה שמשתמשים בהם על בסיס יומיומי. אולי יש סוג אחר של מטפים שנועדו לזה, עם מערכת אבטחה רב-פעמית ורובוסטית יותר מנצרה.
2 קבצים מצורפים
תחליף את הפין / ניצרה לפין פציל עם טבעת , כאשר הוא בפנים מפצלים אותו מעט ואז יד המקרה לא תפתח אותו אבל בשעת הצורך הוא יישלף בקלות .
עידו
קובץ מצורף 93178
קובץ מצורף 93179
עידו לוריה
+1
זה מה שיש אצלי במטף הקבוע ברכב.
אזיקון דק וזול מעולם האלקטרוניקה .
הוא ימנע מהנצרה לצאת לבד ,
ובמשיכה של הנצרה הוא יקרע .....
אזיקון דק נקרע מ3 קג משיכה (יד)
בקלילות וזול .
