לא שהבריטים זה מה שהיה פעם, אבל עוד איכשהו הם משעשעים ברקע.
האמריקאית פשוט דוחה אותי ולא מסוגל להסתכל שנייה, אולי משהו בדיבור המנומס והערוך, מדברים רק בתור , דיגיטלי לגמרי...
את האמריקאים זה עובר ?
אני איתך. דובר על כך בזמנו בקארזפורום, לתכנית האמריקאית חסר אופי ו-Cultural Context, משהו שטבוע עמוק בתרבות האנגלית ולפיכך גם בטלוויזיה שלהם. יצאה להם גרסה מעוקרת ומנוכרת של הדבר האמיתי, מתוסרט וממוסחר ככל שיהיה.
ראיתי פעם אחת וזה הספיק
הניחוש שלי שהמפיקים לא מקומיים ולא יודעים מי קהל היעד או איך לתמחר את פורמט התוכנית לשוק האמריקאי,
מהגירסה הרוסית די נהנתי, לפחות שם יש איזה טעם מקומי.
הצעיר שם, זה שמפטפט הרבה וסופג הכי הרבה ירידות (אוהב לנדרובר) הוא איזה אלוף ראלי...
חוץ מזה, הכל ברמה של נערי קולג', כולל ההומור הירוד..
ראיתי בריפרוף שיש עכשיו סדרה חדשה בנשיונל ג'אוגרפיק (אני חושב... צריך לבדוק).
חמישה זוגות של קוקיות, שחורשים את אלסקה בכלי רכב 4X4 ישנים... חביב מאוד... מין תחרות כזו.
יש שם איזה דיפנדר 90 עם עלים מאחור... דיזל (אני חושב ששני טויוטות, TJ אחד ועוד איזה וגוניר או משהו דומה , לא הספקתי להתעמק היה רק פרק אחד).
קטעים..
יש פה בעיה שאתם מפספסים
ההצלחה של התוכנית האנגלית קשורה ישירות לעובדה שהם עובדים תחת BBC, טלויזיה ממשלתית ולכן הם יכולים להשתמש בהומור שאינו PC ומכוון לבריטי הצעיר הטיפוסי (חוליגן כדור רגל או באנגלית- SOCCER THUG).
באמריקה, כמו באמריקה אין טלויזיה ממשלתית כמו שאין חוליגני כדור רגל, התוכנית חייבת ספונסרים ופרסום, מה שמשאיר את ההומור"השחור" מחוץ לדלת, נוסיף לזה מנחים אפרוריים שאינן קומיקאים בלשון המעטה וקיבלתם מתכון לשיעמום טוטלי.
וואללה, כמה טעויות...
ראיתי היום את הפרק השלם. אז ככה.
זה בערוץ ההיסטוריה .
יש שם:
- וויליס 1942 משופר ללא הכרה, עם מנוע 350..
- דיפנדר 90 1984 TDI עם צמיגי "35, הייתי בטוח שראיתי קפיצי עלים מאחור... נבדוק .
- טויוטה לנד קרוזר FJ55 משנת 1977, גלגלי "37
- 1994 טויוטה פור-ראנר "6 הגבהה וגלגלי "35.5.
- 1984 טויוטה פור-ראנר "35
היום היה הפרק השני או השלישי.. לא בטוח.
תנחשו מי נאלץ לפרוש, אחרי שהלך המנוע (וקודם הלך גל ההינע)..
http://www.history.com/shows/alaska-...wolf-river-run
ממש לא צריך לנחש.
העגלה עם מנוע של ביואיק.
אין דיפנדר 90 בשנת 84, יש סדרה 3 וגם לא היה tdi אלא אם כן שתלו לו.
היו כמה פרקים סבירים בסדרה הזו, לדעתי הבעיה המרכזית בתוכנית היא חוסר הכימייה בין המנחים, אתה לא מרגיש שהם אחים בדם כמו בסדרה הבריטית (גם אם בפועל זה לא נכון)
ואל תעשו השוואה בין תותח כמו קלרקסון לבין חבורת הליצנים האמריקאית. ממליץ אגב למי שאוהב את הראש שלו על סדרת הספרים שלו.
טעות שלי. יש 90 החל מ 83.
וסדרה 3 עד 85... בקיצור, תעלה תמונה ונדע
http://m.ebay.co.uk/itm/181590322204?nav=SEARCH
אמריקה מר ברוך, אמריקה.
אין ספק שטופגיר אמריקה לא מדגדג את המקור...
אבל דווקא נחמדה הסדרה באלסקה.
נאמר שם שלוויליס(נקרא SuperJeep ע"י הבעלים) יש Engine powered winch
איך זה בדיוק עובד? פשוט כוח מנוע מזיז את התוף?
כן, יש יציאה נוספת מהגיר להפעלת הכננת, או למשאבה הידראולית שמפעילה את הכננת.
אני חושב שזה מה שהיה כתוב שם, 1984 - נבדוק שוב.
אני לא מומחה לדיפנדרים והם בכלל לא מעניינים אותי... גם כן אוטו..
לפחות לא נראה אותו שם יותר..
וג'ו - זה דיזל - לא ביואיק.
ונדמה לי שהם פשוט מתכוונים לכננת הידראולית, בניגוד לחשמליות שיש ביתר הרכבים... אני חושב.
אבל אולי אני טועה משום שמציינים שם שהבחור החליף גם את תיבת ההילוכים למשהו עם 8 הילוכים... הם לא מסבירים בדיוק (לא זה מה שמביא את הרייטינג) וגם מה שמסבירים די "עקום" - כמו שתפקידו של השנורקל לספק חמצן למנוע, בזמן חציית מכשולי מים... "חמצן"
מה השם של הסדרה?
שמתי לינק. לא עובד?
הנה עוד אחד - זה גם השם
http://www.history.com/shows/alaska-off-road-warriors
השני עובד, יש רק שני פרקים?
כן. השני היה אתמול - סידרה חדשה לגמרי... לא מי יודע מה..
אי אפשר לראות את הפרקים ואני לא מוצא שום אתר אחר שיש לו אותם...
אולי בגלל כתובת ה-IP מישראל - שיוכלו למכור לרשתות הכבלים בארץ...
כנראה... הטריילר נראה מעניין מאוד, הם היו פותחים את השרשור הזה לפני שבוע הייתי רואה את זה אצלכם :-(
בשביל להסיר חסמי IP פיתח המוח הישראלי את שירות HOLA, וגם עשה אותו חינמי.
נסה להתקין וספר לנו אם זה עזר.
עוזר אבל איטי מאד...
יש בyoutube
הפרק הראשון בתצוגה נורמלית,השניים האחרים קצת מעצבנים...אבל זה מה יש
https://www.youtube.com/channel/UCqN...zhU4Lgl18Ieypw
בירחון overland journal של החודש, יש התייחסות לתכנית.
הם השאילו לתכנית דיסקו4, כי אמרו להם שזה לתכנית שתציג טיולי שטח.. והופתעו כשראו את התוצאה (התעללו להם ברכב..)
בהתייחסות נכתב שאנשי התכנית לא יודעים איך להתנהג בצורה ראויה, לא לשטח ולא לרכבים..
ראיתי את הפרק הראשון, נחמד... לא בדיוק מה שקיוותי, אמריקאי מידי.
