סיטואציה ממש לא דמיונית, יש לנו בית עם מערכת חימום-קרור קבועה ואוטומטית
בקיץ הטמפרטורה מכוונת ל72 מעלות)22.2 C) ובחורך כמו עבשיו זה מכוון ל 75 (24C)
ובכול זאת יש אישה שצורחת שבקיץ חם רצח ובחורף קר רצח מתחת לכול ביקורת
מחפש הסבר מדעי לתופעה
גיל המעבר או סתם דם חם כנראה..,
בדרך כלל נשים בוכות שקר להן לעומת גברים.
כמעט תמיד תשמע על זה במקומות עבודה ששם המזגן משותף או בחדרי שינה בין בני זוג.
דם חם אמור לחמם בחורף לא..?
Sent from my Ass
זה משתנה בגיל המעבר
ג'ו יש לך אישה מרוקאית ( זה בסדר גם שלי) ...אל תנסה להבין אותם הם פשוט אוהבות להתלונן....פעם הבאה פשוט - תהנהן בראש, תשמיע המהום קל להבנה ותתעלם.
Real jeep don't die - thay get rebilt.
יש עוד תופעה נפוצה, בעיקר בפורום הזה - מנהלים וטווח נעילות על שרשורים שחוצים את הגבול.
בואו נראה לאן זה ילך מכאן...
אמיר יש לך גם אישה מרוקאית שאתה חייב לה דין וחשבון???
הונגריה ואני יוזם דיווח כי אני ראש-גדול
אתה מחפש תשובות?או שאתה רוצה להשאר מאושר?
ממרום גילי למדתי שעדיף להיות מאושר מאשר צודק
ועדיף להסכים במקום לשאול
ובאם יש בעיה אז מזמזמים יבייבה בם בם יהבייבהה בסגנון אשכנז והולכים לסדר משהו דחוף בג'יפ
אני לא אשכח את הפעם הראשונה שישבנו שנינו ברכב שיש לו הפרדה בשליטה על המיזוג בין ימין לשמאל, דו קיום בין סהרה לקוטב.
ג'ו - מדובר בעניין מדעי (באמת),
יש אנשים , בעיקר נשים , שזרימת הדם שלהן לא טובה , במיוחד בקצוות(extremities)
הדם הוא שמסוגל לחמם ואפילו לקרר את הגוף , בגלל שהוא מוליך חום מאיזורים חמים לקרים ולהיפך.
אלה שקשה להם להתחמם או להתקרר פשוט בנויים קצת לא טוב מבחינה גנטית בתחום הנ"ל.
(אישתי גם במקרה נופלת להגדרה הנ"ל)
עכשיו לגבי מה עושים , אין הרבה מה לעשות ...
נותנים לה את השלט על המזגן , ואומרים שזה אחריות שלה לעשות עם זה מה שהיא רוצה.
מה שיוצא מזה לגבי עצמי - אני מתאים את עצמי לסביבה ,
שם עוד שכבות , אם קר מידי בקיץ בגלל המזגן ,
או מוריד שכבות בחורף כי חם מידי בגלל המזגן ...
או שתעבור למרתף / גאראז' !
כנראה שלא הבנתם, הטמפרטורה בבית קבועה ומבוקרת כול השנה, לא פותחים חלונות.
הטמפרטורה שמשתנה היא רק מחוץ לבית ובכול זאת יש תלונות שבחורף הבית קפוא ובקיץ הבית חם.
אני לא רואה קשר ליכולת להסתגלות לחום או קור פשוט כי....הטמפרטורה לא משתנה, רק הזמן של השנה. כמו כן אין קשר לגיל העמידה, כולו קוריצה בת 33.
אני לא מסוגל להתווכח עם מד חום, היא כן.
זה פסיכולוגי, קח אותה בחורף לטורונטו ובקיץ לעמק המוות, היא כבר תבין שלא קר ולא חם...
קיץ. לילה. חם. אני מדליק מזגן.
טלי: בשביל מה מזגן? קר בחוץ.
אני: אבל אני ישן בפנים. לא בחוץ. חם לי. אם תפתחי חלונות ותריסים, גם פה יהיה קר ואני אכבה את המזגן.
טלי: יסתכלו עליי.
אני: אין לנו שכנים בצד הזה של הבית וגם חושך.
טלי לא משתכנעת. מחר יהיה דיון זהה.
4 בבוקר. טלי מכבה את המזגן.
אני מתעורר שטוף זיעה: למה כיבית?
טלי: קר פה. חבל על החשמל.
אני: אם באמת קר פה. הטרמוסטט יכבה את המדחס והמניפה לא צורכת חשמל.
אין לדיון הזה תוחלת.
הוצאת קיטור?
צרת רבים נחמת טיפשים?
אולי נלמד את הדור החדש מה מחכה להם?
איך אומרים אצל הערבים-
תחזיר אותה לאבא שלה...
נו ו?
זה נראה לך יחודי?
מבטיח לך שלא.
איפה ביקשת יחודי?
אצלנו זה רק בכוח
הכוונה, הסיטואציה לא יחודית, לכול הנשים (בעולם?) יש את אותה בעיה
כמו חנן, אני כולו לא רוצה להזיע בחורף ולקפוא למות בקיץ.
שים לב היטב, כך גם כותב חנן ומה שהוא מתאר מוכר גם אצלי.
אצל רוב הנשים זה הפוך! ( ברצינות)
קר להן מידי במזגן בקיץ ולא חם להן מספיק בחורף.
בקיצור, אתה בתפקיד האישה הטיפוסית
ג'ו, שים תמונה. אולי יש מצב להתחלף לתקופת הקיץ.
נראה לי שלפני 50,000 שנה היה בדיוק אותו הדיון לגבי הפתח של המערה.
אתם כולכם מפספסים את התמונה הגדולה.
חם ? קר ? הבית נקי או מלוכלך ? זה בכלל לא מענין בוויכוח הזה.
הכל סובב סביב הענין של שליטה וכוח.
כן כן המלחמה הישנה נושנה בין נשים וגברים על השליטה בבית.
נשים רואת בבית כממלכה שלהן, וככזו הם רוצות לשלוט בכל פרמטר שבו.
אצל חלק מהנשים זה מודע, לרוב לא.
זה מתחיל במזגן (כי השליטה כאן היא מידית) ממשיך בבחירת הרהיטים, חינוך הילדים, בחירת הבית וכו...
לרוב (תמיד) הם מנצחות בקרב, ואנחנו כמו פודלים עושים בדיוק מה שצוווינו
לפחות יש לנו חופש בחירה ברכב שאנחנו נוסעים בו (כול עוד לגברת יש רכב משלה אותו היא בחרה)
כמו כן בנושאים כלכלים לרוב נשים לא מתערבות (מחוסר ענין). עד שזה מגיע ליציאה לחופשה (אותה הן בוחרות)
ואם אתם חושבים שאני כותב כל זה משנאה לנשים, ממש לא !!!
אני מאוהב בזוגתי עד מעל לאוזנים, ומוכן בלב שלם לעשות כל מה שהיא מצווה (טוב עם קצת קיטורים..)
יותר מזה חייתי מספר שנים ללא בת זוג (היתי בין מערכות יחסים (-: )
מה להגיד לכם, זה לא זה, היה לי הכול והסתדרתי ללא בעיות, אבל היה לי שקט בבית, לא טבעי.
זה כמו רמפול ללא הילדה (SHMBO) היא מגדירה אותו, בלעדיה אין לו קונטרה.
כל הטריק זה למצוא משהיא שאתה באמת אוהב, ואז כל נושא השליטה שלה בך יבוא בטבעיות (פחות או יותר).
אם אתה לא אוהב אותה, זרוק אותה מהבית בהזדמנות הראשונה (וזה כתוב מנסיון).
אז תמשיכו לקטר (זה טוב לנפש, והכרחי לפולנים) אבל תעשו מה שהנשים אומרות לכם !
ג'ו באמת יש שם בעיה רצינית.
במשך שנים (וכמה בנות זוג) בחורף קר להן ואז הן מעלות טמפרטורה עד
שבא לך לעבור לגיהנום כי שם קר יותר. אז אני פשוט הולך בבגדים קצרים
ושותה מים. בדרך גם מכריח אותה להתלבש כמו שצריך בשאיפה שנגיע
לאיזון.
בקיץ המזגן דולק וקר לה (לאחרונה הבת שלי גם התחילה להתלונן) אז יש
להן קואליציה.
אז הפתרון לחורף כבר הוסבר, בקיץ המזגן דולק נקודה. קר להן? שיתלבשו,
יש שמיכות בסלון וישנים עם פוך.
ואז מגיע חשבון החשמל.....
