בולים עם כבוד לסופה
יש כבוד לסופה
קובץ מצורף 94716
החודש דואר ישראל יצא בהנפקה של סדרה חדשה בולים עם כבוד לתעשייה המקומית
אחד הבולים נותן כבוד לתעשיית רכב נצרת ג'יפ סופה
http://www.israelpost.co.il/mall.nsf/prodsbycode/881
http://www.israelpost.co.il/postbool...C?OpenDocument
תאריך הנפקה: 16/12/2014 כ"ד בכסלו התשע"ה
תגובה: בולים עם כבוד לסופה
יפה מאוד. חבל רק שבחרו להנציח דווקא את הגרסא המוזרה/מכוערת של 92'.
בכל מקרה סחתין על השרות הבולאי - בחרו בג'יפ מוגבה על צמיגי 33/10.5, ישר לפרצוף המכוער של כל הבוחנים/השוטרים/הבנצ'רמאכרים/אנשי הבגושים.
כשיבואו בטענות שמשהו "לא מקורי", אפשר לשלוף להם את הבול....
אבל איפה ה-CJ הישראלי? ואיפה הסוסיתות לדורותיהן?...
הגרסה ה"מכוערת" היא הכי ישראלית ולישראלי המצוי של מבחין בין רנגלר לסופה, זה יסגור את הפינה.
שמתם לב למחיר הבול?
בניגוד למחיר המוזל של הבול עם הדיפנדר:eek:
אני חושב שזה נוקאאוט למלחמה הנושנה בין לנד רובר לג'יפ...
סביון
בולים הם עושים יופי, עכשיו גם שלא יאבדו חבילות ובכלל יהיה פה שירות...
savyon
שמתם לב למחיר הבול?
סביון
סביון, זו התאמה לצריכת הדלק.
GodsFather
+1000
וגם שבדלפק עם 6 עמדות ישבו שש פקידות ולא אחת, וייקצרו במשהו את התורים וההמתנות.....
shachar
זו התאמה לעלויות אחזקה..
דרור אתה סתם מתלכלך, זה צמיגי 31 ורואים שהכננת ברשיון והפנסים לא מחוברים לכלום, סתם קישוט.
וזה אכן "הדגם", המקורי, ישראלי, הלוואי עלי. אם לא אביר.
קובץ מצורף 94721
העיקר הברזנט של סוהיל ;-)
33/10.5. אל תתווכח. כמו שאמר סרג'יו - "אני יש לי טביעת עין לדברים האלה". רואים גם שזו אחת הסופות הראשונות, עם בודי קנט-נמוך (סיקס), דלתות צרות והמוטות הכפולים האורגינליים למראות.
והלוואי עליך סופה - זה כיף. אבל החזית הזו לא רק מכוערת אלא גם מתפרקת.
בולים עם כבוד לסופה
אתם שוכחים שהכיעור הזה מקורי של ג׳יפ,
בתער רק החיו אותה.
אנחנו זוכרים, בג'יפ משתדלים לשכוח...
בתער רק החיו אותה.
רוצה תחרות "מי מכוער יותר?".......
דרור ברלי
האוטובוס הזה, שנראה כאילו לקחו את הפנלים שלו מגג של מעברה, יש מצב שהחשמל והמכניקה שלו במצב יותר טוב מאשר של סופה שנולדה 30 שנה אחריו..
קבל אוטובוס כזה במצב נסיעה:
FJ Positive: One man’s yard art is another man’s dream
תחשבו על זה שלפי המכתבים האחרונים שהוציא משרד התחבורע למכוני רישוי, הרכב המקסים הזה לא היה עובר טסט.
עלובים...
מתרפקים על משהו שצריך להיות בפוסט של "יצירה מוטורית מחרידה אחת בשבוע"...
זה אומר "הלוואי עלי" וההוא ממש מקנא ודרור אפילו רואה שורשים של CJ... בפועל אף אחד לא היה מוציא גרוש על הגרוטאה הזו..
לפחות הדיפנדר מהבול ההוא, שגם אני לא סובל, כך שאני לא "משוחד", זה משהו קלאסי ששרד עשרות שנים ונראה ... קשוח כזה..
הקרפד הזה נראה כמו כלום ובושה שלקחו דווקא אותו כמשהו מייצג.. ועוד על בול, שבכל העולם יראו...
רכב שהיה כל כך מכוער שאפילו שנתיים לא שרד .
אני זוכר, שכשאני חיפשתי לקנות סופה, ניסו לדחוף לי כמה כאלה... פחחחחח...
Bernard
עלובים...
סנטימנטים. עוד 20 שנה נתרפק על לאנד קרוזר 2010...
asafpeleg
לא בטוח.
הנה, עברו 20 שנה - מישהו זוכר 4ראנר? טראנו?.... לא. הם נעלמים מהעין לאט לאט.
מישהו ייעשה להם מערוף עם בול?...... הצחקת אותי.
והסופות ממשיכות לבעוט (בגב, וחזק... תרתי משמע...). בעיות חשמל, חלודה?... הכל פתיר. אוטו מיתולוגי.
יש
לי סופה, בועטת ונושכת (לפעמים אותי). מיתולוגי מיתולוגי, אבל שם אין חלודה ובעיות חשמל...
אבל בול לא יצא מהם, זה נכון.
בסדר דרור.
אני מסכים איתך - לטוב ולרע, זו אכן אבן דרך בתעשיית הרכב ואפילו, אם לוקחים בפרופורציות הנכונות, אחלה רכב לשימוש. אני מאוד אהבתי.
אבל למה להנציח דווקא את הדבר המכוער הזה?
היו הולכים עוד שנה קדימה - גם חזית מקורית (אי אפשר להתבלבל עם YJ) וגם תוצרת הארץ...למה להנציח את הכישלון העיצובי הזה?
ואתם עוד מתלהבים "ממה שיש מתחת לעיצוב"... בול!!!
זה בול - את מי מעניין מה יש מתחת?
כולם רק רואים את הדבר המזוויע הזה וחושבים "אהה... אז זה מה שתעשיית הרכב בישראל הצליחה לייצר... מסכנים...".
גם אני חושב שחזית הטייוואנית/CJ10 היא זוועה. גם מהבחינה הפרקטית. אבל יש לה זכות ראשונים.
החזית המקורית של תע"ר לעומת זאת, זו עם הפנסים העגולים - היא קלאסיקה. לא תאמין, אבל יש אמריקאים שרוצים אחת כזו עבור הרנגלרים YJ שלהם.
כן טוב, לא טוב, זה מה שייצרו כאן. הסופה היא הג'יפ הכי ישראלי שיש.
אני מחכה לבולים של הסוסיתות. מכוניות הכי מחורבנות שאפשר, אבל יש גם אליהן המון סנטימנטים.
למה מחורבנות? אחלה מכוניות.
הגילבוע שלי היתה (אם אני זוכר נכון) על בסיס טריומף או הילמן והיו לה "כנפונים" כמו לפיז'ו 404 והחזיקה מצויין, כולל נסיעה הלוך ושוב לבה"ד 1, עם 3 צילינדרים וקלאץ' גמור (באחת עליות למצפה רמון הרכב החל לנסוע אחורה), כשהיא סוחבת 3 ג'לובים.
באיזשהו שלב, כשהייתי בצבא, אחי החליט לעשות לי הפתעה ולחדש את הצבע (קרם כזה - צבע את כל האוטו במברשת) אבל הוא קצת טעה והטמבור שהוא לקח יצא ורוד בהיר...
תארו לכם מה זה היה לנסוע עם אוטו ורוד (ועוד גילבוע) ברמלה...
חוץ מזה שהשילדה היתה קצת צרה על הגוף... אחלה אוטו.
הרבה יותר "ראוי" וייצוגי מהסופה 1992... לפחות בכל הנוגע לבולים..
מישהו יכול להעלות את הבול של הדיפנדר? לא יודע על מה מדובר.
שמעתי שזה בול שלא צריך ללקק את הדבק מאחור, כי נזילות השמן מחזיקות את הדבק פעיל לעד.
רמי גלבוע
הבול עם הדיפנדר
סופה זה רכב או שאתה אוהב או שונא להבדיל משאר הפלסטיקים שנקראים רכבי שטח זה רכב שאנשים השקיעו בו את הנשמה
יש כאלה שלא יחליפו אותו לא בדיפנדר ולא בפראדו או פג'רו מי שעבר על הרכב הזה או שנישאר או שעבר הלאה מה שבטוח
זיכרונות טובים נשארים מהרכב זה, זה רכב כשאתה מחזיק מקדחה ביד אתה יודע שאתה מוסיף לרכב חלק מהנשמה.
בבול שהונפק , זה היופי שבכיעור, בצילום זה יש משהו מיוחד ברכב
הכיעור הזה, בהתחלה סולדים שלב הבא מתרגלים והאחרון בסוף גם אוהבים תשאלו את אלו שעדיין מחזיקים חזית כזו
בולים עם כבוד לסופה
4x1om-Israel
אין ספק..
בשביל זה יש את שרשור המכורים של ״איך אתה יודע שאתה נוהג בסופה״.
אף פעם לא הייתי בעלים של סופה,
יש לי עשרות אלפי קמ מאחורי הגה סופה,
תמיד נהנתי לנסוע ברכב הזה, עם כל השטיקים שלו.
יש לכם בעית ראיה והבנת התמונה בצורה מחרידה,
אם יש בכלל רכב יפה זה ג'יפ מודל 42
והיחיד שדומה לו ואפילו יפה יותר זו הסופה-כלי שאין כמוהו ולא יהיה כמוהו,
ואיך שלא תסכלו על כך
השם Jeep הוא שם גנרי בכל העולם לרכב 4X4 ולא לדרו-טויו-פאג' ועוד שמות משונים שכאלה
רק הערה אחת
דרור-הבן שלך מצייר ומאייר יותר יפה מהבחור שבחרו את תמונתו להדפיס על הבול
זהו-סיימתי אולי לחפור להיום
yes1952
רק הערה אחת
פחחחחחחח......
ברנרד
שנים של ריינג' הסטייקים באמריקה והוויסקי הנוראי שלהם משפיעים עליך לרעה???
או שזה היה "הפצ'י" הפחחחחחחחח הזה?
יאללה בוא כבר לבקר
