תגובה: פחית דלק מוצק, מי מכיר?
יצא לי להשתמש בכזה בעבר - אבל רק בארהב ...
בארץ השתמשתי בערך בכל האפשרויות הקיימות לחימום אוכל בטיול , אבל לא ראיתי כזה למכירה.
לדעתי , תצטרך איכשהו לעשות יבוא אישי , זה אומר משלוח ימי , כי כזה דבר לא יעלה על מטוס ...
עריכה (אישם הקדים אותי..)
הדבר הכי קרוב שראיתי לזה זה כלי סגור באותו גודל לאלכוהול - אתה יכול לנסות למצוא כזה , ולהחליף את המיכל הקיים בזה.
אם כבר לנסות להישאר קופמקטיים כדי לסחוב על הגב (ולא ברור לי למה אבל זו סוגיה אחרת...)
למה לא כהליה?
חומר בעירה זמין
קלה וקטנה
אמינה מאוד.
http://www.survivalresources.com/Art...tabilizer.html
http://www.survivalresources.com/Ima...ng.ForSite.jpg
ואם ממש רוצים אפשר בלי הרבה בעיה להכין לבד...
https://www.youtube.com/watch?v=5Okm_irIXFw
המוצר שאתה מחפש נקרא בארץ "חימומית".
נעשה בו שימוש בקייטרינג בהגשה חמה - מדליקים שניים כאלו מתחת לגסטרונום וזה משאיר את האוכל חם למספר שעות (תלוי בגודל החימומית - בין 2.5 ל 5 שעות).
החומר הוא ג'ל דליק. חשוב לוודא כי אתה קונה מוצר איכותי ולא משהו שהוספו לו מים כדי להגדיל את המשקל (ומכאן - את המחיר). איך לבדוק - תפתח את המכסה ותהפוך את הכלי עם הפתח כלפי מטה. אם הג'ל מטפטף, נוזל, וכו' - עזוב. הג'ל צריך להשאר בצורתו וללא נזילות
3 קבצים מצורפים
טוב, אז חימומית יש, עלה לי 6.90 ליחידה.
זה נחמד אבל לא משהו... העוצמה חלשה בהרבה מכוהולייה. מי יכול לעזור בכיוון למקור כוהל שמתאים לכהולייה במחיר סביר?
יש באי ביי כל מני דלקים מוצקים בסגנון:
http://www.ebay.com/itm/Esbit-1300-D...item5b08c9b70c
השאלה האם הם שווים משהו...
בכל מקרה את החימומית נבדוק יותר לעומק בטיול רגלי בשלג הקרוב
קובץ מצורף 94850
קובץ מצורף 94851
קובץ מצורף 94852
מה רע בבנזינייה?
הספק חום גדול, חצי ליטר מספיק לכמה ימי בישול.
מנימליזם משקלי. לטיולים רגליים או רכובי אופניים.
עם חימומית כזו יהיה לך קשה להרתיח סיר גדול עם מים כמו בתמונה ששמת באמצע...
במיוחד בשטח , כשיש בחוץ רוח רצינית .
ברור, אין כוונה להרתיח מים, הייעוד הוא לבשל אורז, שעועית מקופסת שימורים, מנות להכנה מהירה וכו. ל1-2 אנשים.
עשיתי את ה״מחקר״ הזה לפני כמה שנים, בנסיון לצמצם למינימום את הפקל קפה לטיולים באופנוע...
וגם ככירת גיבוי בטיולים ארוכים. ניסיתי את הג׳ל הזה של החימומית ודומיו - העוצמה פשוט חלשה מדי. גם אחרי הרבה זמן תקבל פשוט מים פושרים.
הכיוון שלך נכון (דלק מוצק) - הכי נח לנשיאה ופשוט לתפעול.
קשה למצוא את הקוביות האלו בארץ, ויותר קשה להזמין מחול כי לא שולחים את זה באוויר. בזמנו היה מישהו ביבנה שיבא אותם אבל נראה לי שהפסיק.
בסוף הצלחתי להביא בעצמי חבילה של כאלו מחו״ל, אל תשאל איך... :rolleyes:
יש גם כאלו בשימוש בצבא (טבליות אמריקאיות)
בקיצור - הכיוון טוב, רק צריך קצת תושיה כדי לממש...
מצטער שלא יכולתי לסייע יותר...
חפש ברשת חנויות אספקה של רופאי שיניים.
יש להם אלכוהול זול.
opl
זה רפואי... קשה לי להאמין שירמאו, וודקה דליקה יותר ממה שקניתי...
ברפואי יש כמה רמות מהילות.
על התווית:
החומיר הפעיל וכמותו:
ETHANOL 70%
חומר בלתי פעיל
PURIFIED WATER
אני משתמש בזה לכוהליה .
נקנה מזמן כך שאיני זוכר את המחיר
ספירט לבן עובד יופי. אבל קצת מפייח
קובץ מצורף 94988
הסיר קצת גבוה
אולי זו הסיבה לפיח
וגם מה שייצור בעירה ממוקדת יחסית
מה זה השטות הזו לטייל ברגל?
יש לי בנזיניה קטנה וחדשה לחלוטין שהזמנתי בטעות.
נעשה החלפות תמורת בירות ?
אם זה מעניין אוכל להעלות תמונות.
שוויה למיטב זכרוני כמאתיים וקצת שח
אני משתמש בכהל 95% בטרנגיה, דולק יפה ובלי פיח... אבל אין מה לעשות זה לעולם לא יהיה חם כמו בנזיניה, כנראה.
