השחרת חלונות לבד, מי ביצע ויכול לתת טיפים?
ביררתי קצת מחירים ויעלה לי 700-800 שקל להשחיר את החלונות האחוריים של התא מטען ברכב שלי (שני חלונות הזזה בכל צד וחלון אחורי). יש באתרים השונים פילמים בעלות שלכ-50 שקל לגליל ככה שזה דיי מפתה לעשות לבד.
מי עשה ויכול להעיד ממקור ראשון עד כמה זה קשה? למה צריך לתת דגש? אני לא פרפקציוניסט וזה לא חייב להיות מושלם.
תגובה: השחרת חלונות לבד, מי ביצע ויכול לתת טיפים?
האם החלונות הזזה האלה גם ניתנים לפירוק?
עשיתי כבר בכמה רכבים שלי, זה פשוט מאד, השאלה איך המוטוריקה העדינה שלך...
יש לי ידיים סבירות, מישהו יודע אם בפאגרו q חלונות ניתנים להסרה?
לא חייבים להסיר, אבל זה יהפוך את העבודה ליותר מדוייקת וקלה.
לא חסרים סרטונים ביוטיוב לגבי איך עושים את הסיפור הזה.
חשוב להצטייד בסכין יפנית חדה מאד
ובנוסף הכי חשוב - לא להתקמצן על המים עם הסבון שמרססים!! כמה שאתה חושב שצריך, תוסיף עוד!
לדעתי דווקא הכי חשוב להצטייד בהרבה הרבה סבלנות...
לא לעשות את זה כשיש רוח (הפילם נדבק לעצמו ונגמר הסיפור, צריך חדש) ולא תחת שמש חזקה (מייבש את המים והסבון מהר מדי)
אכן, אצלי הצפיה בסרטונים ביו-טיוב שיפרה בהרבה את התוצאות, למדתי שאת החלק העליון של החלון עדיף להשאיר דווקא לסוף.
אפשר בקלות למצוא בפחות מ 50 ש״ח, אני מניח שתלוי בסוג.
זה נראה קל, אבל בתור אחד שלה דביק מגן מסך לטלפון איתגר אותו קשות, העבודה הזו לא יצאה לי משהו...
גם אני מעוניין להשחיר את החלונות ברכב)גרנד ויטרה) אולי עם נלך יחד נקבל מחיר טוב.
אשמח לקישור לפילים להשחרת החלונות
אם תתיאש, יש לי מס' טלפון של איתן מ"אמיר מיגון סולרי" שיגיע אליך הבייתה או לעבודה ויעשה עבודת אומן במחיר הוגן.
כבר ציפה לי חלונות ב-3 מכוניות, ציפוי שמחזיר שנים רבות כמו ביום שב סיים לצפות - אנשים חושבים שעברו השחרה :)
ארז גור
במקום סכין יפנית טובה, תנסה להתארגן על סקלפל מנתחים אחד או שניים.
ראיתי אצלנו צוות שציפה חלונות במשרד עם טריק חביב...
הציזו על החלון מי סבון, שמו את הפילים וסידרו אותו היטב ובקלות כי הוא צף על הסבון ואז עם מגבי חלון ידניים עברו על הפילים מהמרכז החוצה עד שהסבון יצא מתחת כל הפילים ולא היו בועות בכלל.
מחזיק כבר כשלוש שנים
^ זאת בדיוק השיטה, לא באמת ניתן לעשות זאת בדרך אחרת.
עדיפות לסבון עדין, מאילו של התינוקות.
אני עשיתי ברכב של האישה בגלל הילדים ובסוואנה בגלל הכלים.
בסוואנה יש 8 חלונות, שני גלילים הספיקו.
לא מסובך כלל, יוצא יפה מאוד וללא שום בועות.
אגב, בחצי חינם זה עולה 27 (+-)
בדיוק אותו גליל שעולה 50 באוטו-דיפו.
אתה מקבל שם סכין שהיא מספיק חדה.
וכרטיס פלסטיק כדי להצמיד את החומר, מאוד חשוב בקצה הכרטיס לקפל חתיכת בד דקה, אפילו של חולצה אחרת תקבל מלא סריטות על החומר.
החומר לא באיכות מדהימה, מאוד תלוי מה הצורך.
אחרי 3 שנים ניתן לראות בבירור שהחומר דוהה לא מעט, בעיקר מתחת למגב האחורי, בחלק העליון של החלון-הקנט שנכנס למסילה.
זאת בדיוק הסיבה שאמרתי שזה תלוי מה הצורך שלך.
אם היתי מוציא עכשיו רכב מהחברה סביר שהיתי לוקח אותו למקום מקצועי עם חומרים איכותיים.
אבל לכסות סוואנה ב 60 שקל לעומת 800 במקרה הכי נמוך שמצאתי לא היה מה לחשוב בכלל, גם אם היה צורך להחליף כל 4-5 שנים.
גם שרואים הבדלים בדהיה, הם עדיין מושחרים, אם אין לך נקודת יחוס (כמו הקנט) לא בטח שתשים לזה לב.
פלג_
בחצי חינם? לידך? מוכרים את זה בין האורז לשמפונים?
ברצינות - איפה יש את זה בחנות?
כן כן.
למעלה איפה שהכלי בית, מוצרי חשמל ועוד.
יש שם 2-3 שורות מדפים של מוצרים לרכב, המגוון לא מטורף ויש שם בעיקר מוצרי טיפוח וקישקושים, אבל בנתיים ממה שלי יצא לראות במוצרים זהים בינם לבין אוטו דיפו, המחירים זולים שם בצורה משמעותית.
אלדר, מנסיון זה לא מזיז במחיר.
פלג, אתה מתכוון לחצי חינם בחולן?
לא מכיר את חולון.
אני מדבר על הוד השרון, קניון שרונים.
זה לא קשור למחיר זה איכות החומר שאתה מדביק.
לכן עש מדבקות של 100 שקל ויש דבקות של 20.
מניסין הדבקתי את ה20.מתפרק תוך כמה חודשים
לאחר מכן קניתי גליל ב100 שח כמעט מחזיק כבר שנה וחצי.
נקה את החלון טוב טוב.
לאחר מכן רסס אותו בחומר לניקוי על החומר שים את המדבקה.
רסס על המדבקה גם חומר לניקוי והתחל להוציא בועות.
אם יש אפשרות לפרק חלון עשה זאת
ואיפה קנית את הגליל ב100 שקל?
avikkllk
תן קצת יור מידע. חומר, חברה, מאיפה קונים.
שאני דיברתי על האפרשים במחרים בין אוטו-דיפו לבין חצי חינם זה היה על אותו המוצר בדיוק.
בכל מקרה, אצלי הציפוי של ה 27 שקל נמצא על הברייוט כבר 3 שנים ללא שום בעיה, זוג חלונות אחוריים והמשולשים הקטנים.
השני גרוש שלי..
בשביל לקבל את המידה של החלון חתכתי על בערך קצת יותר גדול. ריססתי נוזל ניקוי חלונות, הנחתי את הפילם מוצמד. ואז חתכתי לכיוון בפנים שיהיה גם פילם שנכנס מתחת לגומיות. חשוב לשים לב לכיוון הפילם בחיתוך.
לאחר מכן ניקוי של החלון שוב מלכלוך, ריסוס שממש יהיה רטוב, קילוף הציפוי והדבקה. כמה שהחלון יותר רטוב זה יותר טוב. נותן לך את האופציה לתיקונים קטנים.
לאחר מכן הוצאת הנוזלים עם המרית הקטנה ולתת לזה להתייבש יום.
אני אישית בחיים לא קונה מאוטו דיפו.שום דבר אף פעם.מקום יקר מאוד.
אם אני כבר מרשה לעצמי לקנות בארץ )סליחה על הפרסומת(
זה באוטוסטור חולון.מקום מקצועי הגון והוגן.
אבל לרוב כמו כולנו המקום המנצח הוא איביי.
אני לא ממש זוכר את שן המדבקה אבדוק אחרי העבןדה.
אישית גם לא הייתי ממליץ לך לקנות בחצי חינם.במלחמה 90 מעובדיי הערבים(לא כולם) הצתלמו עם שלוש אצבעות,
ואו פרסמו סטטוסים עליינו.אנשים שחיים ביננו.
אני אישית מחרים את המקום .
אוטוסטור מקום נהדר, אני קונה שם לא מעט אבל בזמנו שבדקתי לא היה לא ציפוי לחלונות, לא יודע אם יש היום.
באיביי לא מצאתי מציאות בתחום הזה, זה שאני משלם יותר לא אומר בהכרך שזה יותר טוב, ואם אני לא יודע בוודאות שזה טוב יותר אז אני כבר מעדיף לקנות א הזול ביותר, לפחות לא אתאכזב.
לא מכיר את כל הסניפים של הרשת, אבל אם זה משנה, בסניף של הוד השרון לדוגמא עובדים לדעתי כ- 90% אתיופים שמגיעים מאזור חדרה בהסעות בוקר צהוריים וערב.
אני קניתי מאיביי משהו כזה
http://www.ebay.com/itm/New-20-Film-...3D181210312480
עשיתי לבד, הראשון יצא חרא, הבאים יצאו על הכיפק.
חשוב מאוד למצוא פילם איכותי, החומר שבא בקיטים הזולים נחמד ומביא לתוצאה לא רעה, הבעיה איתו שהוא דוהה מהשמש ונהיה כמעט סגול.
סרטון שראיתי פעם מיוטיוב אומר שעדיף למלא בשפריצר סבון כלים מהול במיים ובדגש שלא יהיה בו אלכהול.
על חלונות סטאטים יותר קל להדביק, בחלונות חשמליים צריך לדאוג להשאיר כמה מילימטרים ללא פילם מסוף החלון (החלק העליון) ובחלק התחתון לדאוג להכניס את הפילם מתחת לגומייה, אחרת הוא כל הזמן יתקלף מהגומייה.
אשמח להמלצה על מקום בצפון לקניית פילם איכותי.
מה שעולה זול .... בסוף משלמים עליו ביוקר..
גילוי נאות :
חבר טוב שמתמחה בציפוי ומיגון חלונות .
עושה עבודת אומן מכיר את כול סוגי הגיפים לי אישית הוא עשה פגארו Q דיפנדר לאנד קרוזר מאזדה 6 שופל מחפרון באגר סילבראדו
ובטח עוד איזה רכב ששכחתי
המחיר הוא לא זול לעבודה הזו
החומר שהוא משתמש בו לא דומה בכלל למה שתמצא ב50 שקל מה גם ש50 שח לא מספיקים לכלום
אני אישית הייתי הולך למישהוא שמתעסק בזה יום יום .
עם תרצה מספר אשמח לקשר בינכם
כרגע מה שעולה בזול מקסימום יצליח, על הביוקר אני מוותר... מקסימום הלכו 70-80 שקל. 150-200 שקל לחלון זה מוגזם מאוד בשבילי.
אני חושב שאתה טועה .
יש חשיבות אדירה לסוג החומר..
יש חשיבות אדירה להתקנה של החומר ולהכנות לפני כן
יש נייר מיוחד שאיתו מנגבים תחלון
ויש סבון מיוחד לא חזק ולא חלש .
יש מגבים מסיליקון מיוחדים שלא שורטים תנייר .
צריך פאן חזק לעגל את הפילים .
בקיצור . אני לא אומר שזה לא אפשרי לעשות לבד .
אני חושב שזה לא כדאי .
נ"ב
הייתי עושה ףועשיתי המון דברים לבד בפאגרו .
את זה לא . :)
