נשבר מסך לגלקסי S2. דחוף!!!
דחוף ביותר. בת עשר שברה בפעם הראשונה את המסך של הטלפון שלה (כשהניחה אותו על השולחן והלכה - עם האוזניות האופנתיות על הצוואר, מחוברות לטלפון...). הנסיון לשכנע אותה שזה מודבק עם צלוטייפ זה "כמו חדש" לא מצליח. היא חדה כמו אימא שלה.
יש עוד חלקי חילוף לכזה טלפון ישן (כאמור גלקסי S2)? המלצות, קישורים? ההחלפה קלה?
החלפתי בעבר פעמיים מסכים לאייפון, אבל מאז שכל המשפחה באנדרויד לא נשברו מסכים :)
(מה לעשות בועז, סטטיסטיקה).
תגובה: נשבר מסך לגלקסי S2. דחוף!!!
מזלך.
באייפון עולה גרושים המסך.
אתה הולך לקנות מכשיר חדש. עד סוף היום גג מחר תבין...
למכירה אייפון 4 משומש במצב מעולה [emoji6]
עדי תשמח מאד לאייפון אמיתי. זה בערך הגיל המנטלי שבו שם המותג מעל הכל :D
תודה שהדלקת את ברנרד, נחכה לערב אני די בטוח שכדי לדפוק אותך הוא יטוס לארץ במיוחד ויתקן לי הטלפון בחינם :)
האמת שהוא צודק מסך עולה כמעט כמו טלפון משומש.
באשר לאייפון גם אני לא סובל אותו אבל לזכותו של בועז יאמר שמי שמתעסק באבטחת מידע או מכיר את התחום לא מוכן לעבור לאנדרואיד בגלל הקלות לפרוץ אליו או לדוג ממנו נתונים.
אין ספק שדוד ברנרד יזיע בקרוב.
אבטחת מידע- כולם כיום נפרצים בקלות. מי שסומך על ההגנות הרגילות של היצרנים יתאכזב.
בכל זאת, הכי תפס אותי זה הגיל המנטלי של המותג...
כתבת את זה כאוהד המותג אולי הכי פחות הגיוני שיש JEEP.
אתה באמת חושב שאתה מעל ההשפעה המותגית?
כולנו חיים בעדר ומשתייכים למותגים וקבוצותקובץ מצורף 95385
טוב שלא אמרתם לו למכור כליה...
אופציה 1
אופציה 2
להמשיך?
אם כבר גלקסי 2, יש לי את הפלוס, הוא קורס מידי פעם (בדרך כלל כשהGPS עובד), והמצלמה נדפקה קצת.
האם יש אפשרות להתקין מעבד חזק יותר?
כנ"ל לגבי מצלמה?
Saar
כן כי מה שהבאת זה הזכוכיות עצמן ללא הLCD והחלפה שלהן בלבד היא בעיתית מ.א.ו.ד בלי לפגוע בLCD עצמו (למרות הסרטונים ביו טיוב).
מסך שלם (דיגיטייזר וLCD מוכנים) יעלה 250 ש"ח במקרה הזול ביותר מאיביי וזו בסופו של דבר הדרך הזולה. העניין הוא שבטלפונים "ישנים" יחסית כאלו מחירי התיקון בארץ דיי קרובים למחיר המוצר באיביי אז לא בטוח שלא שווה לתקן במעבדה.
אומי5
כנ"ל לגבי מצלמה?
אנדרואיד לא קורס.
אתה סתם בטח לא יודע להשתמש בו.
תפרמט אותו, תתקין רוט חדש וסקין ישן והוא יעבוד לך כמו תותח. תשאל את ברנרד [emoji6]
הנה בא לו עוד שירשור... משעשע
נמרוד ,
תפריד בין השניים , מה בדיוק נישבר ,
הLCD , או הדיגיטייזר (מסך מגע) ?
האם רואים הכל טוב , רק עם סדקים ?
האם אפשר לבצע פעולות על מסך המגע ?
עדיין יש עתיד ...
אומי5:
האם יש אפשרות להתקין מעבד חזק יותר? אתה לא רוצה לעשות את זה.
כנ"ל לגבי מצלמה?אתה לא רוצה לעשות את זה.
אתה צריך לרכוש משהו אחר יותר חדש אבל משומש , יש דברים די זולים וטובים.
אגב - לגבי הבעייה שלך , יתכן שהתקנה של ROM יותר חדש ממה שיש לך תפטור את הבעיות הנ"ל.
הזכוכית נסדקה. רואים טוב והכל עובד.
boaz avrahami
אנדרואיד לא קורס.
אייפון זה המחר, אבל אני אוהב את האתמול, בנתיים החבר'ה עם האייפון במשרד לא מפסיקים לנסות לפרוץ, להתקין, לחפש מטענים וכו'.
אמיר ב.א
נמרוד ,
אומי5:
אני אשמח לדעת למה אני לא רוצה לעשות את זה.
מה זה אומר להתקין ROM חדש?
נמרוד אם כך אז נשבר רק מסך המגע, למיטב זכרוני בסביבות 200 שח בחנות ליד הבית שלי
טוב, נו. הזמנתי את אחת הזכוכיות בחמש דולר. עד שהיא תגיע נראה אם היא בלל תזכור שיש לה צלוטייפ על המסך.
תודה לכולם - ותמשיכו להתווכח, כל עוד מתווכחים על אייפון/אנדרואיד זה אומר שהמצב טוב!
סלוטייפ? הילדה שלך יותר חכמה ממה שאתה חושב.
יש שטוענים שהחומרים מהם עשויים מסכי המגע מסרטנים.
אם זה נכון, אז מסך סדוק/שבור חושף את הילדה לזה... אז למה לקחת סיכון?
לך תחליף מסך.
או מכשיר. הוא באמת כבר עתיק.
קנה DG310 חדש בכ300 ש"ח.
רציני.
אני מתחרט מכל הלב על ה1100 ש"ח ששילמתי השנה על שלוש החלפות מסך וזכוכית לs2 שלי ושל אופיר.
אגב, אמורה להיות לי זכוכית ספייר לs2. נראה אם אופיר יודעת היכן היא.
הולכים לישון ואתם משתוללים...
מה יהיה ?
מסך, קומפלט, של S2 יקר לאללה (על איכות משלמים בועז.. שלא כמו באייפון, שאתה משלם על... טוב. לא יודע על מה בדיוק) - הכל מחובר למסך הזה.. מלא אלקטרוניקה.
להחליף רק זכוכית, באמצעים ביתיים - קשה מאוד - בגלל זה (נשבר המסך ושבק לגמרי) החלפתי את ה-S2 הישן שלי בנוט 3.
בועז..
אתה באמת חושב שאני מצליח לקרוא את מה שיש בתמונה שהעלת?
תודה על המחמאה אבל...
נמרוד - טלפון אחר.. הגיע הזמן...
ובכלל.
יש לי בעיות עם האתר... שוב מישהו השתלט ???
אני רק אמרתי שמרוב איכות הוא הולך לקנות עכשיו טלפון חדש.
וזה בעצם גם מה שאתה אמרת...
one plus 1 נראה לי הדיל הכי טוב לילדות, לא?
מרוב איכות, הטלפון החזיק ימבה זמן, עד שנישבר...
אני חושב שלא. ה-1+1 כבר לא הדיל הטוב בשוק. לדעתי ה-LG G3 עדיף.
ובכלל, ראיתי עכשיו שהסמסונג גלקסי 4 במחיר מציאה!! פחות מ-$250 - קפיצה אדירה מה-S2 (וגם עדיף על האייפון 4S וה-5... ואפילו עדיף מהאייפון 5S, לדעתי), גודל "של ילדים" וחזק בטירוף, לכל שימוש של משחקים וטוויטר ופייסבוק ושמירה על קשר עם אמא/אבא.
אומי5
כנ"ל לגבי מצלמה?
אל תספיד את המכשיר כול כך מהר ...
אתמול "ירד" עדכון מערכת רציני שאמור לטפל בבעיה (גם אני סבלתי מקריסות אקראיות ובעיקר עם WAZE ).
נראה לי שהבאג נוצר מהעדכון הקודם. נקווה שהפעם תיקנו ולא קילקלו משהו חדש ....
אומי - לשאלתך - לא מחליפים מצלמה או CPU בסמארטפון בעצמך - לפחות אם אין לך מעבדה לתיקון...
כמעט כל הרכיבים מולחמים ללוח וההתעסקות איתם היא בלתי אפשרית בשביל אדם מן השורה (אפילו אחד ששורץ בגיפולוג...)
גם במעבדה זה יהיה משהו יקר מידי ולא מועיל.
החלפת הROM זה בעצם אומר טעינה של מערכת הפעלה בגירסה חדשה יותר או שונה ממה שהיה לך קודם ,
זה תהליך שמישהו עם קצת רקע בענייני מיחשוב כן יכול לבצע ,
עבור הגלקסי II ביצעתי את זה בדיוק לפני כמה ימים בגלל בעיות של חוסר יציבות מערכת ההפעלה הקודמת,
החדשה שטענתי בנתיים בסדר גמור.
עבור העידכון , יש הרבה מאוד אתרים עם מידע בנושא ...
למשל עבור הגלקסי II :
http://wccftech.com/how-to-install-p...laxy-s2-i9100/
לא מזמן פרקתי נקסוס 4 שהתגלה כלא אמפיבי, הכל היה עם מחברים פריקים, לכן הנחתי שבגלקסי יהיה דבר דומה.
הרכבתי הוא נדלק ועבד.
אני אחפש מישהו שיעדכן לי גירסה.
אומי,
אם באמת מעניין אותך החלפה של רכיבים חפש בחור בשם לב זומנסקי, הוא שורץ בצפון, בקריות נראה לי, ספץ אמיתי.
למרות שאני בטוח שהניתוח לא יהיה כלכלי בכלל,.
