רק זה היה חסר.
http://news.walla.co.il/item/2821409
רק זה היה חסר.
אחד אנוש, שניים ללא פגע, חגורת בטיחות?
99% שאתה צודק אומי
זה כנראה משהו בסגנון רייזר כי בכמה אתרים רשום טרקטורון
איך רייזר עם שלושה ?
עם כן אז ברור שאחד לפחות בלי חגורה .
עידו
מה שלא היה ברור לי זה שרייזר יש לו רק שני מושבים כך שזה לא מסתדר עם המספר 3 .
עידו
נ.ב אתה בארץ ?
ממה שאני הבנתי מדובר בריינג'ר,
מה שמסביר את מספר הנוסעים
מצפה לביקור .
עידו
יש דגם של רייזר עם ארבעה מושבים
נכון אבל הוא נדיר יחסית .
עידו
מזל טוב , ורק בשמחות .
עידו
זאת הידיעה מג'יפאי שהוא גם חובש ומכודכן:
בוקר טוב,
אני בדרך כלל לא מרבה להעלות פוסטים כתובים אבל אני חייב לשתף אותכם במשהו שממש כואב לי, כידוע לכם אני כבר קרוב ל 20 שנה נוהג על ג'יפים, הוצאתי טיולים, וחבר בכמעט כל יחידה התנדבותית שקיימת החל מיחידות לאיתור נעדרים, זק"א וחובש באיחוד הצלה,
במהלך השנים כג'יפאי ראיתי הרבה מקרים של התהפכויות ועוד יותר מקרים של "כמעט" התהפכויות, כל פעם הייתי מזהיר, מלמד, מראה, מדריך נהגים, רוכבים וגם אורחים איך אפשר להנות בשטח וגם לעשות את הכל בבטיחות המרבית, אז למה אני מספר לכם את זה? כל כך הרבה פעמים ראיתי בשטח אנשים שמבצעים "צלחות" חלקם יצאו מוצלחות וחלקן נגמרו בהתהפכויות, כמובן לנהגים הכל כיף והאדרנלין זורם, אתמול לקראת חצות יצא בחור שקנו לו את הרייזר באותו יום, הוא רק יצא לבדוק את הרייזר ולקח איתו 2 חברים שלו, הגיע לשטח מול היס פלאנט בראשון לציון במתחם הסופרלנד כאשר הוא מרכיב את 2 חבריו בכלי המיועד ל 2 בלבד, עשה צלחות והתהפך, שני חבריו עפו מהכלי והוא עצמו נלכד מתחת לכלי כאשר הרייזר הפוך על החזה של הבחור, כמובן שהחברים הזעיקו עזרה אבל מפאת השעה היה קשה מאוד למצוא אותם, עברו דקות ארוכות עד שהחובשים הראשונים מיחידת הג'יפים של איחוד הצלה הגיעו למקום מיד הם הוציאו את הבחור מתחת לרייזר והבחינו כי לבחור אין דופק ונשימה ומיד החלו בפעולות החייאה מתקדמות ובמהלך ההחייאה בשטח הגיעו מד"א וגם כיבוי, לאחר מכן הבחור פונה תוך כדי החייאה לבית החולים.אני מבקש מכל מי שיוצא לשטח ורואה אנשים עושים שטויות תעירו להם כי אחרת משהו יקרה ואז זה יהיה מאוחר מדי !!!
אני יודע שרובכם עסוקים עד מעל הראש, כולכם עובדים, בעלי משפחות, ילדים בבית וגם פשוט אין לכם הרבה זמן, כל זה מובן ומקובל..... אבל וזה אבל גדול גם בבית שלכם או אצל השכן יכול לקרות מצב חרום רפואי ואתם יכולים להיות אלו שתצילו את חייו !!
רעיון נהדר... להעיר ל-3 ערסים שמשתוללים על רייזר בחולון ראשון באמצע הלילה... אתה חושב שאם היה מישהו שם בשביל להעיר להם, לא היה צורך במד״א ?
מסכים ב 100% עם איתי
אולי אני תמים,
אבל מאיפה הקביעה שהם ערסים?
יש לעניות דעתי בעיה עקרונית עם הכלים האלה,
כפי שנכתב במבחן לכלי אחר כרגע פה באתר.
מהות הכלים מהסוג הזה הוא ליצור ריגושים ואדרנלין.
רוב מוחלט של בעלי הכלים, אינם נהגים מנוסים ולא באמת יודעים את המגבלות של הכלי אותו הם רכשו.
האמת צודק, אני לא יודע שהם ערסים. ההתנהגות כנראה היתה של ערסים, יכול להיות שהם חוקרי משוואות לינאריות באוניברסיטה. בגדול ובלי קשר אליהם, להעיר לקבוצה כזאת של אנשים, לא נשמע לי הרעיון הכי נבון בעולם, אבל אפשר לקוות שבעתיד נחיה במקום שזה אפשרי.
אותו אחד שצילמתי לפני איזה יומיים והעלתי לפורום ,
שנוסע בבאגי בלי אגזוז בשכונה שלנו ובא לעלות על גבעה ירוקה משהו כמו 5 מטרים מהבית שלי
גבעה שאף אחד לא עולה עליה חוץ מילדים , כמובן לא הערתי לו , כדי לא להסתבך ,
אבל צילמתי אותו , רק מזה שצילמתי אותו התחיל לקלל אותי ...
אז מה היה קורה אם הייתי מעיר לו ? (תשובה רטורית)
להשכיב רייזר על הצד אפילו בלי להשתולל ובמהירות נמוכה זה לא קשה ולא נחלתם של משתייכים לזרם תרבותי זה או אחר באופן בלעדי.
וזה בסדר. זה קורה. וזה חלק מהעניין. זה לא כיף אם לא מגיעים קרוב לקצה וזה בדיוק העניין בחלק מהמקרים ( נכון שלא פחות כיף לטייל ברוגע עם רייזר. אבל לפעמים ככה ולפעמים ככה )
אבל.
ההבדל בין לצאת מהכלי להפוך אותו חזרה על הגלגלים ולהמשיך, לבין חילוץ ופינוי פציעה ומוות הוא חגורות. רצועות צד. ואפילו קסדות.
תהיו אתם בצד הנכון של הדארוויניזם.
נראה שאת העובדות אף אחד מאיתנו לא יודע באמת בשלב זה.
מה שכן, זו בטוח טרגדיה ואסון למשפחה כלשהי איפשהו בארץ.
אסונות קורים בנסיבות מאוד מגוונות לאנשים מגוונים.
אישית, אני די בטוח בדיעבד שזה רק נס שלא נהרגתי בחלק מחוויות הילדות שלי, ואני לא בטוח שאני עונה להגדרה ערס.
זה לא סותר את כל מה שנכתב עד כאן ואת האינסטינקט של כולנו (כן, גם שלי...)
אבל בואו נחכה רגע למידע לפני השיפוט המהיר.
שבת שלום.
Sent from my XJ
צודק ב 100% ולכן רשמתי שאני באמת לא יודע אם הם ערסים. רק ציינתי שההתנהגות של נהיגה פרעות ללא חגורה ועם נהג פלוס 2 נוסעים בסייד ביי סייד, היא התנהגות עבריינית.
בלי קשר, כמובן שאני מאחל החלמה לפצועים ולמשפחות שלהם.
