הי,
אני משתעשע ברעיון של בניית טאבון אבן בחצר.
הבנתי שהתחתית אמורה להיות מלבני שמוט. האם ניתן לבנות את שאר הטאבון מאקרשטיין?
תודה,
סער
הי,
תודה,
סער
כן . בניתי כזה . עובד יופי....!
(הכל מאקרשטיין - ורק למעלה סאג וזהו...)
אמיר,
לאיזה טמפרטורה מגיע הטאבון שלך ומה חומר הבעירה?
אני חושד שאבנים משתלבות של אקרשטיין הן מבטון ולא יעמדו במבחן הזמן בטמפרטורה גבוהה
מצאתי ברשת את הדיון הבא אבל לא התעמקתי במסקנות
http://www.bniya.com/forum/archive/index.php/t-256.html
נושא מעניין, גם אני אשמח להרחבות ורצוי תמונות ומפרטים טכניים כראוי לדיון בג'יפולוג... אותי מעניין האספקט של הכנת פיצות.
מה שחשוף לטמפ' גבוהה אל תשים "אקרשטיין"
בטון עלול להתבקע
אמנם לא רימון רסס אבל עלול להעיף חלקים רותחים לכמה מטרים
בועז
גם אני מתעניין בפיצות.
התחתית מתוכננת להיות מלבני שמוט, אבל כל ה"מסביב" וה"כיפה" - אני מחפש חומר זמין וזול יותר.
האם אקרשטיין לא יעמדו בזה?
אניר, האם הסאג הוא החלק העליון? תמונה בהחלט תעזור...
תודה,
סער
טוב ... התמונה שמצאתי כרגע היא זו (הטאבון מימין למטה):
מאוד פשוט לבנייה , בעצם לא נידרש כלום חוץ מאקרשטיין וסאג'
מכיוון שהכל אצלי דינמי בגינה , לא רציתי לבנות משהו קבוע מבטון וכו'
כמה קומות של אקרשטיין אחת על השנייה , סאג' מלמעלה ,
עשינו על זה פיתות וכו' בלי בעיה.
מה החום שיש בתוכו - אין לי מושג , אני מניח כמו מדורה קטנה ממוצעת.
האקרשטיין נכון לכרגע לא מראים שום סימן של שבירה - ואם אחת מהלבנים תישבר - אני פשוט מחליף אותה!
בקצור :
K.I.S.S
כמובן , אפשר קצת לשפר את המבנה , להשתמש בטיח טרמי , לשים גם משטח שטוח לפיצות וכו'
אבל כרגע זה לא בתוכניות שלי.
תודה אמיר.
הכיוון שלי הוא יותר משהו בסגנון הזה:
http://cwraig.id.au/wp-content/uploa...9/IMAG0984.jpg
אם אתה רוצה באמת להשקיע בנושא - מדריך בעיברית לנ"ל :
http://450c.com/pages/do-it-yourself-guide
https://www.youtube.com/watch?v=UX5Z-AYFRnk
https://www.youtube.com/watch?v=pGO-tycpEJA
קרעתם אותי עכשיו... אני והדיסלקציה שלי...
טמבון מאקרשטיין...:eek:
Sent from my LG-G3 using Tapatalk
טמבון אפשר מאקרשטיין תנור פיצה לא .
עידו
מה האופציות? רק לבני שמוט?
לערבים היה שמוט?
הם בנו מבוץ/ חול/ חרסית וקש.
בתחתית חלוקי נחל
חזור למקורות
חלוקי נחל עמידים בחום?
בוץ נראה לי פחות אטרקטיבי, צריך משהו שלא ימס בגשם :) (אלא אם אני מפספס משהו)
ובועז, אנחנו מדברים על איטלקים... פיצה....
אני מכיר אותך, אתה לא תשים אלפי שקלים על זה.
תהיה יצירתי קצת
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
סער מקורות הפיצה הם.... פיתה ( תחשבו על הצליל כמה דומה ) הבצק ואופן האפייה דומה מאוד אפילו התוספות מעל כימות בפיתה .
תנור פיצה חייב לעמוד בטמפרטורה גבוהה מאוד שום חומר חוץ מלבני שמוט עם בטון מיוחד לכך לא עומד במשימה .
תנסה כאן חברה רצינית מאוד אני משתמש במוצרים שלהם שרות טוב ומקצוענים
עידו
אני בניתי לפני חמש-שש שנים טאבון בגינה מבוץ (מערבבים אדמה (2) עם חול (1) וקש (1)) מוסיפים מים למצב שבו אפשר ליצר קציצה יציבה (וואלה, אין לי דרך לתאר את זה יותר טוב) ומתחילים לבנות.
מצאתי זרוקים איפהשהו רעפים ישנים אז השמשתי אותם לתמיכות. אחרי שהיה מוכן והתייבש איזה חודש מתחת לפלריג שמתי עליו רשת לול וטייחתי עם מלט לבן וחול. מאז עומד בחוץ כמו גיבור בגשם, בשלג ובחול.
אני הייתי מוגבל בגלל איזו מסלעה, אז הפתח שלו פונה לרוח, מה שמייצר אש מטורפת.
אנסה לשלוח תמונות מחר
תודה, אשמח לתמונות.
כרגע אני חושב על טאבון בוץ עם רצפת אבני שמוט.
תודה,
סער
רציתי להזמין פיצה פפרוני אבל ניזכרתי שאתה צמחוני
מעלה מהאוב, אחרי חיפוש ארוך
איך זה שאף אחד כאן לא העלה מדריך לבניית טאבון בחצר
בוץ וקש זה לפרקטיות
לבני שמוט זה גם ליופי...
יש הרבה שבונים ומוכרים אבל לא נראה לי להוציא 5000+ש"ח על טאבון.
וכל הכף זה DIY!
אז יאללה - מדריכים ועצות בבקשה
ע.ז.ב זה כיף, אבל.. אם אתה רוצה טאבון לפיצות, בניה עצמית זה ממש לא פרקטי, לא באמת זול בבניה ויקר לתפעול. אם יש לך את כל הזמן שבעולם ועצי הסקה בשפע, תהיה לך התעסקות נחמדה. אם הכוונה היא להפעיל אותו עם גז, החימום ל 400 מעלות יקח יותר משעה, ישרוף המון גז ולא בטוח שתגיע לטמפרטורה הרצויה.
העיצה הכי טובה היא לקנות טאבון קטן, איכותי ויעודי, כדוגמאת Rockbox, שעולה בסביבות 2500 ש'ח ונותן תוצאות מעולות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b1959905f.jpg
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
לכל הקהל הקדוש אני יודע שאלו לא החומרים המתאימים אבל היו לי שני משטחים אקרשטיין זרוקים בחצר והיה לי מלא זמן פנוי וכמוך לא רציתי להוציא יותר מדי כסף אז זה מה שעשיתי:
השתמשתי באופן מאד גס בתוכנית הזו כדי שיהיה לי כיוון:
https://myoutdoorplans.com/pizza-ove...-oven-plans-2/
יצקתי רצפה של בערך מטר על שנים (כל המידות בערך והכל יצא עקום ואני מאד גאה!)
יצרתי תבנית מלבנית, הנחתי שכבת בידוד ממזרן מתנפח שכבר לא מתנפח ושמתי רשת ברזל בניין שמצאתי
קובץ מצורף 142381קובץ מצורף 142380
האיש בטמבוריה אמר לי בזלזול שאני צריך שק אחד של תערובת מוכנה מראש, מקסימום שני שקים, הייתי צריך בסוף שבעה!
אחרי שהרצפה התייבשה התחלתי לבנות את השולחן
כשהגעתי לגובה המתאים בניתי באותה שיטה של הרצפה את פלטת השולחן, זה אחד הדברים ה"מיוחדים" היחידים שקניתי, התבניות קלקר האלו בשביל לתמוך ביציקה
קובץ מצורף 142382קובץ מצורף 142383
כשהפלטה התייבשה התחלתי להניח את הטבון עצמו
בשביל הקשתות בניתי טמפלט של קשת מקרשים
קובץ מצורף 142384קובץ מצורף 142385
העבודה מאד מכוערת ובשלב מסויים התמכרתי לעובדה שהיא מכוערת והפכתי את זה לאג'נדה
את הרצפה של הטבון עצמו בניתי משכבת בידוד ועליה פשוט הנחתי לבני שמוט שקניתי ב"מקור החום" בראש העין
הדלקתי את הטבון פעם אחת בלבד מאז שסיימתי, מהארובה יצא חום גיהנום אבל אני חושב שפשוט לא נתתי לטבון עצמו להתחמם מספיק ולכן הרצפה נשארה קרה
קובץ מצורף 142386
קובץ מצורף 142387
האיטום לא מושלם ובורח קצת עשן מהצדדים אבל אני לא חושב שזו הבעיה.
הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה לאלתר דלת כדי לכלוא קצת את החום בפנים
והדבר האחרון בתוכנית זו קוסמטיקה, קיבלנו סט צלחות חדש אז אני רוצה לקחת את הכל הצלחות הצבעוניות שהוצאנו משימוש, לשבור אותן ולעשות על הטבון פסיפס
אגב אם למישהו יש מריצה טנדר ורצון, יש לי עוד משטח שלם בחצר לתרום, הפרויקט הזה היה מהנה אבל הוא לא ניצל את כל הכמות כמו שקיוותי שינצל
